HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer + Amp gesucht, Budget ca. 600€ | |
Subwoofer + Amp gesucht, Budget ca. 600€+A -A |
Tou
#1 erstellt: 26. Sep 2013, 13:59 | |||
Hallo Leute, ich suche für mein Frontsystem (3-Wege aktiv + DSP) jetzt einen Subwoofer als Ergänzung, ein passender Verstärker fehlt mir auch noch. Preislich dachte ich so an 600€ für beides zusammen (Amp+Sub). Gehäuse Selbstbau würde ich mir zutrauen, aber wenns brauchbare Fertiglösungen gibt, wäre mir das auch Recht Leider habe ich überhaupt keine Ahnung was das Thema angeht, daher hoffe ich hier auf ein paar Ratschläge von der Community! KFZ ist ein Golf 5, die Ausmaße sollten sich in Grenzen halten - Der Kofferraum muss noch einigermaßen nutzbar bleiben. Ich suche eine Lösung, die bei gehobener Lautstärke Doublebass Einlagen noch sauber/differenziert und mit genügend "Punch" wiedergibt. Musikgenres queerbeet: Elekro, Pop, Metal, Drum&Bass... Wenn es wirklich gute Möglichkeiten gäbe, für die sich der Aufpreis lohnt, wären auch noch ein paar Euro mehr drin. Ich hoffe ich konnte euch ungefähr vermitteln was mir so vorschwebt. Schon mal danke im Voraus. Gruß Sam |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 26. Sep 2013, 14:44 | |||
Tou
#3 erstellt: 26. Sep 2013, 14:47 | |||
Danke, aber da ist noch kein Amp dabei bzw. mit Amp kostet der Spaß dann 1,247.00 |
ErikSa91
#4 erstellt: 26. Sep 2013, 14:54 | |||
Du hast ja auch von einen paar Euro aufpreis gesprochen ... als Alternative zu dem "aktiv Set" könntest du dir nur den Sub auch kaufen und eine kleine digitale Endstufe dazu packen. Ich denke z.b. an die KM1001, die bringt an 2 Ohm knapp 1Kw Leistung und zusammen mit einer kleinen Zusatzbatterie funktioniert das wahrscheinlich ganz gut Lg Erik |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 26. Sep 2013, 15:17 | |||
1. Du musst ja keinen Amp für 700 EUR verwenden 2. Den gibt's in 3 Ausführungen, für jeden Geldbeutel |
Tou
#7 erstellt: 26. Sep 2013, 18:35 | |||
OK, werde mir mal die verschiedenen Varianten anschauen. Noch ne Frage zum KM1001. Ist der brauchbar oder verspiele ich mir damit das Potential der Chassis? |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 26. Sep 2013, 19:30 | |||
Der ist für Dich DEFINITIV brauchbar. Zumal für das, was er kostet. |
Tou
#9 erstellt: 29. Okt 2013, 16:17 | |||
So, nochmal danke für eure Tips, hab mir das jetzt auch so bestellt. Noch ne Frage zum Anschluss vom Verstärker: Ich hab ja vom DSP ein Monosignal für den Subwoofer, kann ich dann auch mit einer Monoleitung auf den Verstärker gehen? Oder braucht der Verstärker für die volle Lautstärke zwei Eingangssignale, da er ja auch zwei Eingangsbuchsen hat. |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 29. Okt 2013, 16:35 | |||
Das ist unerheblich für die Leistung der Endstufe. |
Tou
#11 erstellt: 29. Okt 2013, 16:39 | |||
Ok hatte nur irgendwie im Hinterkopf, dass manche Endstufen die Eingangssignale aufsummieren bzw. mit nem Y-Kabel angeschlossen werden sollten. Wenn das bei der KM1001 nicht so ist, umso besser |
zuckerbaecker
#12 erstellt: 29. Okt 2013, 16:46 | |||
Ein Monoblock? Welcher macht das? Ich würd mal vorher die BDA zu Rate ziehen |
DJ991
#13 erstellt: 29. Okt 2013, 16:47 | |||
