"Klang"-Sub für R170 SLK
High_Fidelity_Freak
#1 erstellt: 12. Mai 2013, 20:03
Hey,
spiele seit einiger Zeit mit dem Gedanken meinem Schätzchen nen Sub zu spendieren.
Bisher sind verbaut:
- Pioneer P88 RSII
- German Maestro EV 6508
- Pioneer PRS-D420
- Türen ALB-behandelt
im Voll-Aktivbetrieb.
Der neue Sub sollte auf jeden Fall mit ner eigenen Endstufe versorgt werden, auf Passivbetrieb will ich nichtmehr zurück.
Vorgestellt hab ich mir das Ganze in nem steifen GFK der Kohlefasergehäuse im Fußraum, bin mir aber unsicher ob ein 8er Sub reicht oder lieber ein 10er rein sollte. (falls der überhaupt passt)
Mir gehts hauptsächlich um die Entlastung des Frontsystems, das spielt momentan praktisch komplett runter und wird je nach Lust und Laune zwischen 25 - 63 Hz recht steil getrennt. Dadurch leidet natürlich der Kickbass entsprechend. Etwas mehr Tiefbass darf auch gern sein.
Die wichtigste Frage:
Wieviel sollte/müsste investiert werden um klanglich auf Niveau des FS zu kommen?
Mehr als 500 Euro wäre mir der Spass keinesfalls wert, würde auch gerne auf dem Gebrauchtmarkt hier im Forum suchen.
Könnt ihr mir Tipps geben was in dem kleinen Volumen (werden wohl keinesfalls mehr als 15 Liter netto werden) gut spielt?
Als Stufe hätte ich nach was im Bereich 300 bis 500 Watt geschaut, vorzugsweise Steg, Mosconi und Co.. Taugt hierfür eventuell sogar meine alte ESX 4120 die früher das FS befeuert hat? Leistung hätte sie denke ich genug. Stufe müsste wohl eh in den Kofferraum, vielleicht geht die Pio noch unter den Sitz, dann müssten wenigstens nur ein paar Kabel neu gezogen werden. Liegen eh schon ettliche Meter zusätzlich drin wegen dem Car-Pc.
Gruß,
Daniel
[Beitrag von High_Fidelity_Freak am 12. Mai 2013, 20:04 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 12. Mai 2013, 20:20
20 Liter solltens schon werden bei nem 10"
Das passt zB der JL Audio 10W6
http://www.car-audio-exclusiv.de/einbau/audi-a4/fußraumsub/
High_Fidelity_Freak
#3 erstellt: 12. Mai 2013, 20:34
Muss das mal genauer ausmessen, aber ich glaube auf 20 Liter werd ich nicht hinkommen ohne Platzeinbußen.
Dann lieber nen 8"er, fühlt sich der dann wohl in dem kleinen Volumen?
Bei JL hatte ich auch schon vorbeigeschaut. Da gefiele mir der 8W3v3-4, wäre preislich auch in Ordnung.
Laut JL begnügt sich der ja sogar mit 8,5 Liter netto, das müsste grade hinkommen. Reicht das wirklich? Kann ich mir nicht so recht vorstellen, immerhin sollte schon etwas mehr Pegel als aus nem Küchenradio kommen. Dass es bei dem Volumen und Budget keine PA wird ist mir aber klar.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 12. Mai 2013, 20:47
12 Liter solltest ihm schon gönnen
Da spielt er optimal.
Ansonsten tolles Chassis.
High_Fidelity_Freak
#5 erstellt: 12. Mai 2013, 22:09
Kurze Frage zum Gehäuse?
Welche Wandstärke muss ich bei GFK einplanen? Verarbeitung erfolgt sauber, Erfahrung mit dem Material ist auch schon vorhanden, das sollte nicht das Problem darstellen.
Reichen 5mm um entsprechend steif zu werden? Ein Block aus PU-Schaum für die NegativForm wird wohl am Sinnvollsten sein, oder?
Audiklang
#6 erstellt: 12. Mai 2013, 23:27
hallo
8-12 mm materialstärke sollten es schon werden für das gehäuse
ein Eton 10-620 Hex läuft ab etwa 16-17 liter brauchbar , der JL sollte aber auch nett gehen
2432
2433
2434
das war aber das alte modell
Mfg Kai
High_Fidelity_Freak
#7 erstellt: 13. Mai 2013, 09:02
Hübsch hübsch, so stell ich mir das auch ungefähr vor.
Hast du Platzeinbußen durch den Sub? 12mm erscheint mir etwas stark, welches Gewebe und welche Matrix habt ihr denn genommen? Hab ein Kohlefaserbauteil hier liegen das ist im Mittel ca. 8 bis 10 mm stark und 5, maximal 6 cm breit. Das lässt sich mit der Hand nichtmal ansatzweise verbiegen, könnte man sich vermutlich sogar draufstellen.
Audiklang
#8 erstellt: 13. Mai 2013, 09:18
hallo
nicht meiner , hat nen bekannter gebaut gehabt , hab aber auch mal drinn gessessen das ging vom platz
kohlefaser ist was anderes wie glasfaser in sachen festigkeit
Mfg Kai
Neruassa
#9 erstellt: 13. Mai 2013, 09:50
http://www.google.de...=1t:429,r:1,s:0,i:85
http://www.google.de...=1t:429,r:5,s:0,i:99
Funktionsweise sollte ungefähr klar sein.
Ansonsten weiter Google verwenden.
