FrontSystem.. Doorboards! Brauch Lautsprecher!!
speed_tha_chief
#1 erstellt: 18. Aug 2004, 19:00
Hallo...
möchte mein Frontsystem umgestalten d.h. meine Doorboards sollen nun auch Boxen bekommen!
Weis nur nicht welche! Soll auf jedenfall 2 wege System sein und nicht so extrem groß sollen sie sein.. Musikrichtung : Hip Hop RNB...
Ein wenig druck und sauberen klang wünsch ich mir.. Dachte auch an Focal etc. sollen aber übers Radio laufen.
habe ein : JVC KD-LH7 R
vielen dank für alle empfehlungen..
mfg speed
Zauberlehrling
#2 erstellt: 18. Aug 2004, 20:18
hm... ich würd sagen wenns übers Radio laufen soll, kannst du dich von Begriffen wie "Druck" und "sauberen Klang" fast gleich wieder verabschieden... als Übergangslösung sicher ok, aber dauerhaft wirst damit wohl nicht glücklich...
speed_tha_chief
#3 erstellt: 18. Aug 2004, 20:43
hmpf ok... dann würd ich gerne ne empfehlung haben für 4 Lautsprecher... und zwar für hinten für meinen heckausbau hinten ( Immoment Magnat Raveller 3200) und 2 für die Doorboards und dann für die 4 Stück ne passende Endstufe. müsste dann ne 4 kanal sein oder ??
Bei den hinteren bitte welche die so einen großen ausschnitt haben wie die magnats!
vielen dank und mfg
speed
speed_tha_chief
#4 erstellt: 19. Aug 2004, 07:32
keiner ne idee oder wie oder was ???!
steelrat
#5 erstellt: 19. Aug 2004, 07:42
Wenn Du mir sagst, welchen Durchmesser deine Magnat haben, kann ich dir vielleicht eine Empfehlung geben.
bye, Elmar
speed_tha_chief
#6 erstellt: 19. Aug 2004, 11:00
Also die Magnats haben einen Lochausschnitt von 185 MM....
die vorderen für die doorboards sollten ruhig kleiner sein!
weis nicht was die für größen haben!
aber soll schon gut sein... wie gesagt finde halt focal gut und was ihr halt noch so denkt!
danke und mfg
speed
speed_tha_chief
#7 erstellt: 19. Aug 2004, 14:51
na und steelrat ??
steelrat
#8 erstellt: 19. Aug 2004, 15:04
ich hoffe mal, du meinst mit Heckausbau nicht Heckablage, da würde ich auf keinen Fall was reinschrauben.
In die Türen vorne (165mm Einbauplätze vorausgesetzt):
- Audio System PX 165 (188€), oder auch BX 165 (138€)
- Rainbow SLX 265 (deluxe) (99€/119€)
Heckausbau:
2 * Resonant Engineering RE8 2*4Ohm ~150W (20cm) (je 88€)
dazu dann die Endstufe:
Audio System F4-380 (2*95W/4Ohm Front, 2*~160W/2Ohm Heck)
(339€)
also zusammen je nach Front-System 600-700€
Statt der beiden RE8 kommt natürlich auch eine Basskiste mit z.B. Audio System X-ion 12 (-600) (259€/319€) in Frage.
bye, Elmar
speed_tha_chief
#9 erstellt: 19. Aug 2004, 17:32
hmmm nicht schlecht.. preislich vielleicht ein wenig hoch gesetzt...
geht da noch was besseres für weniger ^^ oder zumindest vergleichbares.. ?
Weil ehrlich gesagt die marken die du da nennst kenn ich überhaupt nicht!
heckablage nein! ist schon ein heckausbau! bass hab ich da hinten auch genug sollte halt jetzt noch ein gutes 2 wege system rein wie die magnats, nur halt deutlich besser in klang usw.
danke
edit: wo bekomme ich diese sachen günstig ?? welcher i net shop o.ä. ?
[Beitrag von speed_tha_chief am 19. Aug 2004, 17:43 bearbeitet]
speed_tha_chief
#10 erstellt: 19. Aug 2004, 19:52
*hochschieb und auf weitere hilfe wartet*
steelrat
#11 erstellt: 19. Aug 2004, 20:01
langsam ist mir nicht mehr so ganz klar, was du jetzt machen willst.
Was soll wo drin bleiben und was willst du neu anschaffen bzw. ersetzen?
bye, Elmar
speed_tha_chief
#12 erstellt: 19. Aug 2004, 20:31
SO sah vor längerem Mein Heckausbau aus...
