Kaufberatung Anlage BMW E30 Limo Musik:Querbeet
Skaw81
#1 erstellt: 23. Jan 2013, 20:38
Hallo zusammen.
Ich fahre jetzt seit einem Jahr meinen E30 und möchte jetzt musikmäßig ein bisschen aufrüsten.
Mein Arbeitskolege hat eine Endstufe übrig die ich gern verwenden würde.
Crunch Blackmaxx MXB480 4x 80 W RMS
Ich warb vorhin bei ACR und hab da mal nachgefragt.
Der gute mann hat mir ein Compo System für vorne von ETON empfohlen für ich glaube 170€.
Das fand ich ein bissl viel, da ich das Ganze doch eher günstig halten will.
Alternativ hatte er noch ein System von Axton für 65€.
Für hinten hat er mir ein ein Coaxial system empfohlen.
Da ich hier gelesen hab, dass Rear speaker unnötig sind hab ich mir überlegt die Endstufe zu brücken als Lautsprecher hab ich im ACR Prospekt Axton AXC25 entdeckt.
Sind die was?
Dann brauch ich noch euren Rat für den Subwoofer.
Ich hab eine Rückbank mit Armlehne und Skisack.
Der ACR Mann meinte eine Spectron SP-N1505 oder Axton A1390 Endstufe und hinter die Rückbank eine MDF Platte und nen Freeair Woofer rein.
Hier hab ich allerdings gelesen, dass Freeair nich so dolle ist.
Was würdet ihe mir Raten?
Im vorraus schon mal vielen Dank
Feuerwehr
#2 erstellt: 23. Jan 2013, 20:45
Wer schreibt denn so einen Quatsch?
Skaw81
#3 erstellt: 23. Jan 2013, 21:03
Was denn für einen Quatsch?
christian.h.
#4 erstellt: 23. Jan 2013, 22:06
Er meint bestimmt das mit dem Freeairwoofer.
Was hast denn für ein Budget was du insgesamt investieren willst?
Radio hast du welches?
zuckerbaecker
#5 erstellt: 23. Jan 2013, 22:11
Quatsch - in dem Fahrzeug die günstigste Lösung.
http://www.carhifi-p...-a-bis-f/bmw-e30.php
zuckerbaecker
#6 erstellt: 23. Jan 2013, 22:20
http://www.pimpmysou...n-PRO-140::5505.html
http://www.pimpmysou...21b022349eb4e05d256e
Skaw81
#7 erstellt: 23. Jan 2013, 22:28
Radio ist momentan ein Kenwood drin. Ich möchte aber demnächst ein Pioneer DEH-X8500DAB einbauen.
Für Sub und Endstufe dachte ich so an 300-400 €.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 23. Jan 2013, 22:44
Oben schreibst Du hast schon ne Stufe
Wie jetzt?
Skaw81
#9 erstellt: 24. Jan 2013, 08:04
Ich bzw. mein Arbeitskollege hat eine 4Kanal Stufe 4x 80W.
Diese möchte ich entweder brüchen und nur ein Compo System für vorn anschließen oder ein Compo System vorne und ein Coaxial System hinten.
Dazu wollte ich eure Meinung wissen.
Ausserdem möchte ich einen Woofer mit einem Monoblock verbauen.
zuckerbaecker
#10 erstellt: 24. Jan 2013, 08:52
Du kannst das komplett an der Stufe laufen lassen.
Arg viel mehr Leistung können die 13er mechanisch net umsetzen.
Also Kanal 1 + 2 für vorne und 3+4 gebrückt für den Sub.
Lautsprecher hinten sind unnötig.
Leg gleich ein 35er Kabel nach hinten,
dann kannst bei Bedarf immer noch ne Stufe dazuhängen.
Ich würds erstmal so testen
Übrigens:
Für einen 4 Ohm Woofer nimmt man in der Regel keinen Monoblock.
Skaw81
#11 erstellt: 24. Jan 2013, 09:31
Sind denn nicht 160W ein bissl wenig für den Woofer?
