Passende Endstufe für AUDIO-SYSTEM X-ion 12 PLUS BR
exits
#1 erstellt: 11. Sep 2013, 18:52
Moin @ all.
Ich bin auf der Suche nach einer passenden Endstufe für meinen frisch gekauften Subwoofer.
Das Ding ist gebraucht von einem Hifi Kenner und wurde somit sorglich eingefahren.
Jetzt bin ich nur noch auf der Suche, das Ding ordentlich zu befeuern.
Es soll in meinen Dailyliner( Passat 3bg kombi). Strom kabel mit 20er Querschnitt habe ich auch bereits verlegt.
Vorgestellt habe ich mir, sie in der Reserveradmulde zu versenken... da bin ich jetzt nur gerade noch am Rätseln wie ich die Kabel dort hineinbekomme.
Laut Datenblatt , schafft der Subwoofer 600WRMS an 4 Ohm.
Der Verkäufer sagte nur, das man 1KW Endstufen anbauen sollte um später keine Verzerrung zu haben.
Allerdings finde ich 1000Watt doch ein bisschen viel oder?
Meiner Meinung nach darf der Sub. doch nicht weniger Leistung als die Endstufe haben damit er nicht hopps geht?
Eine Endstufe wollte ich gebraucht bei Ebay ersteigern und sollte somit eig. nicht mehr als 150€ Kosten, wenn ich dafür nur mist kriege müsst ihr mir das sagen
ImmerSchön
#2 erstellt: 12. Sep 2013, 06:00
Das scheint ja nen richtiger "Experte" gewesen zu sein...
Ein Woofer kann Leistung umsetzen, er hat keine.
Es ist allerdings richtig das der Woofer auch 1KW abkann, diese sollten aber kontrolliert und aus einer Stufe kommen die nicht an Stromhunger stirbt. Also mit deinem 20mm² Kabel kommst du da nicht allzu weit, bei 1KW würde ich mind. 35mm² Kabel verlegen und noch eine kleine Batterie dazubauen.
Meiner Erfahrung nach mach der AS auch schon ab 5-600W Spass. Für 150€ bekommste da schon feine analogstufen die die Leistung erbringen. Schau dir die Eton PA 1502 an, oder Audio System F2-500.
Wenn du glück hast bekommste da für 100€ ne feine Stufe, das Restbudget packst du dann in eine kleine Zusatzbatterie und gescheite Kabel. Fertig ist das Subabteil.
mfg
exits
#3 erstellt: 12. Sep 2013, 09:24
Deswegen hatte er sich auch noch eine Gelbatterie eingebaut, aber nochmal 300 Euro für eine zusätzliche Batterie wollte ich nicht ausgeben.
Ich habe mich ein bisschen bei den Anfänger Tipps belesen, aber als anfänger natürlich nicht viel verstanden
Also das beste wäre also eine Stufe zu kaufen die mind. 500WRMS an 4 Ohm bringt um nicht zu verzerren und Klangstabil durch die hohe Ohmzahl ist, richtig?
Die Eton ist nur bei ebaykleinanzeigen zu finden. Die von dir empholene von AS schafft 800WRMS an 4 Ohm. Ist das dann nicht ein bisschen zuviel für meine Kabel?
Die Eton macht 660WRMS an 4 Ohm, die AS macht 140 WRMS mehr... sind das nun Leistungsunterschiede die man deutlich hört?
Ein Powercap setze ich natürlich dazwischen , aber eine extra Batterie wollte ich eig. nicht verbauen.
Habe bereits einen Diesel und eine sehr Leistungsstarke Varta Batterie vorne mit 88aH verbaut.
Was wären denn noch gute Alternativstufen , falls ich von den o.G. keine bekomme.
Gruss und vielen dank schonmal für deine Antwort.
[Beitrag von exits am 12. Sep 2013, 09:35 bearbeitet]
WELCHE ENDSTUFE FÜR Audio System X-ION 12-800 BR
factory15 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  22 Beiträge
passende endstufe für Audio System Audio System X-ion 15 Plus BR
x² am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  22 Beiträge
x-ion 12 plus
el-presidente90 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  14 Beiträge
Passende Endstufe Für Audio System x-ion 12 800
zu_LEise am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  9 Beiträge
Welche Endstufe für "X-Ion 12 plus br"
Biolab91 am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  3 Beiträge
Audio System X-ION 15-1000 BR
Samy_CZ am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  3 Beiträge
Radion 12 Plus passende Endstufe?
zZlash1 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  8 Beiträge
Amp für Audio System X-ion 12"
LuTTschi am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  4 Beiträge
Welche Endstufe für X-Ion 12 Plus ?
Kev3C am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  8 Beiträge
Endstufe für X-ion 12"
sapphro am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedAce_Redfox
  • Gesamtzahl an Themen1.558.676
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.907
