HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Soundsystem für Piaggio ape | |
Soundsystem für Piaggio ape+A -A |
Apejoe
#1 erstellt: 26. Mrz 2013, 21:25 | |
Hallo zusammen, da ich nun stolzer Besitzer einer Piaggio Ape 218cmm³ bin, benötige ich für meine Fahrten natürlich auch die passende musikalische Unterhaltung. Wichtig wäre zuerst mal ein Eindruck vom Innenleben (nicht genau mein Fahrzeug, aber ein ähnliches Bild): http://bild9.qimage.de/piaggio-ape-tm-foto-bild-64163959.jpg Momentan vorhandene Komponenten: KEINE Ich benötige also erst mal einen Radio: An so was hab ich dabei gedacht: Pioneer DEH-X6500DAB oder Kenwood KDC-DAB41U Sind diese zu empfehlen? Klarer Vorteil wäre dabei DAB+, alleine schon wegen der Sender-Vielfalt. Nun zu dem, von dem ich fast gar keine Ahnung habe: Endstufe, Lautsprecher, Subwoofer, was weiß ich... Das Problem könnte dabei darstellen, dass im Innenraum, wie auf dem obigen Foto zu sehen, kein Klangkörper (Türverkleidung, etc.) vorhanden ist. Brauche ich dann Lautsprecher mit Gehäuse? Ich habe mir grob ein System mit 2 (Mehrwege?)-Lautsprechern und einem Sub vorgestellt, den ich unter der Sitzbank unterbringen kann. Wahrscheinlich werde ich dann auch eine kleine Endstufe benötigen!? Es wäre super, wenn ihr mir da mit ein paar Tipps weiterhelfen könnt. Und klar: Es wird und soll auch gar kein überirdisches Klangerlebnis werden. Das ist wahrscheinlich bei dem kleinen Innenraum und der nicht gerade hochwertigen Ausstattung gar nicht möglich, aber ein einigermaßen gut klingendes System würde mich bei meinen Reisen doch sehr erfreuen Vielen Dank schon mal für eure Vorschläge! |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 26. Mrz 2013, 21:30 | |
Die einzig sinnvolle Lösung im APE sieht so aus http://www.thailands...nzeigen&head_anz=Die Fahrerkabine |
Apejoe
#3 erstellt: 26. Mrz 2013, 21:42 | |
Wow, das sieht schon irre aus! Aber 20 Verstärker wären mir dann fast einer zuviel |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 26. Mrz 2013, 22:03 | |
Die Radios sind OK, wenn Du darauf achtest, das zwei Vorverstärkerausgänge drann sind, kannst naher des Frontsystem und Sub unabhängig voneinander am Radio regeln. Wenn ich mir das Armaturenbrett ansehe, würde ich in die Fächer komplett fertige Lautsprecherboxen einbauen. Dazu eine 4-Kanal Endstufe und ein kleiner Subwoofer. http://www.bestsale2...1600W::20150254.html http://www.pimpmysou...5addd5bdb98de053b2cd Das wird dann so angeschlossen wie in Bsp. Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 [Beitrag von zuckerbaecker am 26. Mrz 2013, 22:04 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 27. Mrz 2013, 07:59 | |
Apejoe
#6 erstellt: 27. Mrz 2013, 09:54 | |
Ganz großen Dank für deine Mühen, zuckerbaecker!!! Jetzt weiß ich welche Komponenten ich ca. brauche und vor allem wie ich das Ganze anzuschließen habe. Da hast du jetzt ganz viel Licht ins Dunkel gebracht. Danke! Bleibt ein Wehrmutstropfen: Wenn ich mir das alles so überschlage komme ich auf über 700€, was mir dann doch etwas viel für mein Gefährt erscheint. Gibts da vielleicht noch etwas einsparpotential bzw. Komponenten, die den Preisrahmen nicht so in die Höhe treiben? MIt den entstehenden Qualitätsabstrichen könnte sicherlich auch leben, da die Fahrerkabine eh nicht groß, geschweige denn gedämmt oder vibrationsfest ist. |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 27. Mrz 2013, 11:52 | |
