HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem für Golf 4 Variant | |
Frontsystem für Golf 4 Variant+A -A |
joasia36
13:52
erstellt: 27. Jan 2013, |
Hallo, ich habe einen Golf 4 Variant. Für meinen Audioausbau habe ich vor kurzem eine Crunch GTX 4800 fast geschenkt bekommen. Mir ist klar, das es sich nicht um die audiophilste Endstufe handelt, aber der BOOM fürs Geld war unschlagbar. Nun habe ich mich nach einem kickbassstarken Frontsystem umgesehen und bin dabei auf das Helon 165 gestossen. Der schwache Mitteltonbereich würde mich wahrscheinlich nicht stören (Minimal, Techhouse, Detroit("Schranz")), nur frage ich mich, ob die Stufe mit ca. 170W/Ch @ 2Ohm genug Leistung für genau dieses FS bereitstellt? Mir ist klar, dass das FS vernünftig verbaut werden muss. Als Subunterstützung habe ich einen 12w0v2 von JL Audio geplant, da er laut Herstellerangaben gut zu meinem (vorhandenen) Reserverad-GG mit 39l passen würde und derzeit recht günstig zu bekommen ist. Beim Sub habe ich noch keine Alternativen gefunden, beim FS hatte ich noch die Rainbows SL-C6.2 und SAC 265.25 mit in die engere Wahl genommen (gute Rainbow Erfahrung in der Vergangenheit). Möchte für das FS max. so um die 300 Euro ausgeben, beim Sub ist bei 200 Euro Schluss. Habe auch noch einen Helix DPC 1000 rumliegen, reicht das eine Farad für obige Stufe? Im Vorfeld bereits besten Dank für Eure Vorschläge und Meinungen. |
joasia36
23:44
so, vergesst die Crunch-Stufe, habe gerade auf eBay 'ne X-ION 160.4 geschossen. Ich denke jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr wegen der Helons machen. Die Crunch kommt jetzt in den Wagen meiner Frau. Jetzt hab ich noch das Problem mit dem Woofer: mit der X-ION gehen ja jetzt auch 2Ohm an der Brücke. Mein Reserveradgehäuse ist GG und hat 39l, Ausschnitt für 12" ist vorhanden. Was nehm ich da passenderweise? |
Pepina584
23:52
Auf deine Frage ob 1 Farad reicht, das solltest du dann testen. Wenn dein Licht flackert, solltest du dir eine Zusatzbatterie anschaffen. Zusätzlich zum richtigen Verbau der Komponenten musst du nun unbedingt auf die richtige Kabelstärke achten. Sonst hast du nichts von deiner AS 160.4 Zu den Kabelstärken findest du hier im Forum aber alles wichtige. |
joasia36
23:59
wollte mit der Crunch ursprünglich 35mm2 verlegen. Da die 160.4 nun ordentlich Mehrleistung mitbringt, werde ich wohl auf 50mm2 gehen. Hatte irgendwo gelesen, das in die X-ION max. 35mm2 passt, würde daher von Batterie zum Cap 50mm2 legen und vom Cap zur Stufe dann 35mm2. Masse dann vom Cap wieder mit 50mm2 und von der X-ION mit 35mm2 an den selben Massepunkt (wahrscheinlich an das Lochblech in RR-Mulde). Oder gibt's da Reduzierstücke 50->35mm2 für den letzten cm? Hoffentlich gehts ohne Zusatzbatterie, RR-Mulde ist nun voll. |
joasia36
00:23
erstellt: 28. Jan 2013, |
btw, ist das ok? Dietz 50mm2 Kabelset - 23105 - ohne Alu! Kabelset von Dietz basierend auf 50mm2 ohne Beimischung von Fremdmetallen - reines Kupfer! Im Set enthalten ist: 5 m Powerkabel rot 1 m Powerkabel blau 5 m doppelt abgeschirmtes Cinchkabel mit Remote 2 Stück Y-Kabel 1 Buchse 2 Stecker 4 Kabelschuhe. ANL Sicherungshalter 1 Sicherung 150 A Mich macht die recht "schwache" Sicherung für ein Reinkupferkabel da etwas stutzig und 70 Euro kommt mir auch etwas zu günstig für Kupfer vor !? Was ist eigentlich von den Hollywood-Kabeln zu halten? (Ich kanns mir ja eigentlich schon denken ;-) [Beitrag von joasia36 am 28. Jan 2013, 00:24 bearbeitet] |
Pepina584
00:51
Wenn du zum Cap mit 50er gehst, würde ich zur Stufe auch mit 50er gehen. Kannst dann um das Kabel in die Enstufe zu bekommen zB. Ringkabelschuhe, Gabelschuhe oder ähnliches benutzen. Dazu steht hier einiges! Genau wie zu der Kabelstärke und den Sicherungen. ![]() Les dich da mal ein ![]() Reines Kupfer ohne Alu ist schon mal gut, Dietz ist auch ok! Zumindest kein Noname scheiß... Besser wäre dann natürlich sowas ![]() Wenn schon n 50er her soll ![]() Dazu käme dann noch ein Cinchkabel zB. ![]() Für 13,40 >>So hast du dann auch ein getrenntes Remote- und ein getrenntes Cinchkabel. Ich persönlich finde das viel besser! Ob du nun wirklich unbedingt schon ein 50er Kabel brauchst, oder nicht, soll sich nochmal wer anders zu äußern! [Beitrag von Pepina584 am 28. Jan 2013, 00:58 bearbeitet] |
