HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer + Endstufe für ca. 200 Euro | |
Subwoofer + Endstufe für ca. 200 Euro+A -A |
Luck3rHoch3
20:11
erstellt: 07. Mai 2013, |||||||
Hallo Leute, ich hab derzeit eine billige Anlage von JBL drin. Damit bin ich aber nicht zufrieden. Deshalb möchte ich mir nun eine neue Anlage kaufen. Meine Preisobergrenze liegt bei 250 Euro. Boxen und Radio werden nicht verändert, lediglich Subwoofer und Verstärker möchte ich aufstocken. Es sollte am besten ein Subwoofer ohne Gehäuse sein, da ein Bekannter dieses selbst bauen könnte. Ich bin für konstruktive Vorschläge offen und bedanke mich schon mal im Voraus. Diesen Sub habe ich zurzeit im Auge: ![]() Und gleich vorweg, ich lege viel Wert auf nen richtigen Wums ![]() Dankeschön ![]() |
zuckerbaecker
20:17
Kommt auch aufs Auto an. |
Dennis-Carhifi-System
Gesperrt |
20:35
Ein Aktivwoofer wäre da die Lösung.
Richtig |
Luck3rHoch3
21:38
Gesperrt |
22:07
Besteht deine Hutablage aus Pappe oder Blech? |
Luck3rHoch3
23:03
Ist abnehmbar und mit Stoff umzogen, denk mal Pressspan oder sowas, ja |
Gesperrt |
23:12
Dann würde ich für dein vorhaben ein Aktivwoofer vorschlagen. Nur ist dies nicht der Weg den ich dir empfehlen würde. Welche Hu ist verbaut? Welches Frontsystem? |
Luck3rHoch3
23:28
Naja, wüsste nicht welche Rolle dies spielen soll^^ Denn wenn ich ganz ehrlich bin, will ich einfach nur nen richtig starken Bass ![]() Die Frontboxen wurden vom Vorbesitzer eingebaut, klingen auch im hohen Bereich noch sehr gut, weiß aber nicht genau welche. Radio ist ein Kenwood KDC-3057UR. [Beitrag von Luck3rHoch3 am 07. Mai 2013, 23:30 bearbeitet] |
zuckerbaecker
00:00
erstellt: 08. Mai 2013, |||||||
. Tja - typischer Anfängerfehler - das spielt ne Riesenrolle!
Was ist UNTER dieser Abdeckung? Blech? |
toleon
04:08
Du hast ja da nun eine Limousine. Die haben allgemein den Nachteil, dass es mit der Anbindung eines Subwoofers an die Fahrgastzelle schwierig wird. Das Ding soll ja schliesslich nicht in den Kofferraum spielen, sondern nach vorne. Kombis, Fliessheckmodelle und Kompaktwagen haben es da leichter: da gibt es praktisch kaum Hindernisse für den Schall auf seinem Weg in die Fahrgastzelle. Deswegen kommen jetzt auch erstmal die (berechtigten) Fragen nach Hutablage und Blech usw., denn ein Woofer der nachher nur in den Kofferraum spielt ist rausgeworfenes Geld. ![]() Wo ich gerade bei Geld bin:
wenn dieser Pioneer jetzt wirklich das Objekt deiner Begierde ist, dann wirst du dein Budget aber etwas aufstocken müssen! Die günstigste Endstufe die mir dazu einfällt wäre die ![]() Dazu kommt dann noch, dass dann auch eine ausreichende Stromversorgung vorhanden sein muss. Falls du nicht schon vorher 35mm² Kupfer(!) verlegt hattest, kommen die Kosten dafür noch dazu. Das ist bei der Leistung die du da anvisierst einfach notwendig. Eigentlich müsste man hier sogar schon über eine Zusatzbatterie nachdenken, aber ich will dich ja jetzt nicht völlig frustrieren. ![]() |
