HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche kompakten Sub für rund 200€ | |
Suche kompakten Sub für rund 200€+A -A |
Kobayaschi77
17:32
erstellt: 15. Jul 2013, |||
Moin, ich suche nach einem kompakten sub für meinen kofferraum. bisher vorhanden ist die --> hifonics rx 8407 ![]() magnat new edge 216 2 wege, 200watt, 26hz-35khz, 90db(spl), 4Ohm Auto: opel Astra G bj1999 / kein kombi also der normale astra Größe: Nun suche ich nach einem sub, der das ganze ein wenig unterstützt, heißt er sollte nicht zu groß sein, also nicht viel mehr als meinen halben kofferraum einnehmen.(halber kofferraum: h*b*t rund 40cm*50cm*50cm) andere formen sind durchaus auch in ordnung, nur sollte man nachher noch nen kasten bier reinbekommen ![]() Gehäuse: Ob nun mit gehäuse oder nur das chassis ist relativ egal, also ich könnte auch ohne probleme das gehäuse selber bauen. Preis: Preislich hatte ich so den Bereich von 200€ angedacht, absolute schmerzgrenze wären 300€-350€. Musikgeschmack: Ich höre querbeet so ziemlich alles, vorzugsweise aber rock/metal, also könnte man meiner meinung nach auch über einen geschlossenen sub nachdenken, bin aber bisher auch sehr gut mit bassreflex gefahren, zumindest bei musik im "home" hi-fi bereich. Letztendlich brauche ich halt einen guten allrounder. Offene Fragen: Ich habe mir schon einige nette sachen die tage angeschaut und habe festgestellt, das viele modelle in dieser preisklasse (hifonics, crunch, ground zero...) mal locker 400 watt aufwärts an leistung mitbringen. -Wie viel packt meine endstufe? Sehe ich das richtig, dass ich einen sub gebrückt an zwei anschlüssen der endstufe anschließen kann und somit 400 watt bei 2ohm bekomme ? -Brauche ich einen Kondensator?`Wenn ja, reichen die 50€/ 1 farad geräte von z.b. crunch oder hifonics? Ich wünsch euch einen schönen Montagabend ![]() MfG [Beitrag von Kobayaschi77 am 16. Jul 2013, 19:25 bearbeitet] |
AHS
08:56
erstellt: 16. Jul 2013, |||
Hallo! Aus der Fragestellung entnehme ich, dass Du noch nicht allzuviel Erfahrung mit Car-HiFi hast. Macht aber nix - dafür gibt's ja das Forum! Jetzt mal zu Deinen Fragen:
FALSCH - die bringen überhaupt keine Leistung mit, die vertragen diese Leistung höchstens! Damit sind wir aber schon beim nächsten Thema. Die ganzen Monster-Subwoofer, vertragen nicht nur ein bis zwei Kilowatt - die brauchen die Leistung auch, damit sich überhaupt was tut! Es macht also keinen Sinn "zur Sicherheit" einen Woofer zu kaufen, der meinetwegen 1000 Watt Belastbarkeit hat, der ist völlig unterfordert.
Wie meinst Du das? Von der Wattzahl her? Siehe Antwort 1 - am besten wäre ein Woofer, der mit ca. 300 - 350 Watt RMS Belastbarkeit angegeben ist und - ganz wichtig - 4 Ohm Impedanz hat! Bei weniger Widerstand ist Deine Stufe in Gefahr...
Genau - aber die 2 Ohm sind PRO KANAL gerechnet, deswegen der Hinweis auf 4 Ohm Impedanz. Das kann ein Single 4 Ohm oder ein 2 x 2 Ohm DVC sein, spielt keine Rolle.
