6x9 LS bis 70 € für VW T3
MadMaddes
#1 erstellt: 05. Jun 2013, 20:07
Ich habe einen VW T3 als Camper, höre querbeet mit Fokus auf Elektronisches, wenn\'s laut werden soll.
Zum Budget komme ich gleich.
Folgende ist-Situation :
Radio ist ein JVC für 70 EUR ( leider keine Daten)
Endstufe ist ne ESX Signum 4120
FS ist ein ETon POW 172
Zweitbatterie vorhanden
Türen und weitere Teile sind mit AB und Bitumen gedämmt
Ich baue gerade neue Türverkleidungen zur Stabilisierung
Zudem habe ich zwei Subs Mivoc 104 am Start.
Ziel soll es sein neben der Frontkulisse nun noch zwei 6x9 er im Gehäuse direkt ans Radio zu schließen, um dann auch im stehen aus der Seitentür ein bisschen Alarm mach zu können. Das FS käme dann nicht mehr zur Geltung, da ich ja nur die rechte Tür/Seite dazu nutzen könnte
Was haltet ihr davon und habt ihr ne Kaufempfehlung? Oder bessere Ideen um am/vorm Bulli ein bisschen abzuspacken?
Besten Dank!!
Mattes
Smartjaner
#2 erstellt: 05. Jun 2013, 20:59
AUTSCH!!! das muss doch sehr Weh tun. Ich komme ursprünglich aus der Tuningszene, aber so was war schon immer ein No-Go. Mein Einbauer würde da gerecht sagen, es ist Freitag Abend, 22 Uhr...willkommen auf dem Parkplatz der Aral Tankstelle, aber Bitte mit Mitternachtssonnenbrille und Fuchsschwanz
Dazu noch sein Lieblingsbeitrag
Carsten "Russ" Meyer
Thumpmobile-Zapper
Sie haben es sich gerade mit Pilsette und Ziggies auf Ihrer Terasse gemütlich gemacht, da wird die Ruhe des späten Nachmittags von einem dumpfen Poltern und Grummeln gestört: Das regelmäßige Umm-Umm-Umm-Umm-Umm steigert sich langsam zu einem kakophonischen Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tschicki-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss, untermalt vom angestrengten Tröten eines aufgemotzten Kleinwagenmotors. Der jugendliche Fahrer des peinlichen Gefährts steuert zielsicher die Parkpalette gegenüber an, wo er sich mit Gleichschwachgesinnten zum sommerabendlichen Knattervergleich zu treffen pflegt. Dort stehen bereits zwei Spoiler-Golfs mit Kenwood-Aufkleber (Spogomikeas), eine Rennwarze der Polo-Klasse und ein notdürftig gespachtelter und teilgrundierter Kadett.
Aus heruntergelassenen Fenstern wummert ein Crescendo aus rhythmischen Versatzstücken kaum zu unterbietender Schlichtheit herüber. Jetzt den dicken Mottek aus dem Werkzeugkeller geholt und den debilen Sportstrullern mal so richtig die Lampe frisiert, denken Sie sich. Trauen sich dann aber doch nicht.
Aber halt: Mit einem sogenannten Thumpmobile-Zapper können Sie den Brüdern viel subtiler ans Leder. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein alter Mikrowellenofen, eine 80-cm-Satellitenschüssel und eine leere, möglichst hohe Konservendose.
Zerlegen Sie die Mikrowelle so, dass Sie die Teile elektrisch ohne weiteres wieder zusammenstöpseln können. Das Magnetron (dieses dicke Metall-Teil mit den vielen Kühlrippen, Bild oben links) ist das Herz unseres Zappers. In den Boden der Konservendose stanzen Sie ein 20-mm-Loch. Da kommt nun die Stummelantenne des Magnetrons hinein, das Sie mit ein paar Schrauben am Dosenboden befestigen.
Die Dose wiederum kommt am Offsetspiegel nun an die Stelle des LNB-Feedhorns, mit der Öffnung in Richtung der Schüssel. Die gesamte Konstruktion wird nun nicht auf Astra oder Eutelsat ausgerichtet, sondern auf das bassbebende Fahrzeugheck des auserkorenen Opfers. Denken Sie bei Offset-Spiegeln daran, dass wegen Einfallswinkel=Ausfallswinkel das Magnetron nun oberhalb des nun eher flach liegenden Spiegels zu liegen kommt. Die Wirkrichtung des Antennenspiegels können Sie mit Lineal und Winkelmesser bestimmen.