Luck3rHoch3
11:06
Unter der Hutablage ist nichts, nimmt man diese ab, kann man von den Rücksitzen aus in den Kofferraum gucken. Würde diese Endstufe die du vorgeschlagen hast mit einer Doppelschwingspule funktionieren? Denn der ist ja mono. [Beitrag von Luck3rHoch3 am 08. Mai 2013, 11:08 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
11:11
Eine Doppelschwingspule an stereo zu betreiben, wäre sowieso ein Riesen-Fehler ![]() Die sind nur dazu da, eine größere Flexibilität für die Anschlussimpedanzen zu gewährleisten. Man kann die beiden Spulen dann parallel oder in Reihe schalten und hat 2 unterschiedliche Widerstände ![]() [Beitrag von Joze1 am 08. Mai 2013, 11:12 bearbeitet] |
Luck3rHoch3
11:26
Der Sub hat 2 x 4 Ohm. Sind das dann parallel nicht 1 Ohm? Die Endstufe ist ja stabil an 2 Ohm, oder? |
Neruassa
11:33
Nein, 2x4 Ohm kannst du nur zu 2 Ohm oder 8 Ohm schalten. 8 Ohm wäre dämlich, da dort, je nach Endstufe (!) zu wenig Leistung rum kommt und 2 Ohm wäre wohl das sinnvollste. Dabei sollte man aber darauf achten, ob die Endstufe überhaupt 2 Ohm MONO (Gebrückt) mit macht... im Einsteiger Bereich macht dies kaum eine 2 oder 4 Kanal Endstufe mit... Ich an deiner Stelle würde mir einen Sinnvollen Subwoofer kaufen... etwas mit 1x4 Ohm, wo nicht 10912 Watt drauf stehen... die WATT kommen nämlich von der ENDSTUFE und nicht vom SUBWOOFER. Du kannst dir auch Reifen (Subwoofer) bis zu 330km/h kaufen, wenn der Motor (Endstufe) aber nur 160km/h läuft, wäre das nicht so schlau... Trotzdem fährt dein Auto dann keine 330km/h... Kapiert? ![]() [Beitrag von Neruassa am 08. Mai 2013, 11:36 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
11:34
Nein, bei Parallelschaltung kommst du dann auf 2 Ohm. Bei einer 2*2 Ohm-Spule würdest du auf 1 Ohm kommen. Edit: Wie immer schneller ![]() [Beitrag von Joze1 am 08. Mai 2013, 11:35 bearbeitet] |
Neruassa
11:39
Ach übrigens, sollte man sich die KM 1001 kaufen und auf 2 Ohm betreiben, kannst du auch gleich mal 35mm² Kupferkabel dazu rechnen, die kosten so um die 60€. ![]() Warum nicht etwas normales nehmen, was später auch gut klingt...? ![]() ![]() |
zuckerbaecker
11:42
Den Pioneer wird Dir hier niemand vorschlagen. Ich würde Dir empfehlen gleich eine 4-kanal Endstufe zu wählen. Dort kannst dann das Frontsystem UND den Subwoofer betreiben. Zusätzlich mit dem eingebauten Hochpassfilter die Tiefmitteltöner vor zu tiefen Frequenzen schützen. Sonst hast naher kein Spass im Auto. Außerdem sollten die Blech- und Verkleidungsteile gedämmt werden. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 08. Mai 2013, 11:42 bearbeitet] |
Gesperrt |
12:33
Halt dich an die Jungs! Dann wirst du auch glücklich!! Sonst kannste das Geld direkt spenden gehen!! |
toleon
13:07
Da werden dich jetzt viele beneiden! Dadurch hast du ja Möglichkeiten, von denen die meisten Limousinenfahrer nur träumen können. ![]()
Ja, die beiden Sachen würden zusammen funktionieren.
