Bitte um einen kleinen Tipp
Einmarsch_in_4_Wänden
#1 erstellt: 24. Jul 2013, 14:39
Hallo an alle, ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich gelandet.
Ich plane meine Autoanlage etwas auszubauen. Ich bin Technoliebhaber und mag melodische Lieder mit gutem Bass.
In meinem Auto habe ich in den Türen zwei Canton Koaxial Hoch/Mitteltöner verbaut, dazu war noch jeweils eine Frequenzweiche mitgeliefert. Soweit so gut, das möchte ich auch so lassen.
Allerdings fehlt mir leider der Bass.
Ich habe folgende Vorstellung:
Mein Radio hat keinen Sub Ausgang, es wäre doch aber auch sicher möglich mit einer weiteren Frequenzweiche die mittleren und hohen Töne von den Bass bzw tiefen Frequenzen abzutrennen (diese müsste dann ja denke ich vor der frequenzweiche Hoch/Mittel angeschlossen werden).
Ich möchte für diese Sache kein Vermögen ausgeben, daher suche ich hier den Rat, was soll ich da am besten machen? neues radio mit subausgang kaufen, um den kauf einer weiteren weiche zu umgehen? wenn ja wie viel watt sollten die boxen maximal haben, denn wenn mein auto zum beispiel 2kw output liefern kann, bringen mir 3kw maximale verträglichkeit ja nichts... ich denke ihr wisst wie ich das meine...
des weiteren würde ich gerne die einzelnen bereiche mit hilfe eines kleinen externen equalizers regeln, gibt es da produkte die mir zu empfehlen sind?
Ich wäre über hilfreiche Anregungen sehr sehr dankbar.
Amperlite
#2 erstellt: 24. Jul 2013, 15:48
Dein Vorhaben ist nicht möglich. Du brauchst in jedem Fall eine Endstufe. Diese ist mindestens so groß wie 2-3 Milchpackungen und du benötigst eine eigene Stromversorgung direkt von der Batterie weg, müsstest also mehrere Kabel verlegen. Aus deiner Frage lese ich heraus, dass dir dazu das Fachwissen fehlt, also müsste das ein Fachmann machen.
Nichts sinnvolles. Es gibt Radios mit umfangreichen Funktionen oder spezielle Zusatzgeräte, die aber zum Radio passen müssen.
Rechne also für jeden dieser Punkte mit mehreren hundert Euro.
[Beitrag von Amperlite am 24. Jul 2013, 15:48 bearbeitet]
B.Peakwutz
#3 erstellt: 24. Jul 2013, 16:48
bitte passe den Titel noch unseren Regeln an. Das macht es nicht nur den Leuten die helfen wollen einfacher, sondern auch denjenigen, die nach Informationen suchen.
Du solltest Dir unbedingt auch die Einsteigertipps durchlesen.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung lesen!
deeepz
#4 erstellt: 24. Jul 2013, 22:07
Ich fürchte Amperlite hat´s schon auf den Punkt gebracht. Sich einfach einen Subwoofer mit einer Endstufe reinzuzimmern klingt tatsächlich leichter, als es ist, und klingt am Ende auch noch K*cke. Wenn Du nicht gerade hunderte von Euro ausgeben willst, brauchst Du eine kleine 4-Kanal-Endstufe mit High-Level-Eingang und einen kleinen Subwoofer; 2 Kanäle der Endstufe kommen dann ans Frontsystem, die übrigen 2 werden klassischerweise für den Subwoofer zusammengebrückt. Kostet allerdings mit Kabelkram auch schon 300 Euro, wenn´s was taugen soll und kein Elektroschrott von MediaMarkt & Co. oder gar von eBay ist.
LG
deeepz
AHS
#5 erstellt: 24. Jul 2013, 22:17
Naja, mit etwas Beratung kann er ja hier auch gebraucht was Gutes kaufen und vielleicht findet sich ja auch ein Forumsmitglied in der Nähe, um die notwendigen Tipps zum Einbau zu geben bzw. vor Ort zu assistieren...
Der TE sollte aber mal konkrete Angaben zum Auto, Radio etc. machen!
deeepz
#6 erstellt: 24. Jul 2013, 22:51
Hmmm dann korrigiere ich meinen Preisrahmen auf 150€ nach unten, wenn´s gebraucht sein darf. Für ein normales Bummbumm-Setup sollte das auf jeden Fall reichen mit gebrauchten Sachen. Plus Einbau natürlich.
@TE: wo kommste denn her? Vielleicht wohnt ja einer "um die Ecke"...
LG
deeepz
AHS
#7 erstellt: 24. Jul 2013, 23:39
Ja, ich denke mal, 50,- für eine Stufe, 50,- für einen Sub und der Rest für Kabel etc.
Mit Dämmung wird's dann zwar nix, aber die Ansprüche scheinen nicht soo hoch zu sein...
Falls es auch eine 2-Kanal tut, hier ein Tipp:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=19291
[Beitrag von AHS am 24. Jul 2013, 23:40 bearbeitet]
GIB MIR BITTE EIN TIPP !!!!!
PatickFamo am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  4 Beiträge
Bitte einen Kauf-Tipp für passende Lautsprecher
somac am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  10 Beiträge
kleinen Sub
berti222 am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  6 Beiträge
Bitte um Hilfe
resiplayer am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  5 Beiträge
Kauf tipp
Xzero am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  9 Beiträge
Bitte um Hilfe wegen AnlagenSystem
Chico89 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  11 Beiträge
Bitte um Einschätzung meiner Auswahl
zuxarney am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  26 Beiträge
BITTE UM HILFE BEI KOMPONENTENWAHL
upsidedown07 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  14 Beiträge
allround? bitte um beratung
schamsen am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  21 Beiträge
Bitte um Beratung um einen Verstärker!
VW_Mike am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwrigel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.963
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
