HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neue 4 Kanal kaufen? | |
Neue 4 Kanal kaufen?+A -A |
birdhoppr
20:05
erstellt: 24. Mrz 2013, |||
Hallo! Ich habe einen Freund, er hat mich was gefragt und wusste nicht genau was ich dazu sagen soll. Also er schwört auf HIFONICS Verstärker!!! Er hat den Hifonics Goliath 4000D und einen Gladen Spl 15. Die eigentliche Frage ist: Für die normalen Lautsprecher möchte er seine Audio System 165 Phase, sind insgesamt 4 Systeme über die Hifonics Zeus 9404 betreiben. Diese Endstufe hat er zur Zeit in Sicht zu kaufen. Die Frage ist nur: Ist das gut, gibt es eine bessere Endstufe für diese Lautsprecher, am besten Hifonics. Vielen Dank für eure Anregungen! [Beitrag von birdhoppr am 24. Mrz 2013, 21:19 bearbeitet] |
birdhoppr
21:20
Preisvorstellung liegt circa bis 400 euro |
AHS
22:48
Naja, HiFonics ist nicht wirklich schlecht, aber mit Sicherheit auch nicht so gut wie Dein Kumpel behauptet. Wenn ich schon was von 2400 Watt maximal lese, ist das einfach ein Werbegag und meiner Meinung nach nicht gerade seriös... MAl eine andere Frage - will er das Audio System aktiv betreiben oder wozu braucht er 4 Kanäle?? |
kalle_bas
01:01
erstellt: 25. Mrz 2013, |||
Hallo 4 x 150W RMS im 4-Kanal-Betrieb an 4 Ohm Ist auf jedenfalls ausreichend für die Systeme Ich würde aber eine Hifonics GEN-X3 OLYMPUS das ist auf jeden fall ein geiles teil. ![]()
Er will evl noch ein par in die Hutablage bauen ![]() ![]() oder zwei Kicker in die Türen. Grüße Kalle |
AHS
10:08
Das mit der Hutablage vermute ich... ![]() Für die Kicker in der Tür braucht er nicht unbedingt einen weiteren Kanal. |
birdhoppr
10:17
oke danke für die Antworten. Also ich hab ihn gefragt, er möchte jeweils 2 Systeme in die vorderen und 2 Systeme in die hinteren Türen machen, da er keine Ablage mehr hat, weil die Bassbox so groß sei. Also jeweils 1 Kanal für eine Türe. Also muss sie ja 2 ohm stabil sein. Ich informier mich jetzt mal für die Olympus. Kann auch eine gebraucht sein! Falls jemand was im Angebot hat. |
AHS
10:31
Also das mit den Lautsprechern in den hinteren Türen ist Quatsch, das zerstört den Klang mehr als dass es was bringt. |
birdhoppr
01:46
erstellt: 26. Mrz 2013, |||
wieso das denn? |
birdhoppr
02:00
Omg, das wollte ich auch noch fragen, aber eher für mich. Ich habe einem Kumpel meine alte Anlage eingebaut. Ich weiß das hört ihr nicht gerne die Komponenten, finde ich persönlich auch nicht gut, aber ist jetzt egal. Also es geht um die Endstufe Megakick 3200. Ist ja eine 5 Kanal. Fahre mit 4 Chinch rein. Kanal 1 bis 4 und brücke Kanal 1 und 2 miteinander und 3 und 4 miteinander. Ich weiß nicht wie ich sie einstellen soll, da gibt es einen Regler, da steht dran links 4 chinch, equalizer kanal 3 und 4 und rechts steht dran 2 chinch, equalizer Kanal 1 und 2. So wenn ich jetzt auf 4 stell kommt nur Kanal 3 und 4 Leistung raus. Auch verständlich irgendwie. Wenn ich jetzt auf 2 stell nur 1 und 2. Auch klar. Wenn ich alle 4 haben möchte wusste ich nicht mehr weiter und dachte mir ich stelle den Regler auf die Mitte zwischen 4 und 2 und was ist passiert. Entweder schaltet Endstufe auf Kanal 3 und 4 oder auf 1 und 2. Ich habe keine Ahnung wie man diese nun als 4 Kanal benutzt. |
_juergen_
03:45
Nein! Das ist ein Schalter, kein Regler. Daher hat der auc nur die 2 beschrifteten Stelkungen. Ausserdem sind es in diesem Fall Channel(s) (und nicht Chinchillas ![]() Die genaue Funktion verschweigt die BDA leider. Das kann entweder beseuten, das Du die mit nur einem (stereo) Cinchkabel im 4-Kanalmodus versorgen kannst, es kann aber auch bedeuten, das Du die 4 auf 2 Kanäle bückst. Letzeres kann aber eigentlich nicht sein, da zum Brückenbetrieb Y-Kabel verwendet werden.