Da gäbe es dann schon noch etwas ![]() ![]()
Zu deinem Frontsystem hast du ja bis jetzt noch nicht viel gesagt. Läuft das Frontsystem wenigstens auch über deinen JBL-Verstärker? Oder lässt du das direkt am Radio spielen? Du brauchst vorne auf jeden Fall auch mehr Leistung, als aus dem Radio rauskommt! |
Neruassa
13:20
Du wirst lachen Teleon... Ich hatte das mal durchgerechnet... mit Versandkosten und allem möglichen sparst du vielleicht 8-10€... Aber rechnen wir es aus Spaß mal nochmal durch. ![]() (Pro-Umwelt) 6,5m 35mm² = 26,59€ 2m 2,5mm² = 1,79€ + 5,95€ Versand = 34,33€ (Pimpmysound) 2 Kanal Cinchkabel = 9€ Sicherungshalter = 8€ Sicherung = 2€ 4 Ringkabelschuhe = 4€ Litzenkabel = 3€ Abzüglich 3% Rabatt und zzgl 5,90€ Versand = 31,81€ ------------------------------------------------------------------------------------- 66,14€ Bei Pimpmysound gibts das 35mm² OFC Kabelset für 57,99€, dazu kommen noch 2m Lautsprecherkabel für 2,38€ und 5,90€ Versand 57.99 € 2,38 € ------------------- 60,37€ - 3% Rabatt + 5,90€ Versand ------------------------------------------------------------------------------------- = 64,4589€ Merke, bei dieser Konstellation sparst du sogar so gut wie garnichts. ![]() ![]() [Beitrag von Neruassa am 08. Mai 2013, 13:22 bearbeitet] |
toleon
13:46
Der Vergleich ist jetzt aber nicht so ganz fair. Die Kabelschuhe etc. bestellt man ja entweder bei Pro-Umwelt oder eben gleich zusammen mit der Endstufe, sodass dafür nicht nochmal EXTRA Versandkosten anfallen. ![]() Beim Cinchkabel bin ich jetzt auch einfach mal davon ausgegangen, dass aufgrund der alten Anlage da schon etwas an Ausstattung vorhanden ist. |
Luck3rHoch3
23:30
erstellt: 09. Mai 2013, |||||||
Ok, dann wirds wohl doch nicht der ![]() Ist der o. g. Axton zu empfehlen? Ein Kumpel hat den 30 CM Compact von Axton, und der drückt schon relativ gut, er hat dazu eine ![]() ![]() Meint ihr, der dieser ![]() Brauche ich dann immernoch 35 mm²? [Beitrag von Luck3rHoch3 am 09. Mai 2013, 23:31 bearbeitet] |
Neruassa
23:36
Der AXB30 ist schon was nettes, habe ich schon öfters verbaut. ![]() Dann wenn das Geld es zu lässt eine Krüger & Matz KM 1004, alternativ eine Bull Audio PA4.200. Kabelquerschnitt wäre 20mm^2 OFC das Mindeste. Schaust mal, wenn du die Bull Audio kaufen willst, die gibt's bei Pimpmysound.de, dort gibt's auch gute güngstige Kabelsets: ![]() Dazu noch 2 Meter 2,5mm2 Kabel und gut ist. |
Endstufe bis ca. 200 Euro Oegen am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 21 Beiträge |
4-Kanal Endstufe für ca 200 euro Schueler_ am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 15 Beiträge |
[Suche] Subwoofer für meine Endstufe ca. 200? /Robin/ am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 2 Beiträge |
Endstufe für ca.200 ? Snake5586 am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe und Subwoofer 200-300 Euro -x-celibaby-x- am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe bis 200 Euro rambookan am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 13 Beiträge |
Subwoofer bis 200 Euro Posi1983 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 11 Beiträge |
Suche Endstufe + Subwoofer ~200 ? snqff am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer+Verstärker für ca.200?? Sulzaaaa am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 4 Beiträge |
Welches Autoradio für 200 Euro? NotebookR55 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 21 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.754