Deßhalb haben wir hier in der Kaufberatung den Stickythread, da wird jeder hingewiesen ein Budget zu nennen, bevor er hier eine Kaufberatung wünscht: http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=48233
Ich bin davon ausgegangen, das Du dies gelesen hast. Da Du kein Budget angegeben hast, dachte ich das wäre Dir nicht wichtig und hab ich eben das empfohlen, was ich in dem Falle kaufen würde. Hab also keine Ahnung was Du ausgeben wolltest Du musst auch bedenken, das alleine an Kabel und Sicherungen nochmal gut 50 EUR benötigt werden. |
Apejoe
#8 erstellt: 27. Mrz 2013, 17:54 | |
Ja, ich gebs zu: Ich hab gelesen. Aber ich hab sehr wenig Erfahrung mit Hifi-Komponenten, und leider keine Vorstellung was ich alles brauche und was das kostet. Dazu kommt, dass es mir ganz bestimmt nicht um jede Kröte geht und es deswegen auch kein wirkliches Limit gibt. Dich trifft auch gar keine Schuld, dass es mir zu teuer wird ;-) Ganz im Gegenteil, ich bin dir sehr dankbar für deine Hilfe. Nur kommt mir der Betrag von 700€ + x doch etwas gehoben vor für dieses Fahrzeug und deswegen wollte ich nachfragen, ob es günstigere Alternativen gibt. Sollte es keine eingermaßen vertretbare Alternative geben, dann nehm ich das von dir vorgeschlagene System. (Du verstehst das Problem "kein Limit" ) Sorry nochmal und nochmal Danke! |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 27. Mrz 2013, 18:04 | |
_juergen_
#10 erstellt: 27. Mrz 2013, 18:39 | |
Nur so als Anmerkung: Wenn Dein Budget nichts sinnvolles zulässt, dann wird Dir das hier mit Sicherheit gesagt. Also nur mut. U.U. ist auch was gebrauchtes sinnvoll. Ich denke da grad an ein Radio mit eingebautem DSP, was klnaglich ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Vom gebrauchten Verstärker mal ganz abgesehen. Da kann man meistnich viel falsch machen, wenn man bei den richtigen Stellen kauft. Also z.B. hier im Forum oder auch bei amp-performance. Habe erst gestern ein wirklich nettes und informatives Gespräch mit Tobias (amp-performance) gehabt und werde da sicherlich auch mal den einen oder anderen Amp zum messen hinschicken. Da werden auch Amps repariert. Das wäre zuminest fpr mcih auch eine alternative, da defekt Amps meist sehr günstig zu bekommen sind. Ist aber sicherlich ncith pfr jeden empfehlenswert. In anbetracht der sicherlich recht üppig dimensionierten Lichmaschine im Ape wäre vielleicht auch eine digitale Endstufe was. Die brauchen für gleiche usgangsleistungen weniger Strom als analoge. [Beitrag von _juergen_ am 27. Mrz 2013, 18:40 bearbeitet] |
Apejoe
#11 erstellt: 28. Mrz 2013, 07:34 | |
@zuckerbaecker: du bist ganz schön hartnäckig. Aber wenns denn so dringed alles fest abgesteckt sein soll, dann weiß deine Glaskugel natürlich @juergen: Danke für deine Hilfe. Aber da ich sehr wenige vertrauenswürdige Quellen kenne und ich vor allem den Zustand von gebrauchter Hifi-Ware nicht wirklich bewerten kann, würde ich doch auf Nummer sicher gehen und zu Neuware greifen. |
zuckerbaecker
#12 erstellt: 28. Mrz 2013, 07:53 | |
