HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Gute Lautsprecher für knapp 150€ | |
Gute Lautsprecher für knapp 150€+A -A |
Didi1994
#1 erstellt: 21. Mai 2013, 13:04 | |
Morgen bin neu hier und auch im kompletten Car-Hifi Zeugs. Ich möchte in meinen Fiat Marea Weekend etwas mehr Sound reinbringen. Ich habe ein Alpine IDE 178 drin und brauche jetzt noch etwas bessere Lautsprecher. Da ich das Auto nur solange fahre bis es Schrott ist, finde ich es etwas schwachsinnig richtig gute und teure Lautsprecher zu kaufen, deswegen ist das Budget um ca. 150€ für alles. Ich bräuchte also (glaube ich) vorne rechts/links (Hochtöner?), in der Fahrerseite/Beifahrerseite, und hinten rechts/links Lautsprecher. Mehr sind glaube ich nicht in dem Auto Am Auto habe ich noch nichts gemacht, bis auf das Radio eingebaut, also Kabel usw. sind normalerweise noch standardmäßig drin, allerdings habe ich schon gesehen, dass hinten keine Lautsprecher mehr drin sind. Ich hoffe Ihr könnt mir gute Lautsprecher nennen, die im Budget liegen Achja, evtl. komme ich an einen Verstärker und Sub ran, das würde dann den nötigen Bass bringen Mfg Didi1994 |
Didi1994
#2 erstellt: 22. Mai 2013, 12:27 | |
Kann mir niemand behilflich sein? |
Strapet
#3 erstellt: 22. Mai 2013, 12:42 | |
allein verstärker + sub werden schon 150€+ sein?? |
Didi1994
#4 erstellt: 22. Mai 2013, 13:14 | |
Die bekomme ich von meinem Bruder, also kosten tun diese nicht viel. Ich benötige nur noch Lautsprecher. In die Fahrer- bzw. Beifahrertüre würde ich 13cm reinbauen und hinten im Kofferraum 10cm. Meine Favoriten für die Fahrer- bzw. Beifahrertüre sind diese Lautsprecher: Sony XSF1337SE Sind diese gut? Und wie wäre es wenn ich diese in 10cm noch hinten einbaue? |
Neruassa
#5 erstellt: 22. Mai 2013, 13:19 | |
Die Lautsprecher sind Schrott. Wenn du relativ günstig etwas haben möchtest, kannst du mal nach folgenden schauen, diese liegen unter dem Budget, aber klingen für das Geld noch gut. http://www.caraudio-...404::::f1460c7a.html http://www.caraudio-...621::::fc1b89dd.html |
Didi1994
#6 erstellt: 22. Mai 2013, 13:43 | |
Okay... Welche der beiden Compo-Systeme würdest du mir empfehlen? Und ist ein Compo-System für das ganze Auto oder nur für die Fahrer- und Beifahrertüre? |
Neruassa
#7 erstellt: 22. Mai 2013, 14:25 | |
Definiere bitte Ganze Auto? Klang kommt von vorne. Das einzige was du brauchst sind: 2 Wege Frontsystem (COMPO, nicht KOAXIAL) 4 Kanal Endstufe Subwoofer Fertig. Egal welches, beide sind gut. |
Didi1994
#8 erstellt: 22. Mai 2013, 14:32 | |
MIit dem ganzen Auto meine ich vorne (dort wo die Hochtöner drin sind), die Türen (Fahrer und Beifahrer) und hinten (am Kofferraum sind auch noch zwei "Buchsen" für Lautsprecher). Also vorne würde dann das Compo System rein passen. Und wie sieht es hinten aus? Derzeit sind dort keine Lautsprecher drin, hat wohl der Vorbesitzer benötigt... Achja und wie baut man so ein Compo System ein? Wo kommt was hin? [Beitrag von Didi1994 am 22. Mai 2013, 14:33 bearbeitet] |
Neruassa
#9 erstellt: 22. Mai 2013, 14:35 | |
Didi1994
#10 erstellt: 22. Mai 2013, 15:56 | |
