HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für vorhandenes System und Sub gehäuse Fr... | |
Endstufe für vorhandenes System und Sub gehäuse Frage+A -A |
blackbandt
#1 erstellt: 01. Sep 2013, 10:55 | |
Hallo, ich habe mir ein neues Auto gekauft und gestern aus Dresden abgeholt. Es ist ein Mitsubishi Galant Kombi. Nun ist vom Vorbesitzer noch der Kofferraum Ausbau, FS (Rainbow W165 SLC) und Kabel drin. Ich habe momentan in meinem Laguna Folgendes Pioneer DEH 80PRS Eton Pow 172 Krüger und Matz KM1002 35mm² OFC Kabel Eton Force 12-800BR Da beim Vorbesitzer der Sub im der Reserveradmulde war, möchte ich meinen auch wieder dahin packen. Da es ja einmal alles vorhanden ist Der Vorbesitzer vom Galant hatte die Soundanlage alles bei Car Akustik Dresden machen lassen. Daher sind die Türen gedämmt und es ist alles ordentlich verbaut. Jetzt bleiben mir ein paar Fragen offen. Wenn ich mein Eton aus dem Gehäuse nehme, würde der in einem GG gut spielen? Volumen von dem Gehäuse muss ich noch ausmessen Sollte ich eine 4 Kanal Endstufe mir Besorgen oder zur meiner 2 Kanaler noch eine 1 Kanaler für Sub? Welches der beiden FS ist besser? Höre mir beide natürlich an. Nur welches ist Hochwertiger? Ich fasse noch mal zusammen Suche Endstufe entweder 4 oder 1 Kanal je nach dem was besser ist Eventuell ein neuen Sub wenn meiner im GG nicht gut geht Musik höre ich alles von daher würd ich sagen Allrounder. Wichtig ist mir ein Klarer Klang mit einen Sauberen und Kräftigen Bass. Für die Endstufe würd ich so 200€ ausgeben Sub so 300€ PS: Bevor ich es vergesse der Vorbesitzer hatte nen 38 Sub darin ich muss also noch die Fronplatte abändern wenn meiner Gehen würde. Wenn nicht könnt ihr mir 38 Subs Empfehlen, aus er die sind nicht so gut [Beitrag von blackbandt am 01. Sep 2013, 18:36 bearbeitet] |
Dr.81
Gesperrt |
#2 erstellt: 01. Sep 2013, 11:05 | |
Hi, Hast du mal ein Paar aktuelle Fotos? |
blackbandt
#3 erstellt: 01. Sep 2013, 11:09 | |
von was ? dem Kofferaum ausbau ? Türen ? |
Dr.81
Gesperrt |
#4 erstellt: 01. Sep 2013, 11:48 | |
Kofferraum, wegen der Idee mit dem Woofer. |
Neruassa
#5 erstellt: 01. Sep 2013, 12:54 | |
In deinem Post steht nicht welchen Subwoofer du hast. Ebenfalls kann dir niemand helfen, solange kein Volumen genannt wurde. Und ohne Subwoofer kann dir auch niemand sagen ob Monoblock oder 2 Kanal Endstufe. Willst du nun deinen Kram in das Auto einbauen oder wie? Dann brauchst du ja nur noch 1-2 Kanäle für den Subwoofer oder eine neue Endstufe für die Front... |
blackbandt
#6 erstellt: 01. Sep 2013, 16:52 | |
Oh ich Entschuldige mich vielmals das hab ich Total vergessen Sub is nen Eton Force 12-800BR Volumen Schau ich gleich mal |
Neruassa
#7 erstellt: 01. Sep 2013, 16:55 | |
Liter das Gehäuse aus und dann schauen wir mal. Dem Eton würde ich maximal 35 Liter zumuten. Man kann das Gehäuse aber im schlimmsten Fall auch mit Styropor im Volumen verkleinern, bis es passt. Aber ein 15er in der Reserveradmulde ist schon etwas heftig... allein wegen der Einbautiefe und dem benötigtem Volumen... 55-60 Liter je nach Chassi ist da mal locker notwendig. Dem Eton kannst entweder einen kleinen Monoblock anbieten, der 1 Ohm stabil ist, oder eine 2 Kanal, wo du ihn an 4 Ohm Betreiben könntest. Volumen für ihn wären so 28-35 Liter passend. Kommt das alte Zeug auch ins Auto? Die KM 1002 wäre ja passend für den Eton. [Beitrag von Neruassa am 01. Sep 2013, 16:57 bearbeitet] |
blackbandt
#8 erstellt: 01. Sep 2013, 17:18 | |
