HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Monoblock 1 Ohm | |
Kaufberatung Monoblock 1 Ohm+A -A |
VolXwageN
15:23
erstellt: 02. Feb 2013, |
Hallo Zusammen, ich benötige für meinen Subwoofer in meinem Vento noch einen passenden Monoblock. Verbaut sind 3x Lightning Audio S2.10.4 in einem (der einzelnen) geschlossenen Gehäuse. Angeschlossen sind diese parallel, so dass eine Impendanz von 1,33 Ohm anliegt. Natürlich würde ich wohl mit einer DLS A6 sofort dem Problem Abhilfe schaffen können, jedoch wollte ich nicht unbedingt mehr als 300 – 400 € ausgeben. Ich habe jetzt 3 Endstufen in dieser Preisklasse gefunden, wollte euch aber unbedingt nach eurer Meinung bzw. Alternativen fragen. Ausgewählt habe ich: - Audison LRX 1.1 K für 299,-€ - Audison SR 1 DK für 350,-€ - ETON ECC 1200.1 für 399,-€ Sicherlich muss ich nochmal die Platzverhältnisse an der oberen Kofferraumwand nachmessen, aber zur Not kann ich ja auch noch das Powercap rausschmeißen. Wie steht ihr zu digitalen Endstufen, wie es bei der SR 1 DK der Fall ist? Diese sind ja eigentlich kleiner als die analogen, auch wenn das bei der Audison nicht ganz zutrifft. Ich würde mich sehr über viele Antworten freuen. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende! |
Feuerwehr
15:51
Ampire MBM 1000.1 kannst Du Dir auch noch anschauen. Sehr preiswert für 200,- . |
Punto-driver
19:11
Wie wäre es mit einer Alpine PDX 1.1000? Da hast Du 1.000W auf wirklich kleinen Raum ![]() Viele Grüße |
Neruassa
19:28
Der Alpine schneit nicht 1 Ohm stabil zu sein. Außerdem kostet der sehr viel mehr. Das billigste, was ich gefunden hab, waren 449€. Kann die Ampire MB 1000.1 nur empfehlen, 199€.
![]() Maße sind auch noch in Ordnung, 33 x 25 x 5 cm |
AHS
20:16
Darf's denn auch gebraucht sein? |
VolXwageN
09:39
erstellt: 03. Feb 2013, |
Vielen Dank für die vielen Antworten! Die Alpine PDX 1.1000 konnte ich auch nicht unter 500 ,- € finden. Zusätzlich scheint die wirklich nicht 1 Ohm stabil zu sein, weshalb ich von dieser absehen werde. Da ich ja schon eine Audison fahre und zufireden bin, liebäugel ich schon ein wenig mit der LRX. Jeoch muss ich erstmal in meinem Kofferraum messen wie viel Platz da für die Stufe ist, bzw frei wird, wenn ich das Powercap rausnehmen würde. Von der Größe und auch von Preis ist die Ampire natürlich echt ne Alternative. Jeoch habe ich immer wieder gehört, dass man den Unterschied zwischen analog und digital hört, auch mein Stammhändler. Alle würden lieber eine Analoge wählen. Was meint Ihr? Wäre 20mm² als Stromversorgung noch ausreichend, oder muss ich schon auf 25mm² umbauen? Einen schönen Sonntag noch! |
janwoecht
09:45
Analog wäre dann ja nur die A6. Die gibts gebraucht um 260 Euro- Bis auf sehr wenige Ausnahmen sind die Digital. Die LRX 1.1K ist eine sehr gute Endstufe, die genau das tut was ein Amp tun soll: Verstärken. Klangunterschiede Digital/Analog sind reine suggestion, und leeres Gelaber. |
A-Abraxas
10:11
Hallo, mit Audison oder DLS A6 hast Du schon sehr ordentliche Stufen in der Auswahl ![]() Womit betreibst Du denn Dein Triple derzeit ![]() ![]() Die Endstufe hat am klanglichen Ergebnis einen eher kleinen Anteil, das Gehäuse und die Einstellungen (Aktivweiche und EQ) sind wesentlich wichtiger. Was die Stromversorgung angeht, kommt es natürlich auf die Leitungslängen an. Ein Umbau von 20qmm auf 25 ist jedenfalls Quatsch ![]() Viele Grüße |
VolXwageN
10:33
Hallo, ja gebrauchte Endstufen ohne Restgarantie sind in meinen Augen immer ein recht riskantes Thema. Wenn ich sicher gehen kann, dass diese immer richtig betrieben wurde und ich diese evtl. noch testen könnte, ja dann wäre auch eine gebrauchte eine Überlegung wert. Ich will mir halt nicht in einem halben Jahr bereits wieder eine neue Endstufe holen müssen. Ups, das war wohl mein Fehler. Ich dachte, dass die Audison LRX auch eine analoge wäre. Bisher wurden die Subs über eine alte ESX betrieben. Da ich jedoch einen Firmenwagen hatte, habe ich meinen privaten Wagen ca. 1 Jahr nicht mehr bewegt. Als ich letztes Wochenende die Analge mal wieder hören wollte, habe ich festgestellt, dass der Verstärker nur noch in Protect geht. Habe die Kabel überprüft und gehe nun davon aus, dass entweder die Sicherung defekt ist, oder sich die ESX verabschiedet hat. Die Leitungslänge beträgt ca. 5 m nach hinten in den Kofferraum. Viele Grüße aus Berlin! |
VolXwageN
20:17
erstellt: 04. Feb 2013, |
Die LRX wird von den Maßen nicht passen :-( Jetzt habe ich 2 kleinere Modelle gefunden. Was meint ihr zu denen? Hollywood HXA3K oder Ampire MB 1000.1 Über Antworten würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße aus Berlin! |
Neruassa
20:21
VolXwageN
20:24
Danke für die Links. Von den Werter her versprechen die doch recht ordentlich was, besonders wenn man den Preis berücksichtigt. Was meint Ihr denn zu diesen Stufen? Ich würde mich gern auf die Empfehlungen von Profis stützen. Viele Grüße! |
Neruassa
20:27
Ich kenne die Hollywood nicht, habe aber selbst die Ampire. Kann sie nur gut reden, für das Geld und die Leistung... bei mir läuft sie seit 3 Jahren ohne Probleme an 4 Ohm. Macht keinen Anstand sich zu verabschieden. |
AHS
11:32
erstellt: 05. Feb 2013, |
Hier im Forum verkauft Funky_HH eine Atomic 1500.1 - die würde ICH nehmen! |
VolXwageN
15:46
erstellt: 16. Feb 2013, |
So, habe alles umgebaut und doch die LRX reinbekommen. Kann geschlossen werden. |
Bitte Monoblock Kaufberatung !! gernxx am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Monoblock ca. 1KW @ 2 Ohm obahart_315 am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 27 Beiträge |
Monoblock derboi am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 12 Beiträge |
Kaufberatung citybeat am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für Monoblock und Subwoofer tim1995 am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 7 Beiträge |
Monoblock gesucht Tbuff am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 5 Beiträge |
Kompakter Monoblock 1KW @ 2 ohm neutrinobox am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 26.09.2016 – 6 Beiträge |
subwoofer für 1200`watt monoblock?¿? l0k1 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 30 Beiträge |
Such Monoblock Warhead666 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 4 Beiträge |
analoger Monoblock mit >1kW Simon am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 10 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarkus-Iwan
- Gesamtzahl an Themen1.558.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.822
