Was für eine Endstufe und Subwoofer ?
Aléxxxus
#1 erstellt: 26. Aug 2013, 22:31
Hallo erstmal zusammen Ich möchte gern einen Subwoofer und eine Endstufe in mein Auto bauen,
jetzt kommt aber das problem ich habe keine Ahnung was ich brauche , welche Marke und wieviel watt und
Auto : Bmw 316 i e46 limousine
Radio : Kenwood koc-30544
Musik : Metal aber mit viel Bass am besten !
könnt ihr mir vieleicht helfen ?
bedanke mich schon mal im vorhinein !
[Beitrag von Aléxxxus am 27. Aug 2013, 21:44 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 27. Aug 2013, 07:26
Moin und willkommen hier im Forum!
Ohne einige Angaben können wir dir wenig helfen. Du musst schon sagen, was du für ein Auto hast, was sonst noch verbaut ist (welches Radio, welche Lautsprecher, ist gedämmt?) und was du für Erwartungen hast. Was für Musik wird gehört?
Außerdem wäre eine Budgetangabe sehr zielführend
B.Peakwutz
#3 erstellt: 29. Aug 2013, 03:15
Hi Aléxxxus,
bitte passe den Titel noch unseren Regeln an. Das macht es nicht nur den Leuten die helfen wollen einfacher, sondern auch denjenigen, die nach Informationen suchen.
Die Schaltfläche "Titel ändern" findest Du direkt unter dem Titel.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung lesen!
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 29. Aug 2013, 15:41
Kannst dich ja mal mit der Suche beschäftigen, weil's mit dem E46 nicht einfach wird
Mal davon abgesehen, dass du vielleicht erstmal ein Frontsystem einbauen solltest, das in gedämmten Türen und auf stabilen Aufnahmen verbaut werden sollte (wie man das macht, sieht man hier sehr gut beschrieben), wirst du Schwierigkeiten haben, mit einem herkömmlichen Subwoofer Bass in den Innenraum zu bekommen.
Du hast da aber grundsätzlich 5 Möglichkeiten:
1. Bandpassgehäuse. Relativ groß, der Woofer spielt in einer Wand zwischen einem geschlossenen und einem BR-Gehäuse, von dem BR-Gehäuse werden die Ports in den Innenraum geführt (Skisack oder Lautsprecherlöcher in der Ablage). Benötigt bestimmte Einstellmöglichkeiten, um peakige Frequenzverläufe zu glätten.
2. Freeair-Woofer. Der Woofer spielt direkt durch den Skisack, wird dort mit einer Holzplatte dicht angekoppelt. Relativ einfache Umsetzung, da kein Gehäuse gebaut werden muss, nur die Holzplatte dicht an die Rücksitzbank gebaut werden muss. Der Woofer braucht dann kein Gehäuse.
3. Geschlossenes Gehäuse. Du kannst auch ein geschlossenes Gehäuse so verbauen, dass der Woofer dicht angekoppelt durch den Skisack spielen kann. Dann musst du ihm allrdings ein definiertes dichtes Gehäuse bauen.
4. Fußraum-Subwoofer. Man baut ein Gehäuse im Fußraum. Dies schränkt zwar etwas die Beinfreiheit des Beifahrers ein, hat aber den Vorteil, dass auch schon kleine Woofer reichen, da sie direkt im Innenraum spielen.
5. Herausnehmbares Gehäuse. Ähnlich wie beim Fußraum-Woofer, allerdings einfach im Fußraum der Sitzbänke hinten. Ist dann herausnehmbar, wenn man mehr Leute mitnehmen will.
Außerdem solltest du dir mal die Einsteigertipps etc durchlesen, da werden viele Fragen schon beantwortet, die evtl im Laufe deiner Beratung auftreten könnten
Was für Subwoofer und Endstufe?
Tennex am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  10 Beiträge
Welche Endstufe für Subwoofer?
AdemVTec am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  4 Beiträge
Endstufe + Subwoofer
tt-freak1 am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  23 Beiträge
Subwoofer + Endstufe
ReneEsk am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  11 Beiträge
Suche Endstufe für Subwoofer!
d1mix am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  9 Beiträge
JackCarver am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  23 Beiträge
Subwoofer Endstufe
Darkdamnedsoul am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  23 Beiträge
Kaufberatung für Endstufe + Subwoofer
Flori99 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  4 Beiträge
Was für eine Endstufe?
*Luis* am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  33 Beiträge
Endstufe für Emphaser-Subwoofer
draq_13 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.236
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
