HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi für Fiat Grande Punto - Kaufberatung ! | |
Car-Hifi für Fiat Grande Punto - Kaufberatung !+A -A |
Spritgo
17:05
erstellt: 05. Feb 2013, |||
Hallo alle zusammen, ich habe einen Grande Punto und möchte mir eine Anlage reinbauen. Ich hab mich schon durch manche Beiträge und Foren gekämpft, aber ich frage jetzt euch mal. ![]() Was könnt ihr mir als Low-Budget Anlage (~300 - 350 €) empfehlen. Ich will einen guten Sound mit schönem Bass. Es müssen keine High-End -Teile sein und ich will auch niemanden etwas beweisen mit der Anlage, es sollte aber auch kein Müll sein ![]() ![]() Ich habe mal ein paar Teile zusammengesucht: Lautsprecher: ![]() Endstufe: ![]() oder: ![]() Subwoofer: ![]() oder: ![]() Kabel sind schon verlegt vom Vorgänger. Sind die Teile in Ordnung für ne günstige Anlage oder was könnt ihr mir empfehlen ? Danke schonmal im Vorraus ![]() |
zuckerbaecker
17:29
Wie sollte das auch gehen für DAS Budget ![]() Für High End musst nochmal zwei Nullen dranhängen ![]() Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: ![]() Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: ![]() ![]() ![]() 2-Wege Frontsystem: ![]() ![]() ![]() Subwoofer: ![]() oder ![]() oder ![]() ![]() Der JBL von Dir is aber auch OK, die Magnat Black Core kannst auch verwenden. |
Neruassa
17:38
Ich möchte noch etwas wichtiges hinzufügen... Koaxiallautsprecher ![]() ![]() Bassrollen ![]() ![]() ![]() Gruß ![]() |
Spritgo
17:47
Vielen Danke für die ausführliche Erklärung und Beratung. Wieso sind Koaxiallautsprecher nicht gut ? Ich bin am überlegen ob ich die originalen Lautsprecher in den Türen drin lasse und noch welche auf die Hutablage baue (Vorgänger hat da so schöne Löcher reingesägt). Geht das, dass ich die originalen und die eingebauten hinten zusammen benutze und noch ein Sub hinten im Kofferaum ? Gruß [Beitrag von Spritgo am 05. Feb 2013, 17:48 bearbeitet] |
zuckerbaecker
17:52
Also WENN Du meine Erklärung verstanden hast, musst Du DIESE Frage eigentlich NICHT mehr stellen .......... |
Spritgo
17:56
![]() ![]() Ich möchte vermeiden, das ich an der Tür was rumschrauben oder sägen muss, genau so an den Säulen. Ich bin der Sache noch Änfanger und wollte nicht so ein großes Ding daraus machen. |
st3f0n
Moderator |
17:59
Die Koaxen in die Hutablage zu bauen, ist ja noch schlimmer als einfach nur Koaxen in die dafür vorgesehenen Aufnahmen. Es gab schon einige Fälle, wo Lautsprecher welche in der Hutablage Leute erschlagen haben, weil diese einen Unfall gebaut haben. [Beitrag von st3f0n am 05. Feb 2013, 18:01 bearbeitet] |
LexusIS300
18:01
Ich bin manchmal erstaunt wie schnell Leute die ausführilichen Tips von Stefan lesen, hier in 18 MInuten. Wenn Du nicht willst musst Du nicht, dann ist es aber auch besser Du fragst hier nicht nach und spaxt das Amazon Zeug einfach irgendwo ins Auto. Grüsse Markus |
Spritgo
18:08
Ich bin noch im Geschäft und werde mir daheim bei Zeit alles durchlesen, ich bin die Links nur überflogen, aber habe gesehen, dass sie sehr ausführlich und hilfreich sind. Ich will ja eben nicht irgendwas kaufen und das rausfinden dass es Schrott ist. Der zuckerbaecker hat mir ja schon ein paar Sachen vorgeschlagen ![]() Und wegen der Hutablage, die ist ja schon festgeschraubt, denke nicht, dass die so schnell nach vorne fliegt. gruß |
dennis1191
18:10
Was für ein Radio hast du? Musikrichtung? |
zuckerbaecker
18:18
Es scheint echt schwierig zu sein das gelesene auch zu verstehen - Oder ![]() Willst Du jetzt was lernen hier oder Nicht?? Wenns Dich net interessiert, dann FRAG nicht und machs wie Du willst.
st3f0n
Moderator |
18:28
Auch wenn die Hutablage festschraubt ist, wird sie vermutlich wenn dann nur mit Plastik verbunden sein und spätestens das wird reißen, wenn dir wer hinten drauf knallt und all das wird dir in den Nacken fliegen. Lautsprecher hat man früher in den Hutablagen verbaut, weil die Türverkleidungen nicht aus Plastik und sonst was wie heute bestanden, sondern einfach nur Pappe mit Stoff, welches natürlich super am mitschwingen war. |
Spritgo
21:06
Ich habe ein Sony CDX- GT450U.. Ich höre am meisten Hip-Hop und RnB... [Beitrag von Spritgo am 05. Feb 2013, 22:05 bearbeitet] |
Hifi für Grande Punto *Siles* am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 11 Beiträge |
Fiat Grande Punto Subwoofer Technoente94 am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 2 Beiträge |
Fiat Grande Punto Reserveradwoofer maddoxx6 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 11 Beiträge |
Fiat Grande Punto Subwoofer Technoente94 am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 8 Beiträge |
Lautsprecher für Fiat punto grande Noxii am 19.05.2022 – Letzte Antwort am 19.05.2022 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Woofer im Fiat Grande Punto HaJo90 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 8 Beiträge |
Fiat Punto Kaufberatung ^^ Yannik14 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 16 Beiträge |
Komplettsystem Fiat Punto - Kaufberatung M&M_17 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 26 Beiträge |
Fiat Grande Punto erste Schritte Almarzano am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 21 Beiträge |
Komplette Lautsprecher Fiat Punto grande Noxii am 07.06.2022 – Letzte Antwort am 08.06.2022 – 7 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.267
