HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Empfehlung für Volumen Mittel Töhner | |
Empfehlung für Volumen Mittel Töhner+A -A |
kalle_bas
#1 erstellt: 18. Okt 2012, 19:32 | |
einen wunder schönen guten abend ich habe mal eine frage ich habe ein vectra c da habe ich jetze ein AXTON AXF085S rein bekommen jetze meine frage der spielt leider free air würde da noch was mach bar sein wen man ihn geschlossen laufen lässt oder giebt es sogar bessere Lautsprecher in der Größe "darf auch kleiner (max 40 € einer ) ist bei 250 Hz 12 DB geregelt Grüße kalle [Beitrag von kalle_bas am 18. Okt 2012, 21:39 bearbeitet] |
kalle_bas
#2 erstellt: 19. Okt 2012, 12:12 | |
Soundtrailer
#3 erstellt: 19. Okt 2012, 12:19 | |
Der Sub läuft zu hoch. Stelle ihn auf 60 bis max. 80 Hz. und höre nochmal. |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 19. Okt 2012, 12:33 | |
Das ist kein Sub |
Soundtrailer
#5 erstellt: 19. Okt 2012, 15:22 | |
ups, da bin ich irgendwie falsch gelandet. Sorry. |
kalle_bas
#6 erstellt: 19. Okt 2012, 18:42 | |
wollte schon sagen bei 60 bis max. 80 Hz. ist für den der hat da nehmend Vorschläge ? der preiß ist auch erste mal neben sächlich |
Feuerwehr
#7 erstellt: 19. Okt 2012, 18:59 | |
Wieso laufen die FreeAir? Heckablage? Eigentlich sind das schon brauchbare Lautsprecher, immerhin haben die einen erwachsenen Hochtöner mit Titankalotte, was nicht das schlechteste ist. Der Visaton ist garantiert keine Alternative, der ist ja viel kleiner. Edit: Wieso eigentlich CENTER?? Was zur Hölle baust Du da? [Beitrag von Feuerwehr am 19. Okt 2012, 19:04 bearbeitet] |
kalle_bas
#8 erstellt: 19. Okt 2012, 19:14 | |
weil ich da grobmotorisch platz geschaffen habe das ding dich zu bekommen ist kein problehm nein Center im armaturenbrett wen der gut ist den habe ich ihn schon mal beim teste zerhauen er leuft so weit super suber blos bei manchen instrumentalen ist es ein kratzen weiß nicht ob kaput oder er einfach schlecht oder zu viel Pegel wo er einfach nicht ran kommt er soll mal zur aya in 400 Jahren wen ich den endlich fertig binn |
kalle_bas
#9 erstellt: 07. Nov 2012, 19:18 | |
so folgendes Problem habe ich frei raum der laut Sprecher spielt also Free Air wo für er nicht gemacht ist wie bekommt man nun rund um den Lautsprecher alles dicht ? aus holz geht nicht gut da mir heute das erste muster zerbrochen ist weil ich nicht viel platz zum rand habe darf auch nur max 2 mm dick sein besser 1 mm da ich nicht viel platz nach oben habe. morgen werde ich mal gfk eine matte bauen und die bearbeiten hat noch nehmend eine Idee da für ? |
Turnier
#10 erstellt: 08. Nov 2012, 10:43 | |
Wie wäre es mit einem Kunststoffspachtel der etwas dicker ist... passend zuschneiden lassen die sich recht einfach und danach kann man das ganze ja von unten mit Spachtelmasse verstärken. http://www.hifi-forum.de/bild/p1010667_198747.html http://www.hifi-forum.de/bild/p1010668_198750.html das Rote auf den Bilder war mal so ein Spachtel. Hat eine Dicke von ca 2 mm gibt es zum Beispiel bei hagebau in der Abteilung für Fliesenkleber oder Tapeten MfG |
kalle_bas
#11 erstellt: 08. Nov 2012, 16:58 | |
ja ok danke das ist eine idee werde erste mal das gfk ding probieren wen das den auch scheiße ist mache ich das den mal Grüße kalle [Beitrag von kalle_bas am 08. Nov 2012, 16:59 bearbeitet] |
kalle_bas
#12 erstellt: 20. Nov 2012, 18:16 | |
