Subwoofergehäuse
Mephisto420
#1 erstellt: 06. Jul 2013, 16:33
Hallo Leute,
da ich keinen Verstärker für meinen Emphaser x4, 15oo RMS an 4ohm, habe habe ich mir gedacht das ich in das Gehäuse einen Audio System Helon 12 SPL /H 12 SPL reinsetze. Mein großer Eyebrid würde die Leistung für diesen Sub schaffen. Hat es schon mal wer ausprobiert oder kann mir sagen ob es sinn macht.
Mfg. Klaus
lombardi1
#2 erstellt: 06. Jul 2013, 16:46
hallo
Du kannst nicht einfach die Subs tauschen, außer sie hätten die selben Parameter (TSPS)
Wieso geht die Eyebird nicht am Emphaser ?
mfg Karl
Mephisto420
#3 erstellt: 06. Jul 2013, 17:01
Hallo Karl,
die grosse Eyebrid bringt nur 600 RMS und das ist zu wenig um den grossen x4 vernünftig anzusteuern. Hatte mir auch schon gedacht mir nen Brutus 6000 zu zulegen.
Mfg. Klaus
lombardi1
#4 erstellt: 06. Jul 2013, 18:10
Und 600 Watt sind Dir zu wenig zum Musikhören ?
Hatte gehofft Du nennst die Stufe und Sub
[Beitrag von lombardi1 am 06. Jul 2013, 18:11 bearbeitet]
Mephisto420
#5 erstellt: 07. Jul 2013, 05:49
Eyebrid monoblock y2000D Endstufe
Sub Emphaser x4 15oo rms
lombardi1
#6 erstellt: 07. Jul 2013, 07:19
Den?
Emphaser E12 SPL-X4 oder den 15SPL-X4 (2500 W RMS)
Wieso reicht dann die Eyebird (1 x 2098 Watt an 1 Ohm) nicht ?
Hoffe Deine Stromversorgung ist auch so Potent (Verkabelung, Zusatzbatterie(en), Ladegerät)
Solltest Du wirklich 4 Ohm wollen nimmt man keinen Monoblock.
[Beitrag von lombardi1 am 07. Jul 2013, 07:27 bearbeitet]
Mephisto420
#7 erstellt: 07. Jul 2013, 07:44
Sorry,
falsche kennung...
Emphaser T4 mit 1000 rms an 4 ohm
xt4 habe ich in den türen ( bzw. wird noch verbaut )
Der eyebrid bringt nur...
- Leistung RMS an 4 Ohm: 1 x 500 W RMS
- Leistung RMS an 2 Ohm: 1 x 800 W RMS
- Leistung RMS an 1 Ohm: 1 x 1200 W RMS
So, und nun dachte ich den Sub gegen einen Audios. auszutauschen oder einen Hifonics Brutus BXI 6000 hinter zu hängen. Oder ganz und gar auf ein anderes system zu wechseln. Bin leider schon zu lange raus aus dem geschäft um zu wissen was ich in meinen Golf 4 Variant ein bauen soll. Hatte vorher die Anlage in einen Hyundai Lantra Kombi verbaut wo die Komponenten keinen Druck brachten und sich auch nicht sehr gut anhörten. Daher brauche ich hilfe !!!
Mfg.
Neruassa
#8 erstellt: 07. Jul 2013, 07:55
Eyebrid 1Y2000D
1 × 663 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
Stromaufnahme 57,7A
Wirkungsgrad 85,1%
1 × 1176 Watt Kanal 1 an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 106A
Wirkungsgrad 82,8%
1 × 1591 Watt Kanal 1 an 1,33 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 146A
Wirkungsgrad 81,3%
1 × 1936 Watt Kanal 1 an 1 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 184A
Wirkungsgrad 79,1%
http://amp-performance.de/453-Eyebrid-1Y2000D.html
Entweder hast du dort etwas missverstanden oder...
Warum versuchst du es nicht einfach mal den T4 daran zu betreiben...?
Ich würde, wenn du die obige Endstufe hast, eher den Subwoofer austauschen... Aber kein Subwoofer rein, Subwoofer raus, sondern ein NEUES Gehäuse.
Außerdem brauchst du, ab 1 KW eine bessere Stromversorgung.
Zusatzbatterie, Vollkupferkabel, ...
Mephisto420
#9 erstellt: 07. Jul 2013, 08:09
hmmmm...
ich glaube das ich auf der leitung stehe
Hatte beide komponenten im Hyundai drinn und betrieben ! Was sich nun garnicht gut anhörte. Der sub war einfach zu leise und ohne druck. Die stromzufuhr ist auch ausreichend gewesen. 35 kabel und elkos. Leider wohne ich hier jetzt im Norden und nicht mehr im Süden wo ich jede menge hilfe hatte. Aber hier bei Rotenburg kenne ich keinen Laden der sowas Vertreibt um mir hilfe zu holen.
