HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kicker Sub + Crunch Endstufe oder beides von Hifon... | |
Kicker Sub + Crunch Endstufe oder beides von Hifonics?+A -A |
maddocc
#1 erstellt: 11. Mai 2013, 00:30 | |
Hi Leute, ich fahre einen Audi TT 8J Coupe. Der Sound ist zwar nicht schlecht ich könnte aber mehr Bass gebrauchen. Da nicht viel Platz vorhanden ist habe ich mich für eine Variante mit einem flachen Subwoofer entschieden. Zwei Konfigurationen stehen zur Auswahl. 1.) Kicker TCVT12 30cm Single-Subboxx 400W RMS Klick Crunch GTX-2600 Gravity 600W RMS Klick 2.) Hifonics TRS300 Triton 30cm Flach-Subwoofer-System 400W RMS Klick Hifonics NXi-1201 Nemesis Class A/B Monoblock 350W RMS Klick Bin mir nicht sicher ob sich der Mehrpreis für die Hifonics lohnen bzw hat die Crunch Endstufe Testnote 1,3 und über die Hifonics findet man nicht viel. Welche würdet ihr nehmen?? Gruß Maddoc [Beitrag von maddocc am 11. Mai 2013, 00:45 bearbeitet] |
ErikSa91
#2 erstellt: 11. Mai 2013, 00:40 | |
Hi, wo willst du denn den Sub verbauen? Dein Coupe hat sicher einen abgetrennten Kofferraum, oder? Da würdest mit dem kleinen Sub in nem geschlossenen Gehäuse im Kofferraum nicht wirklich "weit kommen". Kann er hinter deinen bzw. den Beifahrersitz? Hifonics ist gut, allerdings ist die Preis/Leistung nicht optimal. Wurde generell schon irgendetwas am Auto verbaut/geändert? Ein Subwoofer ist das letzte, was in angriff genommen wird LG Erik |
maddocc
#3 erstellt: 11. Mai 2013, 00:52 | |
Audiotechnisch wurde nichts dran gemacht. Soll auch nur der Sub rein. Lautsprechertechnisch ist der Klang sehr gut, ist ja kein 0815 Müll verbaut. Sind 7 Lautsprecher 2 Verstaerker und zusammen über 200 Watt Leistung. Hatte bisher nur abgetrennte Kofferräume gehabt mit der Subkiste drinnen. Passt mir so. Also 1:0 für Hifonics meinst du. Hab bei der Crunch etwas schiss das es mir den Sub zerruppt da ja der LSP immer etwas mehr Watt haben sollte als der Verstärker... |
maddocc
#4 erstellt: 11. Mai 2013, 00:59 | |
Also Kofferraum hinter den umlegbaren Rücksitzen. Normal halt.. |
ErikSa91
#5 erstellt: 11. Mai 2013, 01:03 | |
... naja ... dann Past dein Link in deiner Sig. aber nicht 100% wenn es dir im Auto soo schnurtz ist LOL Egal. Ich würde dir die K&M 1002 empfehlen. Kostet knapp 100€ und bringt dir genug Leistung für den Sub (Knapp 500Watt RMS @ 4 ohm) Link: Krüger&Matz 1002 Voraussetzung ist, dass dein Radio Cinchausgänge hat, hat es das? Zu der KM 1002 und gernell K&M gibt es viele Einträge im Forum. Hat sich also schon mehrfach bewährt. Die Subs hörst du dir am besten selbst an. Jenachdem welcher dir dann besser gefällt, den nimmst du LG Erik |
maddocc
#6 erstellt: 11. Mai 2013, 01:09 | |
Erstmal muss es nur knallen im Auto und wie gesagt das Soundsystem im TT ist Weltklasse. Finde bei den Endstufen die Bassfernbedienung richtig gut, die kleine hat leider sowas nich Ja, Cinch ist vorhanden.. |
maddocc
#7 erstellt: 11. Mai 2013, 01:11 | |
Ps: Die Shit "Per eMail über Antworten benachrichtigen" Funktion klappt mal wieder nicht... |
ErikSa91
#8 erstellt: 11. Mai 2013, 01:17 | |
Selbstveständlich funktioniert die Funktion, es dauert nur ebend etwas bis die E-Mail versendet wird und bei dir ankommt Naja, willst du 100€ mehr wegen einer Pegelfernbedienung ausgeben? Es gibt auch von Krüger & Matz einen Monoblock mit Pegelfernbedienung ... kostet 70€ mehr, leistet an 4 Ohm das selbe wie die KM1002 aber an 2 Ohm knapp 1KW RMS ... KM1001 LG Erik |
SeppSpieler
#9 erstellt: 11. Mai 2013, 01:58 | |
Ich garantiere dir jetzt schon das das Audi System so derartig untergeht wenn du ein Bassabteil einbaust das richtig knallt (aber da macht die Konkurenz auch nichts besser) Was darf der Spass kosten? Wo kommst du her? Ich habe den Verdacht das du nen fähigen Fachmann brauchst der dir hilft. |
maddocc
#10 erstellt: 11. Mai 2013, 08:52 | |