Das kann man so nicht verallgemeinern, was zuckerbäcker schreibt. Als ich auf nen Bit Ten gewechselt bin, bei dem nur 1 Signal für den Sub rausgeht, hab ich dieses eine Signal in den linken Endstufenkanal meiner EC 300.2 gesteckt & es war ein deutlicher Unterschied zu spüren. Abhilfe hat ein Y-Adapter geschaffen, sodass beide Kanäle angesteuert werden. Ob das bei der K&M so ist, musst du testen. MfG DJ EDIT: Bei nem Monoblock kann das durchaus so sein, wie du schreibst, Stefan [Beitrag von DJ991 am 29. Okt 2013, 16:57 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#14 erstellt: 29. Okt 2013, 16:53 | |||
Na - dann nehm ich alles zurück und behaupte das Gegenteil edit
is übrigens kein monoblock [Beitrag von zuckerbaecker am 29. Okt 2013, 16:57 bearbeitet] |
ErikSa91
#15 erstellt: 29. Okt 2013, 21:50 | |||
Hi, wie hat sich denn der "deutliche Unterschied" bemerkbar gemacht? Lg Erik |
deeepz
#16 erstellt: 30. Okt 2013, 01:30 | |||
Schade dass die 300.2 keinen "Mono" switch hat. Wenn sie "nur" das linke Signal bekommt, wird beim Brücken der rechte Kanal mit Pegel "null" addiert, also quasi nur der linke Kanal ausgegeben - da kann man sich das Brücken auch sparen. LG deeepz |
DJ991
#17 erstellt: 30. Okt 2013, 02:03 | |||
Wie unser geehrter Herr Paul Panzer sagen würde: RRrrrrrrrrrrrrrrrrrrichtig! MfG DJ |
zuckerbaecker
#18 erstellt: 30. Okt 2013, 03:39 | |||
Trotzdem geht's ursprünglich um Monoblock, da würds mich interessieren. |
Tou
#19 erstellt: 30. Okt 2013, 11:50 | |||
Wenn der Sub mal eintrifft werd ichs einfach testen. |
zuckerbaecker
#20 erstellt: 30. Okt 2013, 13:50 | |||
Ich erwarte einen Bericht |
Tou
#21 erstellt: 06. Nov 2013, 14:51 | |||
So, Subwoofer wurde jetzt gestern verbaut. Muss noch weng rumstellen, was ich aber bisher sagen kann ist, dass es mit zwei Eingangssignalen an der KM1001 etwas lauter wird, als mit nur einem Signal. |
IronTommy
#22 erstellt: 06. Nov 2013, 16:02 | |||
Und woher kam das 2. Signal? durch nen Y-Adapter? |
Tou
#23 erstellt: 06. Nov 2013, 16:17 | |||
Ne kein Y-Adapter, hab einfach zwei Ausgänge vom DSP genommen und geh mit zwei Cinch-Leitungen in den Verstärker. |
Subwoofer und Amp gesucht... Friedoo am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 16 Beiträge |
Subwoofer Gesucht! CrAnKLP am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 5 Beiträge |
Subwoofer gesucht (ca. 150?) Kaazu am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer gesucht hansi18 am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 2 Beiträge |
Frontsystem plus endstufe gesucht Budget 500?-600? cliodriver am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 10 Beiträge |
Komplettes Soundsystem (400-600? Budget) gesucht loader16 am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 3 Beiträge |
Subwoofer gesucht Riddick2006 am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 23 Beiträge |
Subwoofer gesucht :) crow am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 9 Beiträge |
Sub und Amp für BMWe46 gesucht! toto1988 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 27 Beiträge |
Subwoofer gesucht (ca. 100?) Lumpel am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDrLic
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.485