Neruassa
00:56
1. 50mm² Kabel darf maximal mit 160A abgesichert werden, also passt 150A. 2. Die günstigste Variante wäre wohl "Schweißerkabel" zu kaufen. Meter kostet 5,68€ ![]() Wären dann ungefähr: 7m Kabel + Versand 46,86€ 8 Rohrkabelschuhe ~18€ [Batterie - / Batterie + / Karosserie Motorraum / Karosserie Kofferraum / Kondensator + / Kondensator - / Endstufe + -> Kondesator + / Endstufe - -> Kondensator -] 4 Aderendhülsen ~ 4€ [2 Endstufe, 2 Sicherungshalter] Litzenkabel ~4€ Dazu passenden Sicherungshalter 15€ --------------------------------------------------------------------------------- 87€ ![]() 3. Wenn du 50mm² verlegst, dann auch durchgehend! Wenn in die Xion nur 35mm² Aderendhülsen passen, verjüngst du das Kabel am Ende einfach und machst eine 35mm² Aderendhülse drauf. In meine Vibe passen auch "nur" 16mm² Aderendhülsen, also habe ich das 35mm² Kabel soweit verjüngt, bis die passende Aderendhülse drauf gepasst hat. ![]() [Beitrag von Neruassa am 28. Jan 2013, 01:05 bearbeitet] |
joasia36
21:49
erstellt: 11. Feb 2013, |
Inzwischen ist das 50mm² Stromkabel verlegt und das GG angepasst, kann jetzt an der Reserveradaufnahme angeschraubt werden (Einfräsung für Dorn + Loch für Schraube). Wie dichtet man diese Verschraubung eigentlich am besten ab? Sub ist jetzt übrigens ein HX12SQ geworden, bin mal wieder auf eBay fündig geworden... Jetzt bleibt noch mein Hauptproblem: Welches FS? Hatte ja ursprünglich die Helons ganz oben auf der Liste, bin jetzt auf die Gladen SQL 165 gestossen, die haben 'ne sehr geile "Anfassqualität", hatte aber keine Möglichkeit die zu hören. Gibt es generell irgendwelche Einwände gegen ein 2 ohmiges FS? Noch mal zur Erinnerung: Musik überwiegend Minimal, Techhouse, Schranz, aber auch mal Yello oder Kraftwerk... Was könnt Ihr mir empfehlen? Danke für Eure Tips... |
Neruassa
22:28
Hallo! Du hast die SQL also gesehen aber konntest sie nicht in deinem Auto probe hören? Am besten verbaust du erstmal alles, dämmst die Türen und baust nen passenden Holzadapter mit Einschlagmuttern (meinetwegen alle 45° eine Einschlagmutter damit du alle möglichen Lautsprecher befestigen kannst) und fährst dann nochmal zu deinem Händler und fragst ihn mal nett, ob du diese kurz in deinem Auto Probehören darfst. Ich kenne das Chassi persönlich nicht, aber schlecht wird es nicht sein. Ich schmeiße mal noch 2 Systeme in den Raum, die mir persönlich sehr gut gefallen. ![]() ![]() Aber es gibt nichts besseres als den Kauf beim Händler vor Ort. ![]() |
joasia36
18:09
erstellt: 17. Mrz 2013, |
Hab mich immer noch nicht für ein FS entscheiden können. Habe die Gladen SQL nach wie vor mit auf der Liste, schaue preislich aber bereits eine Kategorie höher: AD600 (neo?) RS Audio SQL Ziel ist es nach wie vor, Spass mit Klang zu verbinden. Lohnt sich der Aufpreis zum Neo? Auf dem Papier ist der ja sogar etwas schlechter als der AD600? Werden die 2 ohmigen Gladen besser pegeln, weil mehr Leistung ankommt? Welches System spielt bei gleicher Leistung "spassiger"? Danke+Gruß, Jens |
Frontsystem Golf 6 Variant Manuel2702 am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 6 Beiträge |
Golf 4 Variant Anlage duffman123 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 6 Beiträge |
Sub für Golf Variant. D408 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 8 Beiträge |
Golf 4 Variant welcher Sub? dimaV5 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 10 Beiträge |
Golf 4 variant LS Beratung kyanski am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer Golf VII Variant lapixel am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 5 Beiträge |
Anlage für Golf III Variant Triscus am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 11 Beiträge |
Golf 6 Variant - Frontsystem - 200 bis 400? Ocramj am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 5 Beiträge |
Golf 3 Variant - Frontlautsprecher Nebuto am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 105 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem + Subwoofer Budget 400-500? Vw Golf 4 Variant V3n0m am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 26 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
