Opel Astra H Türdämmung bis 150€, was wird benötigt?
Shyrox
#1 erstellt: 30. Mai 2013, 10:41
seit ein paar Wochen habe ich vor, meinen Klang im Auto etwas aufzubessern.
Ich fahre einen Opel Astra H Bj. 2005. Es soll nichts besonderes werden, einfach nur etwas besserer Klang und ein bisschen mehr Bass. Deshalb habe ich mir überlegt, erstmal nur meine Türen zu dämmen. In später Zukunft hole ich mir vllt. ein neues Frontsystem + kleinen Verstärker. (aber ich denke fürs erste sollte mir allein die Dämmung ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern können )
Dämmen würde ich mit Alubutyl, doch welches soll ich mir besorgen?
Was wird alles für eine solide Dämmung benötigt? Es sollte nicht zuu teuer werden, da wie schon erwähnt,
ich nicht vorhabe mir eine super Anlage anzuschaffen. Dennoch soll es auch seinen Zweck erfüllen und lieber gebe ich ein paar Euro mehr aus, damit es wirklich was bringt. (Budget liegt bei ca 150€)
Bin hier im Forum über diesen Link gestolpert:
http://www.audiophil...basic.151.444.1.html
Ist das Alubutyl aus dem Set ausreichend, oder sollte ich vllt. doch ein etwas stabileres/ dickeres Alubutyl besorgen?
Ist in diesem Set alles drin, was für eine wirkungsvolle Dämmung gebraucht wird, oder brauche ich noch was zusätzliches, was wichtig wäre?
Bin für alle Vorschläge offen, es muss kein Komplettset sein, gerne kaufe ich auch alles einzeln, Hauptsache ich vergesse nichts, was wichtig ist, und alle Komponenten erfüllen ihren Zweck.
Car_HiFi01
#2 erstellt: 30. Mai 2013, 11:58
Hallo ist brauchbar.Wenn du damit die Türen dämmst sollte ein besseres Klang Ergebnis kommen ansonsten später wenn Geld da ist Frontsystem nach rüsten mfG
zuckerbaecker
#3 erstellt: 30. Mai 2013, 12:04
Wichtig ist eine Lage auf dem Aussenblech und eine auf den Aggregatsträger sowie ein stabiler Lautsprecherring aus Holz.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
http://www.hifi-forum.de/bild/imag0264_124876.html
http://www.hifi-forum.de/bild/b-corsa-tur_101026.html
http://www.akustix.de/AstraH/AstraHfront.html
Das KomplettSet kannst auch nehmen wenn Du magst.
Rufst einfach den Andy an und lässt Dich beraten.
http://www.audiophil.../opel-astra-h-1.html
http://www.audiophile-carhifi.de/120/de/impressum.html
Neruassa
#4 erstellt: 30. Mai 2013, 12:09
Hallo.
Ich Rate dir von diesem Set ab.
Nimm dir lieber das Paket für 90,90€.
Warum?
Der Klangliche Unterschied bei diesen Sets unterscheidet sich kaum bis garnicht.
Das SC 1.8 zusätzlich hinter dem Tiefmitteltöner bringt klanglich merklich nichts.
Des Weiteren bringt der Schaumstoff hinter dem TMT dir klanglich auch kaum etwas.
Dazu kommt, dass du für das Set noch einen Hybridkleber brauchst, welcher nochmal mit 10€ zu gute schlägt.
Also lieber auf das Hauptsächliche konzentrieren. Was du brauchst sind 2m^2 Variotex für Außenblech (Sekundär) und Innblech/Aggregatträger (Primär). Und die b14 Paste für die Türverkleidung.
Des Weiteren solltest du auch Grade Holzadapter bauen für die TMTs.
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln
Einsteigertipps und Grundlagenwissen
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und Adapterbau
[Beitrag von Neruassa am 30. Mai 2013, 12:17 bearbeitet]
Shyrox
#5 erstellt: 30. Mai 2013, 16:10
danke erstmal für die Vorschläge. Also ist auf jedenfall das Variotex Evo 1.3 + Variotex B14 zum Dämmen zu empfehlen? Sollte ich da nicht auch noch irgendeinen Schaumstoff besorgen, damit Das Alubutyl nicht zu viel reflektiert und noch iwas direkt hinter dem TMT? Muss ja nicht das Zeug aus dem Set sein, sondert irgendwas, was wirklich etwas bringt.
