Ford Fiesta bessere Front-LS
WURSCHTELPETER
#1 erstellt: 11. Mai 2013, 20:50
HI
der ford ist bj. 2012,titanium-ausstattung.mit dem radio selbst bin ich ganz zufrieden,nur die ls überzeugen mich überhaupt nicht.es soll also vorn ein neues compo rein.die ls sind jeweils beide in den türen,nicht auf dem arm.-brett,und dort sollen sie auch bleiben.die tief,-mitteltöner müssen 16-ner sein,und maximal
6,5 cm einbautiefe haben.sollen also beide in die originalen einbauplätze passen.
meine musikrichtung,dire straits,deep purple,rolling stones,eagles,ccr usw.bin also schon fast rentner.
einbauen ist kein problem,macht mir ein kumpel bei atu.die kohle spielt nicht so die rolle,bin von
200 bis 500 euro für alles offen.ich lege wert auf sehr klaren klang,bässe sind nicht so wichtig.
hoffe,mir kann einer von euch profis tipps geben.
danke schon mal im voraus.
gruss
W.
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Mai 2013, 22:14
[Beitrag von zuckerbaecker am 11. Mai 2013, 22:19 bearbeitet]
zuckerbaecker
#3 erstellt: 11. Mai 2013, 22:18
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
http://www.tuning-fa...-spiegeldreieck.html
http://www.epicenter...r-im-spiegeldreieck/
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294
http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
http://www.pimpmysou...0daadb44d30f55e6b281
Eine kleine Endstufe solltest aber auch einplanen,
Dein Radio liefert ca. 15 Watt.
Hochwertige Lautsprechersysteme sind nicht auf Wirkungsgrad getrimmt wie das originale System,
haben also mehr Leistungsbedarf.
WURSCHTELPETER
#4 erstellt: 12. Mai 2013, 17:56
HI
ok,dann danke ich mal für die antwort.
werde diese woche bestellen,und mich noch etwas belesen.
gruss
W.
WURSCHTELPETER
#5 erstellt: 08. Jun 2013, 16:27
hi
habe mir die eton einbauen lassen,wie vorgeschlagen.hängen jetzt erst mal am radio direkt.
muss sagen,ist ein grosser schritt nach vorn.sind allerdings die POW 172 geworden.
nun mal noch ne frage.um die ganze sache klanglich noch weiter nach vorn zu bringen.
was ist sinnvoller,ne gute endstufe oder ein anderes radio.irgendwie ist mir die musik
noch nicht durchsichtig bzw klar genug.
danke für tipps
w.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 08. Jun 2013, 19:35
Na beides natürlich
Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt,
durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt.
Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks.
Mit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern.
Er kann mit einemEqualizer
entzerrt werden, um den Frequenzgang in die richtigen Bahnen zu lenken.
http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html
Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen,
damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen.
http://www.teufel.de/phasenlage.html
Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher,
die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert,
somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen.
http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf
Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können.
Sowas erfordert aber einen erfahrenen Car HiFi Fachhändler mit Frequenzgangmeßequipment,
viel Erfahrung und Wissen um das ganze optimal einstellen zu können.
Hier mal als Beispiel ein Prozessor zum nachrüsten:
http://www.elettromedia.de/index.php?idcatside=56
Gibt aber auch Autoradios, die sowas schon integriert haben.
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-80PRS
[Beitrag von zuckerbaecker am 08. Jun 2013, 19:37 bearbeitet]
christian.h.
#7 erstellt: 08. Jun 2013, 19:38
Je nach Budget würde ich zuerst Radio machen und wenn es dann noch nicht reicht eine Endstufe dran hängen
WURSCHTELPETER
#8 erstellt: 08. Jun 2013, 21:27
HI
danke euch für die antworten.werde die sache mal angehen.radiotausch ist nur leider
beim fiesta nicht ganz einfach,da dann einige funktionen des bordcomputers verloren gehen.
auch funktioniert dann die sprachsteuerung nicht mehr.hatte da schon mal ein doppeldin
von pioneer im auge.werde mir was einfallen lassen.
gruss
W.