Übrigens noch danke für die Links. Werd ich dann wohl so machen.
Brauch ich noch einen Kondensator dazu?
zuckerbaecker
#12 erstellt: 24. Jan 2013, 12:40
Teste es aus
Kondensator brauchst net.
Skaw81
#13 erstellt: 24. Jan 2013, 13:14
Dann noch eie Frage zum Schluss: Wie mach ich das mit denn Woofer, dass es nicht dröhnt.
zuckerbaecker
#14 erstellt: 24. Jan 2013, 17:18
Auf jeden Fall muss von der Kofferraumseite eine stabile Schallwand installieren,
mind. 21mm MDF, besser mehr,
um den Sub stabil zu befestigen.
Das ganze muss natürlich dicht werden.
Das ist erstmal die Grundlage.
Auch die TMT müssen mit einem Holzadapter stabil befestig werden,
die Originalen Einbauplätze fanngen sonst an zu rappeln.
Am besten dahinter noch ein wenig mit Sonofil bedämpfen.
BMW E36
Danach musst die Anlage richtig einpegeln.
Wie das geht hab ich mal in einem alten Thread beschrieben:
http://www.hifi-foru...ead=19150&postID=2#2
deeepz
#15 erstellt: 24. Jan 2013, 19:38
Ich mag den Infinity Kappa 120 w.ib ja ganz gern, ist aber für´n gebrauchten immer noch ziemlich viel Holz. Vielleicht geht da ja preislich noch was. Ist immer noch ein sehr gutes Freeair-Chassis.
Als Alternative gäbe es für Limos mit abgetrenntem KR und Skisack nur noch den Volksbandpass, ist aber etwas über Budget.
LG
deeepz
Feuerwehr
#16 erstellt: 24. Jan 2013, 19:46
Vor allem musst Du ein geeignetes Chassis wählen, so wie die beiden vorgeschlagenen (beim Infinity glaub ich das einfach mal, weil deeepz auch weiß, wovon er schreibt).
Oder "meines", siehe Signatur und Avatar.
Der teilweise schlechte Ruf von FreeAir resultiert aus falschem Einbau und ungeeigneten Chassis. Mit "irgendeinem" geht das nicht. Ferner sollte ein Subsonic Filter an der Endstufe zur Verfügung stehen.
[Beitrag von Feuerwehr am 24. Jan 2013, 19:49 bearbeitet]
Skaw81
#17 erstellt: 24. Jan 2013, 19:53
Volksbandpass hab ich mir auch schon angeguckt.
Soviel möchte ich aber nicht ausgeben.
Die Endstufe hab icj jetzt schonmal zu Hause. Grad wollte ich die Speaker und Zubehör bestellen.
Wieviel Stromkabel brauch ich denn ca.? Komm ich mit 5m hin?
Soll ich Masse auch direkt an der Batterie abgreifen?
Ich hab noch Cinchkabel die ich vor etlichen Jahren in meinem Corsa hatte, die waren aus nem Kabelset.
Kann ich die nochmal benutzen oder soll ich lieber neue Kaufen?
Brauch ich sonst noch was?
Feuerwehr
#18 erstellt: 24. Jan 2013, 19:58
Die Endstufe hat übrigens keinen Subsonic Filter. Das könnte Probleme machen.
deeepz
#19 erstellt: 24. Jan 2013, 20:23
Den Subsonic kann man ja günstig z.B. durch ein gebrauchtes Syrincs Sub Control nachrüsten. Vorteil: dann hat man gleich einen Phasendreher.
Vor einem Neukauf (anstatt gebraucht) würde ich dann lieber nach einer Endstufe mit diesen Features suchen.
LG
deeepz
Skaw81
#20 erstellt: 24. Jan 2013, 20:47
http://item.mobilewe...HING&nid=75939069758
Hab das hier bei ebay entdeckt. Ist dss was?
Feuerwehr
#21 erstellt: 24. Jan 2013, 20:51
Nein!
Skaw81
#22 erstellt: 24. Jan 2013, 20:54
Ok, dachte ich mir schon.
