Car-Hifi für Opel Corsa D bis ca. 200€
corsaD1.2
#1 erstellt: 18. Mai 2013, 16:57
Hallo zusammen,
ich möchte den Sound meines Opel Corsa D (Bj. 2011) verbessern, bin aber in diesem Bereich ein absoluter Neuling. Das eingebaute Radio CD30 mp3 möchte ich auf jeden Fall behalten. Insgesamt möchte ich für das Soundsystem ca. 200 € ausgeben, mehr ist leider nicht drin. Für die Dämmung wird noch gesorgt, das geht von diesem Geld nicht ab.
Im Moment bin ich noch relativ unentschlossen, da ich nicht genau weiß, was bei diesem geringen Budget das beste für mich ist. Wichtig ist mir ein guter und bassreicher Sound und ich drehe auch gern mal auf Was würdet ihr mir empfehlen?
Vielen Dank schonmal!
[Beitrag von corsaD1.2 am 18. Mai 2013, 17:02 bearbeitet]
corsaD1.2
#2 erstellt: 19. Mai 2013, 09:40
up
Smartjaner
#3 erstellt: 19. Mai 2013, 09:45
Hy, für 200€ kannst du dir ein Frontsystem, Kabelset und eine gebrauchte 2-Kanalendstufe kaufen, am besten eine mit High-Level-Eingang weil dein Radio kein Cinch hat. Bass und Laut geht aber beides nicht, entweder Oder
corsaD1.2
#4 erstellt: 19. Mai 2013, 10:13
Danke für die Antwort. Ich denke, dass ich zunächst nur das Frontsystem erneuern und die Türen dämmen werde. Könntest du mir vllt. ein bestimmtes Frontsystem empfehlen (relativ guter Sound, auch wenn man etwas lauter hört hat Priorität, danach kommt der Bass )?
rZn
#5 erstellt: 19. Mai 2013, 10:42
Kauf dir ne Rille 2,2er Alubutyl, gibts 2,5m2 fuer 70€, bau gescheite Aufnahmen fuer die TmT aus Holz.
Als FS die Pioneer Tsi irgendwas, weis den Namen nichtmehr genau, kostet 100€.
Da bist du besser bedient, als fuer 200€ mit haengen ud wuergen irgendwas mit ner Stufe, etc. reinzuknallen.
Neruassa
#6 erstellt: 19. Mai 2013, 11:16
Würde ich auch machen...
Türen Dämmen, Frontsystem kaufen (Pioneer,,u-Dimensions, Helix)
corsaD1.2
#7 erstellt: 19. Mai 2013, 11:38
Reicht es, wenn ich nur mit Alubutyl dämme? Ein Kollege hat mir eine Kombination aus Alubutyl, Dämmvlies und Dämmpaste empfohlen, wobei dies um die 150€ kosten würde.
Car_HiFi01
#8 erstellt: 19. Mai 2013, 12:59
Hallo es reicht wenn du dieses hier kaufst http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/ des reicht für beide Türen dazu des hier pioneer ts-e170ci stabile Holz Aufnahmen fertig
Neruassa
#9 erstellt: 19. Mai 2013, 13:50
Vlies und Paste brauchst du nicht, wie er auf 150€ kommt frage ich noch auch...
Eine normale Rolle kostet um 70€. Dazu ein Frontsystem der oben genannten, Holzadapter und und und kommt auf Summe 200€.
Oder nach gebrauchten Eton POW160 / POW172 / PRO 170 schauen, wenn 16,5cm bei dir passen.
corsaD1.2
#10 erstellt: 19. Mai 2013, 13:57
Dumme Frage, aber wie "bastel" ich mir die Holz-Aufnahmen für das FS? Nehme ich einfach ein Holzbrett und schneide einen Ring mit den selben Maßen, wie auch die bisherigen Plastik-Aufnahmen, aus?