Ja genau das andere aus dem Laguna soll rein. Bis auf das FS da weiß ich nicht welches Besser is. Weil das muß ich mir erst anhören das Rainbow Wie errechne ich das Volumen am besten ? Da es ja nicht Eckig ist wie ein normales Sub Gehäuse |
blackbandt
#9 erstellt: 01. Sep 2013, 17:45 | |
So hier mal Bilder vom Gehöuse Ich hab das Jeze ma so gemessen also im gehäuse von rechts nach Links sind es 52 von vorn nach Hinten also Tiefe 35 und von oben nach unten 20 wie gesagt im gehäuse auf dem Boden [Beitrag von blackbandt am 01. Sep 2013, 17:45 bearbeitet] |
Neruassa
#10 erstellt: 01. Sep 2013, 18:06 | |
Am besten literst du es aus, dann hast es genau. Normalerweise nimmt man dafür sehr kleine Dinge, wie Styroporbällchen... Kleine Steine, Sand, oder ähnliches. Messbecher nehmen, füllen, rein kippen und solange Striche machen bis er bis oben hin voll ist. Später dann ausrechnen. Das Volumen reicht nie im Leben für nen 15" Die Einbautiefe könnte auch unter Umständen ein Problem werden, 20 cm ist verdammt wenig. Es sollten schon 3-4cm hinter der Membrane Platz sein bis zur Wand... Von deinen Werten her, sei das Gehäuse viereckig, was es nicht ist, wäre das Gehäuse knapp 32 Liter. |
blackbandt
#11 erstellt: 01. Sep 2013, 18:15 | |
hab noch mal den Vorbesitzer gefragt welcher Sub verbaut war. Er konnte mir sagen das es ein Polk Momo 15 Zoll war. Ich hab ne weile geschaut und bin auf den gestoßen Polk Momo MM2154 nen Anderen von der Firma in 15 hab ich nicht gefunden. Vielleicht Hilft das euch ein wenig. Ich Schau morgen mal mit was ich das Gehäuse füllen kann. Problem is leider nur das ich ja nen 30cm hab und somit meiner gar nicht rein passt. Gibt es dafür ne Lösung ? |
Neruassa
#12 erstellt: 01. Sep 2013, 18:18 | |
Neues Deckbrett drauf. Das Gehäuse ist viel zu klein für 15". Schau lieber mal wegen der Einbauhöhe, ob der Eton überhaupt rein passt. |
blackbandt
#13 erstellt: 01. Sep 2013, 18:23 | |
ok das mach ich morgen mal. Und dann liter ich es mal aus. Würde das Gehäuse schon gern behalten da es einmal da is und ich nicht eins machen müßte |
B.Peakwutz
#14 erstellt: 01. Sep 2013, 18:24 | |
Hi blackbandt, bitte passe den Titel noch unseren Regeln an. Das macht es nicht nur den Leuten die helfen wollen einfacher, sondern auch denjenigen, die nach Informationen suchen. Die Schaltfläche "Titel ändern" findest Du direkt unter dem Titel. Viele Grüße, Christian -Moderation-
blackbandt
#15 erstellt: 05. Sep 2013, 08:13 | |
Also ich hab jeze mal geschaut. mein Eton würde von der tiefe in das gehäuse passen. Leider ist der Deckel oben nicht Verschraubt sondern einlaminiert. Kann ich eine neue Platte zusägen und oben drauf schrauben und dann mein 30 Loch rein schneiden ? Oder wäre das nicht so optimal ? |
Dr.81
Gesperrt |
#16 erstellt: 05. Sep 2013, 08:28 | |
Geht |
blackbandt
#17 erstellt: 29. Sep 2013, 09:05 | |
So ich muß noch mal nerven Also ich habe heute mal das Gehäuse ausgelitert. Habe von Arbeit 50 Liter Salzsack bekommen und bin damit heim gefahren. Habe mir dann eine 120l Mülltütte genommen rein ins das Gehäuse und immer 10 liter weise in das Gehäuse gekippt. (Habe nen Eimer wo 10 Liter makiert sind) Bei ca 30 liter war dann ende. ich tippe das das Gehäuse so 35 Maximal 40 Liter hat. Hab dan noch mal die TSP Daten des Sub rausgesucht und mal mit Basscade berechnet. Und da wird der mir als Vorschlag 147 Liter raus. Hab auch mal Car Akustik Dresden angeschrieben die das ja Verbaut haben. Mit der Hoffnung Sie finden noch irgendwelche unterlagen von dem Einbau damals. Weil der Besitzer mir nix sagen konnte. Nun hab ich leider noch ein Problem. Wenn ich ne Platte oben drauf Schraube, passt der Rest von Ausbau nicht mehr. Daher wollte ich Fragen ob ich es auch so machen kann. Also quasi nur das Loch zu machen da der sub ja dort eingelassen war. Und dann in das Neue Brett den Neuen Sub einlassen ? Oder würde das nicht halten ? Ich hoffe ihr Versteht was ich meine |