Sehr gut, danke genau sowas hatte ich gebraucht Wenn ich es richtig verstanden habe, werde ich wohl erst ein Compo-System mir anschaffen. Dieses wird vorne eingebaut und dann kommt irgendwann noch ein Verstärker inkl. Sub her. Vorgehensweise richtig? Und habe gerade die http://www.amazon.de...eywords=Compo+System gefunden... sind diese gut? [Beitrag von Didi1994 am 22. Mai 2013, 16:13 bearbeitet] |
Neruassa
#11 erstellt: 22. Mai 2013, 16:22 | |
Die u-Dimension oder Helix werden besser klingen. Ich habe die Hifos mal in einem Auto gehört, gedämmte Türen und Holzadapter... sie waren... naja... Was soll ich sagen... Für das Geld gibt es besseres. Ja, richtig. |
Didi1994
#12 erstellt: 22. Mai 2013, 16:30 | |
Oh okay dann ists wieder mal ein typischer Fall von Preis ist nicht gleich Qualität. Vielen Dank, dann werde ich wohl eines der beiden von dir vorgeschlagenen Compo-Systeme nutzen. Eine Frage bleibt mir allerdings noch: wie viele von den Adapterkabeln werde ich benötigen? Nur für die zwei Lautsprecher oder auch für die zwei Hochtöner? |
Strapet
#13 erstellt: 22. Mai 2013, 16:30 | |
Ich würde dir die Helix empfehlen..sind mir gut bekannt... High-End darfst du nicht erwarten aber so zum gemütlichen Musikhören ganz in Ordnung |
Neruassa
#14 erstellt: 22. Mai 2013, 16:33 | |
Wenn du die Helix gut verbaust und mit einer Endstufe ansteuerst, können die auch viel mehr als nur gemütlich Musikhören. Ich bin mir grade garnicht sicher... was du mit diesen Steckern möchtest... brauchst du diese...? Sind bereits Lautsprecher in den Türen? Eigentlich ist das nur ... Alte Lautsprecher raus, neue rein. Kabel notfalls löten, wenn die Kontakte nicht passend sind... aber warum du diesen Adapter nun brauchen könntest... keine Ahnung. |
Didi1994
#15 erstellt: 22. Mai 2013, 16:39 | |
Ok, danke für Eure Antworten Also Lautsprecher sind schon drin, habe in nem Forum gelesen dass man solche Adapter benötigt, aber wenn man die Kabel notfalls löten muss ist es auch gut schon bisschen Geld gespart Werde mich wohl für die Helix entscheiden... der Einbau wird dann was hab ja zwei linke Hände, wird schon was Für das Einbauen oder anschließen der Frequenzweichen ist hoffentlich eine Anleitung dabei, den Rest werde ich wohl irgendwie schaffen. Ich danke euch für Eure Antworten Falls ich noch etwas zu beachten habe könnt ihr mich natürlich gerne darauf hinweisen |
Strapet
#16 erstellt: 22. Mai 2013, 16:48 | |
meinst du vielleicht mit diesen "Adaptern" Kabelschuhe? wenn ja...falls du nen lötkolben hast...machs damit erspart dir viel ärger mit herausgerutschen oder lockeren schuhen ;D |
Didi1994
#17 erstellt: 22. Mai 2013, 16:57 | |
Ja die waren das wahrscheinlich Lötkolben wird sich irgendwo einer finden lassen |
Strapet
#18 erstellt: 22. Mai 2013, 16:59 | |
Dann viel Glück kannst ja danach hier berichten was du so von den Lautsprechern hältst |
Didi1994
#19 erstellt: 23. Mai 2013, 11:55 | |
Danke, mache ich Heut wurde alles losgeschickt, vielleicht gehts schon am Wochenende los mit dem Einbau. Eine kleine Frage hab ich allerdings noch, die ist mir heute Nacht eingefallen: Wie schließe ich die Weichen an? Vom Radio ein Kabel zur Weiche und dann zum Hochtöner? Und ein Kabel von den Lautsprechern zu den Weichen? Das selbe dann nochmal auf der anderen Seite? Oder hab ich da was falsch verstanden? Und sind die Kabel im Lieferumfang enthalten? |
