Kleiner AMP und kleiner Woofer für kleines Auto
Atreju93
#1 erstellt: 19. Sep 2013, 12:21
Hallo zusammen
Ich besitze als Zweitwagen einen alten Toyota MR2. Dieser hat 2 Sitzplätze und kaum Platz.
Ich habe mir als Autoradio einen Pioneer DEH-X8500DAB gekauft und möchte nun einen kleinen Subwoofer verbauen.
Ich werde den Radio mit den originalen Lautsprechern betreiben, deshalb wird von Soundqualität nicht wirklich etwas vorhanden sein, jedoch möchte ich "etwas" bass im Auto haben, die Lautstärke vom Pioneer und den Blechdosen reichen mir aus.
Da der Platz extrem eingeschränkt ist, benötige ich einen kleinen Verstärker (1 Kanal oder 2 Kanal gebrückt reicht) und einen kleinen Woofer. (evtl für unter den Sitz oder in den Beifahrerfussraum.. Bassrolle?)
Als Verstärker hätte ich einen Pioneer GM-3500T mit 2x60W RMS oder 1x 185W RMS (Gebrückt) vorgesehen.
Was meint ihr dazu?
Könnt ihr mir einen sehr kleinen Woofer empfehlen?
Preislich sollte ich sehr günstig bleiben, das Auto hat 500'000km, jede Investition sehe ich nie wieder.
Gruss
Atreju
vitek78
#2 erstellt: 19. Sep 2013, 12:37
Hi, ich hatte so eine ähnliche Frage mal an meinen Fachverkäufer gestellt.
Der hat mir promt das Alpine SWE-815 vorgestellt. Meinte ist zwar nicht der Basskracher, aber wohl als Bassunterstützer total genial. Habe das leider selber nicht hören können.
Evtl. ist das was für dich?
Viktor
[Beitrag von vitek78 am 19. Sep 2013, 12:38 bearbeitet]
kalle_bas
#3 erstellt: 19. Sep 2013, 12:38
Hallo
du kannst auch einen aktiven Untersitz-Subwooferz unter den sitz legen zb Hifonics TR200A.
Hat aber nicht viel pegel haben.
Einsegne sub´s giebt es .
Ampire BOLD 6 16cm
Exact WCA178BC 18cm
. aber wie viel platz ist den vorhanden...?
Phass-Audio
#4 erstellt: 19. Sep 2013, 12:54
Hey,
es gibt ja viele Woofer die in kleinen Gehäusen klarkommen. Auch sehr flach kann man bauen.....da gibts von JL feine Teile.....Helix hat war....U-Diminsion......Rockford......Audio System hat auch Woofer die in ganz kleinen Gehüsen klarkommen, ich glaube die R-Serie, der 20er von AS dürfte in deiner Preisklasse sein.
P.S. über Sinn und Zweck der Sache bitte keine große Diskussion starten. Er will eben nur etwas "Bass" da müssen wir jetzt nicht mit Frontsys und irgendwelchen belehrungen anfangen ......
kalle_bas
#5 erstellt: 19. Sep 2013, 13:10
Obwohl ein gutes Fs auch schon gut bass bringt.
Phass-Audio
#6 erstellt: 19. Sep 2013, 13:15
Stimmt. Ich hatte das ganze vor paar Tagen hier....da gabs dann stress umsonst weil ein User ähnlich wie hier nur "bass" wollte....ich sehe das einfach ganz locker.....jeder der hier bischen liest wird schnell merken das es nicht das wahre ist und deshalb finde ich das man nicht in jedem Thread mit diesen "Belehrungen" anfangen muss.....manchmal muss man einfach auf das eingehen was der Threadersteller will......eventuell kann er ja einfach ne 4 Kanal für nen schmalen Taler nehmen und dann das jetzige Frontsystem mit anklemmen und etwas Bitumen in die Türe kleben und den Lautsprecher stabil verbauen. Dann hat er zumindest eine gewissen Verbesserung und die Möglichkeit das später mit geringem Aufwand zu verbessern. Und für den Moment halten sich die Mehrkosten in sehr überschaubaren Grenzen.