Daher brauche ich unbedingt einen guten hinweis was ich nun machen soll. Was für ein Sub soll ich nun an die Eyebrid dran hängen ???
Neruassa
#10 erstellt: 07. Jul 2013, 08:55
Ist es nun DIESE Eyebrid?
In was für einem Gehäuse hast du den T4 denn gesteckt...?
Das Gehäuse muss schon passenden sein... wenn du den in IRGENDEIN Gehäuse von IRGENDEINEM anderen Woofer gesteckt hast, ists kein Wunder...
Vielleicht noch Einstellungsfehler...?
Falsch eingepegelt, falsche Trennfrequenzen, falsches Gehäuse, falsches Tuning...
Wenn du den T4 schon hast, würde ich auch ein Testgehäuse für diesen bauen...
Wenn du DIESE Eyebrid mit 2 Ohm oder niedriger betreiben möchtest, brauchst du eine Zusatzbatterie.
Mephisto420
#11 erstellt: 07. Jul 2013, 09:38
ja, es ist dieser eyebrid.
Ich habe den kompletten t4 mit original gehäuse !
Neruassa
#12 erstellt: 07. Jul 2013, 09:47
Und schon angeschlossen...?
Welche Trennfrequenz?
Richtig eingpegelt?
Was genau gefällt dir nicht?
Mephisto420
#13 erstellt: 07. Jul 2013, 10:16
Nein, in den Golf habe ich noch nix drann! Hatte alles im anderem fahrzeug. Aber bevor ich den kram wieder einbaue und es sich wieder so sch... anhört wollte ich vorher was tun. Leider kenne ich mich mit golf 4 nicht aus und weiss auch noch nicht wie die kabel alle richtig verlege. Dazu brauche ich hilfe auch wegen meinen rücken der mir das alleine einbauen sehr erschwert. Lasse gerade von Noack den Golf aufmotzen aber leider machen die kein einbau von Car Hifi. Wohne hier jetzt in Rotenburg (Wümme ) und kenne auch keine Tuner hier die sich damit auskennen.
Also... vorher entscheiden bevor alles drinn ist
Mfg.
Neruassa
#14 erstellt: 07. Jul 2013, 10:20
Dafür gibts keine Tuner.
Sondern Car Hifi Fachhändler.
Da gibts aber auch genug schwarze Schafe in der Szene...
Daher sollte man sich beraten lassen, wohin man geht... Leider kenne ich mich in der Ecke dort oben nicht aus...
Wie weit ist denn Osnabrück und Bünde von dir entfernt? In Bünde gibts einen Top Mann...
Aber ich denke in der Gegend um Münster, Bremen, Hamburg gibts bestimmt einen fähigen Händler.
Die Kabel kannst du ja soweit schon mal verlegen. 35mm² sollten es schon werden, auf jedenfall OFC VOLLKUPFER kein CCA.
Endstufe einbauen ebenfalls...
Der Emphaser ist ja relativ schnell ins Auto gestellt, verkabelt und flott eingepegelt. Je nachdem, ob es einem dann reicht oder nicht, lässt man ihn dir und kauft sich einen neuen. Aber wie gesagt, ab 2 Ohm der Eyebrid brauchst du eine zweite Batterie, Bleigel oder AGM, keine Bleisäure.
[Beitrag von Neruassa am 07. Jul 2013, 10:23 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#15 erstellt: 07. Jul 2013, 12:45
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
lombardi1
#16 erstellt: 07. Jul 2013, 12:48
Ist immer wieder schön wenn man verscheissert wird.
Du solltest Dich erstmal mit den Grundlagen beschäftigen.
35 kabel und elkos
Ist keine ausreichende Stromversorgung für eine Eyebird + wer weis was sonst noch so alles angeschlossen ist
Verstärker für Audio-System Helon 12 SPL?
Darkness88 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  37 Beiträge
emphaser spl x4 12 welchen verstärker
cIvIc_Freak am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  24 Beiträge
Verstärker für audio systems helon 12 spl
baasti94 am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  382 Beiträge
emphaser spl x4
crtmN am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  8 Beiträge
Endstufe für AS Helon 12 Spl
Braqqa am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  2 Beiträge
Welche Endstufe an Audio System Helon 12 SPL?
Pug_87 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  37 Beiträge
Was ist besser Rapiator 12 oder Emphaser Ebr-spl-x4
Quattro81 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  13 Beiträge
emphaser spl x4
JohnBlack84 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  2 Beiträge
Helon 12 SPL + STEG K 2.03 anschließbar?
day_and_night am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  3 Beiträge
Suche SPL Dynamics Pro 12"
alki13 am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHiFibi4743
  • Gesamtzahl an Themen1.558.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.210
