HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer grande punto tür | |
Subwoofer grande punto tür+A -A |
Maydayfd
#1 erstellt: 10. Dez 2012, 11:10 | |
hi und zwar möchte ich einen coral hds 210 in meine Tür verkleidung einbauem da beim grand punto 3 türer hinten ziemlich viel luft ist müchte ich ein gehäuse reinbauen aus siebdruckplatte geschloßen nur ist jetzt die frage was passiert wen der subwoofer statt 13 l nur 10 l volumen bekommt ? |
Dr._Sound74
#2 erstellt: 10. Dez 2012, 11:28 | |
Fast das selbe wenn du 10 Liter nimmst und mit Schafwollvlies auslegst, dann sind es fast die 13 Liter ohne.... Der Tiefgang und die Güte des Gehäuses ändert sich, aber das ist nur durch testen im Auto zu bestimmen. Ich habe meine Meinung jetzt abgeben ohne mal nach den Thiele Small Parameter bei deinem Coral Speaker nachzusehen. Ich würde zuerst mal größer bauen, den verkleinern kannst du immer noch mit Porozellschaumplatten. Mfg |
Maydayfd
#3 erstellt: 10. Dez 2012, 11:49 | |
also bei techno und co irrellevant ? |
Dr._Sound74
#4 erstellt: 10. Dez 2012, 11:57 | |
Teste das mal, wenn die Trennfrequenz über 60 Hz liegt und der Lautsprecher für Kick Anwendung verwendet wird nur so zu bestimmen was besser funktioniert. Mfg |
Maydayfd
#5 erstellt: 10. Dez 2012, 11:59 | |
muss ich das zeug nur einlagig im inneren des gehäuse machen oder wie funktioniert das? |
Maydayfd
#6 erstellt: 10. Dez 2012, 12:02 | |
sensitivity 87 dB @ 80 Hz 88 dB @ 55 Hz meinstb du das? |
Dr._Sound74
#7 erstellt: 10. Dez 2012, 12:14 | |
Ich habe jetzt nur den HDS810 gefunden, also ist das jetzt ein 25er Woofer oder nicht? Wenn du in deinem Fiat das einbaust bist du besser drann wenn ein wenig mehr Wirkungsgrad den Woofer zu mehr Leistung anschiebt. Für Techno wäre da die kleine Bassrefelx Variante die beste Lösung mit 28 Liter und 55 Hz Abstimmung. Das in der hintern Türverkleidung vergiss einmal, bau dir ein Muldengehäuse oder ein langgezogenes seitliches Gehäuse in Bassreflex. Denn 5 dB mehr an Wirkungsgrad ist enorm mehr, so viel Verstärkerleistung kannst du gar nicht mehr draufgeben, bevor der Woofer die selben dB abgibt, bevor dieser abraucht. Mfg Sound |
Maydayfd
#8 erstellt: 10. Dez 2012, 12:26 | |
Das Ding ist im Kofferraum ist immer was drinnen .. Ob beim einkaufen oder etc ... |
Maydayfd
#9 erstellt: 11. Dez 2012, 10:58 | |
Und wie wäre es mit einem gußraum subwoofer ? |
DJ991
#10 erstellt: 11. Dez 2012, 11:19 | |
Da bist du natürlich größenmäßig beschränkt, schonmal über eine Reserveradmuldengehäuse nachgedacht? mfg DJ |
Maydayfd
#11 erstellt: 11. Dez 2012, 11:28 | |
Wie gesagt im Kofferraum liegt immer etwas herum .. |
DJ991
#12 erstellt: 11. Dez 2012, 11:33 | |
Aber doch nicht unter der Abdeckung oder? mfg DJ |
Maydayfd
#13 erstellt: 11. Dez 2012, 11:36 | |
Welche Abdeckung ?? Sagen wir mal ne Tüte liegt im Kofferraum über dem radikalsten wo der SUb rein soll .. Das würde sich schrecklich anhören .. |
DJ991
#14 erstellt: 11. Dez 2012, 11:46 | |
Naja, dann müssten sich die Anlagen von bestimmt 50 % der Leute hier im Forum grauenhaft anhören ;-) mfg DJ |
Maydayfd
#15 erstellt: 11. Dez 2012, 11:50 | |
Naja voeleicht sind die auch bischen aufgeräumter im Kofferraum :-D |
Maydayfd
#16 erstellt: 12. Dez 2012, 10:46 | |
http://www.german-wh...e+Punto_Felgen-4.jpg so dachte ich mir das eigendlich |
DJ991
#17 erstellt: 12. Dez 2012, 11:20 | |
Das ist natürlich möglich, wenn du dir zutraust mit GFK zu arbeiten, wobei das schon auf hohem Niveau ist. Für nen RE 8 zB müsstest du ca. 10 l Gehäuse pro Seite realisieren. mfg DJ |
Maydayfd
#18 erstellt: 12. Dez 2012, 11:34 | |
kommt da der bass besser rüber als wenn er hinten wäre? |
Maydayfd
#19 erstellt: 12. Dez 2012, 11:36 | |
ich bekomm so 13 l hin spielt der re 8 auch ziemlich schnell? |
DJ991
#20 erstellt: 12. Dez 2012, 17:27 | |