Und ist es wirklich sinnvoll einen Holzadapter für die Werkslautsprächer zu basteln, merkt man selbst bei denen einen klanglichen unterschied? Mir ist schon bewusst, dass das auf jedenfall auch sinnvoll wäre, aber dann doch vllt. erst wenn ich mir wirklich gute Lautsprächer einbaue, was meint ihr?
Neruassa
#6 erstellt: 30. Mai 2013, 17:32
Natürlich reicht das, sonst hätte ich es dir nicht empfohlen.
Und nein, Schaumstoff brauchst du keinen.
Und ja, es macht sogar sehr Sinn, die Werkströten auf Holzadaptern zu verbauen.
Lautsprecher für Home Hifi sind ja auch nicht in instabilen Plastikgehäusen verbaut oder?
Sondern in stabilen Holzgehäusen.
Musst halt mal schauen, wenn du von Werk aus 16,5cm Lautsprecher hast, perfekt. Baust den Adapter so nah wie möglich an die Türverkleidung.
Oben ist ja ein guter Einbaubericht. Die Einschlagmuttern kannst du in diesem Fall mal weg lassen und alles mit Spanschrauben festschrauben.
Du kannst natürlich auch später einen Holzadapter bauen, wenn du dir andere Lautsprecher rein baust... aber spätestens dann ist es unbedingt notwendig.
Hätte folgenden Vorschlag:
Bau den Holzadapter, wenn du andere LS einbaust.
Frag aber zuvor hier nach, welche LS brauchbar sind bitte.
Bau den Adapter dann mit Einschlagmuttern und Gewindeschrauben zum befestigen.
Anstatt nun einen neuen Adapter zu verbauen, kaufst du dir eine kleine Dose Glasfaserspachtel/Aluspachtel im Baumarkt, schleifst die Kunststoffadapter ordentlich an und schmierst sie rundum mit Glasfaserspachtel ein. Kostet wenig, bringt zusätzliches Gewicht und sollte als Übergangslösung ausreichen.
[Beitrag von Neruassa am 30. Mai 2013, 17:36 bearbeitet]
B.Peakwutz
#7 erstellt: 31. Mai 2013, 07:26
bitte passe den Titel noch unseren Regeln an.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung lesen!
[Beitrag von B.Peakwutz am 31. Mai 2013, 07:46 bearbeitet]
Shyrox
#8 erstellt: 31. Mai 2013, 13:24
Ok vielen dank Neruassa, dann befolge ich mal deinen Rat und bastle mir lieber gleich einen Adapter aus Holz. Aber dann hole ich lieber gleich neue Lautsprecher und wenn ich mal bisschen was anspare besorge ich mir irgendwann nen Versterker
Dann schaue ich mich mal hier im Forum um, welche Lautsprecher brauchbar sind, oder hättest du auch da schon einen Tip parat?^^
P.S. tut mir leid für den unvollständigen Titel, hoffe jetzt ist er so ok.
[Beitrag von Shyrox am 31. Mai 2013, 13:27 bearbeitet]
Car_HiFi01
#9 erstellt: 31. Mai 2013, 13:35
Hallo welches Buget haste den für die Lautsprecher?,den Holz Adapter kannste im Prinzip auch selber bauen mfg
Neruassa
#10 erstellt: 31. Mai 2013, 13:39
Ab 100€ gibts was brauchbares. Ab 180€ was schönes.
Shyrox
#11 erstellt: 31. Mai 2013, 14:11
Hallo, jap den Holzadapter will ich ja auch selber basteln, auch wenn ich kein guter Bastler bin
Für Lautsprecher kann ich nicht mehr als 150€ ausgeben und da ich den CD30 MP3 im Auto drin habe, müsste ich für wirklich gute Lautsprecher auch gleich neues Autoradio besorgen, was ich allein wegen der Optik nicht machen möchte.