Atreju93
#7 erstellt: 19. Sep 2013, 13:33
Das originale System besteht pro Seite aus einem Türlautsprecher (dürfte 13cm sein) und einen Hochtöner im Spiegeldreieck. Dies ist über eine originale Frequenzweiche angeschlossen. Zudem ist hinter dem Beifahrersitz ein Ovaler Lautsprecher verbaut.
Die originalen Wattzahlen weiss ich nicht, dürte jedoch in der Region von 20-25W RMS liegen.
Kann man auf dieser Basis ein gescheites Frontsystem aufbauen?
Als Zweitwagen besitze ich eine Toyota Celica Turbo, welche ab Werk ein 10 Lautsprechersystem besitzt. Dieses werde ich ebenfalls umbauen, dort kann dann ruhig auch etwas Geld fliessen.
Der MR2 sollte möglichst günstig mit etwas Bassunterstützung daherkommen.
Was ist daher gescheiter: einen kleinen Woofer oder das Frontsystem umbauen?
[Beitrag von Atreju93 am 19. Sep 2013, 13:35 bearbeitet]
Phass-Audio
#8 erstellt: 19. Sep 2013, 13:40
Hey,
du besorgst dir nen günstiges Frontsystem das brauchbar ist. Als Endstufe kannst du doch diese Bull Audio 4 Kanal nehmen, die kostet 70 euro. Als Woofer gibt es nen 20er aus der R-Serie von Audio system der dürfte auch um die 70 euro kosten, ich glaube von Gladen ist der sogar nochmal 10 Euro billiger.
Dazu noch ein wenig Butyl und stabile Aufnahme in der Türe. Es gibt bestimmt paar Leute hier die nen Tipp haben für nen Fronmtsystem um die 100 Euro.
Atreju93
#9 erstellt: 19. Sep 2013, 13:52
Also ich gehe von dem aus:
DIe 4x50W MOSFET auf dem Radio kann man ja vergessen.
Bei dem etwas teureren Pioneer wird es sich um die 10-12W RMS bewegen, richtig?
Somit wäre sogar eine zweikanal Endstufe mit 2x25W RMS oder 2x50W RMS massiv besser als der im Radio eingebaute AMP?
Wenn ich also über die Frequenzweiche einen ca 50W RMS Lautsprecher und ein Tweeter pro Seite verbaue, müsste doch ein ganz kleiner 2x 65W RMS Verstärker schon eine deutliche verbesserung bringen?
Vorteil vom kleinen Verstärker, den könnte ich in irgend einem Zwischenraum verstauen, da er nicht so gross ist wie die normalen..
Und mit 2x65W RMS pro seite dürfte auch etwas mehr Bass zu erwarten sein?
Ich erwate keine Bassschläge, nur das Spektrum soll verbreitert werden, das jetztige System bringt zwar Lautstärke hin, jedoch einfach keinen Bass...
vitek78
#10 erstellt: 19. Sep 2013, 15:00
wie gesagt, schau dir mal das Alpine SWE-815 an. Die Rezensionen von amazon sprechen für sich...
Atreju93
#11 erstellt: 19. Sep 2013, 15:15
Der Woofer ist zu gross, bzw zu breit. Ich hätte hinter dem Sitz maximal 20cm platz zur Verfügung..
Alternativ im Beifahrerfussraum, aber dort würde von der Bauform her höchstens eine kleine Bassrolle (Durchmesser 20cm oder so) reinpassen, breite ca 40cm.
kalle_bas
#12 erstellt: 19. Sep 2013, 15:20
Das Problem ist auch das du 13 hast die werden auch nicht so tief gehen.
wen du ein FS verbauen willst musst du noch mit Dämmung ca 80 € rechen (die lohnen 100%)
da zu ein Helix B-52C Blue 13cm
Atreju93
#13 erstellt: 19. Sep 2013, 15:57
Ich werde die Türe einmal auseinanderbauen und mir das Ganze anschauen und ggf. Fotos posten.
Beimi Dämmen habe ich mich etwas eingelesen, aber bin hier noch sehr unsicher, was ich machen muss.