Skaw81
#23 erstellt: 24. Jan 2013, 21:00
Skaw81
#24 erstellt: 24. Jan 2013, 21:00
zuckerbaecker
#25 erstellt: 24. Jan 2013, 21:04
Wir wissen doch nicht wo Du die Stufe montieren willst
Von dort aus legst einfach mal den Meterstab an bis zur Batterie und bis zu den Lautsprechern.
Skaw81
#26 erstellt: 01. Feb 2013, 18:48
Hallo.
Ich habe mir in einem onlineshop die Eton pro140 bestellt.
Heute hab ich eine Mail bekommen, in der stand das diese nicht mehr lieferbar sind.
Ersatzweise bekomme ich jetzt die Eton POW130 für einen guten Kurs.
Auf der such nach Testberichten hab ich eine Rezession bei Amazon gesehen in der jemand schrieb er sei sehr unzufrieden damit. Allerdings hatte der wohl auch keine Endstufe dran.
Der shundert €uch das keine Frequenzweiche dabei sei.
Jetzt mein Frage:
Ist das System gut und sollich mir noch eine Weich dazu holen oder braucht man keine und wenn ja was für eine?
Es gibt ja welche von 20 € bis zu mehreren hundert €.
MfG Jens
zuckerbaecker
#27 erstellt: 01. Feb 2013, 19:46
Das stimmt nicht.
http://www.etongmbh....ssion-neu/1/pid/208/
Skaw81
#28 erstellt: 01. Feb 2013, 20:32
Super, vielen Dank. Weiß ich bescheid.
Skaw81
#29 erstellt: 07. Feb 2013, 20:42
Heute ist mein Paket gekommen mit Frontsystem und Woofer. Fehlen noch Stromkabel und MDF Platte dann kann es losgehen.
Neruassa
#30 erstellt: 07. Feb 2013, 20:45
Kannst ja im Projektbereich einen Beitrag eröffnen und schreiben was du jeweils gemacht hast mit Haufen bildern. Dann kann man dir im Zweifelsfall bei groben Fehlern noch helfen.
Skaw81
#31 erstellt: 07. Feb 2013, 20:50
Jo, werd ich machen.
Kann ich eigentlich Lautsprecherkabel da entlang legen wo das Stromkabel lieget oder lieber beide Lautsprecherkabel auf der Seite wo die Chinchkabel liegen?
Neruassa
#32 erstellt: 07. Feb 2013, 20:57
Lautsprecherkabel ist völlig egal, die kannst du links und rechts verlegen. Geht lediglich um die Signalleitung und Stromkabel, dass diese getrennt verlegt werden.
Skaw81
#33 erstellt: 28. Feb 2013, 19:49
Ich habe jetzt angefangen Kabel zu legen. Leider hab ich zur Zeit keine Garage und das Wetter ist ja ziemlich bescheiden.
Außerdem Arbeite ich 6 Tage die Woche. Darum dauert der ganze einbau etwas länger.
Das Radio das ich hab gibt leider grad den Geist auf darum möchte ich mir ein Kenwood BT92SD kaufen.
Ich hab mir jetzt überlegt, dass ich die Anlage sofort aktiv betreiben möchte.
Darum brauche ich jetzt eine zweite Endstufe Für den Sub.
Es wäre schön wenn ihr mir eine empfehlen könntet.
Am liebsten würde ich die Stufe bei Conrad bestellen, weil ich über die Firma dort bestellen kann und die dann mit Überstunden verrechne.
Conrad
Bei Conrad würde ich bis 200€ ausgeben. Ich hoffe es ist was brauchbares dabei.
Wenn ich einen Kondensator brauchen sollte könntet ihr mir da vielleicht auch einen von Conrad empehlen wenn es da was anständiges gibt.
Gruß Jens
Neruassa
#34 erstellt: 28. Feb 2013, 19:54
Für welchen Sub?
http://www.conrad.de...=Ampire&npindex=true
Ansonsten ist nichts brauchbares dabei... Conrad halt.. .Magnat/Crunch/Raveland Schrott...