Car_HiFi01
#11 erstellt: 19. Mai 2013, 15:15
Ja genau so wird's gemacht
corsaD1.2
#12 erstellt: 19. Mai 2013, 15:43
ich denke, dass ich mir die pioneer ts-e170ci holen werde.
wo die tieftöner hinkommen ist klar, aber wie und wo genau baue ich die frequenzweichen ein?
und macht es vom sound her einen großen unterschied, ob ich die Pioneer TS-E170Ci (http://www.amazon.de/Pioneer-TS-E170Ci-Komponenten-Auto-Lautsprecher-Wooferdurchmesser/dp/B0028QHLBU/ref=pd_sxp_f_pt) oder die Pioneer TS-E1702is (http://www.amazon.de/Pioneer-TS-E1702is-Auto-Lautsprecher-Wooferdurchmesser-Basaltfaserkonus/dp/B0013IOJYQ/ref=pd_sim_ce_2) einbaue? Mein Problem ist, dass ich von der Materie nur sehr wenig Ahnung habe und deshalb alles gerne so einfach wie möglich halten würde
rZn
#13 erstellt: 19. Mai 2013, 16:06
Weiche bauste hin wo du willst. Brauchst halt noch etwas Kabel. Mit dem Kabel was zu den Lautsprechern geht gehste in die Weiche und dann 2 Mal pro Weiche in die Lautsprecher, jeweils den TmT und den Ht. Steht in der Anleitung beschrieben.
Car_HiFi01
#14 erstellt: 19. Mai 2013, 16:09
Hallo ich würde die Weichen im Kofferraum verlegen weil später wenn du mal aktiv fahren willst brauchste nicht extra neu verlegen nur als Tipp
Neruassa
#15 erstellt: 19. Mai 2013, 16:51
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln
Einsteigertipps und Grundlagenwissen
Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und Adapterbau
Das Pioneer TS-E170CI ist ein 2 Wege Komponentensystem, SEHR GUT!
Das Pioneer TS-E1702is ist ein Koaxialsystem, SEHR SCHLECHT!
Bitte die 3 obigen Links gründlich lesen.
[Beitrag von Neruassa am 19. Mai 2013, 16:52 bearbeitet]
rZn
#16 erstellt: 19. Mai 2013, 17:23
Ich leg die Weiche auch immer in den Kofferraum wenn ich das FS am Radio anschließ, denn bei dem Budget werd ich sicher bald Aktiv fahren...
Neruassa
#17 erstellt: 19. Mai 2013, 17:50
Ja, würde ich auch machen. Einmal Lautsprecherkabel nach hinten in den Kofferraum, dort die Weichen hin und nochmal neue Lautsprecherkabel nach vorne.
Die Weichen klebst du aufs Innenblech wo Platz ist.
Das originale Kabel, welches in die Türe geht, schließst du an der Frequenzweiche an den Eingang an. Dann mit Lautsprecherkabel jeweils von Frequenzweiche zum Tiefmitteltöner und Hochtöner, also Plan mal noch so grob 3m Lautsprecherkabel ein.
[Beitrag von Neruassa am 19. Mai 2013, 17:53 bearbeitet]
corsaD1.2
#18 erstellt: 19. Mai 2013, 18:25
Vielen Dank für die ganzen Antworten!
Car_HiFi01
#19 erstellt: 19. Mai 2013, 18:26
Kein Ding
corsaD1.2
#20 erstellt: 20. Mai 2013, 01:26
In 3 oder 4 Monaten bekomme ich das gesamte Soundsystem von einem Kollegen, da er sich ein neues holt, deshalb muss ich mich nur ums Dämmen kümmern
Wie und wo wurde mir ja bereits erklärt. Meine Frage ist, ob es sich vom Sound her lohnt, jetzt schon zu dämmen, obwohl in der nächsten Zeit nur die Serienboxen drin sind.
Neruassa
#21 erstellt: 20. Mai 2013, 08:23
Ja.
Erstmal sollte man abklären was dein Kollege an Komponeten hat...
Vielleicht kann man sich das Geld auch sparen...
corsaD1.2
#22 erstellt: 20. Mai 2013, 10:33
Wie meinst du das? Dämmen muss ich doch so oder so, da ich das Dämmmaterial nicht von ihm bekomme?
Neruassa
#23 erstellt: 20. Mai 2013, 12:15
Dass die Anlage deines Kollegens für die Mülltonne ist und du das Geld besser anlegen kannst.