Wie siehts aus - kannst Du ein Gehäuse für den Subwoofer selbst basteln? Da wäre zusammen mit einem günstigeren Chassis Einsparpotential. zB solch ein Hertz ES200 http://www.elettromedia.de/media/pdf/hertz/energy/pdf_es200.pdf Der braucht 14 Liter geschlossenes Gehäuse kosten tut der ca. nen Hunni Die Lautsprecherboxen von Canton gibts auch in einer kleineren Version, da ist glaub ein 11cm TMT verbaut Preis hier auch ca. nen Hunni, die hab ich als Rearboxen im Heimkino verbaut. Tendenziell würde ICH aber auf den Klang der Hauptlautsprecher den grösseren Wert legen. Wenn die net klingen reissts die Stufe und der Woofer auch nimmer raus. Die solltest auch in einem Fachmarkt kaufen, wo sie vorher mal anhören kannst. Da gibts ja auch noch viele andere gute. Zusammen mit der Stufe sind wir dann bei 360 EUR + Verdrahtung Wenns bei der Stufe auch nach unten gehen soll, kommt eine Bull Audio in Frage http://www.pimpmysou...64ff0acc3e36ec6919f5 |
Apejoe
#13 erstellt: 28. Mrz 2013, 11:19 | |
Vielen Dank zuckerbaecker! Ich nehm dann auf alle Fälle die guten Canton oder etwas Gleichwertiges. Das ist mir auch viel wichtiger als der Sub. Wegen dem Sub-Selbstbau. Das würde ich schon hinkriegen. Hab da auch eine Holz-Fachhand, die mich dabei unterstützen würde. Nur habe ich da ein paar Fragen, da dies im Datenblatt nicht erwähnt wird: Muss der Schallkörper exakt das angegebene Volumen erreichen? Und muss der Körper quaderförmig sein? Sollte das nicht der Fall sein, wäre das natürlich super, weil ich die Kiste dann besser an die Gegebenheiten unter dem Sitz anpassen könnte. MDF-Platten sind okay? Muss da auch eine Dämmung rein? Wie kann ich mir den Unterschied zur kleineren Endstufen vorstellen? Wird die Qualität sehr viel schlechter? |
zuckerbaecker
#14 erstellt: 28. Mrz 2013, 11:44 | |
Welche Form das Gehäuse hat ist egal, wichtig ist das Volumen, wie gesagt 14-15 Liter. Wenn das stabil mit MDF gebaut wird, muss nix gedämmt werden.
Klar wirds schlechter. Die K&M, die ich Dir empfohlen habe kostet normalerweise das doppelte, nur mal so Das ist sie: http://www.hifitest....ampire-mx4_1844.php# |
B.Peakwutz
#15 erstellt: 28. Mrz 2013, 22:45 | |
Hi, nochmal zum Thema Budget: bitte überarbeite den Thementitel. Viele Grüße, Christian -Moderation-
Maik2013
#16 erstellt: 08. Jun 2013, 14:53 | |
Hi Apejoe, bin durch zufall jetzt auf deine Anfrage hier gestoßen. Habe auch eine Ape. Im aktuellen Rad ab Magazin (Ausgabe 13) war ein Bericht über den Radioeinbau enthalten. Vllt. hilft Dir das weiter? www.radab-magazin.comwww.radab-magazin.com dort kannst Du es unter "Shop" bestellen! Grüsse Maik |
Exot: Soundsystem 2.1/3-Wege für eine APE P501 *PeterZ1982* am 25.05.2023 – Letzte Antwort am 28.11.2023 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher für Ape 50 Wolf1991 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 18 Beiträge |
Brauche Tipps für den Kauf eines Car-Komplettsystems submariner2410 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 3 Beiträge |
Neues Soundsystem Masrhal1982 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 13 Beiträge |
[Kaufberatung] Soundsystem maggo2k7 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 11 Beiträge |
komplett soundsystem sh4de am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 2 Beiträge |
Suche Soundsystem DCsilver am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 6 Beiträge |
Welches Soundsystem! Ace-li am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 13 Beiträge |
Welches Soundsystem Rancid1983 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 2 Beiträge |
Hifonics Soundsystem Adri9994 am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 13 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.680