Ansonsten halt bei Andy eine KM 1002 ordern, wenn der Subwoofer 4 Ohm hat.
Skaw81
#35 erstellt: 28. Feb 2013, 20:52
Ich hab den Audio System RADION 12 FA.
Skaw81
#36 erstellt: 28. Feb 2013, 20:59
Wird dann wohl doch eher die KM 1002.
Danke dir.
Skaw81
#37 erstellt: 02. Mrz 2013, 14:20
Wie ist denn die Rainbow KW-2270? Die ist grad bei ebay zu ersteigern.
zuckerbaecker
#38 erstellt: 02. Mrz 2013, 18:02
Rainbow is immer gut.
Neruassa
#39 erstellt: 02. Mrz 2013, 18:25
Klingt ganz gut...
Lässt sich nichts schlechtes über Rainbow sagen...
Ist angegeben mit 450W@4 Ohm, verfügt über HPF (ab 15 Hz) und LPF (ab 50 Hz).
Somit hat die Stufe auch einen Regelbaren Subsonicfilter.
Skaw81
#40 erstellt: 02. Mrz 2013, 18:51
Dann versuch ich mal sie zu erwischen.
Danke euch.
Neruassa
#41 erstellt: 02. Mrz 2013, 18:56
Kostet neu 299€, also biete nicht zu viel.
Skaw81
#42 erstellt: 03. Mrz 2013, 21:06
Hab sie für 51€ bekommen. Ich denke das ist ein guter Preis.
In OVP und mit allem Zubehör.
Neruassa
#43 erstellt: 03. Mrz 2013, 21:29
Glückwunsch
Skaw81
#44 erstellt: 25. Mrz 2013, 20:45
Hallo zusammen,
Ich hab heute morgenn für meinen Chef ein Antennenadapter besorgt.
Da sie bei A.T.U. keinen da hatten, bin ich zum Car-Hifi Fachhändler gefahren.
Mir fehlt noch ein neues Radio und weil ich schonmal da war hab ich nachgefragt ob er das
Kenwood KDC92SD da hat.
Daraufhin meinte er: " Kenwood gibt es seit Jahren nicht mehr und das was unter dem namen Kenwood verkauft wird ist minderwertiger Schrott."
Als ich wissen wollte waser mir sonst für ein Radio mit DSP empehlen könne meinte er:" DSP, wofür das den? sowas braucht man im Car-Hifi Bereich nicht."
Er wollte wisse was ich den für ein Auto habe und was ich einbauen will.
Zu meinem Eton POW130 FS meinter er das ich das im E30 vergessen könne, weil die mindestens 8l Volumen brauchen. Er würde da ein System von einer Marke reinsetzen deren Namen ich nicht mehr wei?. Hatte ich jedenfals nochnie was von gehört oder gelesen. Ich glau irgentwas mit America oder USA. Gelbe die haber er da für 149€.
Dazu soll ich mir dann die originalen Spiegeldreiecke mit HT besorgen.( Ich weiß nicht ob er meinte das ich die HT von seinem System da rein machen soll oder ob da gar keine HT bei sind und ich die serienmäßigen nutzen sollte.)
Ich hab ihm gesagt das ich schon HT aufnahmen für die Spiegeldreiecke aus GfK laminiert habe meinte er das die ja dann zum Fahrer ausgerichtet sind und die Signale dann phasenverschoben ankommen weil die TMT ja unten sitzen. (Wäre ja bei den serien Dreiecken das Gleiche und dafür ja das DSP mit LZK.)
Zu dem Audio System 12" FreeAir Woofer meinte er, dass der ja überhaupt nicht zu dem Eton FS passe und außerdem nur Strom zieht und kein Leistung bringt. Er würde nur Kicker verwenden.
Zu der Rainbow Entstufe wollte er wissen wo ich die den her hätte, weil es Rainbow ja schon seit 10 Jahren nicht mehr gebe.
Als ich sagte das ich sie aus ebay hab meinte er wenn ich son ebay käufer bin sollte ich lieber´dabei bleiben und sehen wie weit ich damit komme.
