HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe? | |
Welche Endstufe?+A -A |
marcelR1588
17:33
erstellt: 25. Jun 2013, |
Guten Tag liebes Forum, ich habe eine Crunch CRB 800 geschenkt bekommen, ob sie jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahin gestellt. Geschenkten Pferden schaut man ja nicht ins Maul :P. Die Daten die ich von der Basskiste ablesen kann sind folgende: 8+8OHMS 600/1200 WATTS (RMS/MAX.). Ich hab mich zwar ein bisschen hier eingelesen, aber versteh das alles noch nicht so wirklich. Denn ich weiß nicht was für eine Endstufe ich dafür brauch. Ich hab eigentlich gedacht, ich brauche eine Endstufe die, die gleiche Impedanz hat wie Basskiste. Sprich 8 Ohm, aber ich finde nur welche mit max. 4Ohm z.B 1 x 275/450/625 Watt RMS @ 4/2/1 Ohm Sprich unter einem Ohm hat die Endstufe 625Watt Leistung, richtig? Aber da die Basskiste unter 8 Ohm läuft kann ich die nicht gebrauchen oder? Tut mir Leid wenn es blöde Fragen sind, find das aber als kompletter Neuling noch ziemlich kompliziert alles. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. mfg Marcel |
Tobsi1990
19:12
Hi jede endstufe macht 8 ohm es wird bloß nicht angeben hast dann aber keine leistung mehr dafür gute bass kontrolle . Am besten kaufste dir eine gute 2 kanal endstufe un brückst sie. aber ja es geht mit der endstufe |
marcelR1588
19:14
und welche Leistung muss die Endstufe haben? 600Watt an 4Ohm? oder reicht z.b auch eine die 600 Watt an 2 Ohm hat? |
Sierra111
19:24
Die Angaben bei der Endstufe bedeuten nicht " diese Endstufe hat 4/2/1 Ohm". Da geht es darum wieviel Leistung rauskommt, wenn du Lautsprecher mit entsprechender Impedanz (Ohm) dran hängst. Du kannst problemlos nen 8 Ohm Lautsprecher dran hängen, nur wird sie da dann eben nur etwa die Hälfte der Leistung bringen, die sie an 4 Ohm bringt. Was du beachten musst ist die Minimalimpedanz, die du an ne Endstufe anschließen darfst, unter den Wert solltest nicht gehen, weil die Endstufe sost schnell kaputt gehen kann. in deinem Beispiel wären das dann 1 Ohm. Bei deinem Subwoofer steht jetzt 8+8 Ohm, das heißt du hast da zwei mal 8 Ohm, du kannst entweder die Anschlüsse in Reihe schalten, dann kommnst auf 16 Ohm (also noch weniger Leistung, die aus der Endstufe kommt) oder parallel schalten, dann kommst insgesamt auf 4 Ohm. Die Endstufe aus deinem Beispiel ist schonmal nicht so das Wahre (gut der Subwoofer auch nicht ![]() ![]() Wenn du sagst wieviel du ausgeben willst kann man dir sicher ne brauchbare Endstufe empfehlen, womit du später, wenn/falls dich der Hifi-Virus richtig packt noch weiter arbeiten kannst. Würde auf jeden Fall ne 2-Kanal Endstufe empfehlen, da dürftest das beste Preis/Leistungs-Verhältnis kriegen. DIe Endstufe aus deinem Beispiel sieht nämlich etwas nach Monoblock aus und sowas passt für 4 Ohm eigentlich nicht, weil die ihre volle LEistung erst an 1 Ohm bringen und so würdest für was zahlen, was du gar nicht nutzen kannst. Edit (hab zu lang geschrieben): Du musst nur auf die Leistung an 4 Ohm gucken. Bass macht der Subwoofer auch schon mit 1 Watt, sooo wichtig ist die Leistung nicht. Ob 500W oder 600W wirst keinen großen Unterschied hören...kannst natürlich auch was mit 1000W dran hängen...spontan hät ich mal ne Signat RAM 3 empfohlen ![]() ![]() [Beitrag von Sierra111 am 25. Jun 2013, 19:33 bearbeitet] |
marcelR1588
20:06
Danke schonmal für die ausführliche Antowort =) Es tun sich mir noch nen paar Fragen auf :DDD 1. Wie schalte ich Die Basskiste parrallel und wie in Reihe? Denn außer den einen Anschluss hab ich da nicht dran (rot und schwarz) was an die Endstufe kommt. 2. Kann ich eine Endstufe nehmen, die mehr Leistung hat als die Basskiste ohne das sie kaputt geht (Basskiste) um später nachzurüsten? Denn dann kann ich ja ein Monoblock nehmen oder? Hab ich Preisrahmen so ca. 150-200€ für eine gebraucht Endstufe. Sollte für den Anfang erstmal reichen denk ich. als bsp hätte ich z.B die: ![]() |