Zwingend brauchst Du keinen, aber schaden würde er bei der Leistung nicht. 1 Farad reicht auf jeden Fall, ich würde nicht mal so viel ausgeben, sondern eher gebraucht kaufen bzw. was Günstiges von AIV oder sonstwas. Da gibt's auch einen Test zu Powercaps, aber den hab' ich jetzt leider nicht parat. Andere Frage - was für ein Astra ist das - Fließheck? [Beitrag von AHS am 16. Jul 2013, 09:03 bearbeitet] |
Kobayaschi77
20:03
Hey,
richtig! ![]() habe mir die bisherigen komponenten von den damaligen autozeitschriften "empfehlen" lassen. habe jetzt aber auch schon öfter gehört, dass das ganze eher dazu tendiert mehr laut zu sein als vernünftigen klang abzuliefern, aber für anständiges fehlt das geld, bzw. würde ich es eher in ein neues auto investieren ![]() also einbau, gehäusebau und co. ist kein problem, aber bei der feinabstimmung, strom oder z.b. impedanz bin ich auf fremde hilfe angewiesen ![]()
das dachte ich mir schon, vor allem, weil ich noch sowas im kopf hatte, dass bei endstufen die ausgangleistung ruhig höher sein darf als die der chassis, halt anders als beim hifi bereich wo der verstärker möglichst nicht mehr leistung als die lautsprecher haben sollte. (asche über mein haupt falls ich da nur müll verzapfe :D)
kannst du welche empfehlen ? ist es schlimm wenn der sub "unterfordert" ist ? also ich meine sollte ich lieber zu qualitativ hochwertigeren produkten greifen, oder gehen die gängigen modelle auch ? bei amazon und co. gibt es halt hauptsächlich nur die schon genannten modelle und bei den wenigen anderen kauft man halt die katze im sack. ich denke es scheint fast besser zu sein einen kondensator zwischenzuschließen, da mir in letzter zeit schon öfter die sicherungen durchgebrannt sind. (ohne das ich wirklich großartig aufgedreht habe)
der ganz normale 5türer ![]() vielen dank schon mal soweit ![]() MfG [Beitrag von Kobayaschi77 am 16. Jul 2013, 20:05 bearbeitet] |
-Robin-
20:13
Schau dir mal die Nova MDS 08 an. Davon 2 oder 4 Stück und du hast Unterstüzung. Die wurden auch hier im Forum schon des öfteren genutzt. brauchen keine übergroßen Gehäuse und haben bisher die meisten zufrieden gestellt. Ist aber kein abartiger Subwoofer der dich aus dem Auto haut sondern wirklich nur Unterstüzung [Beitrag von -Robin- am 16. Jul 2013, 20:17 bearbeitet] |
AHS
21:31
Hm, so wie ich es sehe hat der Astra einen richtigen Kofferraum, oder? Dann nützt Dir ein kompakter Sub im Kofferraum nicht allzuviel, da der dann eben nur im (dichten) KR spielt. Entweder kannst Du Dir eine Freeair-Lösung suchen (such hier im Forum mal danach) oder einen angepassten Bandpass oder als Fertiglösung den Volksbandpass: ![]() |
Joze1
Moderator |
21:55
Nein Andreas, der Kofferraum beim Astra CC ist nicht dicht. Der ist nur durch so eine Pappablage getrennt ![]() |
Kobayaschi77
22:09
japp, also die hutablage ist quasi eine dünne ablage, die mit filz überzogen ist. sorry, aber ich bin zur zeit mit umzug beschäftigt und werde morgen noch mal ausfürlich auf eure antworten eingehen, muss nun aber leider fix ins bett ![]() danke schonmal für eure hilfe, bis morgen ![]() |
AHS
22:12
Ah so - okay, wußte ich nicht, genauer kenne ich nur den Fließheck und den Kombi... Aber umso besser, dann würde ja auch ein BR funktionieren! Wenn's fünstig sein soll, dann schau mal nach einem Axton CAB oder AB, das sind eigentlich recht gute Allrounder, die auch mit wenig Leistung zurechtkommen! |
Suche kompakten Aktiv Subwoofer mcool am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 7 Beiträge |
15" Subwoofer für rund 200? fantaedition am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 10 Beiträge |
Suche kompakten Verstärker für Monacor BlackBass-10 SpeedMan am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 17 Beiträge |
Suche kompakten Subwoofer, Canton RS 100? morphium am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 3 Beiträge |
Kompakten Subwoofer gesucht tukane am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 5 Beiträge |
kompakter sub/bandpass bis 200 knaller el_marc0 am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 8 Beiträge |
Suche Sub, ca. 200? deviant am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 8 Beiträge |
Suche Sub bis 200? rhYmeS am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 8 Beiträge |
SUB für 150-200 Kampfferkel am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 2 Beiträge |
Sub + Amp für 200? Kriskra am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 6 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
