HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufen Empfehlung | |
Endstufen Empfehlung+A -A |
Nesti
16:04
erstellt: 19. Aug 2004, |
Hallo Leute, benötige nun auch mal eure Hilfe bei einer Entscheidungsfrage. Erstmal zähl ich auf, was ich hab: Pionner 5530 und BOA 2.13A. Die hängen im Moment noch an einer Axton C600x5. Da hängt zwar auch ein Subwoofer mit drin, aber wenn ich sage, was das für einer ist, werd ich sicherlich gesteinigt ![]() Also.... Ich habe mir nun überlegt eine neue Endstufe anzuschaffen. Im Moment hab ich in der engeren Auswahl die Helix HXA 400 MK II oder die Audio Systen F4-240. Was meint ihr? Mir ist Klang lieber als Druck, nur so als Hinweis. Hättet ihr evtl. Anmerkung oder sonst etwas zu bemängeln? Vorschlage oder sonstwas? Danke schonmal, Gruß Nesti |
just-SOUND
16:08
Nimm die Audio System! Die Helix wird mit dem Boa nicht sonderlich gut harmonieren und das Boa noch aufdringlicher im Hochton werden lassen! |
Klangpurist
16:09
nun, wenn Klang wichtiger als Druck ist würde ich zu Helix tendieren. Aaaaber: wenn da noch ien Subwoofer dran soll (Der maßgeblich mit für den Klang im Auto ´verantwortlich ist) würde ich eher zur Audio System tendieren. Oder du kaufst dir eine Zweikanal helix für das System und einen Monoblock oder Zweikanal Verstärker für den Subwoofer. Und noch was: Steinigen oder auslachen wird dich hier niemend wegen irgendwelcher Jugendsünden die aufgrund von Unwissenheit zustande kamen, das haben fast alle hier (mich eingeschlossen) schon durch. Und wenn es doch jemand wagen sollte, wird er von mir persönlich verwarnt ![]() |
Nesti
16:14
Ah, da gehen die ersten Meinungen ja schon auseinander :-) Okay, mein augenblicklicher Sub ist ein "Sioux Boom 700 BR". Jajaja, ich hab ihn mir letztes Jahr bei der Essener Motorshow anschwatzen lassen. Verzeiht mir die Unwissenheit. Das ist ein 25l Bassreflexgehäuse mit einem Sioux Hawk 1000. Kennt natürlich niemand ![]() Wobei ich sagen muss, dass ich bisher immer "zufrieden" damit war. Kann natürlich eher daran liegen, dass in meinem Bekanntenkreis keiner was höherwertiges hat ![]() Also, wie siehts aus Leute? Wird mir verziehen? ![]() |
Klangpurist
16:19
Natürlich wird dir verziehen, aber du wirst mit der Audio System Endstufe besser bedient sein. Die Helix Endstufe ist etwas analytisch und wird von manchen Ohren als zu Kalt erachtet (Was heissen soll sie klingt etwas "spitz" im Hochton) Ich habe für mein Frontsystem eine Audio System F2-130 und muss sagen dass ich trotz des geringen Preises große Stücke auf sie halte, auch klanglich. |
SPL_dynamics_+_Oktavia
16:23
Das nensst du Fehler? Hab mir zu erst ein Magnat Frontsystem gekauft dass war der dümmste Fehler den man machen kann ![]() Naja ist ja nicht soooooooo schlimm wass du gekauft hast wenigstens hast du keine Bassrolle benutzt. würde aber auch zu der Audio System tendieren weil ja noch ein Subwoofer mit dran soll und dort die Helix nicht der bringer ist. Kleine Frage kann man nicht den Hochtonbereich etwas absenken? Evtl ein dicken kabel nehmen dass schluckt höhen dann sollte es besser sein (klappte jedenfalls mal bei meinem alten Canton qs 16.2). Edit: benutze selbst eine Audio System Endstufe führ mein Frontsystem eine 4-560 und bin klanglich vollstens zufrieden damit. [Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 19. Aug 2004, 16:25 bearbeitet] |
Nesti
16:24
Damit ist mir doch schon sehr geholfen. Vielen Dank!!! Wärme ist immer gut. Mir ist jetzt schon mit der Axton aufgefallen, dass die Hochtöner manchmal etwas spitz klingen und das obwohl sie bereits abgesenkt sind und nicht direkt aufs Ohr zeigen. Ist das so richtig oder hab ich da schon was falsch gemacht? Danke nochmals! |
Klangpurist
16:25
Nun man kann Spannungsteiler in die Hochtonleitung einbringen wenn der Hochton zu aufdringlich ist. Das ist aber erst die allerletzte notlösung. Meistens hilft die Absenkung an der Weiche schon weiter oder ein bessere Positionierung. Die meisten Leute wissen ja z.B nicht, dass ein Hochtöner weniger spitz klingt wenn er direkt auf den kopf zeigt, als wenn er gegen die scheibe spielt und so reflektiert wird. Eine solche reflexion verschärft nämlich den Hochtonbereich. [Beitrag von Klangpurist am 19. Aug 2004, 16:29 bearbeitet] |