Strapet
#20 erstellt: 23. Mai 2013, 12:49 | |
die weiche wird direkt am radio angeschlossen und die LS an der weiche Gruß Peter |
Neruassa
#21 erstellt: 23. Mai 2013, 13:29 | |
Das Kabel, welches vom Radio kommt, geht in die Weiche (Input) An den Output der Weiche jeweils Hochtöner und Tiefmitteltöner wie gekennzeichnet. TW = Tweeter = Hochtöner [Beitrag von Neruassa am 23. Mai 2013, 13:29 bearbeitet] |
Didi1994
#22 erstellt: 23. Mai 2013, 22:41 | |
Alles klar, vielen Dank |
Didi1994
#23 erstellt: 24. Mai 2013, 11:52 | |
Soo heute kam das Radio, habe es eingebaut doch es gibt ein paar Probleme... wenn ich in den audio Optionen etwas einstelle und dann das auto ausmache, es wieder anmache und in den einstellungen schaue ist alles wieder auf standard... wenn ich aber in den allgemeinen einstellungen die sprache usw. Einstelle wird es gespeichert... woran kann das liegen? |
Dennis-Carhifi-System
Gesperrt |
#24 erstellt: 24. Mai 2013, 12:02 | |
Du hast Schaltplus mit Dauerplus vertauscht. Am Radio müssten hinten ,ein Gelber u. ein Roter Stecker in dem Kabelwirrwarr Sein. Die beiden einfach untereinander tauschen.(keine Angstbeides + Kabel ) |
Additiv86
#25 erstellt: 24. Mai 2013, 12:09 | |
Dauerplus ist wohl nicht richtig angeschlossen. [Beitrag von Additiv86 am 24. Mai 2013, 12:10 bearbeitet] |
Didi1994
#26 erstellt: 25. Mai 2013, 12:12 | |
Jop, das wars Danke Jetzt fehlt mir noch ein Verstärker für ca. 100 €... kennt da jemand nen guten? Bei Amazon habe ich diesen gesehen: http://www.amazon.de...ords=Verst%C3%A4rker [Beitrag von Didi1994 am 25. Mai 2013, 12:26 bearbeitet] |
Gesperrt |
#27 erstellt: 25. Mai 2013, 12:41 | |
Was wars? Dauerplus nicht richtig angeschlossen? Oder vertauscht? |
Didi1994
#28 erstellt: 25. Mai 2013, 12:47 | |
Hatte rot mit rot und gelb mit gelb angeschlossen :/ |
Didi1994
#29 erstellt: 26. Mai 2013, 00:57 | |
Wie findet ihr dieses Set? http://m.mediamarkt....UDIO-MAC-ONE-275357/ |
Gesperrt |
#30 erstellt: 26. Mai 2013, 07:21 | |
Als gewerblicher darf ich dir keine Empfehlungen aussprechen. Ich hoffe aber das die Frage nicht ernst gemeint ist! Bitte lese nochmal in den Einsteigertipps!! |
DJ991
#31 erstellt: 26. Mai 2013, 07:52 | |
Das Set ist P/L-mäßig Grütze, das Einzige was da vlt taugt ist die Endstufe. Da kriegste aber hier im Forum günstiger was gutes Gebrauchtes mit mehr Leistung oder schaust dich mal nach ner 2 Kanal von Bull Audio um. MfG DJ |
Didi1994
#32 erstellt: 26. Mai 2013, 10:54 | |
Okay... wie sieht es mit diesem aus?http://www.amazon.de/gp/aw/d/B000NCFOZG/ref=redir_mdp_mobile?ie=UTF8&keywords=Verst%C3%A4rker&qid=1369477482&ref_=sr_1_8&s=ce-de&sr=1-8 Wenn der auch nichts sein sollte wären vorschläge nicht schlecht oder eigenschaften die der verstärker haben soll... |
Gesperrt |
#33 erstellt: 26. Mai 2013, 11:22 | |
Bitte poaste den link mal richtig;) Link kopieren-oben über dem fenster (wenn du die antwort im thread erstellst) auf URL klicken- im ersten fenster den link einfügen- zweite fenster etwas X-belibiges reinschreiben. ps: vergebt mir meine schreibweise, bin unterwegs |
Neruassa
#34 erstellt: 26. Mai 2013, 11:45 | |
Anscheinend hast du keine Lust dir die Grundlagen durchzulesen. Sonst wüsstest du, dass du nur SCHROTT postest.