Der spielt optimal in 8 l netto (ohne Woofer) & 10 l brutto (mit Woofer). Also bei mir hat er bis jetzt jegliche Art von Musikmaterial präzise wiedergegeben, kann ihn mir auch noch besser vorstellen, wenn er direkt in der Fahrgastzelle sitzt! mfg DJ |
deeepz
#21 erstellt: 12. Dez 2012, 23:21 | |
Alto belli da haste Dir aber was vorgenommen. LG deeepz P.S.: die gute alte "zweiter-Boden-Methode" im Kofferraum mit nem Gitter über dem Subwoofer geht viel einfacher und günstiger. GFK ist ein ekeliges und (bei der Verarbeitung) ungesundes Zeug. |
Maydayfd
#22 erstellt: 13. Dez 2012, 18:30 | |
Ich bekomm das auch ohne GfK hin .. Macht euch mal keine sorgen wird nur bischen umständlicher ... |
DJ991
#23 erstellt: 13. Dez 2012, 18:32 | |
Kann da deeepz nur zustimmen Wie hast du vor die Gehäuse zu bauen? mfg DJ |
Maydayfd
#24 erstellt: 13. Dez 2012, 22:51 | |
Naja mit 16er Multiplex |
Maydayfd
#25 erstellt: 13. Dez 2012, 22:57 | |
Kann ja alle 3 verbauen 2 seitlich einen hinten :-D [Beitrag von Maydayfd am 13. Dez 2012, 22:57 bearbeitet] |
DJ991
#26 erstellt: 13. Dez 2012, 23:03 | |
Und da kriegst du ein 100% dichtes & rundes Gehäuse hin? Kenne jetzt dein handwerkliches Geschick nicht, aber bezweifle, dass das geht. Davon würde ich abraten, dass führt zu Laufzeitunterschieden -> klanglich schlecht. mfg DJ |
Maydayfd
#27 erstellt: 13. Dez 2012, 23:12 | |
Der spricht den von rund ?? |
DJ991
#28 erstellt: 13. Dez 2012, 23:20 | |
Dann mach du mal, aber schön Bilder machen & hochladen mfg DJ |
Maydayfd
#29 erstellt: 14. Dez 2012, 10:55 | |
Mach ich |
Maydayfd
#30 erstellt: 15. Dez 2012, 19:21 | |
wie siehts den mit dem kleinen bruder vom es 250 us der herz es 200??? wenn ich den die 13 l volumen hinbekome |
DJ991
#31 erstellt: 16. Dez 2012, 00:14 | |
Also auf deinem Foto müsste ein jl Audio 8w3 verbaut sein, guck dir den mal an, der geht auch gut ab. mfg DJ |
B.Peakwutz
#32 erstellt: 16. Dez 2012, 12:12 | |
Hallo, Bitte benutze zur Vervollständigung/Aktualisierung Deiner Beiträge die Editierfunktion ("bearbeiten"-Button). Mehrfachposts sind hier nicht erwünscht. Solltest Du eine Anwort bekommen oder Dein Beitrag nach einigen Tagen nicht mehr editierbar sein, kannst Du natürlich einen neuen Beitrag verfassen. Besten Dank und viele Grüße, Christian -Moderation- |
Maydayfd
#33 erstellt: 16. Dez 2012, 14:20 | |
Der braucht ja Grade mal 8,5 l und die spielen auch schön trocken knackig ?? und der woofer ist nen 3w7 und kostet mit 550 euro zu vil für meinen geschmck :-D [Beitrag von Maydayfd am 16. Dez 2012, 20:29 bearbeitet] |
Fiat Grande Punto Subwoofer Technoente94 am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 2 Beiträge |
Fiat Grande Punto Subwoofer Technoente94 am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 8 Beiträge |
Hifi für Grande Punto *Siles* am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 11 Beiträge |
Grande Punto Komplettsystem Hodenkneifer am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 15 Beiträge |
FS Grande Punto Gerds am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 2 Beiträge |
Fiat Grande Punto Reserveradwoofer maddoxx6 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 11 Beiträge |
Grande Punto Soundsystem Technoente94 am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 9 Beiträge |
Grande Punto Kofferaumanlage welcher SUB? Technoente94 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 7 Beiträge |
Fiat Grande Punto erste Schritte Almarzano am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 21 Beiträge |
Grande Punto Komplettsystem <1000 Euro Crater am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 19 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied!Chefkoch!
- Gesamtzahl an Themen1.558.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.621
