HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Verstärker für Gladen Sql 165 / aktiv betrieb? Bu... | |
Verstärker für Gladen Sql 165 / aktiv betrieb? Budget ca. Bis 300 Euronen+A -A |
SoulReaver1066
#51 erstellt: 05. Jul 2013, 07:46 | |
Der mini dsp hat nur 2 kanäle als ausgang ..? Ein für die HT u ein für tmt oder wie ?
Audiklang
#52 erstellt: 05. Jul 2013, 08:42 | |
hallo ja aber einmal links und einmal rechts also 2 rein 4 raus reicht genau aus für ein zweiwegesystem Mfg Kai |
SoulReaver1066
#53 erstellt: 05. Jul 2013, 10:03 | |
Also vier mal rauszu :)und jedem ausgang kann man dann eine frequenz zuteilen ? Fungiert das auch gleich als High Low , da ich ja direkt vom werksraduo mit VL und VR komme . |
Audiklang
#54 erstellt: 06. Jul 2013, 00:36 | |
hallo du musst zu diesen kleinen dsp noch das passende softwarepatch erwerben aber das kostet nur 10 $ also kein problem , und ne 5 volt spannungsversorgung ( usb ladeadapter für 12 volt zerpflücken ) wenn du keine cinchausgänge hat brauchst nen wandler denn der MiniDsp kann nur cinch
hochpass / tiefpass / bandpass , dazu EQu und dazu noch Laufzeitkorektur lese dich mal etwas da ein http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-18351.html Mfg Kai |
SoulReaver1066
#55 erstellt: 20. Aug 2013, 06:02 | |
Hallochen , der stand der dinge hat sich nun •verbessert• . Zu den Sql 165 is nun die Gladen 150c4 dazugewandert und fürs trennen ein PXA H 100 inkl. MXA100 "Tool" . Nun sollten die gröbesten einstellungen erstam möglich sein . Was mich noch beschäftigt, die Impendanz ist lt hersteller 2 ohm , also hat jeder lautsprecher sei es Tmt oder Ht 2 Ohm hat ? Findet man grobe Angaben zu den trennfrequenzen also eher Herstellerangaben, das andere wird dann eh erst gehörsache fürs grobe und am ende einmessen als feinheit. [Beitrag von SoulReaver1066 am 20. Aug 2013, 06:03 bearbeitet] |
Audiklang
#56 erstellt: 20. Aug 2013, 11:01 | |
halo die Ht`s haben mit sicherheit keine 2 ohm , das sind in der regel 6 oder 8 ohm chassis Mfg Kai |
FordFiesta98
#57 erstellt: 20. Aug 2013, 11:33 | |
eine Email an Gladen und dir wird schnell und freundinlich geholfen. Die jungs haben mir auch wundbar die Frequenzen für mein RS 165 geschickt, welches auch vollaktiv durch PXA-H100 getrennt wird man kann es aber grob aus den PDF zum System rauslesen ab dann die LS spielen können und sollten edit: mein gladen rs165 hat zusammen 3 ohm impedanz. Die TMTS haben genau 3, die HTs haben 4 ;). wie man da auch immer auf 3 kommt, ich kenne mich in der weichen technik nicht aus [Beitrag von FordFiesta98 am 20. Aug 2013, 11:33 bearbeitet] |
SoulReaver1066
#58 erstellt: 20. Aug 2013, 14:28 | |
Okay das ist klasse, da versuch ich mal die freundlich zufragen . danke für den tipp . Kannst du mir sagen wie du deine lautsprecher grob über den pxa100 getrennt hast ? |
FordFiesta98
#59 erstellt: 20. Aug 2013, 18:40 | |
Sub: 0 (ja, ohne Subsonic) bis 60hz / 12db TMTs: 53hz /24db - 4k /12db HTs: 4k / 12db - open End Ich spiele aber noch damit rum, das ist nichts festes mfg |
Neruassa
#60 erstellt: 20. Aug 2013, 20:09 | |
Wegen der Impedanz, hast du kein Multimeter? Oder jemanden mit Multimeter? Das ist innerhalb von 10 Sekunden an allen Lautsprechern gemessen, dann hast du es auch genau. |
SoulReaver1066
#61 erstellt: 21. Aug 2013, 06:08 | |
Ja multimeter hab ich natürlih, nur war das herausbekommen der impendanz bis jetzt immer recht ungenau meines erachtens mit dem ding ... TmT mit 53 Hz klingt nach viel belastung für die armen , aber wenns schick klingt. Mir is die nacht mal durch den kopf gehangen, beim PXA 100 geh ich ja mir High Level in via MXA mit ein linken u einem rechten Kanal rein. Geh dann an jeden Lautsprecher einzeln über Verstärker raus, nur hab ich ja noch den Sub den ich zur zeit übers Hecksystem an nem HighLow Adapter laufen habe. das schöne ist, dass ich die intensität von der Colli übers original Radio via Rear einfach wegdrehen gestalten kann je nach Basslust und Lied. Wenn ich den Ausgang des Pxa nutze, dann hab ich das ja nicht mehr und benötige entweder ne Kabelfernbedienung für die colli, oder hat jemand ne andere Idee ? Gibts da so en Chinch andapter wo man nochmal ein Regler dran hat wie viel die Endsufe bekommt ? |
Gladen SQL 165 xDDDx am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 7 Beiträge |
Endstufe für Gladen SQL 12 MrDupli am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 27 Beiträge |
GLADEN AUDIO SQL 165 oder Focal K2 Power 165 KR JBL_ES_100 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 9 Beiträge |
Suche 4-Kanal Endstufe für Gladen SQL 165 TomDCF am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 8 Beiträge |
Frontsystem bis ca 300 Euro Mr.Highway am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 36 Beiträge |
Endstufe für 2 Wege aktiv Betrieb bis ? 800,-- mayer0007 am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 3 Beiträge |
Gladen SQL 12 oder Alpine SWR-1223 ? Hellfire_Chris am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 7 Beiträge |
Eton Pro 170 vs. Hertz HSK 165 vs. Rainbow GL-C6.2 vs. GLADEN SQL 165 M-a-t-t-h-e-w am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 6 Beiträge |
Beratung für Aktiv Betrieb Svenid am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 7 Beiträge |
Radio für ca 300-400 Euronen BlackWissard am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.685
