HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Meinungen gesucht ! | |
Meinungen gesucht !+A -A |
dstnkrieg
12:37
erstellt: 07. Aug 2013, |
Hallo, habe vor meinen Fiesta MK6 JD3 BJ 2005 demnächst mal soundtechnisch bisschen umzubauen ... Hier meine Idee, wobei mir schon bei paar Sachen im Forum geholfen wurde ( danke dafür !) : Radio : CLARION CZ 202 ER USB /CD / AUX / MP3 MODELL 2012 (brauche kein BT oder ähnliches ... ) ![]() Passendes Einbauset : ![]() Front : u-Dimension EL 6 Comp Element 16cm 2-Wege-System ![]() Heck : wird abgeklemmt oder ganz ausgebaut Dämmung : 2x ALUBUTYL TÜRDÄMMUNG DIETZ 5 PLATTEN A 37x37CM 2,2MM STARK DÄMMUN ![]() Wenn dann wieder Geld da ist hatte ich vor Endstufe und Sub hinzuzufügen, den ich dann gerne im Radkasten verbauen würde ... Was sagt ihr ? Hab schon einiges duskutiert und schließlich auf dieses dieses Ergebniss gekommen, was für mich als Einsteiger reichen sollte .... MfG ! |
DJ991
13:25
Du willst den Subwoofer im Radkasten verbauen? Dann brauchste aber mindestens 15 Zoll, dass der Reifen passt ![]() Spaß beiseite, du solltest für die Dämmung beider Türen mindestens 2 m² Alubutyl einplanen, bei nem 2 Türer vlt noch mehr. Kenne das Dietz jetzt nicht, vlt kriegst du noch Rückmeldungen von Leuten, die es schon benutzt haben. Ansonsten vlt bei Variotex oder SIP umschauen, das sind bewährte Produkte mit guter Dämm- & Dämpfwirkung. MfG DJ |
dstnkrieg
13:52
*Reserveradmulde ![]() kannste mir Seiten empfehlen wo ich günstig an Dämmmaterial rankomme ? Dämmung ist zwar wichtig, sollte aber trotzdem nicht zu teuer sein ![]() Danke für deine Antwort ! Grüße |
DJ991
14:39
Das ist gut: ![]() Natürlich kannst auch anderes nehmen: ![]() Ist aber vom Wirkprinzip etwas anders geartet, in Kombination wäre das natürlich fast Optimum. ![]() In diesem Thread finde ich die Türdämmung extrem gut gelöst, habe das so nachvollzogen & die Stabilität des Innenblechs hat mich begeistert. Natürlich sollte man das Innenblech auch noch vollflächig mit dem Evo bedecken. Fest andrücken ist hier die Devise, ein richtiger Alubutylroller mit grober Rillung verstärkt die Struktur sogar noch. MfG DJ |
dstnkrieg
19:52
Ok .. Mal eine andere Frage ... die Gerätschaften passen doch alle zusamen oder gibts da Probleme wegen irgendwelchen Angaben bei den Watt/Ohmzahlen ? Mein Vater meinte es wäre am betsen, dass wenn ich später noch eine Endstufe und Sub anschließen möchte, alle Angaben ähnlich sein sollten (?!) ![]() Wenn ich mir aber z.B. irgendwann einen 4-Kanal-Verstärker mit 600 Watt hole und einne Sub mit 500 Watt, kann ich doch getrost auch die Lautsprecher anschließen oder ? Bitte dringend um Antwort, wollte innächster Zeit anfangen ... Jetzt wurde ich aus dem Konzept gebracht ![]() MfG ! |
dstnkrieg
21:35
Als Endstufe kommt im Moment ( gutes Angebot ) 600 Watt RMS Endstufe Ground Zero Radioactive GZRA4200 4-Kanal und als Subwoofer Axton CAB 308 30cm Subwoofer Bassbox 12" Bass 120 Watt RMS in Frage ... Müsste doch alles passen oder ? MfG |
AHS
00:01
erstellt: 08. Aug 2013, |
Das mit den 600 Watt RMS stimmt so leider nicht wirklich: ![]() ABER - der Axton würde mit den 160 Watt sehr gut klarkommen, der braucht nicht allzu viel Leistung. Wie gut wäre denn das Angebot? Für rund 70,- Euro kriegst Du nämlich auch Neuware, die was taugt: ![]() Oder Du gehst den Mittlweg und kaufst bei Amp Performance eine gebrauchte Stufe MIT Garantie (also risikolos), die für den Preis von Einsteigerware ein paar Ligen höher spielt: ![]() Die Alpine zum Beispiel oder die Signat, das sind Geräte, die früher mal RICHTIG teuer waren! |
