HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audio Sytem Krypton 12 BR welche Endstufe? | |
Audio Sytem Krypton 12 BR welche Endstufe?+A -A |
Diabola22
19:40
erstellt: 01. Okt 2013, |
Guten Tag zusammen, Hab mich jetzt öfters durchgelesen, und da mich die Antworten nicht wirklich befriedigten, dachte ich da machst du einfach mal einen eigenen Thread auf. Es geht um folgendes. Ich will meinen Kofferraumausbau verwirklichen, leider fehlen mir dazu noch ein Subwoofer und ein dazugehöriger Amp, sowie eine Zusatzbatterie. Als Woofer würde für mich der Krypton 12 BR von Audio Systems in Frage kommen. Jetzt fehlt es nurnoch an einer passenden Endstufe. Habe viel rumprobiert, und bin zu folgenden gekommen: Audio System X-ION 280.2 Eton PA 2802/5002/5402 Die Frage ist ob man den Krypton auch an 2Ohm brücken kann, dann würde die X-ION doch ordentlich Feuer machen, oder irre ich mich da? Klanglich sollte sie ja auch nicht die schlechteste sein. Oder habt Ihr noch ein paar Endstufen, welche passen könnten ? Preislich ist mal nach oben hin keine Grenze. Klar sollte die Endstufe keine 1000€ kosten, aber mit 500 könnte ich leben. Gibt ja Notfalls noch den Gebraucht-Kauf.. Könntet Ihr mir dementsprechend noch eine Zusatzbatterie empfehlen? (http://www.toms-car-hifi.de/products/ZUBEHOeR/BATTERIEN-STROMZUBEHOeR/Batterien/Powercell/Power-Cell-1100Light.html) Diese hätte ich mal pi-mal-Daumen herausgefischt. Doch die Fragen nehmen kein Ende. Ein 50er Querschnitt sollte doch reichen bei den Kabeln, oder täusche ich mich da? Bzw. welchen Querschnitt sollte man von der normalen zur Stützbatterie verlegen? Schonmal vielen Dank für eure aufgebrachte Zeit, MfG |
janwoecht
19:49
Ohmsches Gesetz: 1x 4 Ohm bleibt 4 Ohm. Nix zu machen. Zustazbatterie: Ja Kabel würde auch 35mm² reichen wenn Zusatzbatterie vorhanden. |
Neruassa
20:35
Aufpassen vor dem Händler... Von dem hört man nichts gutes ![]() |
caveman666
20:45
Hi. Was soll der Sub den können? Möglichst laut sein in nem Bereich, den man beim Musikhören vom Sub eigentlich gar nicht laut haben will, oder schön ausgewogen, ordentlich TIEF und lecker präzise aufspielen? Zusatzbatterien gibts in ähnlicher Preisklasse ja jetz von mehreren vernünftigen Vertrieben angeboten. Gruß, Andy. |
Diabola22
21:00
Eigentlich wollte ich keine Händleranalyse, sondern einen Tipp zur richtigen Batterie ![]() Hm naja.. Ich meine ein Subwoofer ohne Druck ist kein Subwoofer. Jedoch sollte nicht das Auto auseinanderfallen. Das ganze sollte ordentlich klingen, also schön koordinierter Druck wenn man das so ausdrücken kann. Also ja, präzise. Desw. habe ich mich ja eigtl. auch für den Krypton entschieden. MfG |
LexusIS300
21:03
Hallo, bist Du wirklich ein gewerblicher Teilnehmer? Endstufe würde sich auch eine ESX VE1800.2 aus dem grossem Online Auktionshaus für schmales Geld anbieten. Zur Zusatzbatterie fehlt mir noch die Info zur Frontsystem Endstufe. Ab einer Stinger SPV35 darfs aber schon sein - Geld bliebe ja mit dem günstigen Endstufenkauf über. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 01. Okt 2013, 21:04 bearbeitet] |
caveman666
22:08
In DEM BR-Gehäuse is für MICH ausgewogen Musik hören nich soooo dolle machbar. Da, wo wirklich was kommen soll, wird viel Luftpumpe ohne Ton angesagt sein... Gruß, Andy. |
Diabola22
20:29
erstellt: 02. Okt 2013, |
