HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe für 2 DD 515 ? | |
Welche Endstufe für 2 DD 515 ?+A -A |
ParasoniX
#1 erstellt: 07. Aug 2013, 09:36 | |
Hey Leute, Ich wollte mir 2 DD 515 Subs zulegen. Nun stell ich mir die frage welche Endstufe denn gut für die beiden hübschen wäre ? Das ganze sollte dann nicht nur auf Druck sein, also ich würde schon gerne noch Musik damit hören können. Grüße, ParasoniX |
FordFiesta98
#2 erstellt: 07. Aug 2013, 10:02 | |
Ich würde hier eine schöne Analge Endstufe nehmen die so 600-1000W an 2 Ohm Brücke hat. Was darf es denn kosten ? Steht genug Strom zur Verfügung. Wenn es einfach billig und gut sein soll: http://www.audiophil...km1001.29.703.1.html Ist zwar eine digitale, aber def. niht schlecht und mehr Leistung für weniger Geld gibt es nicht. mfg Simon |
DJ991
#3 erstellt: 07. Aug 2013, 10:19 | |
Eventuell nach einer Steg K2.02 Ausschau halten, sollte gebraucht für ~ 200 € zu bekommen sein. MfG DJ |
speedcore
#4 erstellt: 07. Aug 2013, 10:20 | |
Dann musst du deine Vorstellungen aber auch in einem Gehäuse berücksichtigen, damit der Sound passt. Das wird wohl das schwierigere Übel werden. Endstufe... bei der Leistungskategorie würde ich noch auf analog gehen. Ne gebrauchte ESX 800.2 z.B. oder ne kleinere STEG |
FordFiesta98
#5 erstellt: 07. Aug 2013, 11:26 | |
Eine Eton PA 1054 kommt sicher auch gut. Pro Woofer 4 Ohm Brücke. 45x tolle analoge Watt mit super Dämpfung. http://amp-performance.de/625-Eton-PA-1054.html gebraucht unter 180 zu bekommen mfg |
ParasoniX
#6 erstellt: 07. Aug 2013, 11:36 | |
Also noch steht nix zur Verfügung bis auf ein Audi A3 Würde sagen so bis 350 Euro würde ich für die Stufe ausgeben wenn der Preis realistisch ist. So richtig gut kenn ich mich mit dem Brücken leider noch nicht aus. Und Gehäuse müsste doch BR sein und dann so 120 Liter oder ist das alles totaler Blödsinn wie ich mir das vorstelle ? |
FordFiesta98
#7 erstellt: 07. Aug 2013, 11:54 | |
Gehäise ist wieder eine andere Sache. Wird wohl bassreflex werden, so mal grob 110 bis 150L. Müsste man eben berechnen. Brücken ist easy. Von Vernüftigen Endstufen kannst du je 2 Kanäle brücken. Bei einer 2 Kanal also aus kanal 1 und 2 einen Kanal machen. Bei einer 4 Kanal aus 1 und 2 und eben aus 3 und 4. jedoch nicht aus 1 und 3 und 2 und 4 usw. Das einzige was wirklich zu beachten ist: ist eine endstufe 2 Ohm stabil (stereo) heist das 4 Ohm brücke. 1 Ohm Stereo -> 2 Ohm Brücke und ganz selten 0,5 Ohm Stereo -> 1 Ohm Brücke Ausnahme machen hier die Monoblöcke (also nur 1 kanal). Diese sind eben nicht brückbar, wie auch mit nur einem Kanal. Hier die Angabe beachten welche Impedanzen angeschlossen werden dürfen. Die meisten schaffen 1 Ohm, jedoch eben nicht alle. Die K&M Endstufe schafft z.b. nur 2 Ohm. mfg |
ParasoniX
#8 erstellt: 07. Aug 2013, 12:49 | |
Ok Danke fürs Aufklären Schalte ich die Subs dann eigentlich einfach Parallel und dann an die Endstufe oder wie läuft das ? Endstufe sollte ein bisschen mehr Rms Leistung haben als die Subs oder ? |
FordFiesta98
#9 erstellt: 07. Aug 2013, 12:57 | |
Parallel geschaltet kommen Sie auf 2 Ohm. Ein Reihe kommen Sie auf 8 oder eben einzeln jeweils auf 4 mfg hier zum abspeichern: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp |
DJ991
#10 erstellt: 07. Aug 2013, 13:18 | |
Also hast du nur vor, ein Bassabteil einzubauen? Hifi besteht nicht nur aus wummernden Bässen. Lesen: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2 http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 http://www.hifi-foru...rum_id=165&thread=41 http://www.hifi-foru...rum_id=165&thread=62 MfG DJ |
Joze1
Moderator |
#11 erstellt: 07. Aug 2013, 13:59 | |
2 15er in knapp über 100 Litern BR? Das ist seeehr knapp... Da würde ich eher mindestens 160 Liter ansetzen, ohne das jetzt wirklich durchsimuliert zu haben. |
AHS
#12 erstellt: 07. Aug 2013, 15:32 | |
Und das ist fast noch zu wenig, 80 Liter pro 15er DD... Abgesehen davon auch hier wieder die Frage - warum MUSS es denn unbedingt ein Doppelsub sein? Kauf Dir von dem Geld liebern EINEN richtigen DD oder was anderes in 15 ", da fährst Du besser , brauchst weniger Leistung, Strom, Platz etc. Oder hat das wieder "optische" Gründe? So ein Schwachsinn... |
ParasoniX
#13 erstellt: 08. Aug 2013, 13:05 | |
@FordFiesta98 Vielen Dank für den Link @DJ991 Diese Threads habe ich bereits gelesen und ich will keineswegs nur einen Bassabteil einbauen. Wollte nur gerne wissen welcher amp für diese beiden Subs gut wäre. @AHS Muss schon zugeben das es hauptsächlich aus optischen Gründen 2 sein sollten Welchen DD würdest du denn empfehlen ? Grüße, ParasoniX |
FordFiesta98
#14 erstellt: 08. Aug 2013, 13:13 | |
