Car-Hifi Beratung für alten Twingo preislich unter 400 Euro
Kennr
#1 erstellt: 16. Jan 2013, 22:05
Servus allerseits,
erstmal muss ich sagen super einfache Anmeldung!
Aber zu meiner Frage also ich hab mich gerade angemeldet und hab mir jetzt nicht jedes Thema angeschaut aber ich brauche unbedingt Infos und hoffe ich bin hier ganz richtig!
Bräuchte Vorschläge für eine gute Car-Hifi-Anlage 4.1 in der Preisskala maximal 400 Euro
Könnt ihr mir gute Marken vorschlagen..würde gern ein Schnäppchen machen, aber keinen Billigscheiß verbauen.
Hab mich mal ein bisschen bei Amazon umgeguckt, aber mir scheint die ersten 2 Seiten die da aufgelistet sind kann man getrost in die Tonne kicken.
Würde mich freuen über baldige Infos und sage mal danke im voraus!
PS: Gibt es vielleicht ein ganzes Set von einer Marke oder muss ich mir Endstufe, Sub etc. unabhängig voneinander beschaffen?!
PPS: Achja da hier das Thema "Welche Musikrichtung" angesprochen wird...ich höre überwiegend Techno! Also Bass muss gut reinhauen
Feuerwehr
#2 erstellt: 16. Jan 2013, 22:14
Hintere Lautsprecher sind kontraproduktiv, sie machen die räumliche Abbildung kaputt. Du kannst also schon mal auf 2.1 reduzieren. ,)
Komplette Sets sind meist sinnfrei zusammengestellt, separat kaufen ist immer besser.
Ist ein Radio bereits vorhanden? Welches genau?
[Beitrag von Feuerwehr am 16. Jan 2013, 22:17 bearbeitet]
zuckerbaecker
#3 erstellt: 16. Jan 2013, 22:30
Wie soll das gehen?
Dein Musikmaterial ist STEREO, d.h. ZWEI Kanäle
Kennr
#4 erstellt: 16. Jan 2013, 22:45
Nein, Radio ist nicht gegeben.
Aber da könnte ich mich ja auf 50-100 Euro begrenzen oder?
Ihr seid die Experten..ich kenne mich wenig bis gar nicht aus habe nur einen der mir das dann einbaut..also 2.1 wäre ratsamer?
zuckerbaecker
#5 erstellt: 16. Jan 2013, 22:51
Wie wäre es, erstmal die Einsteigertipps zu lesen?
Neruassa
#6 erstellt: 16. Jan 2013, 22:57
Kennr
#7 erstellt: 16. Jan 2013, 23:41
Ich weiß ja was ich brauche..mir geht es hier lediglich um eine Beratung, weil ich eben keine Anlage haben möchte, die dann schlecht klingt.
Erfahrungsberichte wären vielleicht auch nicht schlecht, z.B. Rockford XY hört sich gut an oder so
Solche Infos wären sehr von Nöten
Danke im Voraus!
Neruassa
#8 erstellt: 16. Jan 2013, 23:44
Sicher?
Der Satz mit "4.1" macht mir den Eindruck, du hättest es nicht verstanden und die Grundlagen nicht gelesen.
Audiklang
#9 erstellt: 17. Jan 2013, 03:38
hallo
ist dir sicher zu aufwendig
http://www.mrwoofa.de/carhifi/twingo_andrej/twingo_a-brett.htm
einfach was reinschrauben ist nicht zielführend ! es gibt schon wege relativ günstig guten klang zu haben aber da ist wissen endscheidender wie was verbaut wird
Mfg Kai
Kennr
#10 erstellt: 17. Jan 2013, 08:46
Ich hab es mal überflogen..aber ich bin auch nicht der absolute Schmöker
Bin ja eben hier weil ich nicht irgendwo schauen möchte wie, sondern was man mir so empfehlen kann..
Dass Magnat eher zu den schlechten Marken gehört ist mir sicherlich bewusst, aber ich wollte halt mal eben so ein paar Tipps, was man mir empfehlen kann an Hardware.
@Audiklang Also verbauen ist nicht das Ding da hab ich einen der sich gut auskennt..
hahaha und so aufwendig möcht ichs dann echt nicht haben, ist aber eigentlich ganz witzig
zuckerbaecker
#11 erstellt: 17. Jan 2013, 10:12
..... aber DAS ist das WICHTIGSTE beim Car HiFi !
Solch ein Lautsprechersystem ist KEIN Fertigmenue.
70 % des Klangergebnisses hängt vom Einbau und der Einstellung ab.
Wie willst Du Dir dann Wissen aneignen,
das Dir für eine gute Car HiFi Anlage ganz offensichtlich fehlt
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...read=1217&postID=1#1
http://www.hifi-foru...hread=783&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.diabolo-...olle-2-2-starke.html
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.clarion.c...i_1259576845190.html
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
http://www.clarion.c...f_1259559424064.html
2-Wege Frontsystem:
https://www.diabolo-car-audio.com/shop/helix-b62c.html
http://www.hifi-music.de/shop/l-Dimension-Element-EL-6-Comp
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Subwoofer:
http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328
oder
http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d
oder
http://www.kochaudio...003&products_id=7057
http://www.kochaudio...003&products_id=6977
http://www.exactaudio.de/html/subwoofer/wca263br.php
Endstufen:
http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2
http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4
http://www.hifi-music.de/shop/Eton-ECC-5004
https://www.diabolo-...-signum-se-4120.html
Kennr
#12 erstellt: 17. Jan 2013, 18:55
Vielen Dank!
Werd mir das mal alles in Ruhe anschauen
Beratung Car-HiFi-Anlage
datyp am 09.04.2003  –  Letzte Antwort am 14.04.2003  –  6 Beiträge
Car-HiFi Beratung
Daniko1294 am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  6 Beiträge
Beratung für Car-Hifi
Peeto am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  5 Beiträge
Beratung für komplette Car HIFI
anonymER am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  6 Beiträge
Car-Hifi! Basskiste Beratung!
KAT_OB am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  4 Beiträge
Car Hifi - Lautsprecher Beratung
Lycidias am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  51 Beiträge
Car hifi bis 400 euro
badboy168 am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  18 Beiträge
Car HIFI beratung
HIFI-Anfänger1993 am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  8 Beiträge
Car Hifi Neuling sucht Beratung.
Toopir am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  2 Beiträge
Twingo Komplettanlage
approx* am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  17 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
