HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Was für einen Subwoofer? Lange Suche | |
Was für einen Subwoofer? Lange Suche+A -A |
Spire
#1 erstellt: 20. Apr 2013, 12:48 | |
Guten Morgen liebe Community, Ich such schon seit tagen und kann mich einfach nicht entscheiden. Ground Zero, Hertz, Focal, Audio System, etc.. Das Problem ist, dass ich einen Audi a4 b5 besitze und dieser einen vollkommen geschlossenen Kofferraum hat. Auch die Hutablage ist geschlossen durch Blech und somit tragend. Habe mir nun überlegt eine Kiste selbst zu bauen und den Port durch den "Skisack" bzw die durchreiche zwischen den beiden hinteren Sitzen zu führen. Denke das wäre die beste Lösung. Da ich ausreichend druck haben möchte, würde ich auch gerne 2 Stück verbauen. Soll aber kein SPL werden. Als Frontboxen habe ich an die Focal K2 130 gedacht und bald auch welche gekauft. Als Endstufe für den Sub dachte ich an den Soundstream REF 1600.2 Musik höre ich leider so ziemlich alles Wäre ne nette Geschichte, wenn ihr mir helfen und mit Tipps geben könntet! MfG euer Spire! |
christian.h.
#2 erstellt: 20. Apr 2013, 12:56 | |
wenn du es durch Skisaison spielen lassen willst, dann mach nen Bandpass und 1Sub und lässt den Port durch die Öffnung spielen. Hatte selbst ne Limo und kenne das Problem. Habe auch noch das Gehäuse und den Sub von der Limo |
Spire
#3 erstellt: 20. Apr 2013, 12:59 | |
Dachte eher an nen BR, die spielen doch sauberer und Schneller, oder? Für viel Rock, was ich zurzeit höre, eher angebracht?! Frage ist ja vorallem, welcher sub zu empfehlen ist? MfG |
rZn
#4 erstellt: 20. Apr 2013, 13:05 | |
Richtig gemacht, spielt jede Gehaeuseart gut. Bandpass deshalb, weil der Sub kompkett an die Fahrgastzelle angekoppelt werden kann, was bei Br nicht geht (Sub und Schacht an Fahrgastzelle anschließen) |
Spire
#5 erstellt: 20. Apr 2013, 13:11 | |
Gut, das klingt sehr nachvollziehbar. Aber erläutere mir mal bitte "Richtig gemacht" |
Neruassa
#6 erstellt: 20. Apr 2013, 13:18 | |
Grüß dich. Das Problem ist, dass du den Subwoofer komplett an den Innenraum koppeln musst. Bassreflex Subwoofer im Kofferraum und die Lehne ausgeklappt klingt nicht gut. Der Komplette Bass und nicht nur ein Teil davon muss durch den Skisack. Du hast folgende Möglichkeiten:
[Beitrag von Neruassa am 20. Apr 2013, 13:18 bearbeitet] |
Spire
#7 erstellt: 20. Apr 2013, 13:33 | |
Also Möglichkeit 4 und 5 Fallen schonmal direkt raus. Bei den anderen 3en denke ich wohl auch eher an den Bandpass Kandidaten. Was wäre denn hierbei zu empfehlen? Vorallem da ich dann "nur" einen Sub hätte doch eher einen größeren, 12-15 zoll, oder? und wie bau ich diesen am Besten? (kleine Zeichnung vllt?) bzw sind alle Subs "Bandpasstauglich"? MfG [Beitrag von Spire am 20. Apr 2013, 13:39 bearbeitet] |
christian.h.