Da wo die 30er reinsollen wurde geändert und ist schon alles bezogen und auch 1a dicht.. wie du siehst ist da ein vertärker und die 2 Magnat Boxen.. der Verstärker soll weg dann soll da ein neuer Hin wo 4 Boxen dran können und da wo die Magnats sind sollen auch 2 neuere bessere hin...
Doorboards auch 2 neue Boxen... Preisklasse für die 4 Boxen und den Verstärker... 300 bis MAX. 400 Euro...
mfg speed
steelrat
#13 erstellt: 20. Aug 2004, 07:47
Wenn ich das recht verstanden habe, willst du folgendes:
- Combo-System für die vorderen Türen (vermutlich 2wege, 16cm)
- Ersatz für die Triaxe hinten (~20cm)
- passende Endstufe dazu (4kanal, ~4*100W)
und das für 300-400€
ohne Woofer, Sub-Amp, Kabel, etc.
richtig verstanden?
bye, Elmar
speed_tha_chief
#14 erstellt: 20. Aug 2004, 10:11
Genau so ist das...
Subs hab ich schon... der AMP für den Sub ist auch demnächst unterwegs und Kabel naja hab ich schon fast alle muss nur noch paar extra holen!
steelrat
#15 erstellt: 20. Aug 2004, 14:09
ziemlich knappes Budget für dein Vorhaben.
Vielleicht hilft hier weglassen, z.B. die Triaxe hinten, die brauchst du m.E. nicht wirklich.
Lieber gutes Frontsystem mit passendem Amp dazu (siehe meine Sig.) das kommt zusammen auf ca. 400€
Wenn die Systeme hinten wirklich sein müssen, muss halt alles deutlich günstiger sein, damit es in's Budget passt.
bye, Elmar
speed_tha_chief
#16 erstellt: 20. Aug 2004, 19:10
Hmpf.....
sehr enttäuschend....
Hat den sonst niemand ne empfehlung für mich ???
bitte bitte bitte... will keine fehlkäufe machen!
danke an dich steelrat!
p.s. Was davon in deiner Signatur ist dein Frontsystem ??!
steelrat
#17 erstellt: 20. Aug 2004, 20:01
Das Frontsystem ist das PX 165 Pro, habe ich für 188€ bekommen, der Amp für die Front-Lautsprecher ist der F2-190, für den habe ich 219€ bezahlt (2*100W RMS).
bye, Elmar
speed_tha_chief
#18 erstellt: 20. Aug 2004, 23:15
hmpf... keine weiteren meinungn ???
schade schade.....
paar empfehlungen hätte ich gern schon noch.. oder sieht das alles jemand so wie steelrat???
Keso
#19 erstellt: 20. Aug 2004, 23:40
da kann ich der stahlratte nur zustimmen..
also für hinten würde ich keinen euro investieren, wenn da bei dir unbedingt was spielen muss, dann lass die magnats drin und hol dir wie gesagt ein gescheites frontsystem an ner 2kanal endstufe
Das AS 165 pro ob Bx oder Px ist sein geld wirklich wert...
Fehlkäufe machst du nur durch kaufen von magnat, blaupunkt etc.
Solange du dich an die tipps hier hälst, liegst du schon ganz richtig
[Beitrag von Keso am 20. Aug 2004, 23:41 bearbeitet]
speed_tha_chief
#20 erstellt: 21. Aug 2004, 01:56
hmpf naja ok... dann lass ich erstmal die magnats.. aber hätte dann halt 2 front speaker und statt meiner blaupunkt einen Guten amp wo ich dann die Magnats und das neue Frontsystem anschliessen kann!
Wenn ja bitte nochmal die Speaker mit markennamen und AMP nenne!
Vielen dank...
p.s. wo bekomm ich die sachen.. nennt mal paar i net shops oder ähnliches BITTE!
mfg speed
De_Butcher_Gerd_
#21 erstellt: 21. Aug 2004, 02:04
sie meinen audio system bx 165 und px 165 ( www.audio-system.de )
wegen einer amp kannst dich dort auch mal umsehen.
speed_tha_chief
#22 erstellt: 21. Aug 2004, 02:31
ja hab ich gemacht... wie wäre es den wie steelrat gemeint hat den Audio System F4-380 ???
wäre der gut ?? könnt ich da die Magnat Boxen dranhängen und Die BX 165 Pro ??? Oder Lieber PX ?? Was ist besser ?? kosten ja schon ein wenig mehr! und würde gerne Mal die Maße von dem AMP haben hab ich nirgendswo gefunden!
