HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hifi-Komplettumbau BMW E60 / Budget: 1300,-- / Eto... | |
Hifi-Komplettumbau BMW E60 / Budget: 1300,-- / Eton Frontsystem mit Earthquake SWS 8XI+A -A |
Armin19
#1 erstellt: 14. Jun 2013, 12:21 | |
Hallo Leute, ich hätte da mal ne Frage... Also ich werde folgenden Komponenten in meinen E60 einbauen: 2xEarthquake SWS 2XI mit einer Mosconi AS 200.2 unter den Sitzen Eton B100N als Frontsystem....weiß aber jetzt nicht mit welcher Endstufe bzw wo der Unterschied bei den beiden liegt Mosconi AS 65.2 bzw. Mosconi ONE 120.2 ? Vielleicht kann mir jemand ein paar Tipps geben oder Erklärungen. Lg Armin |
Smartjaner
#2 erstellt: 15. Jun 2013, 11:38 | |
Hy, warum überhaupt 2 Endstufen? Die Sub´s haben eine Impedanz von 2 Ohm, da reicht doch eine gute 4-Kanal aus Grüßle Sascha |
Armin19
#3 erstellt: 15. Jun 2013, 14:49 | |
Weil ich die mosconi as 200.2 vlt billig bekomme. welche 4 kanal wär denn das ? mfg armin |
Smartjaner
#4 erstellt: 15. Jun 2013, 21:22 | |
Hy, nur weil ich etwas günstiger bekomme, letztendlich aber zu viel bezahle macht das alles doch nur unnötig teuer Als Beispiel kannst du dir mal den Einbau dieses E90 durch lesen http://www.car-audio-exclusiv.de/presse/ Die dort verbaute Ampire ist Baugleich mit der Krüger&Matz, die du im nächsten Link günstiger bekommst. http://www.amazon.de...s=kr%C3%BCger%26matz Grüßle Sascha |
Joze1
Moderator |
#5 erstellt: 15. Jun 2013, 21:33 | |
@Smartjaner: Und wie willst du die Woofer an der KM auf 2 Ohm laufen lassen Gebrückt raucht die doch ab... |
Neruassa
#6 erstellt: 15. Jun 2013, 21:42 | |
Die KM 1005 ist 2 Ohm stabil. Bringt aber nur 400W. Die AS 200.2 ist schon was echt tolles. Die möchte aber auch dementsprechend Strom sehen, also bitte mindestens 35mm² VOLLKUPFER (OFC) Kabel verlegen, kein CCA Kabel. Der Unterschied der AS 65.2 und ONE 120.2 liegt darin, dass es zwei komplett andere Endstufen sind. Welche Earthquake meinst du denn genau? Ich finde nur SWS8 mit jeweils 150W Belastbarkeit. Dann wäre die AS-200.2 ja echt etwas "übertrieben" und eine Krüger & Matz KM 1005 würde komplett ausreichen. Oder wenn du bei Mosconi bleiben möchtest, wäre eine Mosconi AS-100.4 ausreichend. [Beitrag von Neruassa am 15. Jun 2013, 21:42 bearbeitet] |
Armin19
#7 erstellt: 15. Jun 2013, 21:51 | |
Hallo und danke für die Antworten. @smartjaner: hast recht bin schon weggekommen von der as200.2, ausserdem hab ich die auktion verloren @Neruassa Das sind Earthquake SWS 8XI mit den daten: 8" High-perfomance sub 2-Ohm 300 Watts Max 150 Watts RMS werde die eton ecc 500.4 nehmen, sollte gut passen mfg armin |
Joze1
Moderator |
#8 erstellt: 15. Jun 2013, 21:53 | |
Ah, jetzt wird mir einiges klar Ja, das sollte gut passen. Die Stufe ist definitiv in Ordnung und ausreichend stark. |
Smartjaner
#9 erstellt: 16. Jun 2013, 06:13 | |
Hy, ich würde eine Endstufe nehmen die getrennte Pegelregler hat, dann kannst du den Pegelausgleich auch einstellen |
Armin19
#10 erstellt: 16. Jun 2013, 08:45 | |
Ah okay und welche 4 kanal würde das sein die die funktion hat? |
Neruassa
#11 erstellt: 16. Jun 2013, 08:53 | |