High_Fidelity_Freak
#10 erstellt: 13. Mai 2013, 14:54
Das ist klar, musste mich für ne Projektarbeit ein bisschen in das Thema einarbeiten, theoretisch und praktisch. Werde die nächsten Tage mal den Fußraum demontieren und nachschauen wieviel Platz denn da ist.
Gibts von Hertz oder Eton was deutlich besseres fürs gleiche Geld?
Sollte so im Bereich 200 bis 250 Euro bleiben, habe dieses Jahr noch einige Schönheitsmäkelchen am Auto zu reparieren.
Audiklang
#11 erstellt: 13. Mai 2013, 21:43
hallo
nen Eton 10-620 Hex bekommst nur gebraucht , was dann aber günstiger wäre
nen Hybrid Audio I10SW kostet 270 € da weiss ich aber definitiv dass der ab 13 Liter geht aber das liegt über deiner butgetgrenze
es gäbe aber auch die möglichkeit zwei 6 zoll zu verbauen
http://oaudio.de/Lau...6-1139SIF::5121.html
Mfg Kai
High_Fidelity_Freak
#12 erstellt: 14. Mai 2013, 16:22
Habe es mir grade mal angeschaut, wenn die Stufe fürs Frontsystem vorne bleiben soll werdens wohl nicht mehr als 10 Liter brutto. Ist verdammt schwer abzuschätzen mit den ganzen Schrägen und Kanten, muss ich bei Gelegenheit mal nen Dummy aus PU-Schaum machen und die Verdrängung messen.
Ein 10 Zoll Chassis scheidet wegen den Maßen aus, zu großer Durchmesser. Im Fußraum ist ein Steher zur Montage der originalen Fußstütze, der ist dummerweise an der Karosserie verschweißt. Mag ich jetzt nicht mit der Flex abflexen.
Wär eh von der Einbautiefe her sehr knapp geworden...
Ein 8-Zöller müsste aber sowohl vom Volumen als auch von Tiefe und Durchmesser reinpassen.
Von der Membranfläche her machts ja fast keinen Unterschied, macht es denn Sinn die 2 Subs als Stereosubs laufen zu lassen? Das P88 bietet ja die Möglichkeit dafür, ich denke es ist sinnlos weil derart tiefe Frequenzen eh normalerweise nicht ortbar sein sollten.
Rein intuitiv wäre mir ein 8-Zöller eigentlich lieber als 2 6-Zöller, wenn ihr aber sagt dass 2 kleinere Chassis sinnvoller sind dann wäre das auch kein Problem.
Kann ich denn die ESX SE 4120 gebrückt für den Sub verwenden? Dann bräuchte ich zumindest keine Stufe kaufen, die Leistung müsste eigentlich ausreichen, zumal für die "kleinen" Chassis.
Das Budget könnte dann evtl. auch auf 300 Euro aufgestockt werden wenn die alte Stufe weiterverwendet wird. Ansonsten muss ich die halt hier im Forum verkaufen, ist ja kein Jahr gelaufen.
Ein Eton 8-530 HEX oder DD 1508 wären dann auch noch drin, von DD hab ich bisher zumindest nur Gutes gehört.
Fühlen sich die in dem angepeilten Volumen wohl?
Danke für eure Hilfe,
Daniel
P. S.: Was bringen eigentlich Mehrfachwicklungen? Wird dünnerer Draht verwendet? (mehr Leiterschleifen -> mehr Kraft)
Audiklang
#13 erstellt: 14. Mai 2013, 21:07
variabler in der anschliesserei auch von der stufe her
2 x 2 ohm kann man zum beispiel als 1 x 4 ohm oder 1 x 1 ohm anklemen
Mfg Kai
High_Fidelity_Freak
#14 erstellt: 15. Mai 2013, 09:29
Okay, da hätte ich auch selber draufkommen können.
Im Forum wird grade ein DD1508 angeboten. Werde heute Abend mal ein bisschen mit den TSP spielen, aber passt der grundsätzlich rein? Der Preis von 140 für einen dreiviertel Jahr Alten geht denke ich auch in Ordnung.
Audiklang
#15 erstellt: 15. Mai 2013, 09:52
hallo
der hatt aber auch ganz schön einbautiefe
Mfg Kai
High_Fidelity_Freak
#16 erstellt: 15. Mai 2013, 10:00
Habs grade gesehen, ja. Gute 13 cm, werde mir mal nen Dummy aus Pappe bauen. Müsste aber bei leicht horizontal gewinkelter Montage passen, direkt unterhalb der Strebe sollte genug Platz sein.
EDIT: Anderer Vorschlag: Tangband W8Q?
Oval wäre von den Maßen her natürlich passender, gibts auch als 6 x 9 Zoll, der würde sicher passen.
[Beitrag von High_Fidelity_Freak am 15. Mai 2013, 12:55 bearbeitet]
Einabutiefe SLK R170
CStanke am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  10 Beiträge
Verstärker + FS + Sub im SLK R170
Carsten_Holthaus am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  4 Beiträge
HiFi Anlage für SLK R170
Mistriks5 am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  14 Beiträge
SLK R170 neue Anlage + Boxen
Manuel84ka am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  7 Beiträge
Welches FS +Amp für SLK R170
Wambo10v am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  9 Beiträge
Besserer Soudn für meinen SLK R170
Dome1234 am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  19 Beiträge
Kaufberatung für Komplettsystem SLK R170 mit Bose
sturmtiger86 am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  3 Beiträge
SLK R170 - neue Lautsprecher, Originalzustand erhalten
aphysic123 am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  5 Beiträge
[S] Autoradio/Navi fuer SLK R170
Name12 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  7 Beiträge
SLK r170 neues Radio Top Qualitaet
Mistriks5 am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.216