Also, was bekommst du nun genau?
Und was soll es dich genau kosten?
[Beitrag von Neruassa am 20. Mai 2013, 12:20 bearbeitet]
Car_HiFi01
#24 erstellt: 20. Mai 2013, 12:16
Hallo er meint welche Komponenten dein Kollege hat.Weil wenn es Müll ist Kaufste lieber hochwertiges mfG
corsaD1.2
#25 erstellt: 20. Mai 2013, 12:27
Also, was genau er drin hat, muss ich ihn mal fragen, er hat damals glaube ich um die 500€ ausgegeben. Er will sich selbst was neues holen, deshalb würde er sie mir schenken, wenn ich ihm mal einen Abend ausgebe (Ich habe ihm vor 2 Jahren meinen alten Laptop geschenkt, als ich mir einen neuen geholt habe, nicht dass ihr euch wundert, warum er mir einfach so das Ganze schenkt).
[Beitrag von corsaD1.2 am 20. Mai 2013, 12:28 bearbeitet]
Neruassa
#26 erstellt: 20. Mai 2013, 12:46
Schön und Gut.
Dann kannst du ja zumindest dein Geld nicht in den Sand stecken.
Trotzdem würde ich vorher mal nachfragen, was genau verbaut ist. Und zwar mit Typenbezeichnung und Marke. Dann kann man mal grob aussortieren, was dir nutzen tut und was du gleich bei Ebay Kleinanzeigen reinsetzen kannst.
Für 500€ gibts durchaus ein brauchbares Einsteigersystem. Andereseits kann man auch 500€ in Media Markt oder Co in die Tonne setzen.
corsaD1.2
#27 erstellt: 20. Mai 2013, 15:16
Sobald ich es weiß teile ich es euch mit
Bin gerade dabei mir eine Rolle Alubutyl zu bestellen. abgesehen vom Preis, welches Angebot würdet ihr mir empfehlen?
1. http://www.just-soun...le/a-139/#fragment-1
2. http://www.ars24.com...-X-20cm-gerollt.html
Neruassa
#28 erstellt: 20. Mai 2013, 15:41
Das erste ist herkömmliches 2,2mm. Brauchbar.
Das zweite von Audio System ist Müll.
Das erste: 0,15mm Aluschicht
Das zweite:- Stärke: 1,75 mm Butyl + 0,05 mm Alubeschichtung
Alufolie mit Butylmasse.
corsaD1.2
#29 erstellt: 20. Mai 2013, 16:05
Ok, danke!
Wie viele Schichten würdet ihr mir empfehlen? Oder einfach die halbe Rolle auf jede Tür? Ich weiß halt nicht, ob es dann gewichtstechnisch Probleme gibt
Neruassa
#30 erstellt: 20. Mai 2013, 16:24
Warum sollte es Gewichtstecnisch Probleme geben?
Mach mal deine Tür auf und häng dich dran... Fällt sie ab? Nein, dann hält sie auch die 4 kg mehr Gewicht pro Seite aus.
1 Rolle, halbieren, je eine Hälfte pro Seite.
Opel Corsa d car hifi
Beatstylerz am 14.07.2019  –  Letzte Antwort am 15.07.2019  –  2 Beiträge
Opel Corsa D Frontsystem bis 200?
abdi-61 am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 07.06.2016  –  6 Beiträge
Hifi Komplettsystem für Opel Corsa
Pyrit94 am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  4 Beiträge
Koplettsystem für Opel Corsa D bis 600?
Timo_K. am 16.05.2019  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  16 Beiträge
Car-Hifi: Kaufberatung Opel Corsa B
Domî68_er am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  12 Beiträge
DSP für Opel Corsa D
crap_nek am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  9 Beiträge
Opel Corsa C Car HIfi komponenten Kaufberatung
Corsa1993 am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  2 Beiträge
Änfänger Car-Hifi Anlage - Opel Corsa
erBBga am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  47 Beiträge
Opel Corsa D + Blaupunkt!
Pro.Phet am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  2 Beiträge
HiFi für den Opel Corsa
Bass&Engine am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpascal96
  • Gesamtzahl an Themen1.559.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.688