Und noch was : Brauch eine Zusatzbatterie... Wieviel AH soll die haben ?? meine Normale Auto hat 45 Ah also die zusatz auch 45 ah oder is das egal ??
p.s. Trennrelais ja oder brauch man nicht ??
vielen dank für die ganzen weiteren antworten!! ihr seit alle die besten!
TAUSEND DANK!!!
mfg speed
De_Butcher_Gerd_
#23 erstellt: 21. Aug 2004, 03:15
das px ist das bessere system. die f4-380 ist auch eine gute wahl, wobei ich mit der eher sub`s + frontsystem betreiben würde. an die magnat kannst du dann die blaupunkt anschliessen.
hol dir lieber eine ordentliche starterbat und fertig. eine zusatz wäre mir in deinem fall zuviel aufwand und wird auch nicht benötigt.
steelrat
#24 erstellt: 21. Aug 2004, 07:58
Die Maße des F4-380: 220 x 320 x 50mm
Ich würde De_Butcher_gerd zustimmen, häng die Magnat über die Blaupunkt-Endstufe an den Rear-Kanal des Radios.
Und das PX Frontsystem über die F4-380 am Front-Ausgang des Radios, den Sub gebrückt an Kanal 3/4 des F4-380.
Dann kannst Du das schön am Radio verstellen.
Ich denke mal, du wirst den Unterschied zwischen Heck und Front hören und dann selbst drauf kommen, die Magnat nur noch als Rearfill (wenn überhaupt) laufen zu lassen.
Nötig oder nützlich sind die m.E. nicht.
bye, Elmar
speed_tha_chief
#25 erstellt: 21. Aug 2004, 12:23
hmpf hmpf... ne gute starterbatterie ?? ich will zwei 30er chassis mit nem brutus monoblock betreiben.. und ich denk mal nicht das mein polo motor meiner 45 ah batterie genug saft gibt... deswegen wollt ich ne zusatz batterie und alle verstärker dann über diese laufen lassen und apropo..
ich möchte leider nur 2 verstärker laufen haben.. die brutus für die subs und dann noch eine 4 kanal für die magnats und das front system.. wäre nett wenn mir das einer sagen könnte ob das funzt... euro empfehlung ist schon recht nice aber ich hab echt kein platz mehr für den audio system amp , die brutus und dann noch die blaupunkt... möchte einfach das das frontsystem an einem amp gut läuft und ich dann noch die magnats halt zum rearfill mit an den amp schliessen kann!
mir wurde aber auf jedenfall eine zusatz batterie empfohlen da ich sonst bestimmt einen spannungsabsturz bekomme.. also würd eich gerne wissen wieviel ah die zusatz brauch und ob das gleich wie die motor batterie haben muss und ich trennrelais brauche ??
mfg und danke
speed
speed_tha_chief
#26 erstellt: 21. Aug 2004, 14:05
bitte leute bitte...
mir ist das sehr wichtig! will ja nichts falsch machen!
b-se
#27 erstellt: 21. Aug 2004, 15:01
also da du ja noch ne Brutus mit ins Boot nimmst,
wäre eine Zusatzbat auf jeden Fall angebracht!!
Die Exide Maxxima 900 DC ist im Moment wohl die beste
Zusatzbat die du für den Preis bekommst (ca 150.-)!
Würde auf jeden Fall ein Trennrelais verbaun
und das Kabel von der Starterbat zur Zusatzbat 35qmm dick wählen!
Du kannst die F4-380 ohne Probleme nehmen und die Magnats mit anschließen,
wobei ich sie eigentlich auch weg lassen würde,
da sie, meiner Meinung nach, nur die Bühne und den Klang des Frontsystems zerstören!!
Die PX165 Pro sind schon richtig fein!!
Könnte dir alternativ noch die Peerless Definition 6 empfehlen!!
Klingt vielleicht noch einen Tacken besser als das Audio System!
Aber das ist letztendlich geschmackssache!!
b-se
speed_tha_chief
#28 erstellt: 21. Aug 2004, 16:51
Ok alles klar nun weis ich gut bescheid!!!
VIELEN DANK!!
Das einzige was noch bleibt... Wieviel AH die Zusatzbatterie ?? Wenn meine normale im Auto 45 AH HAT! Ist das wichtig oder können die Ah zahlen unterschiedlich sein ??
