HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kann ich Chassis verschiedener Hersteller kombnier... | |
Kann ich Chassis verschiedener Hersteller kombnieren?+A -A |
Sk8
01:25
erstellt: 15. Jan 2013, |
Hallo, Ich habe einen T4 VW Multivan. Zur Zeit betreibe ich ein Kennwood Autradio KDC-W4737U, an einem Audio System Co 100 plus Koax System was ich in die normalen Frontlautsprecheraufnamen verbaut habe. Ich möchte jetzt aber auf ein drei Wege System umrüsten. Ich habe schon zwei Helix Endstufen (Hxa 40x und Hxa 20) und zwei 16,5cm Helix Competition Rs 806. Ich könnte jetzt noch ein Phase Evulution zwei Wege System FS 100.25 bekommen. Ich habe mir gedacht Die Helix Chassis in die Seitentaschen meines Autos zu verbauen und die Audio System Chassis durch die Phase Chassis zu ersetzen. Wobei ich die Hochtöner in der A-Säule verbauen will. Das ganze soll dann an der Helix Hxa40x aktiv betrieben werden. Meine Frage ist: Ist es OK wenn ich Chassis zwei verschiedener Hersteller verwende? Kennt jemand eine günstige oder gute alternative zu den Phase Chassis? (bis ca.150€). Ich möchte aber die original Lautprecheraufnahmen (für 10cm Chassis) für die mittelton Chassis verwenden. Kennt jemand einen guten Platz für den Verstärker? Leider scheidet der Platz unter dem Fahrer und Beifahrersitz aus, da ich noch eine zweite Batterie habe und der Beifahrer Sitz drehbar ist.Die Chichkabellänge spielt keine so große Rolle, da ich diese selber konfektionieren kann. Später möchte ich evtl. noch einen Sub an der HXA 20 betreiben und die Endstufen miteinander verbinden. Das spielt aber erst mal keine so große Rolle. Über ein aussagekrätiges Feedback würde ich mich freuen. Gruß SK8 |
marvstar
15:31
Prinzipiell kann man natürlich Chassis verschiedener Hersteller kombinieren. Ist sogar oft sehr erfolgreich, da jedes Chassis - auf seinen Geschmack bezogen - Vor- und Nachteile hat. Inwiefern es bei dir jetzt klanglich gut wird oder nicht kann man nicht beantworten. Es wirkt dennoch für mich nicht durchdacht was du vor hast. Ich würde grundsätzlich lieber ein gut funktionierendes 2 Wege System aufbauen, als jetzt zu versuchen da was zusammenzubasteln. Also zusätzlich zu den RS 806 einen passenden Hochtöner und gut ist. Achso wie möchtest du denn trennen? Über die Stufen? Kannst du denn das ganze auch einstellen dann? Ich würde erstmal sehen, dass ich überhaupt die Möglichkeiten habe sowas einzustellen, also würde ich bei einem neuen Radio beginnen. Würde mir dann einen Hochtöner kaufen und mit den vorhanden Helix Endstufen das ganze mal einbauen, anschließen, einstellen - bewerten. Danach entscheiden, ob man zusätzlich einen Mitteltöner einbaut, oder ob man irgendwo einen kleinen Subwoofer einbaut. Je nachdem.... Gruß Marvin |
Sk8
19:24
Hallo Marvstar, erstmal vielen Dank für die Antwort. Und ja, es ist richtig, daß Car Hifi für mich Neuland ist. Was ich geschrieben habe waren meine eigenen Überlegungen. Ich bin aber gerne bereit mich eines besseren belehren zu lassen. Zum Mitteltöner dachte ich, daß er möglichst nahe am Hochtöner liegen sollte. Und ich wollte ja, wie gesagt die Helix unten in meine Türtaschen einbauen. Deshalb dachte ich es wäre sinnvoll die Mitteltöner auch oben einzubauen. Aber wenn ein Zweiwege System auch, oder besser funktioniert hab ich nichts dagegen. Die Chassis wollte ich vollaktiv über die Stufen regeln.Diese sind für den vollaktiv Betrieb geignet. Ich habe privat zu Hause auch vollaktive Lautspecher und bin ein überzeugter aktiv hörer. Aber um die Sachen richtig einzustellen muss ich mich länger mit der Materie auseinandersetzen. Im Home Hifi Bereich habe ich darin etwas Erfahrung da ich längere Zeit beim zusammenbau und abstimmen von aktiv Lautspechern und Verstärkern geholfen habe. An ein neues Radio hab ich auch schon gedacht ist aber zur Zeit aus finanziellen Gründen noch nicht drinn. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte ich mir nur einen passenden ( auch Helix evtl. P1 oder RS 801) Hochtöner holen und erst mal ausprobieren? Sind denn meine oben genannten Überlegungen verkehrt? Wenn ja warum? Wie gesagt ich bin immer dankbar für neue Anregungen. Hast du einen Vorschlag wo die Trennfrquenz bei einem zwei wege System liegen sollte oder kann man das so pauschal nicht sagen? Kann ein 16,5 cm Chassis denn einen zufriedenstellenden Bass erzeugen? Oder doch noch einen Sub dazu. Mir ist generell mehr am Klang gelegen, als an Lautsärke oder absoluten Tiefbass. Aber Spass sollte es trotzdem machen So, daß waren jetzt doch noch mal ein paar Fragen. Aber wie gesagt ich bin für jede Info dankbar. Lieber erst Informieren als später irgenwelchen Quatsch einbauen. Vielen Dank schon mal im Voraus Gruß SK8 |
Neruassa
20:09
Unter 80 hz sind 16,5er Chassis kaum sinnvoll, würde von daher lieber zu einem kleinen Subwoofer greifen (8-10" in 12-20l GG z.B.) Trennfrequenzen musst du rumprobieren... Ich sage mal in etwa so: Tieftöner HPF 80 hz, LPF 3000 - 4000 hz Hochtöner HPF 3000 - 4000 hz Subwoofer LPF 63 hz - Subsonic 25 hz (falls vorhanden) (HPF - Highpassfilter --- LPF - Lowpassfilter) Du könntest auch versuchen, den Hochtöner gegen einen Breitbänder zu tauschen. Diesen könnte man dann ab etwa 400 hz trennen. Radio würde ich dir was empfehlen für direkte aktive Ansteuerung, z.B. Clarion CZ702E. Besitzt 7-Band-Equalizer, Laufzeitkorrektur und Aktivweichen. Außerdem würde ich ein ordentlich verbautes 2 Wege System einem 3 Wege vorziehen. Vorallem bei deiner bisherigen Erfahrung, lieber 2 Wege. ![]() Über Dämmung und MDF/MPX Adapter muss ich dir nichts sagen oder? Ansonsten: ![]() [Beitrag von Neruassa am 15. Jan 2013, 20:11 bearbeitet] |
Sk8
09:48
erstellt: 16. Jan 2013, |
Hallo Neurussa, vielen Dank für die Antwort. Das mit dem Clarion Radio ist lustig, da ich mir genau das Radio gestern bei einem Händler angeguckt habe. Aber damit muss ich wie gesagt noch etwas warten. Die vorgeschlagenen Trennfrequenzen decken sich auch mit meinen Überlegungen. Und das mit dem Bass bei 16,5cm Chassis hab ich mir auch schon gedacht. Ist aber erst mal nicht so tragisch, da ich ja wie gesagt noch einen Sub nachrüsten möchte. Oder wäre es sinnvoll noch paralel zu den TM Chassis noch zwei TT Chassis zu verbauen? Gut die Tür und die Verkleidung muss ich eh dämmen. Aber einfacher vom Aufwand her wäre wohl eine externe Lösung für einen Sub. Platz hätte ich ja ausreichend. Wenn ich jetzt den Höchtöner gegen ein Breitbandchassis tauschen würde, dann bringt mich das auf meine Urspüngliche Frage zurück: Ob man Chassis verschiedener Hersteller kombinieren kann? Oder hat Helix einen Breitbänder? Hättest du einen Vorschlag? Und wo kann ich so etwas am besten verbauen? Vielen Dank Gruß SK8 |
FS-Verschiede Aspekte verschiedener Anbieter chef1568 am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 7 Beiträge |
Vergleich verschiedener BMW Nachrüstsysteme TK_BMW am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 2 Beiträge |
Kostenfrage Verschiedener Stufen (Steg , DD) resa579 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 3 Beiträge |
2 Subs verschiedener Bauart möglich? THX Mr.Freddy am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 11 Beiträge |
MB Quart Mobil Hochtöner verschiedener Systeme tauschen FrankYAMAHA1090 am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 3 Beiträge |
Subwoofer Chassis jks_a3 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 20 Beiträge |
welcher hersteller -speedjunky- am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 8 Beiträge |
Preiswerte Hersteller? McMarcy am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 11 Beiträge |
chassis für audi a3 bearli am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 2 Beiträge |
Hersteller Eton Seth76 am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 14 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.779