#8 erstellt: 20. Apr 2013, 14:00 | |
Die anderen Möglichkeiten sind ok aber ein Bandpass mit nem geeigneten Sub ist meiner Meinung nach das optimalste und lässt keine Wünsche offen. guck mal hier, sind Bilder vom mein Gehäuse, so müsste es werden. http://www.hifi-foru..._id=107&thread=18221 |
Spire
#9 erstellt: 20. Apr 2013, 14:08 | |
Ja gut, ich glaube ich habe gecheckt wie das teil aufgebaut ist. Nur was benutze ich für einen Sub? Kann ich für so etwas auch einen SPL sub nehmen, obwohl ich eig nur Musik hören möchte? und vorallem: Wie berechne ich die Maße zu diesem? |
christian.h.
#10 erstellt: 20. Apr 2013, 14:56 | |
Der SPL Dynamics eignet sich sehr gut, auch zum Musik hören, aber wenn man mal mehr will kann er dies auch. der Sub spielt schon ab ca 500RMS recht ordentlich, aber über 1500RMS verkraftet er auch locker und macht spass So schwer ist das mit dem Gehäuse nicht, musst Kofferraum messen und gucken wo du Port hin machen musst, dann halt Gehäuse berechnen. Gibt ja Programme die auch die Schnittmasse ausspucken. der SPL läuft bei 100Liter etwa, 10Liter muss man abziehen für Sub und Port ungefähr |
Spire
#11 erstellt: 20. Apr 2013, 19:56 | |
Und wie groß muss der anteil des "Geschlossenen bereiches" und der des "offenen bereiches(der mit dem port)" sein? wäre der soundstream ref 1600.2 dafür angebracht? MfG undn schönen Samstag Abend noch! |
Neruassa
#12 erstellt: 20. Apr 2013, 21:06 | |
Ich würde nach Fortissimo Bauart bauen... http://www.klangfuzz...-Bandpass-abstimmung Grob gesagt: Der ventilierte Teil ist doppelt so groß wie der geschlossene. Das einzige, worauf man achten muss ist, dass der Woofer sich im Geschlossenen Gehäuse wohl fühlt, dann ist er für diese Gehäuseart zu gebrauchen. Wann fühlt sich nun ein Woofer zu Hause im GG? Indem man sich die Daten der Woofer (TSPs) anschaut und den EBP (Efficiency Bandwidth Product) berechnet. Dieser gibt eine grobe Angabe, ob der Woofer dafür tauglich ist oder nicht. Berechnet wird er wie folgt: EBP = Fs / Qes oder Fs / Qts (da Qes und Qts annährend identisch) Des Weiteren gilt dann wie folgt:
Gutes Beispiel sind einige gute Modelle von JL oder Hertz. Ich weis ja nicht, was du gewollt bist zu bezahlen, aber in die Richtung JL 12W3 oder Hertz HX300 kann es schon gehen. Oder wenn du genug Platz opfern möchtest, vielleicht sogar einen JL 13W3 oder Hertz HX380. [Beitrag von Neruassa am 20. Apr 2013, 21:08 bearbeitet] |
caveman666
#13 erstellt: 21. Apr 2013, 07:26 | |
Oder, wenn man noch keine oder sehr wenig Erfahrung hat beim Bandpassbau/planen, einen vernünftig aufgebauten fertgien Bandpass nehmen. Damit mein ich keinen Plexiglas-Brüllwürfel ausm Großmarkt Gruß, Andy. |
christian.h.
#14 erstellt: 21. Apr 2013, 09:44 | |
Jl Audio und Hertz sind nicht die einzigen mit denen man ein Bandpass bauen kann. |
Car_HiFi01
#15 erstellt: 21. Apr 2013, 12:33 | |
Audio System Xion geht gut zur Sache im Bandpass |
Neruassa
#16 erstellt: 21. Apr 2013, 12:45 | |
@Christian
Natürlich MUSS es kein Hertz oder JL sein, daher "Gutes Beispiel". Die Hertz und vorallem die JLs haben sich im Fortissimo Bandpass als sehr brauchbar rausgestellt. Ansonsten wird wahrscheinlich jeder X-Beliebige Marken Subwoofer, der gut in GG spielt, auch in Fortissimo BP gut spielen. Ansonsten wenn man sich soetwas nicht zu traut... Man kann keinen X-Beliebigen Bandpass Subwoofer kaufen, da diese meist total verstimmt sind und/oder der Port zu 99,9995% nicht an den Skisack passt. Daher gibt es so genannt VOLKSBANDPASS Subwoofer. Diese könnte man unter Umständen verwenden. http://www.audiophil...sbandpass.128.1.html Aber ich betone es nochmals, ein passender GG gut abgedichtet am Skisack ist ebenfalls möglich, Bandpass wäre nur die Ideallösung. [Beitrag von Neruassa am 21. Apr 2013, 13:01 bearbeitet] |
christian.h.