Er wollte wissen wie ich auf die zusammenstellung komme und als ich meinte, dass mir die Lautsprecher im Forum empfohlen wurden sagte er das Leute die im Forum schreiben ja eh keine Ahnung haben. Die schreiben alle nur um was zu tun zu haben. Er würd schon lange in keinen Foren mehr lesen, weil einem bei dem Mist den man da liest schlecht wird.
Jetzt meine Frage an euch: Was haltet ihr von diesem Händler?
deeepz
#45 erstellt: 25. Mrz 2013, 22:06
Skaw81 (Beitrag #44) schrieb:
...Er würd schon lange in keinen Foren mehr lesen, weil einem bei dem Mist den man da liest schlecht wird.
Ja, ich denke er liest seit 10 Jahren in keinem Forum mehr. Deswegen kennt er auch die neuen Produkte von Kenwood (außer den großen Aufklebern für die Windschutzscheibe) und Rainbow nicht mehr. Vor 10 Jahren waren DSPs auch noch nicht bezahlbar und LZK gab´s gar nicht, da hat man "nur" Aktivweichen genommen. Von Alubutyl oder Dämmung allgemein hat er vermutlich auch nie was gehört, damit bekommt man nämlich gerade >8L Türvolumen hin. Freeair kennt er natürlich nur von den damaligen Todsünden als Einbauten mit ungeeigneten Chassis auf Sperrholzplatten-Hutablagen in Golf-3ern.
Schade, dass er im "Damals" stehen geblieben ist. Vielleicht gibt es hier welche, die mit dem Forum nur ihre überschüssige Zeit ausfüllen, aber trotzdem bleibt ja immer ein bisschen was brauchbares übrig.
Wie auch immer, das ist alles seine Sache, zum Glück zwingt Dich niemand, bei ihm zu kaufen. Wenn Du Deine PLZ hier preisgibst, kann man Dir bestimmt einen fähigen Händler in der Nähe nennen, der auch besser sortiert ist als A.T.U.
LG
deeepz
Neruassa
#46 erstellt: 25. Mrz 2013, 22:36
Wenn ich sowas schon lese krieg ich es an mich...
Nur mal als Hinweis... es gibt auch sehr viele schwarze Schafe in der Szene, die einfach keinerlei Ahnung haben... diese sollte man schleunigst meiden... schau dir mal folgenden Beitrag an...
http://www.hifi-foru...m_id=82&thread=23191
Noch ein super Beispiel für Händler ohne Ahnung: [Ab Beitrag 32 wird es interessant]
http://www.hifi-forum.de/viewthread-82-23207.html
Ich versuche mal alles abzuarbeiten...
Interessant Es gehört immernoch zu den Premiumherstellern für Radios und das Kenwood BT92SD ist ein top Din1 Radio.
US Blaster eventuell? Halte ich überhaupt nichts von.
Phasenverschoben stimmt, weil alle linken Lautsprecher NÄHER zu dir sind. Genau DESWEGEN (!) benötigt man die LAUFZEITKORREKTUR!
http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf
Das mit dem TMTs ist Quatsch, das hat nichts damit zu tun.
Von Kicker gibts ebenfalls gute Woofer... ob dies nun das NON PLUS ULTRA ist, bezweifel ich stark. Ich würde jederzeit ein Audio System dem Kicker vorziehen...
Rainbow gibt es seit 10 Jahren nicht mehr? Interessant, dass diese regelmäßig noch neue Produkte auf den Markt geben, die sehr gut sind... Komisch... Wahrscheinlich ein Geist...
http://www.rainbow-audio.de/
Erstens, der Woofer zieht kein Strom sondern die Endstufe.
Zweitens, der Woofer bringt keine Leistung, er BEKOMMT Leistung von der Endstufe.
Drittens, man kann sagen, der Woofer wandelt die "Leistung" von der Endstufe in "(Hub)Arbeit" um.
Fällt dir was auf...?