http://www.hifi-foru...ead=50676&postID=9#9 |
Didi1994
#35 erstellt: 27. Mai 2013, 15:29 | |
Ok verstärker hat sich erledigt... wie bekomme ich nun aber die hochtöner angeschlossen? Die Kabel passen nicht zum vorhandenen... |
Didi1994
#36 erstellt: 27. Mai 2013, 18:36 | |
So habe die Türverkleidung usw weg, nun habe ich folgendes Problem: um vominnenraum zu den lautsprechern zu kommen habe ich das kabel durch den gummischlauch gezogen... allerdings ist am ende des schlauchs auf der seite der türe ein stecker mit pins und ich kann dort nicht mit dem kabel durch... was jetzt? Wie komme ich trotzdem durch? |
Neruassa
#37 erstellt: 27. Mai 2013, 18:39 | |
http://www.oconda.or...SSBF_20317064807.jpg Warum ziehst du das Kabel durch den Schlauch... und greifst nicht einfach die originalen Kabel im Innenraum ab...? |
Didi1994
#38 erstellt: 27. Mai 2013, 18:43 | |
Ja aber ich muss die weichen ja irgendwie mit den tönern und den lautsprechern verbinden... [Beitrag von Didi1994 am 27. Mai 2013, 18:45 bearbeitet] |
Neruassa
#39 erstellt: 27. Mai 2013, 18:45 | |
Ich bin leider kein Hellseher. Schau doch einfach nach... welches Kabel an deinen Tiefmitteltöner geht... welche Farbe das hat... Das verfolgst du dann bist zum Stecker auf der Tür-Seite. Schaust in welchem Pin dieser drin ist und greifst genau diese Pins im Innenraum ab... Die Farben können öfters mal Variieren... also das Kabel was in die Türe geht kann eine andere Farbe haben, als das Kabel was aus der Türe geht. Alternativ... freie Pins suchen, durchbohren, fertig. |
Didi1994
#40 erstellt: 27. Mai 2013, 18:48 | |
Aber ich muss doch auch die weichen anschliesen und für das muss ich ja neue kabel durch den schlauch brngen... |
Neruassa
#41 erstellt: 27. Mai 2013, 18:49 | |
Gehen keine LS-Kabel von Werk aus in die Tür... |
Didi1994
#42 erstellt: 27. Mai 2013, 18:53 | |
Doch das schon... wenn ich die weiche in der türe habe muss ja ein kabel in den innenraum um die weiche mit den hochtönern zu verbinden... Ohne weiche würde es funktionieren... nur mit nicht... [Beitrag von Didi1994 am 27. Mai 2013, 18:56 bearbeitet] |
Neruassa
#43 erstellt: 27. Mai 2013, 19:04 | |
Bist du dir ganz sicher, dass du den Einbau auf die Reihe bekommst und dir nicht lieber einen Händler suchst...? Es geht doch schon ein Kabel in den Innenraum... warum greifst du DIESES nicht ab und führst es nach hinten weiter zur Endstufe...? DAS Kabel... welches du abgegriffen hast... kommt dann hinten in die Endstufe... und vorne in die Frequenzweiche... Somit hast du doch EIN durchgehendes Kabel von hinten in die Türe oder etwa nicht... [Beitrag von Neruassa am 27. Mai 2013, 19:04 bearbeitet] |
toleon
#44 erstellt: 27. Mai 2013, 19:43 | |
Wo willst du denn die Frequenzweiche verbauen? In der Türverkleidung oder irgendwo im Fahrgastraum? Wenn du sie in der Türverkleidung verbaust, dann kannst du auch die originalen LS-Kabel weiter benutzen. Musst sie dann nur am Radio auspinnen und von dort zur Endstufe verlängern. Baust du die Weiche irgendwo in den Innenraum, musst du mindestens 1 Kabelpaar je Tür nachrüsten. In dem Fall würde ich dann aber gleich 2 Paare ziehen, um den Oiriginalkabelbaum dann nicht verändern zu müssen. |
Neruassa
#45 erstellt: 27. Mai 2013, 20:32 | |
Naja alles andere wäre auch Umständlich... Es gibt 2 gängige Möglichkeiten: TMT und HT in der Türe -> Frequenzweiche in die Türe TMT in der Türe, HT in Innenraum -> Frequenzweiche in den Fußraum Wobei er egal bei welcher Möglichkeit Immer das Kabel für in die Türe abgreifen kann! Er muss auch nicht die LS Kabel am Radio auspinnen... Er kann sie auch direkt am Stecker vor der Tür abgreifen... Abknipsen und an das andere Kabel nach hinten löten. Wenn er mal zurückrüsten möchte, einfach Kabel wieder kappen und an das Originale vom Radio komment löten. |
toleon
#46 erstellt: 27. Mai 2013, 20:46 | |
Du hast noch die 3. Möglichkeit vergessen: TMT und HT in der Türe -> Frequenzweiche in den Fußraum Es ist leider nicht hinter jeder Türverkleidung genügend Platz für eine Frequenzweiche. |
Suche Lautsprecher 100 - 150? Davirus am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 12 Beiträge |
Gute Coax-Lautsprecher? salamaftw° am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 7 Beiträge |
gute Endstufe bis 150??? lightforce_polo am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 16 Beiträge |
Suche Lautsprecher für 150? Spezial_P am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für ca 150 ? xzk am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 9 Beiträge |
Gute lautsprecher Murfi am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 16 Beiträge |
gute lautsprecher Steamcracker am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 7 Beiträge |
Welche 13er Lautsprecher bis 150 ? popp am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 9 Beiträge |
Verstärker <100 ? + Lautsprecher <150? Beginna am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 17 Beiträge |
E46 Compact Lautsprecher bis 150? NerTil am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 8 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEmmaked
- Gesamtzahl an Themen1.554.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.765