#17 erstellt: 21. Apr 2013, 16:04 | |
Ein Sub im GG und bringt aber weniger als ein Bandpass durch den Skisack rüber. Wenn man solch eine Aktion vor hat dann Bandpass, da hat man ruhe |
Spire
#18 erstellt: 21. Apr 2013, 22:05 | |
Abend allerseits! Sorry, war lange nicht mehr am Rechner und freue mich deshalb umso mehr auf die ganzen Antworten - Danke dafür schonmal! Also ich trau mir das schon zu so nen Kasten zu bauen. Wäre nur mehr als freundlich, wenn ihr mir etwas bei den Berechnungen bzw Maßen für diesen Helfen würdet! Spl Dynamics xtr-380 d2 wäre jetzt so mein Kandidat, da ich da relativ günstig ran komme. Was ist davon zu halten? Reicht dafür denn wirklich ein 100L gehäuse mit nem 30L GG Anteil? Oder wie groß sollte dieser sein? Vorallem: wonach richte ich die größe des Ports? Hätte an diese Bauweise gedacht(von oben gesehen): Betreiben würde ich diesen - wie schon erwähnt- mit einem Soundstream REF1600.2 MfG |
Spire
#19 erstellt: 07. Mai 2013, 13:45 | |
*push* Moin moin, bin vorhin beim stöbern auf das hier gestoßen! Ground Zero GZRB 2.300SPL Was ist denn von so einem Apparat zu halten? finde leider keine berichte zu diesem, auch in dem forum nicht. Aber er hat eben den Port genau da wo er bei mir hin soll! MfG Sven |
Weltkulturerbe
#20 erstellt: 29. Jun 2013, 19:31 | |
Zum Gehäuse kann ich nichts sagen,aber die GZRW 30SPL gehen gut vorwärts und klingen auch recht gut. Dein Problem ist aber du könntest mit der Soundstream die Woofer nicht ausreizen,da sie nur mit 2 Ohm Stereo oder 4 Ohm Brücke angegeben ist und auf das kommste mit dem Gehäuse nicht. Außerdem sieht der Port länger aus als es der Skisack beim B5(30cm) ist. |
B.Peakwutz
#21 erstellt: 02. Jul 2013, 07:33 | |
Hi, bitte passe den Titel noch unseren Regeln an. Das macht es nicht nur den Leuten die helfen wollen einfacher, sondern auch denjenigen, die nach Informationen suchen. Viele Grüße, Christian -Moderation-
Suche Subwoofer für ca.250 -Hildi- am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 13 Beiträge |
Suche einen Subwoofer für einen Skisack audicabfan am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 3 Beiträge |
Suche Subwoofer Masterpaddl am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 73 Beiträge |
suche einen subwoofer + endstufe Matthias_2020 am 19.09.2020 – Letzte Antwort am 22.09.2020 – 12 Beiträge |
Suche Verstärker für subwoofer Mondeo98 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer suche donbb am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 15 Beiträge |
[Suche] Autoradio für Subwoofer Joe_der_Musiker am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 8 Beiträge |
suche einen subwoofer dox-3 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 7 Beiträge |
suche verstärker für subwoofer fabi25 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 5 Beiträge |
Suche Endstufe für Subwoofer crunkpimp am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#Bero#
- Gesamtzahl an Themen1.557.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.466