Meine ehrliche Meinung... halte dich von diesem Händler fern...
Sag uns mal grob aus welcher Region du kommst, da findet sich bestimmt ein fäher Händler in der näheren Umgebung.
[Beitrag von Neruassa am 25. Mrz 2013, 22:44 bearbeitet]
zuckerbaecker
#47 erstellt: 25. Mrz 2013, 22:42
Wir wollen Namen or it did not happend
Joze1
Moderator
#48 erstellt: 25. Mrz 2013, 23:20
Mal ehrlich: Man fährt auch einfach nicht zu A.T.U. Nicht um sein Auto reparieren zu lassen und auch schon gar nicht, um mit den Clowns über Car-Hifi zu sprechen
Und @Neruassa: So verschieden sind die Erfahrungen. Ich würde Kicker sogar jeder anderen Marke vorziehen Da ist Audio System für mich noch nie drangekommen...
deeepz
#49 erstellt: 25. Mrz 2013, 23:47
@ Joze1: Nee nee, zu dem Händler ist er gefahren weil die Jungs von A.T.U. keinen Antennadapter hatten.
Kicker mit Audio System so pauschal zu vergleichen hinkt meiner Meinung nach, dafür haben beide Hersteller einfach zu unterschiedliche Modelle. Das eine bestimmte von Hersteller A wird immer besser sein als ein anderes bestimmtes von Hersteller B.
LG
deeepz
Skaw81
#50 erstellt: 26. Mrz 2013, 08:02
@Joze1: Ich würd mein Auto auch nicht bei A.T.U. mein Auto reparieren lassen. (Bin selber Kfz-Mechaniker) und genauso wenig würde ich mir da einen Rat zu Car -HiFi holen aber einen Antennenadapter zu kaufen finde ich ist gerade noch entschuldbar zu mal A.T.U. nur 200m bei mir von der Arbeit weg ist.
@Zuckerbäcker: Der Händler sitzt in Remscheid und heißt FCO.
@Neruassa: USBlaster könnte es gewesen sein. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Bis auf das Radio und Alubutyl hab ich alles zusammen.
Ich wollte halt mal bei einem Händler wegen dem Radio nachfragen um die Anlage dann gegebenen falls auch da einmessen zu lassen und eine Fachmännische meinung über meine Komponenten einzuholen.
Bei dem Händler war es wohl ein schuss in den Ofen.
Der hat wahrscheinlich nichtmal ein einmess Mikrofon und außerdem war der auchnoch Sau unfreundlich.
Bei mir in Solingen gibt es wohl noch einen Händler namens ARC Skyline da werde ich die Tage mal vorbei schauen.
Denkt ihr denn, dass meine zusammenstellung so funktionieren wird?
Gruß Jens
zuckerbaecker
#51 erstellt: 26. Mrz 2013, 08:57
Bei dem Händler gehts halt net um HiFi,
sondern darum, möglichts billig Mukke ins Auto zu bekommen.
Schätze dort bekommst Du nicht was Du willst.
Generell sind GUTE Fachhändler übrigens rar gesät.
In der Ecke kenne ich zB keinen.
http://www.hifi-foru...m_id=82&thread=21516
Zusammenstellung Anlage komplett für Bmw E30 Limo.
minichamps am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  4 Beiträge
BMW e30 Cabrio Anlage
Just_a_Freak am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  3 Beiträge
Endstufe/Sub/LS für BMW E30 Limo
stinker12 am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  21 Beiträge
Komplettystem BMW E30 Planung
Jadada am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  14 Beiträge
Kaufberatung: Anlage für BMW E46 Limo
3MW am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  12 Beiträge
Kaufberatung komplett Anlage BMW e46 Limo
Max76 am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  3 Beiträge
BMW 325I E30 Cabrio
DayOne am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  18 Beiträge
Welcher Sub (Bmw E30)
Göffel am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  4 Beiträge
BMW E30 CABRIO Sound"anlage"
Saschaderbaer am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  17 Beiträge
anlage in bmw e30 limousine
S3r3n4j4 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.696