Sierra111
20:29
Wenn du an der Kiste nur einen Anschluss hast musst entweder mit nem Multimeter messen wie es intern verschalten ist oder aufschrauben und reingucken... Hier siehst wie du es verkabeln musst: ![]() Wenn du keine Ahnung hast lebt der Woofer wahrscheinlich mit mehr Leistung länger als mit weniger, weil man eben doch mal laut macht und dann schnell mal ins Clipping gerät (google für mehr Infos dazu ![]() Würde trotzdem keinen Monoblock kaufen, weil du ja nicht weißt was nachher kommt... Bei dem Budget kannst dir mal angucken: ![]() ![]() ![]() Lies dir aber auch mal noch die ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Sierra111 am 25. Jun 2013, 20:32 bearbeitet] |
Onkel-Rick
20:32
Hallo ich würde dir parallel empfehlen. Also von der stufe plus zu beiden woofer plus. Und von stufe minus zu beiden woofer minus. Klar darf die stufe größer sein. Du kannst sie ja immer noch runterregeln ![]() Hatte auch schon ne 10kw stufe an einem 200watt woofer ohne das was kaputt ging. ![]() Gruß vom Onkel |
marcelR1588
20:50
Alles klar, danke...dann hab ich ja morgen noch einiges zu lesen (im mom Nachtschicht). und wenn ihr schon Ideen für Frontspeakter habt, ruhig her damit, die werden am 15. geholt wenns wieder Geld gibt :DD Sehr hilfsbereit hier ![]() |
Onkel-Rick
20:53
Dazu müssen wir wissen welches auto du hast und wie viel du ausgeben willst ![]() Gruß vom Onkel |
marcelR1588
21:03
Auto: BMW E36 compact. Kosten: so 350€ |
Onkel-Rick
21:07
Oha da wirds etwas schwierig. Kenne das coupe welches 13er unten im fußraum hat und nicht in der Tür. Ist das bei dir auch der fall? Gruß vom Onkel |
marcelR1588
22:17
Ne die LS sind in der Tür |
Onkel-Rick
22:35
Hab gerade einen thread gefunden wo ein user das hertz esk 130 sich verbauen lassen hat. Musst mal in der suche eingeben da ich mit dem telephon den link nicht kopiert bekomme. ![]() Man hat wohl für den 13er nur ein sehr kleines Volumen zur Verfügung und der original einbauort für den hoch töner ist auch nicht gerade ideal. Gruß vom Onkel |
'Alex'
Moderator |
22:40
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
lombardi1
23:24
Technische Daten: Menge: 1 Ausstattung: Bandpass Impedanz: 4 Ohm Ganz leicht über Gxxgle zu finden. mfg Karl |
Sierra111
23:37
350€ für Frontsystem? Dann guck dir das Thema Türdämmung und stabiler EInbau an, das ist extrem wichtig und bei dem Budget auch ordentlich machbar. |
Endstufe für Crunch CRB 300 BarnyBasket am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 5 Beiträge |
Was für eine Endstufe? Anfänger. marcelR1588 am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe soll ich nehmen? Chilla094 am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 6 Beiträge |
neue Endstufe DannyWilde am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 14 Beiträge |
Crunch MXB12BP Subwoofer welche Endstufe? gaunerkönig am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe für Subwoofer? X_plode89 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe brauche Ich? ;) Jasper.W am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 6 Beiträge |
Crunch CRB 500 sucht Endstufe Sir_Elton am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 7 Beiträge |
Endstufe + Basskiste für Polo SuperAggy am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 9 Beiträge |
Suche Endstufe für Sub Eduardo1985 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 17 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.655
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.711