Jetzt kommt der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt: Magnetron wie vorher an die restliche Mikrowellen-Ofen-Schaltung anschließen (hochspannungsfestes Kabel verwenden - das Magnetron arbeitet mit über 2000 Volt!) und KURZ einschalten. Bei korrekter Ausrichtung werden die wertvollen Transistoren in der Bass-Endstufe des Opfers innerhalb von Sekundenbruchteilen zusammenschmelzen. Bei nicht korrekter Ausrichtung wird auch die Motorelektronik des Fahrzeugs zerstört. Aber das wollen Sie doch nicht, oder? Auswirkungen auf das Hirn des Fahrers sind meinen Erfahrungen nach nicht zu befürchten. Aber lassen Sie es besser nicht darauf ankommen, vielleicht sind ja bei ihm doch noch Rudimente von Hirnzellen vorhanden: Wenn das Opfer hinterher im Sand scharrt und in den Hof kackt, war die Ausrichtung falsch oder die Dosis zu hoch.
Achtung:
Niemals vor den Spiegel treten oder gar in die Konservendose blicken, solange das Gerät eingeschaltet ist! Die Mikrowellenenergie kann in Sekunden zu dauerhafter Erblindung durch Netzhautverbrennung führen! Überhaupt sollten Sie wissen, was Sie tun... ein Thumpmobile-Zapper ist absolut nichts für Elektronik-Anfänger. Ich übernehme für Schäden gleich welcher Art keinerlei Haftung!
Sie können den Effekt übrigens eindrucksvoll demonstrieren, indem Sie einen dünnen Alu-Streifen in einen Mikrowellenofen legen und kurz einschalten. Genau das passiert nun in der Stereoanlage des Opfers. Die Wirkung der Konstruktion ist leider auf etwa 30-50 m Entfernung begrenzt, je nach Leistung des Magnetrons und der Fokussierung im Brennpunkt des Spiegels kann es auch etwas mehr oder weniger sein.
Kleiner Tip: Als mobile Waffe gegen plattgeschorene Lärm-Emissionssünder hat sich eine dezente Wasserpistole bewährt, zumal der klassische Rennwarzenpilot ja immer mit heruntergelassener Scheibe fährt. Besonders wirkungsvoll ist ein gut gekühlter Spritzer ins Ohr des Mobilproleten. Es empfiehlt sich dann allerdings ein wirklich potentes Automobil (siehe untenstehendes Bild) für die etwaige Flucht vor dem Berzerker.
P.S. Übermorgen....noch zweimal schlafen, ist Freitag
MadMaddes
#3 erstellt: 06. Jun 2013, 07:02
Hmm...dass in Foren so oft so komische Leute unterwegs sind, habe ich vor kurzem noch ausführlich mit Menschen unterschiedlichster Herkunft besprochen. Scheint jedenfalls kein typisch deutsches Phänomen zu sein, wie ich vermutet hatte.
An alle anderen: vielen Dank für eure Tipps
AHS
#4 erstellt: 07. Jun 2013, 17:03
Um auf Dein eigentliches Ansinnen zurück zu kommen - wieso nimmst Du nicht einfach zwei kleine HiFi-Boxen in 4 Ohm?
Die kannst Du dann nach Bedarf mitnehmen bzw. an der offenen Tür aufstellen und hast Musik wenn Du vorm Bulli sitzst.
Die andere Empfehlung für günstige 6 x 9 er, die auch am Radio laufen wäre Sinus Live zum Beispiel:
http://www.extremeau...nus-live-sl240c.html
eben als Koax
Oder als Kompo dann das hier:
http://www.ebay.de/i...063%26#ht_1856wt_999
Wenn's ganz wenig kosten soll und Kompo sein, schau Dir dieses Megavox an:
http://www.belves.de...autsprecher-6x9.html
Ansonsten gibt's natürlich auch zig andere 6 x 9 Systeme, die unter Umständen was taugen, von Audio System z.B. auch!
VW T3 Anlagen Verbesserung
Vwt3_ am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  7 Beiträge
Soundsystem für VW T3
mariachi1 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  3 Beiträge
Anlage Vw T3
KnappTwo am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  17 Beiträge
Anlage in VW T3
Sebo0815 am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  6 Beiträge
Subwoofer für VW T3 bis Max 180?
Girgl91 am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  5 Beiträge
Sound im VW T3
naishtherip am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  11 Beiträge
VW T3 Carhifi hilfe
Henning175 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  5 Beiträge
VW T3 Ausbau -> Komponentensuche
broncoT3 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  27 Beiträge
VW T3 Frontsystem
*Busfahrer* am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  3 Beiträge
VW T3 Komplettsystem
chiksterminator am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTesterocx
  • Gesamtzahl an Themen1.559.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.688