dstnkrieg
11:18
Ok.. dawerde ich mir das passende suchen ![]() Noch eine weitere Frage : Wenn ich mein 2-Wege-Kompo-System und den Sub an die 4-Kanal-Endstufe anschließen möchte fehlen mir ja im Grunde 2 Anschlüsse ? Also üblicherweise nimmt man ja 1 und 2 für Frontsystem und 3 und 4 gebrückt für den Sub .... aber am Frontsystem habe ich ja 2 mal LS und 2 mal HT wie kann ich die jetzt alle an die 4 Kanal Endstufe bringen ? Adapter ? .... MfG |
AHS
11:24
Nein - Du brauchst nur einen Anschluss, weil die LS ja über eine Frequenzweiche angeschlossen werden. Ist wie daheim - da brauchst Du ja für Deine 3-Weg-Boxen auch keine 6 Kanäle!! Höchstens, Du fährst vollaktiv, aber in Deinem Fall schließe ich das mal aus. [Beitrag von AHS am 08. Aug 2013, 11:25 bearbeitet] |
Neruassa
11:25
Du hast pro Seite eine Frequenzweiche. Die Frequenzweiche geht in die Endstufe. Kanal 1 FREQW links Kanal 2 FREQW rechts Von dort aus zu den einzelnen Lautsprechern. |
dstnkrieg
11:37
Ahah ok ! Also wäre es machbar das u-Dimension EL 6 Comp Element 16cm 2-Wege-System ![]() und einen Alpine SWE-1243bp an eine ground zero radioactive 4200 anzuschließen (4kanäle) oder ? Sind die Frequenzweichen standardmäßg dabei oder muss ich die noch besorgen ? |
Neruassa
11:53
Ja und sind dabei. Hast du den Bandpass schon? Bandpässe sind nicht wirklich toll... Würde dir dort was anderes empfehlen... Was mit hohem Kennschalldruck... Z.b. Axton AXB25 oder AXB30. |
dstnkrieg
11:59
Habe die Wahl zwischen Alpine SWE-1243bp und Alpine SWE-1243br ... bekom ich jeweils für 60 euro gebraucht ... teurer sollte esnicht unbedingt werden ... habe vor in nächster Zeit alles zu bestellen ![]() Danke für deine Hilfe ! |
Neruassa
12:06
Dann den BR auf jedenfall! Oder nach einem Axton AXB30 mal schauen, den gibt's auch für das Geld etwa. |
dstnkrieg
12:12
Dann bleib ich bei dem Alpine weil da hab ich ein dann Verstärker uns Sub auf einen Schlag ![]() Das ganze würde dann an ein Pioneer Radio DEH-1300mp kommen, da müsste ich doch dann "nur" den Subwoofer anschließen oder ? Mal ganz nebenbei : Gibts es fertige/ ordentliche (!) Kabelsets auf die ich zurückgreifen kann ? ... Grüße ! |
dstnkrieg
13:58
Ein Problem hätte ich noch .. Bei mir sind keine HT Plätze vorgesehen ... auch möchte ich keine Löcher in A oder B Säule/ Spiegeldreieck sägen und auch nichts ins Amaturenbrett ! Gibts es eine Art Halterung o.Ä. womit ich sie auf dem Amaturenbrett befestigen kann ?= MfG |
AHS
14:49
Ja - normalerweise sind die HTs in einem kleinen Gehäuse bzw. gekapselt, hier siehst das besser: ![]() Und dann kannst Du die kleben oder zum Beispiel mit Tesa Powerstrips festmachen. Hält wie Sau und hinterlässt keine Rückstände... |
Neruassa
14:50
Ohne mindestens ein kleines Loch zu machen nein. Wie willst du denn die Halterung auf dem Armaturenbrett befestigen ohne Löcher und Kleberückstände? Ich würde die Hochtöner in Spiegeldreiecke machen. Passendes Loch rein und rein damit. Und beim Auto Verkauf einfach drin lassen und mit Frontsystem verkaufen. (FS ans Radio anschließen Und wenn nicht, kaufst du einfach ein paar gebrauchte Spiegeldreiecke in Ebay oder beim Schrottplatz. [Beitrag von Neruassa am 08. Aug 2013, 14:51 bearbeitet] |