[Beitrag von Shyrox am 31. Mai 2013, 15:25 bearbeitet]
Neruassa
#12 erstellt: 31. Mai 2013, 14:12
Wer hat denn dir den Floh ins Ohr gesetzt
Shyrox
#13 erstellt: 31. Mai 2013, 14:50
Das Internet
Im Opel Forum habe ich irgendwo gelesen, dass das Radio nicht so dolle sein soll und wenn man sich neue Lautsprecher zulegen möchte, dass es sinn machen würde auch gleich das Radio auszutauschen..(zwecks besserer Klang)
Falls das "absurd" ist, lasse ich mich gern eines Besseren belehren^^
[Beitrag von Shyrox am 31. Mai 2013, 14:59 bearbeitet]
Car_HiFi01
#14 erstellt: 01. Jun 2013, 08:17
http://www.amazon.de...messer/dp/B0028QHLBU brauchbare Lautsprecher.Welches Autoradio hast du?mfG Edit:gehe davon aus das du des Originale noch drinne hast nehm ein High Low Adapter und fertig ohne Radio tauschen
[Beitrag von Car_HiFi01 am 01. Jun 2013, 08:24 bearbeitet]
Shyrox
#15 erstellt: 01. Jun 2013, 15:03
Was bringt mir denn ein High Low Adapter? Kenne mich damit echt nicht aus, ich dachte den braucht man nur, wenn man einen Sub bzw. Versterker an das Werksradio anschließen möchte.
Edit: Ja habe noch das Werksradio drin, CD30 MP3.
[Beitrag von Shyrox am 01. Jun 2013, 15:07 bearbeitet]
Neruassa
#16 erstellt: 01. Jun 2013, 15:12
Willst du die ans Radio hängen?
Dann sollte dir bewusst sein, dass aus jedem Radio NUR 12-15W pro Kanal geliefert werden...
Für Zimmerlautstärke reicht das vollkommen aus.
Möchte man lauter hören -> Endstufe
Es kann auch durchaus sein, dass man mit neuen Lautsprechern schlechtere Ergebnisse erzielt als mit den originalen... Da die originalen sehr auf Wirkungsgrad getrimmt sind und somit die Radio Leistung besser umsetzen können. Dementsprechend sollte man auch eine kleine gebrauchte 2 Kanal einplanen, wenn man lauter hören möchte und dementsprechend mehr "Bass" möchte.
Hier bewährt sich:
Probieren.
Wenn es nicht reicht, Highlow Adapter und Endstufe besorgen.
Shyrox
#17 erstellt: 01. Jun 2013, 17:31
Ok danke für die Aufklärung
Wird mir dann doch etwas zu teuer, falls ich die Lautsprecher nicht lauter als auf Zimmerlautstärke hören kann, MUSS ich mir ja praktisch nen Versterker holen...
Deshalb bestelle ich mir einfach nächste Woche das Dämmmaterial und bastle, oder kaufe mir Holzadapter, den Rest rüste ich irgendwann mal nach, falls mir allein die Dämmung nicht schon ausreichen sollte.
Eine kurze Frage noch zu den Holzadaptern...welches Material ist besser, MDF oder MPX?
Und danke nochmal an alle, habt mir sehr geholfen
[Beitrag von Shyrox am 01. Jun 2013, 17:39 bearbeitet]
Neruassa
#18 erstellt: 01. Jun 2013, 18:05
Angeblich MPX.
Aber man hört keinen Unterschied... Habe schon mit MPX gebaut und naja.
Viel bringen tut es bei den Aufnahmen nicht, MDF Reicht dort aus und kostet nur ein Drittel.
Aber nicht vergessen, Holzlasur gegen Wasser!
Türdämmung - Opel Tigra TwinTop
Flori93 am 14.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  4 Beiträge
Kaufberatung Opel Astra H Autoradio bis ca. 150?
NeXi am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  2 Beiträge
Opel Astra H Subwoofer Tür
Clear_ am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  12 Beiträge
Kaufberatung Opel Astra H Soundsystem
alci4ever am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  10 Beiträge
Komplett-Set Opel Astra G und H bis 800? - Ratenzahlung?
colspan am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  2 Beiträge
Türlautsprecher für Opel Astra H
Nomex am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  6 Beiträge
Sound im Opel Astra H verbessern?
c4r-h1f1 am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  4 Beiträge
Neues Autoradio für Opel Astra H
uwe65 am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  2 Beiträge
Opel Astra H Soundsystem mit LED Kaufberatung
denimoxko am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  6 Beiträge
Kauf beratung Opel Astra H GTC
Psycho8710 am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHerbO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.259
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.583