Hey, Jop, bin ich. Jedoch nicht direkt aus dem HiFi Bereich. Kenn mich zwar aus wenn man das so sagen kann, jedoch nicht genug um auf Nachfrage zu verzichten. Die ESX VISION sieht mal nach etwas aus. Die Frage ist nur wie die sich klanglich auswirkt. Positiv Negativ Erfahrungen? Wär ja wirklich was für den "kleinen" Geldbeutel mit relativ viel Leistung. 264A bei nem Wirkungsgrad von 54% ist mir dann aber doch etwas komisch, bzw. echt heftig. (2Ohm) Außer jemand hat die Stufe bereits getestet und kann mich überzeugen. Wegen den 2 Ohm. Ich glaube mich zu erinnern das der Woofer zwar mit einem Nennwert von 4Ohm angegeben, jedoch einen Sollwert von 2,8Ohm aufweisen sollte und somit bei einer 2Ohm Belastung standhalten sollte. Wie gesagt, ich glaube ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt, bin mir da aber nicht mehr wirklich sicher und habe keine Lust das Ding beim ersten Lauf direkt zu zerstören. Naja, da es ein Ausbau werden soll ist das Gehäuse erstmal subprioritär, kann man ja immernoch umbauen. Vtl. geschlossen testen, Volumen verkleinern etc. Einstellen werde ich das dann wahrscheinlich sowieso bei ARS24(lassen). Muss da eh noch vorbeischneien und dann würde sich das ja grade anbieten. (Ich weis das ich auch dort nachfragen könnte. Nur wenn man Informationen, aber nicht kaufen will ist auch dort die Lust am Gespräch "begrenzt"). Das Frontsystem wird später erneuert. Läuft im Moment mit einer MAGNAT Endstufe. Welche kann man leider nichtmehr entziffern, da sie der Arbeitskollege im Regen vergessen hat. Ist eher die Frage wie lang sie noch läuft.. Aber erstmal vielen Dank für die Antworten, hat mir schonmal ein bisschen weiter geholfen. MfG |
Car_HiFi01
10:20
erstellt: 03. Okt 2013, |
Hallo die Esx v1800.2 kann ich nur entfehlen habe sie mehrfach getestet an Subwoofer läuft echt gut.Dazu noch eine kleine Zusatzbatterie und fertig mfG ![]() |
LexusIS300
12:47
Was willst Du uns mit den Zahlen sagen? Die sind absolut unwichtig! Du kannst die Endstufe nicht im 1 Ohm Betrieb (2 Ohm Brücke) betreiben da Dein Sub nur eine 4 Ohm Spule hat. Das mit ACR würde ich mir auch nochmal gründlich überlegen. Schau mal in die Händlerdatenbank - in Deiner Nähe findet sich da sicher ein kompetenterer Ansprechpartner. [Beitrag von LexusIS300 am 03. Okt 2013, 12:48 bearbeitet] |
Neruassa
12:50
Es ist schlimmer als ACR. Er geht zu ARS24. ![]() Der Subwoofer ist 4 Ohm. Er bleibt 4 Ohm. Immer. Da kannst du nichts dran ändern. Suche dir einen kompetenten Ansprechpartner. Das, was die Firma von sich zeigt in Youtube, ist mehr als Schlecht. Vorallem die Einstellerei. ![]() [Beitrag von Neruassa am 03. Okt 2013, 12:50 bearbeitet] |
Car_HiFi01
14:17
Welcher Gegend biste den?!,es gibt genügend andere gute Fachhändler bestimmt in der Nähe mfG ![]() |
Suche Testbericht Audio Sytem Krypton 12 schlagi87 am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 19 Beiträge |
Audio System Krypton 12 BR oder Helon 12 BR eLKayida am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 10 Beiträge |
2 AS Krypton 12" woofer welche endstufe bzw welche endstufen lindner91 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 6 Beiträge |
Verstärker für Audio System krypton willi91 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 4 Beiträge |
welche endstufe für den as krypton? wdb202 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 30 Beiträge |
Audio sytem cx 12 an colli ? Michael_19 am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 5 Beiträge |
WELCHE ENDSTUFE FÜR Audio System X-ION 12-800 BR factory15 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 22 Beiträge |
Welcher darf es sein - Audio System Krypton 12 BR / Eton FORCE 12-800 BR / JL Audio PWM112-WXJX eifelthommy am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 4 Beiträge |
AS: Helon 12 vs. Krypton 12 vs. X-ION12 And1l3 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe für meinen AS Xion 12" BR vollhorst am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 8 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.241
