HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kompletteinbau Audi TT Coupe, ca 1000€ | |
Kompletteinbau Audi TT Coupe, ca 1000€+A -A |
teliuse
13:24
erstellt: 12. Mrz 2013, |
Hallo Forum, wie so viele bin ich neu und versuche zu verstehen wie das alles funktioniert. Ich hätte gerne Hilfe beim Einbau einen schönen Musikanlage, so dasss ich es verstehe ;-) Ich möchte Schritt für Schritt vorgehen und habe Zeit. Geld ist auch vorhanden, sollte aber nicht in High End enden. Soundqualität hat Prio gegenüber Lautstärke und Bass. Das alles soll für mich sein und nicht für andere / zum gucken. Preis / Leistung sollte stimmen, d. h. das 5-10% mehr Leistung nicht Hunderete € kosten soll, dann lieber gute Mittelklasse. Vorhanden ist: - Ein Audi TT Coupe Baujahr 2005 (echt geil!! :). - Radio Chorus (soweit ich weiß Frontsystem mit Tief-Mitteltöner, seperater Hochtöner und teilaktives (d.h. ein Verstärker?!) Hecksystem mit "Boxen" in der Seitenverkleidung. - Radio Pioneer DEH 80 PRS - Boxen TS-E170Ci - 17cm 2-Wege Komponentensystem (260 W) (möglicherweise werdet ihr die Boxen direkt rügen, hatten allerdings mal gute Bewertungen) Schritt 1 wäre wohl: Einbau Radio (Betrieb an vorhandenen Boxen und Kabeln) Schritt 2: Auswahl / Einbau Boxen (kann ich die schon gekauften nutzen oder nicht (Frequenzweiche mit Boxen / schon vorhanden im Radio?!)) Schritt 3: Dämmen der Tür Schritt 4: Auswahl / Einbau eines Verstärkers für das Frontsystem Überlegung: müssen Kabel neu verlegt werden? Schritt 5+ weitere: Hecksystem / Bass / verbautes teilaktives System etc... Wie gesagt, das reime ich mir noch etwas zusammen. Würdet ihr das Projekt auch so starten oder andere Überlegungen treffen? Schritt 1: Kann ich die High-Volt Ausgänge vom Radio einfach an die vorhandenen Boxen anschliessen? Welchen Modus vom Radio nutze ich dann: Tief / Mittel / Hoch oder Front / Heck / Bass ? Vielen Dank vorab! Telius |
Audiklang
13:46
hallo radio und lautsprechersystem sind gut , da lässt sich was mit anfangen schritt 1 ist stabile halter für die tmt`s zu schaffen und dämmen der türen , die tmt`s sind orginal leider nur an der verkleidung befestigt was nicht optimal ist da du meiner meinung nach keine lautsprecher für das frontsystem mehr kaufen musst kannst das geld direkt in den einbau stecken sinnvollerweise , der einbau ist wichtig wenn da gepfuscht wird nützen auch teure lautsprecher nix die können egal was sie an geld kosten nur im passenden einbau alles an klang rausgeben was möglich ist hecksystem ist nicht erforderlich , wenn kommt hinten nur der subwoofer wobei selbst der nicht zwangsweise hinten sein muss das geht auch anders wenn man will Mfg Kai |
teliuse
15:19
Danke. Der Einabu ist wichtig, ja. Diese B... -matten habe ich schon. Aber fertig ist dieser Teil der Planung auch noch nicht. Verstehe ich es richtig das aktives System bedeutet, dass die Frequenzweiche elektronisch realisiert wird? Wenn ja kann ich dann die mitglieferte Frequenzweiche der Boxen weglassen oder benötige ich die trotzdem um exakt die passenden Frequenzen für die Boxen durchzulassen?! |
ErikSa91
18:24
