HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer bis 200€, Aktiv oder Passiv? | |
Subwoofer bis 200€, Aktiv oder Passiv?+A -A |
lubepi
#1 erstellt: 17. Mrz 2013, 01:12 | |
Hallo Leute, ich würde mir für meinen Ford Fiesta gerne einen einfachen Subwoofer zulegen. Die Ansprüche sind nicht allzu hoch, er sollte lediglich sauber klingen und wenns geht auch ein wenig Druck machen. Der Preis sollte bei maximal 200€ liegen. Ich habe mir schonmal welche rausgesucht und würde mich freuen wenn ihr mich ein wenig beraten könntet Aktiv: u-Dimension ELA-8PS Ground Zero GZIB 80XACT Iridium Hertz DBA-200 Dieci Axton AB25A oder wäre ein passiver doch besser? Crunch GPX350 Schonmal danke im Voraus |
Neruassa
#2 erstellt: 17. Mrz 2013, 01:27 | |
Passive Subwoofer sind im Allgemeinen IMMER Vorzuziehen... Wenn du aber wirklich nur den Subwoofer nachrüsten möchtest und sonst später rein garnichts, kann man sich auch einen Aktivsubwoofer kaufen... Die von Axton sind sehr brauchbar... Man sollte aber keine Wunder erwarten... Natürlich wird es mehr bringen, sich selbst eine Kiste zu bauen... z.B. Gibt es diverse gute Chassis, der alpine SWE 1243D ist sehr gut, kostet grob 80€. Gehäusevorschläge kann man sich direkt beim Hersteller runterladen und dementsprechend die Kiste bauen... Dazu eine Bull Audio PA 2.500 und man ist ohne Kabel bei grob 170€. |
lubepi
#3 erstellt: 17. Mrz 2013, 01:44 | |
Ich wollte eigentlich nicht zu viel Aufwand betreiben, also z.B. Gehäusebau Würde es eine akzeptable Sub/Amp kombination geben, mit welcher ich unter 200€ bleiben würde oder ist das nicht möglich? Und wie kann ich "Man sollte aber keine Wunder erwarten" verstehen? Die Spiegel müssen nicht vibrieren, aber ein wenig Druck auf der Brust würde ich schon gerne spüren, würde ich dann mit dem Axton glücklich werden? |
The-BuTcHeR
#4 erstellt: 17. Mrz 2013, 04:00 | |
Also wenn du auch mit gebrauchten teilen zufrieden bist gibt es einiges. Bei neuen teilen wird es schon dünner. Passiv ist aufjedenfall vorzuziehen. hier mal ein paar marken ( neu) Subwoofer: Axton, Spl Dynamics Endstufe: Hollywood HXA 20, CarPower POWER-2/250 |
lubepi
#5 erstellt: 17. Mrz 2013, 14:54 | |
Was würde sich denn mehr lohnen? ESX - SE-250 mit Ground Zero - GZIA 2075HPX oder der aktive von Axton? Axton AB25A |
Neruassa
#6 erstellt: 17. Mrz 2013, 14:55 | |
lubepi
#7 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:10 | |
ok, danke. Also die Bull-Audio Endstufe ist von der qualität schon in Ordnung, sodass man damit gescheit Musik hören kann ohne brummen oder geschepper? Und wie sieht dieser Sub im Vergleich zu deinem vorgeschlagenen Axton aus? Möchte gerne das Optimale in diesem Preisbereich rausholen, deswegen frage ich lieber ein wenig mehr. |
Neruassa
#8 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:19 | |
Kenne den Woofer nicht... der Bassreflex Kanal ist Seitlich hinten am Gehäuse... finde ich persönlich schon mal sehr suboptimal... sowohl klanglich als auch Platztechnisch im Auto, dann müsste der Subwoofer ZWINGEND nach komplett Links ins Auto... Die Axtons habe ich bereits mehrfach bei Freunden verbaut... in dem Preisbereich kaum zu schlagen, wenn es Gehäusesubwoofer sein soll. Wenn einem der Axton AXB30 zu groß ist, gibts noch den kleineren AXB25. Habe auch mal ein ungefähres Größenverhältnis von Kofferraum... Dies ist ein AXB25 in einem Polo 6 Kofferraum: Ach, noch ein Rat... Halte dich besser von Toms Car Hifi Shop entfernt... der Kerl hat einen immens schlechten Ruf... zurecht. http://www.hifi-forum.de/viewthread-82-22984.html Das MAXIMUM würdest du mit einem Alpine SWE1243D und einer Bull Audio PA2.500 erreichen... wäre aber mit Arbeit verbunden. Wenn du dir die Möglichkeit offen halten möchtest, später noch ein Frontsystem nachrüsten oder das originale an einer Endstufe zu betreiben, kann man auch gleich eine Bull Audio PA 4.200 kaufen, kostet kaum mehr. [Beitrag von Neruassa am 17. Mrz 2013, 15:20 bearbeitet] |
lubepi
#9 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:32 | |
Vielen dank, das war sehr hilfreich Werde dann nun den Axton nehmen und die 2 oder 4 Ch. Endstufe von Bullaudio. Der Sub wird dann mit Brücke betrieben? Und könntest du mir evtl. noch schnell die nötigen Kabel schicken? Bin noch sehr unerfahren Den Einbau sollte ich jedoch hinbekommen. |
Neruassa
#10 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:34 | |
Ja, der Subwoofer wird gebrückt betrieben. http://www.pimpmysou...69504050e2fe710d77fc [2 Cinch Version!] Dazu noch die passende Länge an Lautsprecherkabel, je nachdem wo die Endstufe hin soll. http://www.pimpmysou...69504050e2fe710d77fc [Beitrag von Neruassa am 17. Mrz 2013, 15:34 bearbeitet] |
Car_HiFi01
#11 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:36 | |
Ja genau der wirdt gebrückt an die Endstufe angeschlossen.Du benötigst einmal Strom und Masse Kabels und einmal ein Vierer Chinchkabel bitte achte bei den Kabels auf OFC VOLLKUPFERKABEL |
lubepi
#12 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:40 | |
Vielen Dank |
Car_HiFi01
#13 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:43 | |
Kein Problem und eine Sicherung ANL +den Halter und Lautsprecherkabel 2.5qmm2 |
Passiv Subwoofer+Endstufe oder Aktiv Subwoofer kingheoh am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 9 Beiträge |
Passiv oder Aktiv??? nemo323FBJ am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 18 Beiträge |
Frontsystem aktiv oder passiv? audofriemler am 23.07.2023 – Letzte Antwort am 29.07.2023 – 2 Beiträge |
Aktiv od. Passiv Woofer? BestoOne am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 3 Beiträge |
Welchen Aktiv Subwoofer bis 100,-? pointexxx am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 29 Beiträge |
Unterschied Passiv / Aktiv? Sunshine_live am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 2 Beiträge |
fs aktiv/passiv + einige fragen schriek am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 6 Beiträge |
Flacher Passiv Subwoofer gesucht! danielbrunner97 am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 20 Beiträge |
Subwoofer bis 200 Euro Posi1983 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 11 Beiträge |
Subwoofer bis 200? (Gehäuse) Appi am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 16 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.268 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPetermaier2022
- Gesamtzahl an Themen1.552.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.571.121
