Kaufberatung Kleinwagen (Peugeot 206) 2-Wege Frontsystem 165mm bis 150Euro
MSC4TW
#1 erstellt: 15. Jan 2013, 12:33
Hallo zusammen,
ich möchte gerne meine Serienboxen in meinem 206 durch bessere ersetzten.
Nun wollte ich mal fragen, was ihr mir da empfehlen könnt.
Headunit ist ein JVC KD-R412
Ich hätte noch ältere Hertz HT 18 Hochtöner und Hertz EV 165 Tieftöner rumliegen.
Wie schätz ihr diese so von der Performance her ein?
Vllt auch im Vergleich zu dem Pioneer TS-E 170 Ci. Das habe ich nämlich in einem anderen Fzg verbaut.
Gruß&Dank für eure Meinungen!
Basti
AHS
#2 erstellt: 15. Jan 2013, 15:30
Wenn Du eine Weiche für die Hertz-LS hast, würde ich die einfach mal testen!
Willst Du das Ganze nur über's Radio laufen lassen oder kommen die an eine Endstufe??
MSC4TW
#3 erstellt: 15. Jan 2013, 17:59
Also eigentlich würde ich die schon gerne direkt ans Radio anschließen, weil ich
1. wenig Lust habe, eine Endstufe incl. der ganzen Verkabelung im Auto zu verlegen
2. es den Preis ziemlich in die Höhe treibt
3. ich dem Auto auch nur möglichst wenig - kein Meergewicht mit der Aktion verpassen möchte
Wegen den Hertz Sachen:
http://img202.imageshack.us/img202/4148/p1050406ooooooo.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/7639/p1050407ooooo.jpg
Sind die Weichen diese kleinen Kästchen, die vor den Lautsprechern hängen?
Falls ja, sollte die Weichen ja da sein.
Basti
[Beitrag von MSC4TW am 15. Jan 2013, 18:00 bearbeitet]
Neruassa
#4 erstellt: 15. Jan 2013, 18:00
Da kannst du aber nicht viel draus erwarten, weil dein Radio nur eine Leistung von 12-18W bringt.
Kleine 2 Kanal Endstufen gibts ab 65€, ab 100€ was richtig schönes. Aber musst du wissen.
Wenn du sie schon hast, bau sie auch ein. Warum auch neues Compo System kaufen, wenn du schon eins hast?
Gib das Geld lieber für eine kleine 2 Kanal Endstufe und 2m² Alubutyl aus und bau die Tiefmitteltöner ordentlich ein.
[Beitrag von Neruassa am 15. Jan 2013, 18:02 bearbeitet]
MSC4TW
#5 erstellt: 15. Jan 2013, 18:42
Hallo ihr,
mir wurde per PN ein 165 empfohlen. Auch weil es 3ohm hat und dadurch lauter gehen sollte, als ein 4ohm System.
Was meint ihr dazu?
Endstufe möchte ich eigentlich wirklich nicht verbauen...
Basti
[Beitrag von MSC4TW am 15. Jan 2013, 18:54 bearbeitet]
Neruassa
#6 erstellt: 15. Jan 2013, 18:57
Deine Lautsprecher können auch 1 Ohm haben, dein Radio bringt nicht mehr als 12-18W Leistung, ob 4 Ohm oder 1 Ohm, völlig egal.
Lautsprecher gehören ordentlich verbaut, MDF Ringe und gedämmte Türen. Dazu eine kleine Endstufe.
Wenn du Lautsprecher unbedingt am Radio betreiben möchtest, brauchst du welche mit hohem Wirkungsgrad, z.B. Eton POW 172.
http://www.pimpmysou...db3f6dff719ce9354b09
Die Endstufe kannst du auch locker unter den Fahrer/Beifahrersitz verbauen, von daher weniger Kabelwege -> weniger Geld.
Du kannst die Hertz ja gerne an dem Radio betreiben, ich sage nur, du sollst dich nicht wundern, wenn es nach Müll klingt, weil 1. kein stabiler Einbau, 2. keine gedämmte Tür und 3. nur 15W RMS Leistung ankommen.
[Beitrag von Neruassa am 15. Jan 2013, 19:00 bearbeitet]
MSC4TW
#7 erstellt: 15. Jan 2013, 21:46
Diese hier werden ja auch mit einer guten Soundausgabe ohne Endstufe beworben, ist dem so?
http://www.powernets...r-helix-db-6212.html
Eine Endstufe müsste ich mit dem Frontsystem ja wie hier in der Zeichnung verkabeln, richtig?
http://www.vwscene-f...ld-1128190393-14.jpg
Mir geht es halt eher drum, dass ich wenig Lust habe, dass ganze Auto zu zerrupfen um Kabel vom Motorraum zur Endstufe von der Endstufe zu den Lautsprechern, etc etc zu verlegen.