blackbandt
#18 erstellt: 30. Sep 2013, 15:13 | |
Kann ich das so machen wie auf der Zichung oder eher nicht ? |
DJ991
#19 erstellt: 01. Okt 2013, 06:59 | |
Du willst also ein 10er Brett auf die Falz legen & dann den Woofer neu verschrauben? Am besten nimmst du dieselbe Wandstärke wie beim jetzigen Brett & lässt das "Adapterstück" passend ein & verklebst es dann, sodass du quasi wieder eine ganze Front bekommst. MfG DJ |
blackbandt
#20 erstellt: 01. Okt 2013, 14:48 | |
Also der Sub war in dem Gehäuse dort eingelassen also Bündig. Ich möchte also ein Kreis in der größe des Loches schneiden und dort einlegen. UInd dann verschrauben und verkleben. Und dann ein neuen ausschnitt für mein 30 Sub machen. Ich kann leider die oberste platte nicht abnehmen da die mit verleimt bzw laminiert ist. Sonst hätte ich die ganze front runtergeschraubt. Bei meiner Idee nur das loch zu schlissen und in das neue Brett ein neues loch zu schneiden, weiß ich nicht ob das stabil genug ist. |
Neruassa
#21 erstellt: 01. Okt 2013, 14:50 | |
Egal was du vor hast, schau dass alles dicht ist und bleibt... |
blackbandt
#22 erstellt: 01. Okt 2013, 14:53 | |
Ja wollte es von innen noch mit Silikon abdichten. |
Neruassa
#23 erstellt: 01. Okt 2013, 14:54 | |
KEIN Silikon! Verwende Karosseriekleber... Sikaflex oder Würth Klebt&Dichtet oder ähnliches. Normalerweise reicht aber Leim aus, um Holz mit Holz komplett dicht zu verkleben. |
blackbandt
#24 erstellt: 01. Okt 2013, 14:59 | |
OK Sikaflex kenn ich und werde das nehmen. Hoff nur das es auch so geht. Wenn mein Eton im GG nicht so toll is. Was für nen Chassi würde dann in Frage kommen.? Spielen sollte er alles. Ein Sauberen und Kraftigen Bass Klang haben. hatte mir JL Audio mal angesehen wäre da was bei ? |
Dr.81
Gesperrt |
#25 erstellt: 01. Okt 2013, 15:13 | |
Hertz Hx 300 Zb. |
Subwoofer für vorhandenes System? WHISSS am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 22 Beiträge |
Suche Endstufe für vorhandenes System Bracksdome am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 4 Beiträge |
Neue HU für vorhandenes System AM35 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 11 Beiträge |
Vorhandenes System aufwerten efka01 am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 01.01.2020 – 3 Beiträge |
BMW E34 Upgrade für vorhandenes System Parwies am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2021 – 17 Beiträge |
sub inkl. gehäuse & endstufe rambo0185 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe für audio system sub n.o.v.a am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 10 Beiträge |
Bester Gehäuse-Sub bis 100?? mr_masta am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 14 Beiträge |
Günstige Endstufe für vorhandenes Equipment im Caddy 14d Wumpaaa am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe(n) +sub El_Mero-Mero am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 14 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedchadwick1465
- Gesamtzahl an Themen1.555.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.144
