HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Autoradio Welche Marken ? | |
Autoradio Welche Marken ?+A -A |
Almarzano
16:26
erstellt: 27. Dez 2012, |
Hallo zusammen, ich habe hier mal eine Frage ich starte gerade damit mir mein Auto vollkommen auszustatten und fange wie es sich gehört mit den frontlautsprechern und einem neuen Autoradio an. da mein Budget fürs erste nicht so viel hergibt geht es hier nu rum Normale Ausstattung also meine erste Frage: ich habe ein Fiat Grade Punte mit altem radio und brauche ein neues - Alpine GAL-CDE133BT für 135 € - Kenwood KDC 5751sd für 129 € - Clario CZ302E für ca. 180€ welche von den drein bringt den besten sound leistet am meisten, würdet ihr mir empfehlen bzw was ist eig an dem - Clario CZ202E für 80€ auszusetzen ? dazu kaufe ich dann noch die HELIX B62C frontlautsprecher oder gibt es im gleichen Preissegment bessere bzw billigere für die gleiche leistung ? und besitze dazu schon einen Ampire MB 60.4 an den ich die Frontlautsprecher anstecken ( brücken ) würde. Vielen Dank im vorraus ![]() |
Neruassa
16:57
Haste dir die Endstufe jetzt innerhalb einer Stunde um die Ecke gekauft oder wie besitzt du sie auf einmal? Diese Fragen hättest du auch im anderen Thread fragen können. Clarion CZ 202 ER hat 4 Chinchausgänge, also genau das was du brauchst. Mehr Geld kannst du natürlich gerne investieren, aber dann wirds wohl bei einem Kenwood BT92SD rauskommen, weil dort zwischen gibts kaum Unterschiede außer USB/SD und Bluetooth. Lautsprecher wurden dir ebenfalls etwa 6 Stück im anderen Thread genannt. Pioneer TS 170ci oder µDimension Element 6 Comp Es bringt nichts wenn du die Lautsprecher BRÜCKST... dann kaufst du dir lieber eine KM 1004, dort kannst du front und sub dranhängen... oder eine Ampire MB90.2 NUR fürs Frontsystem. [Beitrag von Neruassa am 27. Dez 2012, 17:00 bearbeitet] |
Almarzano
17:08
ne i hätte sie jetzt gleich bestellt weil sie für 70 euro im angebot ist aber wenn du meinst das die nichts bringt sondern lieber die k&m 1004 dann eben die ( ist ja nur für die lautpsrecher gedacht ) die Pioneer sind schon geil aber leider 170 mm und i hab 165 würden also nicht reinpassen und was rentiert sich jetzt mehr weil gekauft ist gekauft Helix b62c oder µDimension Element 6 Comp aber danke für dien tipp die Ampire MB90.2 werd i mir holen was kannst du mir an monoblocks für den Subwoofer ( 250 dauerleistung 400 watt maximal ) dann vorschlagen? danke mfg Almarzano |
Neruassa
17:12
Wenn du mir jetzt erklärst, warum du dir 2 Endstufen kaufst? Und nicht EINE? 4 Kanal Endstufe kommt billiger als sich ne 2 Kanal und ne 1 Kanal zu kaufen ... KM 1004 bringt gemessen 4 x 105W @ 4 Ohm und 350W @ 4 Ohm Brücke Was reicht dir daran nicht? ![]() Und doch, 16,5 sind 17cm, völlig egal, die würdest du auch unter bekommen. Helix und uDimension sind beide in Ordnung, würde das uDimension nehmen. Du solltest dir nochmal gründlich die Grundlagen durchlesen und die VERKABLUNGSBEISPIELE im Wissensbereich... 2 Kanal + 1 Kanal nur sinnvoll, wenn genug Leistung gefordert ist von Frontsystem (2 Kanal) und Subwoofer (1 Kanal). Weißt du warum? Wenn du dir jetzt einen Subwoofer kaufen möchtest, einen neuen, mit meinetwegen 700W, reicht die KM1004 nichtmehr aus. Dein Monoblock mit 300W @ 4 Ohm auch nicht. Dann kannst du deinen Monoblock wegschmeißen und den Subwoofer. Mit einer 4 Kanal hängste das Frontsystem (Hochtöner Kanal 1+2, Tieftöner Kanal 3+4) dran, hast dadurch sogar noch besseren Klang als vorher und musst NUR einen Monoblock kaufen. Und vergiss den Gedanken mit Hochtöner und Tieftöner nochmal, das wäre zu kompliziert bis jetzt. Nimm dir einfach eine gescheite 4 Kanal und gut ist. ![]() Außerdem hast du mit 2 Endstufen nur Probleme. Wo möchtest du denn im Kofferraum das + und - Kabel aufteilen? Beide Endstufen brauchen ja + und -. Ja, da musst du dir entweder Verteiler kaufen, die zusammen 20€ kosten und diese irgendwo schön verbauen oder einen Kondensator und diesen als Verteiler benutzen. Mit einer 4 Kanal Endstufe hast du das Problem nicht. [Beitrag von Neruassa am 27. Dez 2012, 17:21 bearbeitet] |
Almarzano
19:47
erstellt: 28. Dez 2012, |