Naja, wie die beiden Sets so um die 300-400 Euro für Sub + Endstufe. Danke das ihr euch so nen Kop um die Sache macht, aber wie gesagt es geht hier nur um Variante 1 oder 2. Der Rest bleibt so im Auto, da wird nichts verfriemelt. Ps: Bis jetzt immer noch keine Mail erhalten. Kenne das aber schon von hier. Da kommt auch nichts. Im besten Fall vergisst man das man hier was etwas gepostet hat und freut sich dann Monate später wenn man wieder Hi ist auf 2 Seiten Antworten.. [Beitrag von maddocc am 11. Mai 2013, 08:56 bearbeitet] |
deeepz
#11 erstellt: 11. Mai 2013, 11:41 | |
1. Was für eine Audi-Anlage ist denn verbaut? Ich meine, wenn sie Dir gefällt, ist es ja gut. Vermutlich ist da aber auch irgendwo ein Subwoofer versteckt, den Du dann bei einem neuen Subwoofer abknipsen musst. 2. Diese Aussage stimmt genau NICHT. Der Verstärker sollte mehr Leistung abgeben KÖNNEN als die Lautsprecher in Musik umsetzen können, damit er über den gesamten Wirkbereich nicht in Leistungsnot und damit verbundenes Clipping gerät. Gerade bei Subwoofern ist Clipping erst ab einem Signalanteil von ca. 20% (!) überhaupt erst zu hören, und wenn man das über längere Zeit macht, ist die Spule weggeschmolzen und der Subwoofer hin. Das liegt aber nicht daran, dass die Spule von "zuviel Leistung" der Endstufe gegrillt wurde, sondern dass eine zu schwache Endstufe zuviel Gleichstromanteil im Signal produziert hat. Meiner Meinung nach kannst Du jeden x-beliebigen Subwoofer mit jeder Endstufe da rein stellen, der wird sicherlich laut genug sein bzw. ohnehin nicht sein volles Potenzial ausschöpfen, da man sonst nix mehr aus den anderen Lautsprechern hört. Insofern kannst Du getrost die gängigen Markensachen kaufen. Probehören empfiehlt sich IMMER! LG deeepz |
maddocc
#12 erstellt: 13. Mai 2013, 11:56 | |
Also verbaut ist nicht die Bose sondern eine Variation darunter. Mit Soobwoofer und so. Klanglich 1A nur könnte etwas mehr Druck vertragen. Lautstärke ist auch OK. Denk mal das ich den Sub abklemme und dafür nur den externen ranhänge. Muss erstmal sehen wo der sitzt und wie ich an die Kabel komme und auch verlege. Das gute am TT ist das die Baterie im Kofferraum ist und in der Reserveradmulde die Endstufe wunderbar Platz findet. Machen alle TTler so |
deeepz
#13 erstellt: 14. Mai 2013, 22:22 | |
"Druck" bedeutet "Pegel" und somit "Leistung". Wenn nur der Subwoofer pegelt, hört man keine Musik mehr sondern nur bummbumm. Daher rüstet man normalerweise auch das Frontsystem mit allen Raffinessen wie Dämmung und stabilen Aufnahmen und auch Endstufen auf. Was Du vorhast, ist ne Bummskiste, das wird natürlich funktionieren, hat mit HiFi aber rein gar nichts zu tun. Wenn alle TTler das so machen, könntest Du ja mal als leuchtendes Beispiel vorangehen... Bau erstmal den Subwoofer ein und hab dann aber nach einem halben Jahr auch den Mut, hier nach einem Frontsystem zu fragen. LG deeepz |
Kicker Endstufe/Sub Nowi123 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 28 Beiträge |
Subwoofer Hifonics oder Crunch? Milleahsen am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 3 Beiträge |
Kicker oder Hifonics KeinAhnungvonHifi am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 5 Beiträge |
Crunch cr 6.0P Kicker mrvol am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Hifonics oder Kicker xEmky am 11.10.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 12 Beiträge |
kicker+hifonics bitte hilfe corsabhifi am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 7 Beiträge |
Carpower Endstufe + Kicker Sub ODBX am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 2 Beiträge |
Crunch oder Hifonics?! *g* xantos99 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 5 Beiträge |
Hifonics oder Helix oder Crunch stuntyg am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 8 Beiträge |
Kicker -Endstufe DJ-Scarface86 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 4 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMMM78thias
- Gesamtzahl an Themen1.554.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.453