also gfk hält ist aber zu hoch bekomme ich da alles nicht rein also wenn nicht so den hilft nur FUSCH also werde ich den ls rein schrauben und die offenden stellen mit heiß Kleber verschlissen den mit das mal an hören und kucken wie lange das hält den werde ich auf flexibles silikon oder auf was andres um steigen was ich den als dicht masse nehme oder hatt noch nehmand eine gute idee Erschütterung fest, kälte und hitze beständig aber auch nicht zu wabbelig Grüße kalle |
kalle_bas
#13 erstellt: 26. Apr 2013, 00:30 | |
Hallo also ich habe da noch mal platz gemacht und fest geschraubt. Der Heißkleber hat genau 3 tage gehalten Und mit Alubutyl gedämmt / Abgedichtet. Läuft ganz gut Aber hättet ihr für den LS noch alternative ? Er dar auf kein Fall größer werden, tiefer ja aber nicht breiter. Grüße Kalle |
Audiklang
#14 erstellt: 26. Apr 2013, 00:49 | |
hallo hatt du bilder vom objekt im auto ? Mfg Kai |
kalle_bas
#15 erstellt: 26. Apr 2013, 01:17 | |
Ja habe ich Original alt VS neu Beim Platz machen Aktuell Nicht schön aber es läuft alles und passt auch noch Verbesserungs Ideen ? Schreibt sie mir Ja die Originalen (Größen ) habe ich zu hause auf meinem pc lade ich morgen/ heute Mehr habe ich jetzt nicht Grüße Kalle [Beitrag von kalle_bas am 26. Apr 2013, 01:25 bearbeitet] |
Audiklang
#16 erstellt: 26. Apr 2013, 01:31 | |
hallo mit alubutyl ringsrum abdichten Mfg Kai |
kalle_bas
#17 erstellt: 02. Mai 2013, 02:10 | |
Hatt noch nehmend Verbessrungs Ideen ? Werde den sonntags noch mal bei guten wetter aus bauen und das Gehäuse ( Plastik dämmen) Werde ihn noch mit akustikwolle füllen Oder mit Ikea Decken [Beitrag von kalle_bas am 02. Mai 2013, 02:36 bearbeitet] |
kalle_bas
#18 erstellt: 05. Mai 2013, 22:09 | |
kalle_bas
#19 erstellt: 14. Mai 2013, 12:50 | |
kalle_bas
#20 erstellt: 21. Jun 2013, 02:45 | |
Ich bin auf der suche nach einen neuen Center und die gleichen für die A Säule. Der Mittelton kommt mit dem Center ganz gut aber die bühne passt nicht mehr weil von links der Mittelton etwas fehlt Oder noch mal die AXTON AXF085S in die A Säule? Finde Den HT davon nicht so gut. Oder soll man dan andere davon nehmen ? ZB: JL Audio C2-350 Rockford Fosgate P132 Wass wäre den mit den ? Klick Oder muss ich die Andrian Audio A80 Neo 8cm holen (Aber 240€ aua) und die AA A80 haben 4 aufnahm(da gibt es auch welche mit zwei) das wäre Besser da müsste ich nicht zwei davon weg nehmen beim Center. Und was ist das für Klebe kitt ? Grüße Kalle [Beitrag von kalle_bas am 21. Jun 2013, 03:42 bearbeitet] |
toleon
#21 erstellt: 21. Jun 2013, 03:32 | |
Vermutlich ist das dieses Zeug. |
Stinkender_Woofer
#22 erstellt: 21. Jun 2013, 19:16 | |
Könnte auch Karosseriedichtband sein. Das wird teilweise bei der Montage von geschraubten Kotflügeln eingesetzt. Etwas ähnliches gibt es auch beim Dachdecker zum abdichten von Dachanschlüssen. Das Zeug ist etwa so wie Knetgummi, nur wesentlich zäher und härtet nicht aus. Etwas angewärmt ist es gut formbar und klebt wie verrückt. Gruss Stefan |
Soundtrailer
#23 erstellt: 21. Jun 2013, 20:08 | |
Neruassa
#24 erstellt: 21. Jun 2013, 20:56 | |
Soundtrailer
#25 erstellt: 21. Jun 2013, 21:15 | |
Ihhhh, ein verbal Erotiker |
Neruassa
#26 erstellt: 21. Jun 2013, 21:18 | |
Werkstatt Jargon |
kalle_bas
#27 erstellt: 21. Jun 2013, 21:31 | |
ok das kitt werde ich finden Hat noch nehmend was zu den LS ? |
kalle_bas