Auch, wenns nicht viel hilft, hier die BDA: ![]() Die einzelnen Schalter und Regler sind immer direkt den Überschriften zugeordnet. [Beitrag von _juergen_ am 26. Mrz 2013, 03:45 bearbeitet] |
birdhoppr
11:16
oke vielen dank! also muss ich ja den schalter auf 4 channel stellen und dann probier ich an den einstellungen rum, ob dann was raus´kommt so nun zurück zum eigentlichen Thema: wieso ist es nicht gut 2 Lautsprechersysteme vorne und 2 Systeme hinten in die Türen zu machen? Wohin soll er dann die Lautsprecher setzen, wenn er keine Ablage bzw kein Kofferraum mehr hat? |
ErikSa91
11:26
Hi, ![]() Statt 2 mittelmäßigen Systemen kauf lieber 1 gutes für die Front und verbau es richtig ![]() LG Erik [Beitrag von ErikSa91 am 26. Mrz 2013, 11:29 bearbeitet] |
B.Peakwutz
12:45
Hi birdhoppr, bitte überarbeite den Thementitel und bitte benutze zur Vervollständigung/Aktualisierung Deiner Beiträge die Editierfunktion ("bearbeiten"-Button). Mehrfachposts sind hier nicht erwünscht. Solltest Du eine Anwort bekommen oder Dein Beitrag nach einigen Tagen nicht mehr editierbar sein, kannst Du natürlich einen neuen Beitrag verfassen. Viele Grüße, Christian -Moderation-
AHS
13:11
Hm, wie kommst Du darauf, dass die Megakick eine 5-Kanal ist??? Da steht doch 2 / 3 / 4 Kanal drauf. Und je nachdem, wie Du's anschließen willst, würde ich den Schalter stellen - 2 / 3 / 4
???? Wieso das denn? Was hat das mit Brückenbetrieb zu tun??? |
deeepz
16:53
Wenn man vorne UND hinten Lautsprecher betreibt, kommt es wegen unterschiedlichen Phasenlagen zur Auslöschung bestimmter Frequenzen an der Abhörposition. Das hat mit Hifi wenig zu tun, da man ja ALLE Frequenzen abbilden möchte. Statt des hinteren Lautsprecherpaares kann man lieber 100€ in Dämmung der vorderen Türen investieren. Hifonics ist übrigens überteuert wegen ihrer aufwändigen Werbung, am Rande erwähnt. Die Produkte sind meist nicht so gut wie ihr (erkaufter) Ruf, es ist aber auch kein Schund. Man kann das Geld aber besser investieren. Meine Meinung. LG deeepz |
_juergen_
21:22
Ich bin davon ausgegangen, das der TE zumindest ansatzweise weiss, worüber er schreibt. ![]() Es gibt noch eine Megakick 3200 in 4-Kanal. Leider hat der TE den Namenszusatz verschwiegen, Deshalb bin ich von der 'Silverstone' ausgegangen, da dieses die einizge 5-Kanal war, die mir Google vor die Füsse warf... ![]() |
Neue 4 Kanal ? LightN1ng am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 14 Beiträge |
Neue 4-Kanal A-Plus am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 13 Beiträge |
Neue 4-Kanal gesucht! Dimensionsschlurfer am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 22 Beiträge |
neue 4 kanal gesucht Ironeagel am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 4 Beiträge |
Neue 4-Kanal, aber welche? Darkstrike88-88 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 9 Beiträge |
Neue 4 Kanal Endstufe gesucht. lumlum am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 11 Beiträge |
neue 4 Kanal Endstufe Golf 4 honda99 am 07.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 12 Beiträge |
Suche neue LSP + 4 Kanal Endstufe! Siendra am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 6 Beiträge |
4 kanal hansi18 am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 12 Beiträge |
2 * 2 Kanal oder 4 Kanal M.G am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 7 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.295
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.164