Hi, du meinst Bitumenmatten ![]() Du kannst die Frequenzweichen deines Systems weglassen, allerdings solltest dann, wenn deine Tüt gedämmt und der TMT richtig stabil verbaut ist, das Einmessen und Einstellen von einem Fachmann machen lassen. Wenn du die Hochtöner bei einer zu tiefen Frequenz trennst, können sie kaputt gehen. Außerdem kann ein CARHIFI Fachhändler/Fachmann auch Messungen durchführen um bestimmte Frequenzen zu senken/anzuheben. Besser klingen, vorrausgesetzt die Einstellungen macht ein Profi, würde es dann auf jeden Fall, zum Einen wegen der individuellen Anpassung der Frequenzen an dein Fahrzeug und ebend auch der wegen der Laufzeitkorrektur für jeden einzelnen Lautsprecher ![]() Hol dir eine 4 Kanal Endstufe und lass einen Fachmann alles Einstellen - Wenn du den Einbau, also Kabel verlegen, TMT massiv verbauen etc. selbst machst und evtl. bei dem Händler, bei dem du die Endstufe kaufst auch alles Einstellen lässt, zahlst du für das Einstellen/Einmessen auch kaum noch was. LG Erik [Beitrag von ErikSa91 am 12. Mrz 2013, 18:26 bearbeitet] |
B.Peakwutz
21:55
Hi, bitte überarbeite den Thementitel. Viele Grüße, Christian -Moderation-
Audiklang
23:28
wenn das radio im netzwerkmodus betrieben wird und jweils die richtigen ausgänge am radio für hochtöner genutzt werden nehmen dies keinen schaden denn das pioneer trennt in der tiefstmöglichen einstellung 1,2 Khz 6 db/okt wenn das schon eine hürde darstellt sollte man besser komplett zum fachman gehen ich geh aber von aus das der TE schon das verständnis dafür haben wird um das umzusetzen Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 12. Mrz 2013, 23:29 bearbeitet] |
teliuse
17:30
erstellt: 13. Mrz 2013, |
Ja danke erstmal. Ich krieg das schon hin ;-) , aber als ziemlicher Laie muss ich etwas kämpfen. Aktive / Passive Frequenzweichen trennen die Frequenzen bei 2/3 Wege-Systmen um die speziellen Boxen nicht zu zerstören. Die Qualität der Boxen ist dafür besser. Passiv per Hardwareschaltung (Filter) vor der Box, aktiv als Softwarefunktion im Radio. Radio ist aber Variabel, Hardware nicht. High-Volt Ausgänge (Vorverstärkerausgang) dienen dem Störabstand (Differenz zum möglichen Störsignal höher). Und vermutlich kommt auch mehr Leistung an der Box / am Verstärker an. Das heißt wenn ich im ersten Schritt mein Standardradio gegen das Pioneer tausche kann nichts schief gehen. Die Ausgangsleistung (Spannung) des Radios ist einfach nur etwas höher als die des alten, richtig? Die richtigen Ausgänge zu nutzen ist wichtig. Das steht dann wohl im Handbuch (Drucker läuft). Gruß Telius |
Welche Anlage in einen Audi TT Coupe? Plytenberg am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 3 Beiträge |
Audi TT Coupe - Frontsystem - Endstufe - Subwoofer chmunter am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 2 Beiträge |
Kompletteinbau Raum Ulm *Duffi* am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 5 Beiträge |
Audi TT 8n Coupe Bose - Original erweitern oder raus? candyman1983 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 7 Beiträge |
Audi TT Roadstar!! Punkbuster am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 10 Beiträge |
Autoradio für Audi TT EurynomeCC am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 8 Beiträge |
Endstufe Audi TT Roadster valvox am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 6 Beiträge |
Golf VI Kompletteinbau Gyaku am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 14 Beiträge |
BMW 1er E87 Kompletteinbau Shark774 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 58 Beiträge |
Komplette Anlage für Audi Coupe hiweee am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 3 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.898