#28 erstellt: 31. Jul 2013, 04:13 | |
Es wird wohl ein Omnes Audio BB 3.01werden . So Sachen sind bestellt, mal kucken ob der passt Bilder folgen [Beitrag von kalle_bas am 02. Aug 2013, 00:57 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#29 erstellt: 31. Jul 2013, 09:19 | |
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
kalle_bas
#30 erstellt: 20. Aug 2013, 14:54 | |
Ist erste mal auf eis gelegt, 6 Wochen Lieferzeit für den BB3.01 . Grüße |
Audiklang
#31 erstellt: 20. Aug 2013, 15:26 | |
hallo könnte man eventuell auch über die heimvariante nachdenken , da steht jedenfalls das er verfügbar ist http://oaudio.de/Lau...71B-Silber::319.html fand ich persönlich sogar besser wie der 3.01 , da ich beide mal ne zeit lang verbaut hatte Mfg Kai |
kalle_bas
#32 erstellt: 20. Aug 2013, 19:05 | |
Die sind alle zu tif .. Kann auch im augen Blick nicht aus messen wie tief ich gehen kann . Der allte ist 3.4 cm tief |
Neruassa
#33 erstellt: 20. Aug 2013, 19:25 | |
Der Omnes BB 3.01 ist doch selbst 45mm Tief von der ET... Dann Miss mal aus und dann schauen wir. |
kalle_bas
#34 erstellt: 20. Aug 2013, 22:07 | |
Ja das dauert aber weil dann muss alles wieder raus ca 2 St nur um die Daten zuhaben wann ich da bock zu habe weiß ich noch nicht [Beitrag von kalle_bas am 20. Aug 2013, 22:10 bearbeitet] |
Neruassa
#35 erstellt: 20. Aug 2013, 22:09 | |
Aber sicher, dass 45mm ET passt? |
kalle_bas
#36 erstellt: 20. Aug 2013, 22:18 | |
Sicher Nein Vorher kam ich ja gar nicht auf die Idee Mitteltöner ein zu bauen für was War vorher SPL jetzt SQ Wer hätte das den gedacht Und das man auch Home Hifi LS nehmen könnteimages/smilies/insane.gif Ich weis nur das der AXTON AXF085S rein passt Der hat glaube ich 3,9 ET War schein lich muss das gnatze Armaturenbrett raus und dan muss platz gemacht werden Oder man muss eben Andrian Audio kaufen Grüße Kalle [Beitrag von kalle_bas am 20. Aug 2013, 23:07 bearbeitet] |
Audiklang
#37 erstellt: 20. Aug 2013, 23:45 | |
hallo der kleine A80 ist auch ein brauchbares chassis Mfg Kai |
kalle_bas
#38 erstellt: 06. Sep 2013, 14:37 | |
Daten werden geladen Wo ist den der schrauben Dreher ....... Ach da Und los Mal par Bilder Habe hier auch schon Problem das der LS Korb an die Schaumstoff Dämmung stößt. Die Halterung würde ich behalten wollen oder ich klebe ihn ein (gelb) und wegen der höhe noch mal Skizze in pant arbeitenimages/smilies/insane.gif Was haltet ihr den vom Powerbass S-275 ? Da ist der preiß auch verkraft bar wen er nicht passt. zum A80 finde ich irgend wie keine daten der wäre aber noch vom preiß ok. die AA 10 cm sind schon bissel heftig im preiß [Beitrag von kalle_bas am 06. Sep 2013, 18:21 bearbeitet] |
kalle_bas
#39 erstellt: 09. Sep 2013, 20:37 | |
Hi war heute mir den Visaton FRS 8 ( 8Ohm) und den Speaka sound 40/ 80 PDF Holen. Frage warum soll oder kann den der speaka nur bis 1 Khz spielen können ? Werde morgen mal die pass probe machen. |
Audiklang
#40 erstellt: 09. Sep 2013, 20:51 | |
das sollte dir der hersteller beantworten ich glaub nicht das der nur ab 1 Khz laufen kann Mfg Kai |
kalle_bas
#41 erstellt: 09. Sep 2013, 21:11 | |