Ich würde z.b. eher einen 2515 nehmen statt 2 von den "low budget" DDs. Da ist dann auch mehr DD drinnen ;). Sonst warum denn 15" und kommen denn andere Marken auch in Frage ? gibt es als 2x4 oder 2x2 Ohm Variante, kann man also je nach Endstufe kaufen. mfg [Beitrag von FordFiesta98 am 08. Aug 2013, 13:16 bearbeitet] |
AHS
#15 erstellt: 08. Aug 2013, 13:32 | |
Hallo! Ich würde ab 2515 aufwärts nehmen - aber daa solltest Du auch genug Leistung bereit haben... Andere Frage - hast Du überhaupt schon mal einen vernünftigen Doppel 38er gehört? Effektiv braucht das NIEMAND, um Musik zu hören! Wenn Du einen belastbaren Sub in ein entsprechendes Gehäuse baust und dann mit 1 - 2 Kilowatt fütterst, reicht der Druck in jedem Fall! Dann - wieso muss es DD sein? Gefällt Dir der Klang von denen oder spricht Dich einfach nur das Marketing an? Auch da gibt's zig Alternativen, die mit Sicherheit nicht schlechter, aber dafür vielleicht günstiger sind oder weniger Volumen benötigen! [Beitrag von AHS am 08. Aug 2013, 13:33 bearbeitet] |
ParasoniX
#16 erstellt: 08. Aug 2013, 18:38 | |
Na gut dann wird es nun 1 38er welche Subs würdet ihr denn noch empfehlen, die nicht direkt von DD sind. Und ne habe leider noch keinen guten Doppel 38er gehört |
ErikSa91
#17 erstellt: 08. Aug 2013, 20:49 | |
Hi, dann hol das "horen" mal inkl. einem guten Frontsystem nach. Evtl. bei einem Händler?! Wenn du bei 120l Nettovolumen deine Maximalgröße setzen solltest, schau/höre dir mal die Kicker S12L7 an. In einem geschlossenen Gehäuse passt das recht gut und Membranfläche haben sie beinahe wie ein normaler 15er! Dazu eine Eton Pa 2802 - und meine vollste Empfehlung Dann allerdings nicht am Strom geizen LG Erik [Beitrag von ErikSa91 am 08. Aug 2013, 20:51 bearbeitet] |
AHS
#18 erstellt: 08. Aug 2013, 22:56 | |
Und wenn schon Doppelsub. dann 2 x 12" - da kommst nämlich mit 120 Litern gut hin! |
steffenbullinger
#19 erstellt: 09. Aug 2013, 08:20 | |
Hallo Zusammen Also doppel 38er ist echt schon eine eine Größe und hat nichts mehr mit normal Musik zu tun .Da du ja noch am Anfang deiner CarHifi Leiter bist würde ich erstmal mit einem Sub anfangen . Den kannst ja auch schön Verbauen das es mächtig aussieht . Wenn du etwas gebrauchtest kaufen möchtest würde ich dir einen SPL Dynamics empfehlen , sind zwar nicht so bekannt wie die DD oder GZ aber jeden den ich kenne der einen hat oder hatte ist der gleichen Meinung wie ich das es echt tolle Subs sind (Druckvoll und der Klang ist auch nicht ohne) vorallem für das Geld wie sie gehandelt werden. Wie schon von den anderen geschrieben , lieber einen guten Sub kaufen wie 2 von der kleinsten Serie. Auch wenn dir irgendwann ein Sub nicht mehr reicht kannst ja immer noch auf 2 gehen. Gruß Steffen |
AHS
#20 erstellt: 09. Aug 2013, 11:43 | |
Wie ist das überhaupt - kannst Du selber ein Gehäuse bauen? Wenn nicht - schau Dir nach einem gebrauchten Audio System X-ion 15-800 oder 15-1000 BR und die unten beschriebene K & M oder eine F2-500, dann hast Du im A3 wirklich mehr als genug Druck für wenig Geld!!! |
CarHifi-Freak
#21 erstellt: 01. Okt 2013, 16:48 | |
Also 600-1000 ist was Wenig für Zwei, ich schieb auf meinen 515 derzeit auch knapp über 1KW aus ner Eton 2802 drauf, und das stört ihn nicht sonderlich. Wenn du ne Größere Serie nimmst, dann bedenke auch gleich noch das du dann mit sicherheit mehr Leistung brauchen wirst. Son 2515 will schon was sehen, vom 3515 brauchen wir dann nicht reden, da darfs dann gerne ne ganze schüppe mehr sein. für nen 170 Euro Woofer, macht der 515 echt Super Arbeit. |
Welche Endstufe für meinen DD 515b? brumftl am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 8 Beiträge |
DD 2512 welche endstufe Aviras am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 15 Beiträge |
Welche Endstufe für DD 2512 Sniper am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 40 Beiträge |
endstufe für DD 1012 paddy87 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe für DD 3512 (D) hellisopen am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 15 Beiträge |
DD Endstufe erfahrung? swkbuchi am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 5 Beiträge |
Digital Designs DD 512 Welche Endstufe? Anfänger niklasv am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 12 Beiträge |
Welche Amp für DD 3512? Thomas1706 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 5 Beiträge |
Welche Amp für DD 1508 skazi am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 20 Beiträge |
Was für eine Endstufe an DD 9512e PRINZ_VALIUM am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 16 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.497