16:27
Nein hast du schon richtig gemacht. Die Hochtöner der Boa und Canton sind sehr stressig. Wenn sie schon abgesenkt sind und auch Indirekt verbaut kannst du höchstens noch versuchenanstatt des 2,5mm² Kabels ein 4mm² Kabel zu verwenden evtl schafft dies noch Abhilfe. |
eViLfReak
17:35
Für klang würde ich zur µ-Dimension JR5.4x greifen... soll die am besten klingende in der preisklasse sein! Und der Druck soll auch reichen! MfG Nik |
Nesti
22:09
erstellt: 20. Aug 2004, |
Hallöchen, muss nochmal stören. Ich sehe gerade, dass es von Audio System auch eine F4-260 gibt. Ist die wesentlich besser als die F4-240 ? Oder kann ich die F4-240 bedenkenlos nehmen? Die F4-240 hab ich nämlich für 185 EUR in Aussicht. Danke nochmals! Nesti |
just-SOUND
22:14
In dem Fall reicht die F4-240 aus....für den Preis ist es dann aber eine in gelb oder weiß richtig??? |
Nesti
22:17
Ja, ist in weiß. Warum? Gibts da irgendwas worauf ich achten müsste? Aaaber: Wo ist denn nun eigentlich der große Unterschied zwischen der 260 und der 240. Bis auf die 5 Watt RMS und 1 Ohm Stabilität hab ich auf die Schnelle nichts sehen können. Ist das quasi nur nen aktuelleres Modell, ja? |
just-SOUND
22:23
Naja der Dämpfungsfaktor ist bei der 260er schon besser...aber du ziehst ansonsten keine Vorteile, da dein Sub e ein 4ohm Woofer ist....also reicht die F4-240! Die neuen 240er sind halt silber lackiert und liegen bei ca. 250€ Neupreis. |
Nesti
22:30
Ahja, verstehe. Damit ist mir ja schon geholfen. Danke (mal wieder) ![]() Bis auf die Silberlackierung sind die aber gleich, oder? Dann würd ich die nämlich auch nehmen, denn für den Preis krieg ich (glaub ich) nichts attraktiveres. Oder will mich hier noch jemand umstimmen? Nesti |
just-SOUND
22:33
Ansonsten sind sie gleich, das stimmt. Musst halt selbst wissen ob du ne gebrauchte (ist dann gebraucht oder?) oder ne neue für den Aufpreis nehmen willst. Ansonsten hab ich bei der Stufe nix auszusetzen...für den Preis dann sowieso nicht ![]() |
Nesti
22:40
Nee, für 185 EUR würd ich die neu bekommen. Ein Bekannter in Österreich hat da wohl einen Händler, der die für 185 EUR verkauft. |
just-SOUND
22:42
Achso...ja kann sein, da die alten abverkauft wurden, da sind sie günstiger, aber net so hübsch wie die silbernen ätschbätsch *lacht* |
Klangpurist
13:29
erstellt: 21. Aug 2004, |
Die neuen Endstufen sind nicht lackiert. Das Material ist einfach silber (Edelstahl) Sag mal Christian, warum in drei Teufelsnamen ist die F2-500 Poliert und die F2-130 nicht??? Das stört sehr die Optik meiens Einbaues, obwohl es nciht mehr ganz so tragisch ist wenn die F2-300 da ist. Ich hoffe die 300er ist auch poliert. |
Helix Mk II oder Lightning Audio fabi1285 am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 14 Beiträge |
Endstufe gesucht >>Axton Impact C600x5? oszi am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 7 Beiträge |
Helix HXA 400 MK II & Focal 165V2 tobi85 am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 2 Beiträge |
Audio System, Helix oder Boa??? Brettermeier am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe für Helix Blue 62 MK II *dahod* am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 2 Beiträge |
Helix 400 MK II Autofahrer am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 12 Beiträge |
endstufen empfehlung zu audiobahn planless am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 5 Beiträge |
Helix Blue 62 MK II ? *dahod* am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 3 Beiträge |
Helix HXA 400 oder aktuelles Modell? yescafe am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Auswahl einer aktiven Frequenzweiche jrompf am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 3 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.545
