Ampire 500.1 oder ESX Q-One?
TinoGefahr
#1 erstellt: 15. Feb 2013, 15:25
brauche mal wieder Eure Hilfe!
Ich suche eine günstige kompakte Endstufe für meinen Hertz ES F25 (RMS 4 Ohm 250W). Von den Abmessungen kommen z.B. die AMPIRE 500.1 (251x141x50) und die ESX - Q-ONE (220x150x50) (beide RMS 4 Ohm 300W) in Frage. Die Ampire ist mit 170€ deutlich günstiger als die ESX mit 225€.
Ist die ESX auch deutlich besser? Zu welcher der beiden Endstufe ratet Ihr mir oder habt Ihr noch eine andere Empfehlung (sollte aber nicht größer oder teurer sein)?
Danke,
Tino
Feuerwehr
#2 erstellt: 15. Feb 2013, 16:51
Für einen 4 Ohm Sub nimmt man keinen Monoblock, sondern eine Zwei- oder Mehrkanal Endstufe, bei der dann zwei Kanäle gebrückt werden.
Also keine von beiden. Was ist denn noch alles verbaut und um welches Fahrzeug geht es?
TinoGefahr
#3 erstellt: 15. Feb 2013, 17:11
Ist in nem T5 Camper.
Ich dachte Monoblöcke sind extra für Subs gemacht? Ansonsten hab ich vorne und hinten Coral 165er. HU ist das Kenwood BT92SD. Bisher war mein Plan die Boxen nicht über ne Endstufe laufen zu lassen.
Feuerwehr
#4 erstellt: 15. Feb 2013, 17:38
Monoblöcke spielen Ihre Leistung an geringeren Impedanzen aus, nicht an 4 Ohm.
Für's gleiche Geld könntest Du z.B. eine 5 Kanal Krüger & Matz KM 1005 bekommen (baugleich Ampire MX5) und hättest 4 Kanäle "gratis" dazu. Der Subkanal wäre zwar theoretisch wieder mit einem Monoblock vergleichbar, hätte aber dennoch mehr Leistung als Deine Vorschläge.
[Beitrag von Feuerwehr am 15. Feb 2013, 17:40 bearbeitet]
TinoGefahr
#5 erstellt: 15. Feb 2013, 20:44
Leider ist der Krüger & Matz zu groß, den bekomm ich nicht unter.
Bin natürlich trotzdem dankbar für Vorschläge über kleine kompakte 2,3,4 oder 5 Kanal-Endstufen. Sollte nur möglichst nicht deutlich mehr als 200€ kosten.
Feuerwehr
#6 erstellt: 15. Feb 2013, 21:03
Na dann eine KM1002.
TinoGefahr
#7 erstellt: 16. Feb 2013, 14:36
Klingt super! Sehr kompakt und sehr günstig.
Allerdings verunsichert mich etwas die hohe Leistung: gebrückt 550W RMS für einen 250W Sub. Ist das nicht schlecht für den Sub? Mir geht es auch nicht um möglichst hohen Pegel sondern "nur" um schönen Bass.
Neruassa
#8 erstellt: 16. Feb 2013, 14:51
Die Stufe ist mehr als ihr Geld wert...
Sie ist ein Nachbau einer Ampire MX2, google den Preis hierfür.
Es macht nichts aus, wenn die Endstufe mehr leisten KANN als der Subwoofer Belastbar ist... Das regelst du mit der Eingangsempfindlichkeit, dass dort nichts passiert.
Außerdem ist es sogar gut, wenn die Endstufe mehr Leisten kann als der Subwoofer verträgt, somit läuft diese nicht immer bei voller Leistung... oder fährst du mit dem Auto auch permament mit 5000 Umdrehungen, wenn 2500 schon reichen?
Hauptausschlag gebend für guten Bass ist nicht die Endstufe sondern vielmehr das Auto, sowie der passende Subwoofer und das passende Gehäuse dafür.
Die Endstufe gibt dem Subwoofer nur die entsprechende Leistung, wie dieser diese verarbeitet und umsetzen tut, hängt nur am Chassi selbst und seiner Umgebung ab.
Wobei man von den Hertz Chassis nichts schlechtes hört. Den F25 kenne ich nicht, aber die üblichen neuen Kandidaten von Hertz sind top.
Wenn du dich nicht so gut mit der Materie auskennst bezüglich eine Endstufe Fachgerecht einzustellen, schau bitte hier im Forum im Endstufe Bereich nach. Dort ist oben ein Beitrag, wie die Trennfrequenzen zu wählen sind und wie die Endstufe richtig eingepegelt wird.
Mal andere Fragen...
Welcher Kabelquerschnitt ist verlegt und welches Material? CCA oder OFC?
Sind die Türen vorne gedämmt?
Das Frontsystem wird unter Umständen nicht mit dem Subwoofer mithalten können, da dieses nur 15W RMS von Radio zur verfügung gestellt bekommt. Wenn die Türen gedämmt sind und der Tieftöner auf einem ordentlichen Adaptering verbaut ist, kann man aber den Subwoofer Ideal an das Frontsystem anpassen, sodass er dieses nicht übertönt.
[Beitrag von Neruassa am 16. Feb 2013, 14:57 bearbeitet]
TinoGefahr
#9 erstellt: 17. Feb 2013, 22:37
Danke, ist bestellt!
Querschnitt ist nur 10qmm, allerdings wird die Endstufe nur 1,5m neben der 2. Batterie und direkt neben dem Sub verbaut.
Dämmung hab ich noch nix besonderes in der Tür für die FrontLS. Nur auf MDF-Ringen verschraubt. Die hinteren LS sind im Dachstaukasten verbaut.
Neruassa
#10 erstellt: 17. Feb 2013, 22:40
10qmm² ist schon arg wenig... Dann bestimmt noch CCA... würde mich nicht wundern wenn sie öfters in Protect geht.
Alternative zu ESX Q-Two
tequila^silver am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  39 Beiträge
Opus 500.1
Raiser am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  10 Beiträge
Signum ESX SX-1522 + Ampire MB1000.1
schneemann5 am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  3 Beiträge
Steg QM 120.2 vs. ESX Q 120.2
Mr.Nase am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  15 Beiträge
Kaufberatung: Mosconi G One 60.6 oder Ampire MX5?
jeverfriedhof am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  3 Beiträge
Mosconi Gladen-One 120.2 oder Ampire MX 2 ?
Darkstrike88-88 am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  14 Beiträge
endstufe esx oder gz?
Raiker am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  4 Beiträge
ESX oder Hifonics
swains16 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  15 Beiträge
Ampire MX2 + Ampire SL 165
ronibald am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  6 Beiträge
AMP carpower oder ampire
GoodOld am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.421
