HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Verstärker 2 Kanal- Kaufberatung bitte Hilfe | |
Verstärker 2 Kanal- Kaufberatung bitte Hilfe+A -A |
tehen
#1 erstellt: 12. Mai 2013, 20:48 | ||
Hallo Ich brauche einen Verstärker für 2 JVC CS-V627E 40 Watt RMS 4 Ohm Autolautsprecher. An den Verstärker wollte ich ein 12 Volt Akku 7,2 Ah und einen MP3 Player direkt anschließen. Kennt einer einen guten Verstärker für maximal 60€ der zu den Boxen passt? Es wäre wirklich echt geil wenn mir einer Hilft bei den Knappen Budget was anstendiges zu finden Ich erwarte selbstverständlich kein High End aber es sollte Ordentlich laut werden MfG |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 12. Mai 2013, 20:53 | ||
http://www.pimpmysou...9a28b714fb31e45b7497 Eine stärkere Stufe würde die kleine Batterie RuckZuck leerziehen. |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 12. Mai 2013, 20:57 | ||
tehen
#4 erstellt: 13. Mai 2013, 10:51 | ||
Meint Ihr 20 RMS reichen für 40 RMS Lautsprecher aus? Es sollte auf jeden Fall ordentlich Laut werden. |
Neruassa
#5 erstellt: 13. Mai 2013, 11:06 | ||
Alles andere würde zuviel Strom ziehen. |
tehen
#6 erstellt: 13. Mai 2013, 12:38 | ||
Kannst du mir zu der Endstufe noch Passende Lautsprecher empfehlen? Es würden 2x 8" passen die möglichst das komplette Klangbild abdecken müssen Am besten sollen ja Breitband Lautsprecher sein. Gibt es da was für 30€? Dankööö [Beitrag von tehen am 13. Mai 2013, 12:40 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 13. Mai 2013, 13:31 | ||
Was stecken für Gedankengänge hinter solch einer Frage? Dem Lautsprecher ist es völlig egal wieviel Leistung er bekommt. Der spielt auch schon an einem 1 Watt Verstärker Musik. Diese Wattangabe bei Lautsprechern ist lediglich der "theoretische" Wert der Belastbarkeit, mehr nicht. Das ist keine Angabe welche Endstufe daran betrieben werden soll, sagt nix über die Qualität aus, auch nix über das klangliche Verhalten und schon garnix über die Lautstärke. Jedes Watt das Du verbrauchst, muss auch irgendwo herkommen. Viel Watt bedeutet viel Strom. Und wenn Du nur solch einen kleinen Stromlieferanten hast, kannst eben auch nur einen kleinen Verstärker betreiben.
Wenn Dir die Lautstärke NICHT ausreicht - und das testest Du bitte erstmal aus, bevor Du anfängst zu jammern - dann musst Du auch eine stärkere Stromquelle zur Verfügung stellen. [Beitrag von zuckerbaecker am 13. Mai 2013, 13:34 bearbeitet] |
tehen
#8 erstellt: 13. Mai 2013, 13:40 | ||
Sagen wir mal ich nehme jetzt eine Autobatterie mit 60Ah und 12 Volt. Dann würden meine Lautsprecher ( 2x 40 RMS) A= 80 W / 12 V 6,666 Ah in der Stunde ziehen. Damit würde ich bei einem 60 Ah Akku 9 Stunden unter voller Lautstärke hören können. Mit meinen 7,2 Ah Akku sieht das natürlich viel schlechter aus. Also ich nehme vorerst die 40 RMS Lautsprecher und betreibe sie mit der genanten 20 RMS Endstufe Aber kann einer von euch so grob sagen wie laut 20 RMS 2-Weg Lautsprecher sind? Ungefähr MfG DANKE |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 13. Mai 2013, 13:52 | ||
Vergiß doch bitte mal die Wattangabe der Lautsprecher Völlige Milchmädchenrechnung. Was zählt ist die Endstufe - und nix anderes. Die leistet ca. 40 Watt wenn sie sauber eingepegelt wird. Damit die hinten rauskommen, musst aber vorne erstmal ca. 60-70 Watt reinstecken, also fliessen da runde 6 Ampere durch bei voller Lautstärke. Dann ist Dein oben genannter Akku nach ner Stunde leer. Der mit 60 Ah natürlich entsprechend länger. |
DJ991
#10 erstellt: 13. Mai 2013, 14:07 | ||
Je nachdem was für einen Schalldruckpegel deine LS haben gehts halt entsprechen lauter. MfG DJ |
tehen
#11 erstellt: 13. Mai 2013, 16:12 | ||
Ok. Ach ja, der von dir gepostete Verstärker: Audio System MXC 20.2. Ist der einiger maßen zu gebrauchen also bringt der auch wirklich 20 RMS Watt? dANKE ^^ |
Neruassa
#12 erstellt: 13. Mai 2013, 17:10 | ||
Audio System ist eine Namenhafte Firma... Diese bauen sehr gute Endstufen und die Angaben stimmen in allen mir bekannten Fällen überein oder werden übertroffen. Von daher wird die Endstufe ausreichen... Wo willst du das Ding überhaupt einbauen...? Erst 7,2 Ah nun 60 Ah...? |
tehen
#13 erstellt: 13. Mai 2013, 18:32 | ||
Also es muss für ein Konzert Festival ein Lautsprecher her. (Natürlich Eigenbau) Ich hab ein V+ Kasten genommen da sich die meiner meinung nach am besten für sowas eignen. Zwischen dem Resonanzkörper und dem Kasten kommt dann noch ne Blaue LED Leiste. Ob das Bier gut ist oder nicht sollte in dem fall mal egal sein ´hust´ Eschweger Klosterbräu ´hust´´hust´ In das Gehäuse müssen jetzt nur noch 2 Leistungsstarke Boxen + Leistungsstarker Verstärker. Da passt immer noch ne Autobatterie rein aber wenn der 20 RMS Verstärker gut ist werde ich wohl die 10Ah Batterie nehmen. Natürlich muss das am Ende Ordentlich Laut sein. Hier ein paar Bilder wer mein Vorhaben mal sehen möchte bin ja nicht der erste xD Würde ein 2 Weg Lautsprecher reichen oder sollte man lieber einen 3 weg Lautsprecher nehmen ? Danke noch mal für alle Antworten |
2 Kanal Verstärker Kaufberatung TöffTöff am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Verstärker (und Subwoofer) bitte um Hilfe! Shakur96 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Kommplettanlage hilfe bitte lumitronix am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 12 Beiträge |
Kaufberatung 4-Kanal Verstärker t.thuesen am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 12 Beiträge |
Kaufberatung 3 Kanal Verstärker osterbiegel am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 20 Beiträge |
Kaufberatung dringend Hilfe bitte.. yahya am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 9 Beiträge |
Kaufberatung!Bitte um hilfe Marcool am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 10 Beiträge |
welcher verstärker ? bitte euro hilfe mr_woofer am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 7 Beiträge |
Kaufberatung bitte Hilfe :D xantos99 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 32 Beiträge |
Kaufberatung bitte hilfe eisenhauer am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 27 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMrHoschy94
- Gesamtzahl an Themen1.557.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.904