Also i machs jetzt mit der Endstufe so wie du es gesagt hast, hab die KM1004 bestellt ![]() und meine Röhre an Kanal 3 + 4 aber noch eine Frage hab i zur Rolle da es ja überall heißt das Rollen Schrott sind, frage ich mich ob das was bringt wenn ich den einzelnen Woofer / Chassis da raus bauen und in direkt in einem normalen Gehäuse im Auto verbaue? oder sollte ich mir lieber einen neuen Subwoofer holen und die alte Röhre wegschmeißen. wäre ja schade die einfach nur in die Garage zu schmeißen... und nochmal die alte frage was mache ich eig. mit den alten hinteren Lautsprecher ? hänge ich die ans Radio ( stören die dann nicht den Sound) oder soll ich sie lieber ganz abstellen ? Viele Grüße |
Neruassa
19:59
Wenn du genaue Daten über den Woofer findest, der sich in der Fußballtasche befindet, könntest du versuchen den in ein ordentliches GG zu verbauen und zu schauen obs dann besser klingt. Bassrollen sind wirklich minderwertig... Dazu brauchst du die TSP (Thiele-Small-Parameter) und damit kann dir jemand den Subwoofer mal simulieren. Alternativ kannst du auch 3-4 Testgehäuse aus billigen Spanplatten zimmern und ausprobieren, was am besten klingt... Wenn du uns nun sagst was für ein Woofer es ist, kann man dir eventuell helfen. Oder dir 3-4 Literangaben geben, welche du testen kannst, falls sich keine TSPs finden lassen sollten. Ansonsten gibts ab 100€ schon brauchbare Fertiggehäuse und natürlich auch nettere Chassis, wenn man das Gehäuse selbst bauen möchte. Edit: Ja sie machen den Klang schon kaputt. ![]() Bin gerade am Überlegen... Wenn man den Fader in dieser Konstellation betätigt und auf FRONT stellt, wird der Klang hinten weniger, soll heißen das Hecksystem wird leise. Aber dadurch, dass der Subwoofer auf Rear steht, wird dieser auch leiser... Ich würde die Kabel von den tröten durchschneiden... entweder am Radio oder wenn du dir unsicher bist, direkt an den Lautsprechern. Und dann an die beiden Enden der Kabel würde ich mit Kabelschuhen eine Steckverbindung machen, sodass du diese beim Verkauf des Autos einfach wieder zusammen machst. Das selbe bei den original Kabeln, falls du diese verwenden willst. Durchschneiden und Steckverbinder verwenden. An und für sich ists nicht schlecht den Subwoofer mal in ein Gehäuse zu setzen, z.B. wenn es ein 10" ist, kann man mal 25l-30l GG versuchen, bei 12" mal 35-40"l GG. Falls der alte Subwoofer dir nun nicht gefällt, schraubste einfach einen passenden neuen guten rein, der mit der Literzahl zurecht kommt. [Beitrag von Neruassa am 28. Dez 2012, 20:07 bearbeitet] |
Almarzano
16:57
erstellt: 30. Dez 2012, |
Also es ist ein JBL CTX 3000 Daten: 200W Dauerbelastbarkeit / 400W Spitzenbelastbarkeit / Wirkungsgrad (2,83 V @ 1m): 95dB / Frequenzbereich: 30 / 200Hz / 4 Ohm Impedanz / Abmessungen (Durchmesser x Länge): 350x720mm gut dann werd ich die Kabel von den hinteren Boxen durchschneiden und die Enden abdecken. ja i werd mir selber n gehäuse basteln und mei wen der subwoofer mist ist kauf i halt wie du gesagt hast für 100 euro nen neuen und bau in ins Gehäuse. jetza werd ich erstmal ne weile mit dem Dämmen und der Electronic beschäftigt sein... hab mal nachgeschaut was es so kostet sich das alles machen zu lassen also den einbau Dämmung usw. die verlangen ja unmenschliche 500 euro dafür -.- i mein mim dämmen werd i garantiert klar kommen das macht dann bestimmt auch n haufen spaß aber die ganzen kabel zu zihen und zu wissen was wo hin kommt und was wie angesteckt wird... aiii da bin i mir immer noch nicht so ganz sicher -.- Viele Grüße |
Neruassa
18:43
Dämmen und alle nötigen Kabel ziehen kannst du selbst machen. Mit etwas Hilfe von uns und deinem Freund Google wird das gehen. 500€ ist in Ordnung vom Preis für Kabel ziehen, Einbau und Dämmen. Mal die Preise meines Händlers: 200€ Dämmen 150€ Kabelziehen 60€ Einbau Preise ohne Material ![]() Am besten Kaufst du dir bei andy das Kabelkit und das alubutyl, dort ist alles dabei was du brauchst. (Kabelkit 25mm^2 und 2m Variotex Evo 1.3 /// Audiophile store) Musst halt nur Bedenken: 1 Seite: Stromkabel, Lautsprecherkabel Andere Seite: Chibchkabel, Lautsprecherkabel Schauste bei Onkel google wo man bei deinem Auto vom Motorraum in den Innenraum kommt und auf der Seite verlegst du Strom. Nur halt chinch und Strom getrennt voneinander. Eigentlich kannst du schonmal soweit alle Kabel legen Strom: Motorraum - Kofferraum Chinch: hinters Radio (Kabelbinder festmachen) - Kofferraum Lautsprecherkabel: Kofferraum - Fußraum vorne (festmachen) [links und rechts jeweils] Und das war's. Lässt du das Kabel lang genug, dann kann der Händler den Rest erledigen. Aus welcher Gegend kommst du? [Beitrag von Neruassa am 30. Dez 2012, 18:44 bearbeitet] |