Einersteits die Lautsprecher fix montieren (nicht an Plastikhalterungen) sowie das Innenblech dämmen (aber wie.? Einfach so dämmatte draufpappen??
kalle_bas
#14 erstellt: 19. Sep 2013, 16:02
Vorher entfetten dan darauf kleben aussen- und Innenblech.
Die Plastikhalterungen kannst du nehmen aber mit den dämm material bekleben und unter den ring bissel betumen masse.
IronTommy
#15 erstellt: 19. Sep 2013, 16:30
Also ich habe vor kurzem nen Kia Picanto von nem Kumpel umgestaltet. (vllt schaffe ich es ja noch das Bebildert einzustellen)
Ähnliche Problematik wie bei dir: keinen Platz verlieren und natürlich auch so günstig wie möglich.
Wir haben das Dämmen mit dem Basic Set (wahrscheinlich reicht auch nur Alubutyl bzw Bitumen) aus dem Audiophile Store gemacht + Spachtel mit dem wir die Plastikringe auf die die Lautsprecher geschraubt sind ausgefüllt haben.
Wie viel möchtest du denn eigentlich genau ausgeben?
Ich kann sagen mit nem 13cm Frontsystem an ner Endstufe mit Dämmung kann man als Normalo Musik hören, aber es fehlt wie kalle bas schon sagte in der Regel einfach der Tiefgang.
Als Endstufe wäre dann vllt eine Krüger&Matz passend die sind echt nicht groß und auch nicht zu teuer.
Wie wäre es denn mit einem Subwoofer in der Reserveradmulde?
Haben wir auch gemacht und es "reicht" als Bassunterstützung
[Beitrag von IronTommy am 19. Sep 2013, 16:32 bearbeitet]
Atreju93
#16 erstellt: 19. Sep 2013, 16:37
Also budget sage ich mal ca 200 - 300 Euro.
Reserveradmulde hat der wagen nicht, es ist ein 2 Plätzer Targa. Das Heisst hinter dem Fahrer / Beifahrersitz sind ca 20cm, dann kommt die rückwand.
Man hat wirklich keinen Platz, absolut nichts, notabene, niente. Nichtmal eine Handtasche hat hinter dem Sitz platz.
Die Lautsprecher werden wohl mit Plastikhalterungen angeschraubt sein, ist das Ziel einfach, dass sich die Lautsprecher nicht bewegen/schwingen können? Weil dann könnte ich ggf. die Plastikhalterung aus aluminium fertigen/fräsen lassen...
IronTommy
#17 erstellt: 19. Sep 2013, 16:43
Ne Alu Halterung ist natürlich Top
Ich glaube dann passt sogar die K&M 1004 also ne Vierkanal http://www.audiophil...km1004.28.701.1.html und nen kleiner Sub (20cm) in nem kleinen Gehäuse.
Sollte man bestimmt unter bekommen.
[Beitrag von IronTommy am 19. Sep 2013, 16:45 bearbeitet]
Atreju93
#18 erstellt: 19. Sep 2013, 16:54
Habe einen bekannten mit einer privaten CNC fräse, wenn ich es ihm zeichne, macht er mir sowas für lau..
Den Krüger&Matz sieht gut aus, jedoch nirgends in der Schweiz lieferbar.. leider.
Gibt es alternativen?
Muss es 4 Kanal sein, wenn ich pro Seite nur einen Lautsprecher + hochtöner habe, welche nur über einen Kanal angeschlossen sind (Originale Frequenzweiche)
kalle_bas
#19 erstellt: 19. Sep 2013, 18:10
nein dan reicht auch eine zwei Kanal.
ZB :
Ground Zero GZIA 2075HPX
Esx X-Two Xenium 2-Kanal
Oder eben eine Bull Audio PA 4.200 für 85€ günstiger geht es nicht mehr..
da kannst du eben Kanal 3 und 4 für den sub nehmen
vitek78
#20 erstellt: 19. Sep 2013, 20:10
Wenn Du an das Dämmen rangehst, kannst mal bei meinem fred mal vorbeischaun.
Bin grade am Corsa C Türendämmen...
Vllt. können wir da mal Erfahrungen austauschen.