Der MOD AS Xion 12 " + Polo 2 meinte Trennrelais müssten nicht sein!
p.s. was haltet ihr von Focal 165 V2 ?? Oder wäre das nichts ?ß Wie gesagt meine musikrichtung ist eher RNB und Hip HOP!
bis zu weiteren Antworten!
mfg speed
speed_tha_chief
#29 erstellt: 21. Aug 2004, 21:56
naaa ? kommt schon leute... das wäre meine letzte frage... solang diese beantwortet werden!
danke euch so sehr!
mfg speed
De_Butcher_Gerd_
#30 erstellt: 22. Aug 2004, 01:03
moin moin!!! ich wusste ja nicht, dass da noch ne brutus mit an board soll
aber hast du die amp schon? denn da gibts massig alternativen fürs geld.
trennrelais benötigst du nur, wenn du im stand musik hören willst.
das px oder peerless spielt klar über dem v2, vorallem bei deiner musik.
das v2 ist etwas schrill und nervt bei normaler musik sehr schnell. erträglich ist es bei reinem audiophilgedudel, aber da fällt das sehr schnell die unausgewogenheit des systemes auf. der ht ist spritzig und zichelig, den tmt fehlt es etwas an details und spielt im vergleich zum ht zu rund.
speed_tha_chief
#31 erstellt: 22. Aug 2004, 01:14
tmt ??
ht ???
ja den amp bekomm ich vom freund.. nagelneu für 350 EUR!
Was wäre den ne alternative ?? Brutus soll sehr geil sein und hat auch die maße die ich brauche.. wollte erst die audison LRX 1.400 aber die brutus 1000D liefert das was ich brauche! bei 1 OHM!
wie siehts nun mit den AH aus ??
Also Trennrelais für im Stand! hmmpf aber doch auch nur wenn länger stand oder ??!
[Beitrag von speed_tha_chief am 22. Aug 2004, 01:16 bearbeitet]
De_Butcher_Gerd_
#32 erstellt: 22. Aug 2004, 01:18
die ampere stunden können unterschiedlich sein, das macht keinen unterschied. welche woofer willst du über die brutus laufen lassen?
speed_tha_chief
#33 erstellt: 22. Aug 2004, 01:23
2 30er Audiobahn Chassis... 400 Watt RMS...
ok wenn sie unterschiedlich sein können dann wieviel AH sollte die Zusatzbatterie haben ??!
[Beitrag von speed_tha_chief am 22. Aug 2004, 01:24 bearbeitet]
De_Butcher_Gerd_
#34 erstellt: 22. Aug 2004, 01:53
je mehr ah, desto besser
interessant ist eher der kaltstartstrom, also A. ich würde dir einfach die exide maxxima 900dc empfehlen, da kannst du nichts falsch machen. von den audiobahn chassis, sowie von der brutus würde ich dir abraten. die audiobahn`s sind müll und sehen nur gut aus. die brutus ist digital, hat einen df unter aller .... und für um die 400 euro bekommst du eine audio system f2 500 NEU
speed_tha_chief
#35 erstellt: 22. Aug 2004, 02:11
hmmm nÖ!
hab meine beiden audiobahns an die 1500D brutus vom freund und die teile sind total brutal wie ich finde.. haben sie mal zum spaß ohne gehäuse angeschlossen und kurz probe laufen lassen und was diese dreckischen doppelschwingspulen machen ist echt nicht mehr feierlich!
Also und ich bin höchst zufreiden und hab sie mir zu 50 % auch nur wegem den design geholt! das nun die anderen 50 % für mich so hammer ist finde ich spitze!!
16,5er Frontsystem für Doorboards?
Max_F. am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  24 Beiträge
Lautsprecher für geschlossene Doorboards
mixer_2130 am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  9 Beiträge
Doppelbass Frontsystem in Doorboards
Skeet am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  6 Beiträge
Frontsystem + dämmen + Doorboards
Nowi123 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  9 Beiträge
frontsystem ca 600E (doorboards)
ohrpiepser am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  12 Beiträge
polo - doorboards...was brauch ich noch
valus am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  22 Beiträge
Kaufberatung (Lautsprecher und Doorboards)
Jack[t] am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  5 Beiträge
Neues Frontsystem - Kaufberatung Lautsprecher
Sommertraum am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  11 Beiträge
brauch' nen neues FrontSystem
MZ am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  14 Beiträge
Brauch neues Frontsystem
hifi_check am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.422