Und die Endstufe bringt ja letztlich auch nur mehr Pegel = Maximallautstärke oder?
Basti
[Beitrag von MSC4TW am 15. Jan 2013, 21:53 bearbeitet]
Neruassa
#8 erstellt: 15. Jan 2013, 22:02
Laut mehrerer Aussagen hier, sollen die am Radio garnicht schlecht klingen.
Diesbezüglich arbeite meine Liste von oben nach unten ab.
AHS
#9 erstellt: 16. Jan 2013, 11:00
Eine Endstufe bringt nicht nur mehr Pegel, sondern auch einen viel saubereren Klang!
B.Peakwutz
#10 erstellt: 16. Jan 2013, 16:18
Hi!
Dein Threadtitel ist nicht aussagekräftig genug. Ein aussagekräftiger Titel ist wichtig damit man sich schon vor dem Öffnen den Threads ein Bild von dessen Inhalt machen kann. Je deutlicher er ist, desto effektiver kann die Kaufberatung stattfinden.
Beispiele für nicht aussagekräftige Titel:
"Neue Anlage für mein Auto"
"Endstufe für Woofer"
"Kaufberatung"
"Neuling hat eine Frage"
Beispiele für aussagekräftige Titel:
"Frontsystem für [Fahrzeug] bis [€]?"
"Endstufe + Kabel für [Woofer] bis [€]?"
"Autoradio mit Front-USB und Bluetooth für Aktivbetrieb im [Fahrzeug] bis [€]?"
"Subwoofer, [Durchmesser], bis zu [Volumen]. Verstärker: [Endstufe], Preis bis [€]?"
Bitte passe den Titel Deines Threads selbstständig an.
Titel ändern
Viele Grüße, Christian -Moderation-
MSC4TW
#11 erstellt: 16. Jan 2013, 18:11
Habs geändert, hoffe so ist es ok!
Basti
B.Peakwutz
#12 erstellt: 16. Jan 2013, 18:12
Ich finde es sehr gelungen Danke!
Grüße, Christian
MSC4TW
#13 erstellt: 16. Jan 2013, 18:38
Ok, schön wenn es gefällt
Basti
MSC4TW
#14 erstellt: 17. Jan 2013, 16:02
Habe ein gutes Angebot für ein neues Eton POW 172 bekommen, deswegen hab ich da mal zugeschlagen.
Zum Einbau.
Würde es was bringen, wenn ich die original Lautsprecheraufnahme, siehe hier:
http://www.google.de...:0,i:155&tx=96&ty=80
mit Alubutyl auskleide?
Wollte das POW 172 erstmal an die original Kabel anschließen. Kann ich da das Auto ja serienmäßig schon ein Zwei-Wege-Frontsystem hat, die neuen Boxen ohne Weiche anschließen?
Sind in dem Set überhaupt Weichen dabei?
Wo bezieht man am besten das Alubutyl? Und welches?
Sorry für meine Anfänger fragen
Basti
DJ991
#15 erstellt: 17. Jan 2013, 17:29
Also bei den Adaptern haste ratz fatz ne Holzschablone gesägt, einfach die Nieten aufbohren, Plastikadapter auf ein Stück MPX gelegt & angezeichnet.
Dann noch ein Loch rein & drangeschraubt, das ist wesentlich stabiler als die Plastikhalterung.
Aber auch ansonsten muss richtig gedämmt werden, Peugeot-Türen sind nicht unbedingt für Hifi prädestiniert!
mfg DJ
Peugeot 206 - Kaufberatung
baeder am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  2 Beiträge
Peugeot 206
Ph@nToM am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  5 Beiträge
Kaufberatung Gesamtanlage Peugeot 206
Alex_55 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  10 Beiträge
Kaufberatung Einsteigersystem Peugeot 206
Shax am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  18 Beiträge
Kaufberatung Sub-Peugeot 206
bc-slayer am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  21 Beiträge
Kaufberatung Peugeot 206
Basti_V am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung kompakter Subwoofer Peugeot 206
faebson am 01.04.2021  –  Letzte Antwort am 25.04.2021  –  7 Beiträge
Frontsystem im Peugeot 206
Murda am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  3 Beiträge
Frontsystem Peugeot 206
g_fux am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  60 Beiträge
Frontsystem für peugeot 206
Lilzycho am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSchalkus_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.099
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.509