Phass-Audio
#21 erstellt: 19. Sep 2013, 23:21
Hey, ist doch perfekt das du die Stufe nicht geliefert bekommst, fahr sie beim Audiphile Store holen. Kannst dich etwas austauschen und auf der Rückfahrt in die schweiz holst dir noch die Mehrwertsteuer zurück. Kleiner Ausflug zum lernen und dein Zeig holen und nochmal 19% sparen.
IronTommy
#22 erstellt: 20. Sep 2013, 09:16
Und wenn du es dann wirklich nur über die gedämmte Front und 2 Kanal Endstufe machen willst...
Gibt es als Mini Endstufe auch die K&M 1002 (falls du zu Audiophile fahren solltest. was man auch mit dem kauf von Dämmmaterial verbinden könnte.)
Atreju93
#23 erstellt: 20. Sep 2013, 09:19
Nunja, eine Reise nach D wird sich von den Spritkosten kaum rentieren.. :/ sind immerhin 600km pro weg, ergibt 1200km für hin und zurück, macht ca 100 liter Benzin, ergibt summasumarum rund 160 Euro reine spritkosten :/
Dazu an einem tag 1200km fahren ist gar nicht so ohne..
BT:
Ich werde es mal so machen - wir haben einen internetstore, der auch so alubutyl verkauft. Spachtel und alles andere gibts im Baumarkt.
Ich werde die Türverkleidung mal runternehmen und die Türen dämmen, so gut wie es geht. Dann einmal andere LS verbauen und mit dem Pioneer betreiben. Mal sehen wie dies klingt. Wenn ich nicht zufrieden bin, kaufe ich mir noch eine zweikanal endstufe und betreibe die LS damit.
Dies wird wohl genügend Audio für meine alltagsschlampe sein Schliesslich hat der wagen wirklich bald 500'000km.. Die LS und den Radio kann ich ja bei Bedarf weiterverwenden, eine kleine Endstufe sicher auch.
Vielen Dank auf jeden Fall für eures Interesse und eure Hilfe..!
IronTommy
#24 erstellt: 20. Sep 2013, 09:26
Audiophile liefert doch in die Schweiz ( zwar anscheinend teuer?) Aber sie tun es
Atreju93
#25 erstellt: 20. Sep 2013, 09:30
Hoffe, dies ist nicht verboten: Aber hat dieser Shop brauchbare Dinge?
http://www.discount-car-hifi.ch/
Wenn ich alles von dort bestellen könnte, wäre dies super...
IronTommy
#26 erstellt: 20. Sep 2013, 11:12
Die Frage die noch offen ist... wie viel soll denn jetzt (wenn ich das richtig verstanden habe) nur für die Front ausgegeben werden?
[Beitrag von IronTommy am 20. Sep 2013, 11:13 bearbeitet]
Atreju93
#27 erstellt: 20. Sep 2013, 11:18
Frontsystem ohne AMP und exkl. Radio hätte ich mal mit ca 200 Euro veranschlagt.
Phass-Audio
#28 erstellt: 22. Sep 2013, 22:36
Hey,
also ich hab dein Link mal geklickt und als erstes ne Ampire MX gesehen, was mir auf den ersten Blick sagt das der Händler sicherlich brauchbare Sachen im Angebot hat.
kalle_bas
#29 erstellt: 22. Sep 2013, 23:51
Warum willst du das Fs ohne amp?
Kleiner Amp
Bastelwut am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  13 Beiträge
Kleine AMP, kleiner SUB.
TobiasAC am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  9 Beiträge
Kleiner 2Ohm Woofer!
BuRNHeLL am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  4 Beiträge
Kleiner Woofer Astra H
andimcfly am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  3 Beiträge
kleiner 4-Kanal-Amp
86bibo am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  3 Beiträge
Kleiner feiner Amp gesucht!
FreakyPhil am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  3 Beiträge
Kleiner Subwoofer!
g_fux am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  21 Beiträge
kleiner Subwoofer???
ssgti am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  10 Beiträge
Kleiner Subwoofer
mixer_2130 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  17 Beiträge
Kleiner Amp für Original System
-breaker87- am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.132