Almarzano
15:17
erstellt: 31. Dez 2012, |
Aus München MBH ja i werds versuchen brauch ich für mein Radio und den KM 1004 jetzt n 2 kanal oda n 4 kanal chinchkabel reicht mir eig eine 2m² Alubutyl rolle für beide türen aus ? sollte ich eig zwischen batterie und stromkabel noch eine powercup-dose reinhängen ? weil viele auch gemeint haben sonst fangen an die lichter zu flackern sobald i laut musik höre... Danke und guten rutsch ![]() ![]() |
Neruassa
15:20
4 Kanal Endstufe = Vierkanal chinch Bei dem oben genannten kabelset ist alles dabei. 2m2 reichen ja. Powercap brauchst du nicht ![]() |
Almarzano
19:28
erstellt: 02. Jan 2013, |
geht des echt das ich 2x 2 kanal chinchkabel anstecke anstat ein 4 kanal chichkabel da komm i ja billiger weg soll i zu der alubutyl folie nich tnoch die paste und den schaumstoff benützen oda reicht die folie vollkommen aus ? |
DJ991
19:32
Du kannst eine Lage aufs Außenblech machen, dann die Löcher im Innenblech mit Lochblechen/-band & ner Nietenzange verstärken & von außen auf die Löcher ne Lage drauf. Dann noch das komplette Innenblech mit ner Lage versehen, TMT-Aufnahme stabil aus MPX/MDF bauen & verspachteln (Das geht auch gut mit Silitec von Variotex). Dann noch mit Schaumstoff an die Türverkleidung ankoppeln & fertig. mfg DJ |
Almarzano
19:45
kapito und was ist mim chinchkabel ?? |
DJ991
19:56
Ist im Grunde sowas von Wurst, ob du 2*2 Kanal oder 1*4 Kanal nimmst. mfg DJ |
Almarzano
18:20
erstellt: 03. Jan 2013, |
Brauch ich eig. bei meinem Fiat Grande Punto für mein neues clario cz202e Radio auch irg welche Adapter ? wegen der Lenkradsteuerung und dem Rest... oder reicht es wenn ich nur eine Blende kaufe ? |
janwoecht
18:44
Wenn du die Lenkradfernbedienung und etwaige Display nutzen willst brauchst du Adapter. Rechne mit ca. 80 Euro an Kabelsalat. |
Neruassa
18:57
Auf der Pioneer Homepage wirst du schlauer... Dort steht, der Adapter heißt "CA-R-PI.369" für Fiat Grande Punto. Kostet auf der ersten Seite wo ich gesehen habe 99€. Angaben ohne Gewähr, schau lieber selbst auf der Homepage ![]() ![]() |
janwoecht
19:00
Wenn er ein Clarion kaufen will, sollte der Adapter auch Fiat<--->Clarion sein, meinst du nicht? |
Neruassa
19:05
Thread verwechselt, dachte hier wird ein Pioneer eingebaut... dann eben "RCE-132W". |
Alex781
14:39
erstellt: 21. Jan 2013, |
Hi, ich denke, XOMAX wäre eine gute Alternative. Die sind günstig, dafür bieten aber das volle Programm an Features - von RDS bis zu Bluetooth etc. Shau mal hier: ![]() |
Neruassa
14:43
Hallo. Auna und Co sind auch super billig und Schrott. Es kommt nicht auf die Features an, sondern auf die Verarbeitung. Und dort sind diese Radios mies bis komplett Schrott. Ich bewahre lieber auf Premiumhersteller wie Alpine, Clarion, JVC, Kennwood und Pioneer. Dort fangen BRAUCHBARE Din2 Radios ab 300€ an. |
Marken Sniet am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 10 Beiträge |
Car Hifi Welche Marken? EbnerMichael3 am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 2 Beiträge |
Marken Want_to_know am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer welche marken sind gut Lover1979 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 7 Beiträge |
Brauche Autoradio HILFE briner am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 7 Beiträge |
Welche Autoradio? Anforderungen inside! Pretender810 am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung MP3 Autoradio!!! pipen am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 2 Beiträge |
Suche sehr gute Marken motofreak77 am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 10 Beiträge |
Welche Marken sind sehr zu empfehlen? Ganter am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 6 Beiträge |
frontsysteme aus mehreren marken ? asce am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.179