AHS
14:53
Doch Patrick, geht! s.o.! |
dstnkrieg
15:14
Gut ... dann schau ich mal wenn ich alles hier habe was ich am besten zum kleben nehme ... Aber nochmal zu dem kompletten Setup : HU: Pioneer Radio DEH-1300mp (+Adapterset) Endstufe : Ground Zero TA 4000T Sub : Alpine SBE 1243br FS: u-Dimension EL 6 Comp (+Adapterset) Dämmung: reichlich Alubutyl Wie sieht das aus mit Kabeln ? Kann ich da ein Set mit 20mm² nehmen ? Ich danke euch für die ganzen Antworten ! Bin jetzt schon einige Zeit was am zusammenstellen für einen kleinen Preis und vor allem am diskutieren ![]() Mit den besten Grüßen ! |
AHS
15:17
Wieso hast Du Dich jetzt doch für die GZ entschieden? Kriegst Du die besonders günstig? |
dstnkrieg
15:53
Ja mir wurde das Angebot gemacht : Radio Sub und Verstärker für 125 ... alles natürlich funktionsfähig und von einem profid er ahnung hat ... versand und einige kabel inklusive ! ![]() |
AHS
16:03
Ah okay, dann ist da absolut nix gegen einzuwenden! |
dstnkrieg
16:19
das freut mich ... dann habe ich ja tatsählich alles was ich brauche zusammen gestellt ... uff ![]() ![]() Danke für deine/eure Hilfe ! W Nach Kabeln such ich dann noch ![]() |
Neruassa
16:34
#25
Smartjaner
16:51
#26
Hy, ein Radio mit 2 Paar Cinchausgängen wäre viel viel besser, ansonsten brauchst du dann noch Y-Adapter und du kannst deinen Subwoofer nicht alleine in der Lautstärke regeln. |
dstnkrieg
16:52
#27
Sicherung: 40A , laut Verkäufer ... |
Neruassa
17:10
#28
Und ich Sage, nimm 60A, welche in den Kabelsets drin ist. Laut dem Neruassa. |
dstnkrieg
17:26
#29
Hm .. gut wenn du das sagst, dann 60A .. wo liegt denn überhaupt der Unterschied ? ![]() Das Radio wirds jetzt .. dann muss ich mir eben noch einY-Adapter holen ![]() Grüße ! |
Neruassa
17:29
#30
Kaum. Also Kabelset mit 1x 2-Kanal-Cinchkabel ... Dazu das hier einmal (ist zweier Pack) ![]() |
dstnkrieg
17:37
#31
Besten Dank ... so gefällt mir das ![]() ![]() Dann hab ich jetzt aber wirklich alles, wenns jetzt noch was fehlt dann fällt es mir spätestens beim Einbau auf ... Werde wahrscheinlich dann alles hier berichten, damit nicht der nächste wieder fragen muss für den Fiesta ![]() Bin auf das Ergebniss gespannt ![]() ![]() |
Fiesta MK6 Bj.07 mit Bass aufrüsten Ice-eye am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
µ-Dimension Element EL 6 Comp + andere 16cm Frontlautsprechersysteme Fliege1991 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 22 Beiträge |
Ford Fiesta MK6 Beratung dstry am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 4 Beiträge |
Frontsystem Ford Fiesta mk6 RENE92 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 14 Beiträge |
Ford Fiesta MK6 Radio + Boxen NiclasM am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 2 Beiträge |
Hifi System Absegnung - Ford Fiesta Mk6 - 350? PONl am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 6 Beiträge |
Soundsystem Fiesta mk6 (ca. 400?) DomeSt am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 4 Beiträge |
Radio für FoFi Mk6 iko am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 16 Beiträge |
µ-dimension EL comp 6 mgzr160 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 25 Beiträge |
Ford Fiesta MK6 Facelift Endstufe und Subwoofer wannelo am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 5 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.234
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.954