Audiklang
#9 erstellt: 08. Jun 2013, 22:04
radio stimm ich zu endstufe würde ich auf später verschieben und dafür die vorderen türen dämmen
Mfg Kai
zuckerbaecker
#10 erstellt: 08. Jun 2013, 23:39
W.
Audiklang
#11 erstellt: 08. Jun 2013, 23:53
W.
bei nen stand alone dsp braucht`s dann aber definitiv ne separate endstufe dazu !
Mfg Kai
Dennis-Carhifi-System
Gesperrt
#12 erstellt: 09. Jun 2013, 07:48
Nein, gibts auch inkl Endstufe, um direkt an der Oem Hu/Radio an zu schließen.
[Beitrag von Dennis-Carhifi-System am 09. Jun 2013, 07:49 bearbeitet]
Feuerwehr
#13 erstellt: 09. Jun 2013, 08:59
Doch, dann ist es nämlich kein stand alone DSP mehr.
[Beitrag von Feuerwehr am 09. Jun 2013, 09:00 bearbeitet]
Audiklang
#14 erstellt: 09. Jun 2013, 09:09
hallo
genau ! ist dann ne dsp stufe
Mfg Kai
Gesperrt
#15 erstellt: 09. Jun 2013, 11:03
Zb. Eton ecc 500.4?
adik007
#16 erstellt: 09. Jun 2013, 11:15
Mein Auto war beim Einbau auch noch fast neu. Bei mir geht auch viel Elektronik und das Navi über die HU. Und wenn's dann noch ein Leasing-Auto ist, sind es genügend Gründe, kein anderes CD/Radio zu kaufen. Wozu auch. Ein einigermassen geübter Einbauer schliesst Dir sogar auch einen Prozessor, Endstufen etc. ans vorhandene Werkssystem an.
WURSCHTELPETER
#17 erstellt: 09. Jun 2013, 12:31
hi
danke für die vielen antworten.in meiner nähe gibt es ne firma,die machen sowas beruflich,
also car-hifi.werde mich dort mal melden.ich denke,es wird wohl dann irgendwie auf ne gute
endstufe mit dsp usw hinauslaufen.radiotausch ist dann die letzte option.ich lass mich von den
jungs dort mal beraten.muss aber heute nacht erst mal wieder für ne woche auf montage.
melde mich,wenn alles erledigt ist.
gruss
W.
Audiklang
#18 erstellt: 09. Jun 2013, 21:46
snoop3011 (Beitrag #15) schrieb:
Zb. Eton ecc 500.4?
nöö
Helix PP 52DSP zum beispiel
damit geht 2wege front + sub aktiv
Mfg Kai
B.Peakwutz
#19 erstellt: 12. Jun 2013, 17:37
bitte passe den Titel noch unseren Regeln an. Das macht es nicht nur den Leuten die helfen wollen einfacher, sondern auch denjenigen, die nach Informationen suchen.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung lesen!
radio + ls / ford fiesta gfj
zahm am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  17 Beiträge
Ford Fiesta BJ03 Axton
Tausend am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  6 Beiträge
Anlage fürn ford fiesta
BroX am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  5 Beiträge
Front-LS in Ford Escort
Schafschuetzer am 04.07.2003  –  Letzte Antwort am 07.07.2003  –  3 Beiträge
Ford Fiesta JA8 Bj 2009
dino300380 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  2 Beiträge
Ford Fiesta Tür-Lautsprecher
seshi am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  3 Beiträge
Ford Fiesta Frontlautsprecher
old- am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  12 Beiträge
Lautsprecher für Ford Fiesta?
scoot am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  11 Beiträge
Ford Fiesta GFJ
KEINPLAN am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  5 Beiträge
Anlage im Ford Fiesta !!
Head-Shot am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedGruenerzwerg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.856