Du meinst wohl bis 1 Khz Ist eigentlich ein 4 ohm ls besser als ein 8 ohm oder was sind die vor und nachteile ? Also der Speaka sound 40/ 80 gefällt mir rein vom hip hop und klavier besser als der Visaton. Wahrscheinlich dank seiner Membran Fläche. (im fre air) Der wird auch als erster in das "Gehäuse" gehen. Der kleine Visaton würde passen der gefällt mir nicht so gut wie der AXTON (klang) Also beibet alles so wie es ist. Klick Grüße Kalle Danke für die Hilfe so weit [Beitrag von kalle_bas am 10. Sep 2013, 12:13 bearbeitet] |
kalle_bas
#42 erstellt: 16. Sep 2013, 21:17 | |
Ich kann es nicht lassen Habe Heute mal schnell eine box zusammen gebastelt. Nicht schön aber selten und habe sie gegen den Ls der Z5500 antreten lassen. Stimme finde ich vom Visaton besser(kräftiger), aber die höhen kommen besser von der Logitech. Werde eich fach mal den Organanlagen Ls (opel) noch dazu aus probieren. Grüße Kalle |
Audiklang
#43 erstellt: 16. Sep 2013, 23:24 | |
4 oder 8 ohm hat nix mit der quallität von einem chassis zu tun Mfg Kai |
'Alex'
Moderator |
#44 erstellt: 18. Sep 2013, 09:13 | |
Die Visatöner funktionieren ohne EQ auch nicht gerade überragend. Es lässt sich aber ganz brauchbar gerade biegen. Gruß |
kalle_bas
#45 erstellt: 23. Sep 2013, 22:26 | |
[Beitrag von kalle_bas am 24. Sep 2013, 21:55 bearbeitet] |
kalle_bas
#46 erstellt: 24. Sep 2013, 22:03 | |
So Bilder vom eingebaut kommen morgen läuft schon recht gut macht auch den nötigen pegel Für das FS Läuft ab 180 HZ / 24 Db okt kann aber auch 120 Hz aber dan ist gibt es ein Pegel Problem. Leicht Unklarheiten sind natürlich eingesessen wird wen die Sound karte da ist |
kalle_bas
#47 erstellt: 28. Sep 2013, 18:08 | |
Das Bilder vom LS Hier ist soweit alles fertig ich danke allen die geholfen haben Weiter geht es dann hier Ein messen Grüße Kalle |
kalle_bas
#48 erstellt: 05. Mai 2014, 14:21 | |
Da mich der Center nicht über zeugen kann wurde ich jetze 3 wege aktive gehen. Habe mir jetzt die tang band w3 315 bestellt. Kann mir da einer sagen was man den ca an Volumen geben sollte ? Grüße Kalle [Beitrag von kalle_bas am 05. Mai 2014, 14:46 bearbeitet] |
Audiklang
#49 erstellt: 05. Mai 2014, 14:54 | |
hallo den TB als Mt ? muss es nen gehäuse sein ? kann auch "free air" sein , wird sowieso doch nen hochpass bekommen Mfg Kai |
kalle_bas
#50 erstellt: 05. Mai 2014, 15:05 | |
Free air kann auch .. Habe schon gesehen einfach ins amabret geschraubt und kein geheuse. |
Audiklang
#51 erstellt: 05. Mai 2014, 15:34 | |
hallo dann bau das so , nen schönen metallring , damit wird`s fest Mfg Kai |
Empfehlung Subwoofer Chassis phax am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 7 Beiträge |
Empfehlung Subwoofer? sel.ka am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 20 Beiträge |
Empfehlung ??? 03.07.2002 – Letzte Antwort am 03.07.2002 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung 16cm mittel/tieftöner SaruPeug am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 8 Beiträge |
Volumen??? BabyPolo am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 8 Beiträge |
Sub-Empfehlung für 20Liter-Gehäuse JayCee am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer für möglichst geringes Volumen bambam85 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 22 Beiträge |
Empfehlung Subwoofer DRAKI am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 20 Beiträge |
Empfehlung? BeachBoy-20 am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 7 Beiträge |
Empfehlung steufel am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedvisio2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.194
