HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Planung Komplettsystem für Polo 9N - klangorientie... | |
Planung Komplettsystem für Polo 9N - klangorientiert, ~800€+A -A |
julegerv
16:59
erstellt: 12. Apr 2013, |
Hallo Forum! Ich arbeite mich seit einiger Zeit durch Foren- und Testberichte und habe nun beschlossen, anstatt mich nur Einzelkomponenten zu widmen, auch mal nach Erfahrungen und Einschätzungen des Gesamtsystems zu fischen. Hier die Daten: Ich plane einen Car-Hifi-Anlagen-Einbau in den Polo 9N1 eines Freundes. Die Budgetobergrenze liegt irgendwo bei 800Euro. Geplant ist ein System aus Front&Rear(fill)-System plus Subwoofer. Zielsetzung ist definitiv ein schöner, ausgewogener Klang, mit durchaus auch Bassspaßpotential. Es geht dabei weder primär um Pegel, noch um Druck (wobei das eigentlich ja das gleiche ist...). Deshalb auch der u.g. recht präzise Subwoofer. Der Musikstil variiert von gut gemasterten „Metal“-Liedern (Post-Hardcore, etc, allerdings seltenst Deathmetal, Metalcore, etc.) über Ska-/Punk und Akustikmusik (wie div. John Butler Trio Songs) bis hin zu Jazz und letztendlich auch Musik basierend auf elektronischen Beats (Electro, Reggae, Hip-Hop, sicherlich auch mal housiges). Zusammengefasst also recht weitgefächert. Vorhandenes:
Geplantes:
Summe Kosten: ca. 850-860Eur inkl. Subwoofer Nun ein paar (Einschätzungs-)Fragen:
Noch eine Info: Geld ließe sich sicher beim Rearsystem durch Weglassen einsparen. Ich würde dieses aber sehr gerne verbauen und die vom BassCad-Entwickler beschriebene Differenzschaltung testen, in der das Rearsystem lediglich links das Signal L-R und rechts das Signal R-L wiedergibt. ( ![]() Ich freue mich über jegliche sinnvollen Beiträge! Vielen Dank im Voraus! Grüße, julegerv [Beitrag von julegerv am 12. Apr 2013, 17:21 bearbeitet] |
julegerv
18:03
erstellt: 13. Apr 2013, |
Hab eine Endstufenalternative gefunden: - K&M KM1005 mit 4x 70W und 1x 380W @4Ohm baugleich mit der Alpine MX5. Hilft mir beim Einhalten des Budges. Was sagt ihr? Grüße |
christian.h.
18:37
Die K&M sind baugleich mit Ampire MX Endstufen und nicht Alpine! Zu deinem Vorhaben, sieht erstmal ok aus, bissel Geschmackssache aber gute Komponenten. Der eine oder andere würde bestimmt was anderes nehmen aber scheinbar hast dich ja selbst belesen. Bei der Dämmung für 2-3Turen kann man mit ca 2.5m2 rechnen, quasi eine Rolle und zuviel Dämmung gibt es nicht ![]() 20m2 würde reichen, der Pole hat ja nicht die größte Batterie, da muss man bestimmt noch nachrüsten..... |
julegerv
23:51
Pardon, Ampire natürlich! Fühl dich frei, auch geschmacksbedingte Kritik anzubringen! ![]() Die Batterie ist tatsächlich nicht sehr stark. Hier soll aber erst mal gespart werden und nur im Notfall / bei Bedarf aufgerüstet werden.
So betrachtet... hast du natürlich Recht, stimmt! Danke für die Einschätzung (2,5m2)! ![]() Mal eine konkretere Frage: Stimmt folgende "Rechnung"? K&M Endstufenausgangsleistung/Nennleistung rms laut Hersteller @4Ohm: 4x70W + 380W = 660W "Die Leistungsaufnahme des Verstärkers beträgt [...] 4/3 der Ausgangsleistung (bei digitalen)." ( ![]() Mit 'Digitalen' meint der Autor sicher umgangssprachlich Class-D Endstufen. Die K&M ist eine Class-D, richtig? -> 4/3 x 660W = 880W d.h. laut Schaubild sollte ich mit 70 oder 90A sichern (Tabellenfehler?). Ich würde dann zu 80A tendieren. Ich versuche mich dann nach Preisvergleichen mal mit einer Auflistung der zu kaufenden Artikel im kommenden Post. Bis dann! ![]() |
DJ991
23:58
julegerv
01:40
erstellt: 14. Apr 2013, |
Hallo DJ991, ...ist es denn nicht eigentlich schlecht, Sicherungen überzudimensionieren? Kannst du mir sagen, warum du 100A und 35m2 wählen würdest? Danke für den Shoplink ![]() ___ Ich habe nun mal die benötigten Produkte (oder die, die ich zu benötigen denke) auf 4 Shops aufgeteilt (puh..) :
DJ991
16:43
Deine Links funktionieren nicht, Radio ist gut, Alubutyl kenn ich nicht. Über den 1. Shop gibts geteilte Meinungen, eventuell mal hier im Forum danach Suchen.... Die Sicherung soll ja nur das Kabel absichern, bei 35 mm² ist 100A nicht überdimensioniert, das darfst glaub ich bis 125 A absichern. Die Endstufe wird ja nochmal separat durch die Flachstecksicherungen am Gehäuse gesichert. 35 mm² deshalb, weils nicht wirklich teurer als 25 mm² ist & du auch später noch eine 2. Endstufe versorgen könntest. cCh betreibe die Amps aus meiner Signatur beide an 35 mm² & hatte noch nie Stromprobleme. MfG DJ [Beitrag von DJ991 am 14. Apr 2013, 16:43 bearbeitet] |
caveman666
21:19
Geplant ist ein System aus Front&Rear(fill)-System plus Subwoofer. & Zielsetzung ist definitiv ein schöner, ausgewogener Klang Das widerspricht sich in sich vollkommen und schliesst sich somit schon aus. Die Kombination aus KM1005 und Kenwood 92 ermöglicht, die Front vollaktiv anzugehen. DAS macht dann Sinn. Wer in dem Wagen vom Hecksystem Unterstützung für die Front erhoffen muss, hat die Front abgrundtief schlecht verbaut und mies eingestellt. Ein gut verbautes 2-Wege System reicht aus, um einen Kleinbus mehr als nur LAUT zu beschallen. Das Geld des sinnlosen Hecksystems in die Front oder direkt einen richtig guten DSP investieren. Wo im Polo 9N das 2,2er Alb wirklich Sinn macht versteh ich auch nicht so ganz. Du benötigst am AGT richtig Stabilität. Das macht man idR ja net mit "Knete", oder ![]() Das Aussenblech muss man auch net mit aller Gewalt "über-und überbekleben!" Da reicht ne einfache stabilisierende Lage. Schwer muss nich immer gut oder sinnvoll sein... Gruß, Andy. |
Komplettsystem Polo 9n gabbagnom am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 15 Beiträge |
Komplettsystem für Polo 9n für ca. 500? toastbrot24 am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 3 Beiträge |
VW Polo 9N BJ 2002 Komplettsystem sebastianhahn am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 14 Beiträge |
Frontsystem für Polo 9N Korrrekt am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Polo 9N fckw22 am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 2 Beiträge |
sub für polo 9n fckw22 am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 2 Beiträge |
Anlage für Polo 9N sike am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 5 Beiträge |
Grundausstatung für Polo 9N amdnox am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 18 Beiträge |
Sub für Polo 9n kasawumbu am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 5 Beiträge |
Einsteigersystem für Polo 9n JP420 am 25.03.2019 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 4 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