Funktioniert auch ohne diese Funktion. Die ECC 500.4 ist für das Geld echt top und komplett ausreichend für deine Komponenten. Gibt bestimmt auch eine Endstufe mit getrenntem Pegelregler mit identischer Leistungsangaben als Gebrauchtware für selbigen Geld. Aber man sollte sich bei Gebrauchtware immer im Klaren sein: Die Komponenten sind gebraucht, keine Ahnung wie der Vorgänger damit umgegangen ist, keinerlei Garantie darauf. |
Armin19
#13 erstellt: 16. Jun 2013, 18:05 | |
hmm...jetzt hab ich wieder ne auswahl an verstärkern und ich nicht weiß welche am besten geeignet ist. also jetzt sind drei verstärker zur sprache gekommen: Mosconi ONE 120.4 Mosconi AS 100.4 Eton ECC 500.4 was ist jetzt das richtige? |
Neruassa
#14 erstellt: 16. Jun 2013, 18:09 | |
Die ECC 500.4 reicht für deine Bedürfnisse vollkommen aus und ist die billigste Lösung. Klanglich wirst du wenig Unterschied hören. |
Armin19
#15 erstellt: 16. Jun 2013, 18:32 | |
Die Mosconi ONE 120.4 würde gegenüber der Eton ecc 500.4 nur 70 euro mehr kosten, zahlt sich das nicht aus wegen zb mehr einstellungen etc.? edit: und die mosconi as100.4 würd ich auch um 340 gebraucht bekommen, also wären grundsätzlich alle drei preisgleich, [Beitrag von Armin19 am 16. Jun 2013, 18:41 bearbeitet] |
B.Peakwutz
#16 erstellt: 17. Jun 2013, 18:17 | |
Hi, bitte passe den Titel unseren Regeln an. Das macht es nicht nur den Leuten die helfen wollen einfacher, sondern auch denjenigen, die nach Informationen suchen. Viele Grüße, Christian -Moderation-
Dennis-Carhifi-System
Gesperrt |
#17 erstellt: 20. Jun 2013, 15:39 | |
Hi, Und, wie schauts aus bis jetzt? |
DJ991
#18 erstellt: 20. Jun 2013, 17:21 | |
Kannst auch mal nach ner Eton PA 4506 gucken & vlt das Frontsystem bi-ampen. Dann hättest du ne gute Grundlage für später, die Endstufe gibtsvlt bei eGay Kleinanzeigen oder eGay. MfG DJ |
BMW E60 Hifi Umbau Armin19 am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe für Teilekauf und Komplettumbau/einbau BMW E60 potenzio am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 32 Beiträge |
Audio System AX 08 200 BMW PLUS oder Earthquake SWS 8Xi M&M_17 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 2 Beiträge |
BMW 4er Komplettumbau Eton / Audio System Fahranfänger33 am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 5 Beiträge |
3er BMW E90 Dake am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 3 Beiträge |
Earthquake SWS-6.5 oder Audio System AX 08 BMW thefanatic am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 26 Beiträge |
E60 Hifi System Upgrade M7kel am 18.09.2023 – Letzte Antwort am 20.09.2023 – 4 Beiträge |
sub für kombie -> earthquake sws flat Alpha_1 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 3 Beiträge |
Bmw e60 mehr Bassleistung ca. 250? kaizones am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 4 Beiträge |
Subwoofer für 5er-BMW (E60) gesucht xtina200 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 2 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTomtom115
- Gesamtzahl an Themen1.557.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.360
