HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kickbässe für ca.100€ gesucht | |
Kickbässe für ca.100€ gesucht+A -A |
Green_Phantom
18:24
erstellt: 11. Jun 2013, |
hey ich suche nen Pärchen günstige 16er Kickbässe.... bis jetzt bin ich über diese gestolpert: Carpower CRB-165PS Carpower SP-167C wollte nicht unbedingt mehr wie 50€ das paar ausgeben....also praktisch GUT und dennoch GÜNSTIG.... oder hat wer noch andere Vorschläge?? mfg Paddy ab Beitrag 20 gehts weiter mit aktuellem Text!! ![]() [Beitrag von Green_Phantom am 13. Jun 2013, 18:16 bearbeitet] |
Shneezin
21:57
Wenn's auch gebraucht sein darf mal bei Audio System Ausschau halten ![]() Oder noch en bisschen sparen und mal die Carpower Predator 6/4 anschauen^^ |
Green_Phantom
23:12
das mit den Preddis hab ich auch schon überlegt...aber die wollen sicher etwas power haben oder?? |
Neruassa
23:38
Vielleicht solltest du etwas mehr Infos geben. Auto? Musikrichtung? Was sind deine Erwartungen? Restliche Komponenten? Einbau? Türvolumen, Doorboards...? Dämmung? |
Shneezin
23:55
Naja laufen bei mir an etwa 40 Watt (Class A) und das reicht locker ![]() Aber weitere Infos wären sehr nützlich. Ohne gescheiten Einbau bringt der beste Lautsprecher nichts. |
Green_Phantom
07:06
erstellt: 12. Jun 2013, |
auto ist vectra b caravan musik queerbeet aber momentan lindsey stirling also momentan ist das carpower crb 165 set verbaut...aber der rechte ls hat den geist aufgegeben (kratzt beim reindrücken) da ich eh am umplanen war egal nur etwas zu früh. . möchte omnes breitbänder verbauen und brauch jetzt halt noch kickbäse... amp ist ne dragster... gedämmt ist auch komplett.. keine dobos nur türe |
Ciagomo
07:48
Nur um mal alle auf den gleichen Nenner zu bringen. Es gibt keine Kickbässe. Als Kickbass wird ein bestimmter Frequenzbereich bezeichnet. Ob der LS Leistung sehen will oder nicht sei mal dahingestellt. Wichtig ist da nur das du mit den Reglern richtig umgehst. In dem Preisbereich wird es mMn schwer werden etwas "neues/gutes" zu finden. Würde mich da eher auf den Gebrauchtmarkt hier im Forum stürzen oder das Budget zumindest verdoppeln. Denn da schaut es mit der Auswahl schon ein wenig besser aus. |
Green_Phantom
07:58
also wenn ich die breitbänder verbau dann brauch ich ls von 80-500hz ;-) okay was würde es für 100€ denn gutes geben? gebraucht will ich nicht unbedingt..man weiß nie wie die leute damit umgegangen sind... mfg paddy |
zuckerbaecker
08:06
Green_Phantom
09:35
wie sieht es mit den hertz ev 165; 165.5 und 165L aus? |
zuckerbaecker
11:51
Es gibt mindestens 50 Kandidaten, die dieses Maß erfüllen. |
Neruassa
11:52
Wie willst du eigentlich die Frequenztrennung und die Entzerrung des Breitbänders realisieren? Hast du Möglichkeiten via DSP oder ähnlichem nicht genannten? |
Green_Phantom
12:04
mein dragster amp kann ich hp/tp bis 500hz einstellen ![]() |
zuckerbaecker
12:06
Neruassa
12:09
Ganz genau. Danke Stefan. ![]() Bei HT/TMT Kombination nicht zwingend Notwendig... Bei BB's aber zwingend Pflicht. |
Audiklang
12:23
![]() die fahrzeugakustik bleibt ja gleich Mfg Kai |
Green_Phantom
12:25
gehts um nen EQ jetzt noch versteh ich das richtig? und genau die Probleme hat man auch bei normalem 2 wege...versteh euer anliegen nicht ganz.. Radio hab ich jvc sh1000 drin... [Beitrag von Green_Phantom am 12. Jun 2013, 12:27 bearbeitet] |
Neruassa
13:53
Jedes klassische 2 Wege Komponenten System läuft im Auto ohne Änderungen am Frequenzgang ganz okay. Ich rede hier nicht von PERFEKT. Ich Sage, es klingt AKZEPTABEL. Selbst wenn man dieses 2 Wege System nun Aktiv betreibt, kann man es ohne Equalizer Einstellungen betreiben. Bei einem Breitbandlautsprecher eben NICHT. Der klingt grauenhaft schlecht ohne Eingriffe in den Frequenzverlauf. Ich weis nicht, ob dies nun normal ist bei BBs, aber als ich damals meine Front mit einem Omnes BB 2.01 Aktiv betrieben habe, sah der 8 Band Equalizer meines Radios sehr interessant aus. Klang für Verhältnisse ohne DSP ganz Akzeptabel, klanglich weitaus besser als Passiv mit HT/TMT: Als ich nun mal die Batterie abgeklemmt habe und der Equalizer des Radios resettet wurde, Klang der BB sowas von schlecht... Stimmen zu wenig, Mitten viel zu stark, alles dumpf, ... Schrecklich! Daher habe ich gesagt: 2Wege mit HT/TMT funktioniert auch ohne Frequenzgangbegradigung. Aber bei einem BB MUSS dieser entzerrt werden. Nochmals: Funktionieren heißt, es klingt akzeptabel, NICHT perfekt. |
B.Peakwutz
19:06
Hi, bitte passe den Titel noch unseren Regeln an. Das macht es nicht nur den Leuten die helfen wollen einfacher, sondern auch denjenigen, die nach Informationen suchen. Viele Grüße, Christian -Moderation-
Green_Phantom
18:14
erstellt: 13. Jun 2013, |
okay neuer Versuch da wohl 50€ auch nicht ausreichen ;-) also ich suche 16er Kickbässe bis ca. 100€ rum... die sollen dann mal zusammen mit Omnes BB 2.01 werkeln.. Auto ist Vectra-B Caravan mit gut gedämmten Türen.. momentan ist nen Carpower CRB 165 Set drin aber der TMT ist leider defekt sonst hätte ich diese weiterverwendet.... Musik ist Queerbeet aber meist ordentlich bumms :-) Endstufe ist ne Dragster drin...Leistung muss ich erst nochmal schauen.... die bisherigen Kandidaten: Carpower Predator 6/4...nur leider nicht normmaß Helix P206 und die Diversen Hertz 165 EV das ganze wird dann später bei 500hz getrennt... Radio ist JVC SH1000 mit EQ mfg Paddy |
Neruassa
18:16
Die P206 sind bestimmt auch keine schlechte Wahl. |
Kickbässe gesucht Speedy325 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 2 Beiträge |
Kickbässe unter 100 ? Alekz am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 34 Beiträge |
Subwoofer gesucht (ca. 100?) Lumpel am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 6 Beiträge |
Sub gesucht für ca. 100?!! equalizer1337 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 11 Beiträge |
Kickbässe audiobahn am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 3 Beiträge |
kickbässe ComX am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 3 Beiträge |
Kickbässe Db_PSYCHO am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 24 Beiträge |
Kickbässe snowsniper am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 4 Beiträge |
Kickbässe+Mitteltöner für 3-Wege gesucht! Azze47 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 6 Beiträge |
Kickbässe? flippi am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 6 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.240
