Velocity + Audiobahn Ausbau?? was würdet ihr raten??
Jean_Paul
#1 erstellt: 20. Aug 2004, 07:29
Hallo hallo,
bin langsam dabei Komponenten für meinen Ausbau auszusuchen und bräuche eure hilfe.
Wollte alles vorbereiten auf Dolby 5.1
nun zu den einzelheiten.
GFK im Kofferraum mit 2 Audiobahn Subs AW 1206T die ich falschherrum aufsetzen wollte. Müß ich da dann irgendetwas noch bei dem Aufbau Beachten wegen Volumen und so? angesteuert von 2 Velocity Monoblöcken Burning Desire 2
Für den innenraum die 6 Kanal Velocity VD SIX, bei den LS dafür weiß ich noch nicht welche. Empfelungen??
Brauche ich bei den Leistungen
Burning Desire 2 1200W RMS
VD SIX 4x50 + 2x100 W RMS ne zusätzliche Batterie?
Wollte für alle Endstufen den 20F Kondensator von Dietz nehmen ist das OK?
Nehme auch gern Kritik entgegen oder gern auch forschläge was besser ist. Die Audiobahn Subs wollte ich halt nehmen, da die falsch herrum sehr gu noch aussehen. und passt soweit wenn alles von den Leistungsdaten zusammen?
Danke schonmal für´s viele lesen.
Jean_Paul
#2 erstellt: 20. Aug 2004, 09:02
Ach ja höre überwiegend Black/Hip Hop
und die 6 Kanal soll halt alle 5 Kanäle für DVD machen was aber erst später kommt.
StephanS1982
Gesperrt
#3 erstellt: 20. Aug 2004, 11:23
Hi - Die Audiobahns sehen schick aus, aber das meiste wurde da in die Optik gesteckt.... Volumen muss natürlich passen!
An deiner Stelle würde ich komplett zu Rockford fosgate greifen - die neue Serie sieht genial aus, klingt super und ist perfekt geeignet für Dein Vorhaben!
TOKU
Gesperrt
#4 erstellt: 20. Aug 2004, 11:52
Nana, also "das meiste in die Optik" ist ja schon ne gewagte Aussage. Die Audiobahn Woofer klingen schon nicht schlecht und drücken auch ordentlich.
Sicherlich kann man aber auch nichts gegen Rockford sagen. In dieser Preisklasse kann man getrost beides kaufen.
Im günstigeren Segment würde ich eher zu Audiobahn als zu Rockford greifen.
Jean_Paul
#5 erstellt: 20. Aug 2004, 11:54
Welche von Rockford denn genau??
Brauche auf jeden fall 30er.alles andere ist zu groß fur den ausbau.
und wie macht man das mit dem Volumen da sie ja umgedreht werden?
Trotzdem schonmal danke
TOKU
Gesperrt
#6 erstellt: 20. Aug 2004, 12:05
Du erhälts aufgrund der Thiele-Small-Parameter ein Nettovolumen für das Gehäuse. Wenn Du die Woofer "umgedreh" verbaust ist es sogar leichter umzusetzen, da Dir das Volumen komplett erhalten bleibt => berechnetes Volumen = Gehäusevolumen
Wenn Du allerdings den Woofer ins Gehäuse einlassen würdest, so wie es meistens der Fall ist, müßtest Du noch das Volumen beachten, welches der Woofer an Platz benötigt. Dies müßte dann dem Gehäuse noch hinzugerechnet werden, damit Du wieder auf das nötige Nettovolumen kommst.
Jean_Paul
#7 erstellt: 20. Aug 2004, 16:49
Was für ein Berechnetes Volumen? Der "Ar*** der Woofer steht im Innenraum. Oder soll ich das Volumen VOR der Membrane dann messen????????
Und Was sind Thiele-Small-Parameter ?????
Helft mir !!!!
Und wie sind die Endstufen gibt es da erfahrungen?????
TOKU
Gesperrt
#8 erstellt: 23. Aug 2004, 09:08
:? Was für ein Berechnetes Volumen? Der "Ar*** der Woofer steht im Innenraum. Oder soll ich das Volumen VOR der Membrane dann messen????????
Die Thiele-Small-Parameter findest in den technischen Daten des Woofers. Am wichtigsten sind Fs, VAS und Qts ! Wenn ich von Dir diese Daten bekomme, dann kann ich Dir ein Gehäuse berechnen.
Und das Volumen muß dann innerhalb des Gehäuses dem berechneten Wert entsprechen. Der Woofer ist ja ausserhalb und daher brauchen wir das Volumen des Chassis nicht berücksichtigen.
Jean_Paul
#9 erstellt: 23. Aug 2004, 10:44
Das heißt also das das Thema Volumen bei dem Vorhaben keine rolle spielt oder habe ich dich falsch verstanden??
TOKU
Gesperrt
#10 erstellt: 23. Aug 2004, 11:55
Natürlich spielt das Volumen hier auch eine Rolle. Ich will es einmal anders erklären:
1. Beispiel "normaler" Einbau mit dem Woofer im Gehäuse und berechneten 50 Liter Nettovolumen. Der Woofer muß in diesem Fall dem Innenvolumen des Gehäuses hinzugerechnet werden. Wenn der Woofer somit z.B. 8 Liter Volumen "wegnehmen" würde, so müßte das Gehäuse 58 Liter haben, damit nach Abzug der 8 Liter für den Woofer noch 50 Liter netto übrig bleiben.
2. Beispiel wie bei Dir: Wenn Du nun 50 Liter netto benötigen solltest, dann reichen beim Gehäuse die 50 Liter, da der Woofer ja ausserhalb montiert wird und im Innenraum keinen Platz bzw. kein Volumen wegnimmt.
Hast es nun verstanden ? Vielleicht hätte ich es gleich so erklären sollen
melzmann
#11 erstellt: 23. Aug 2004, 12:26
Also das das meiste an Geld in die Optik gesteckt wird ist ein Blödsinn!!!!! Schauen alle gleich aus??Wird bei Alphasonic das Geld auch nur in die Optik gesteckt? in Würde auch gern wissen wo bei dem Bsp. das Geld steckt!
http://www.powernetshop.at/pd-1815240112.htm?categoryId=60
Bei Billigprodukten würde ich selber nicht zu Audiobahn greifen, doch die hochwertigen Produkte von Audiobahn sind genauso gut wie andere! Man muss sich nur entscheiden ob es die Optik wert ist mehr zu zahlen als für vergleichsweise techn. gleichgute Produkte!
Stephan1982: Würde gerne deinen Vorschlag hören!!!!
AudioBahn ??
Kappo am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  9 Beiträge
Zu welchem würdet ihr mir raten
einsteiger_1 am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  5 Beiträge
Zu welcher Endstufe würdet ihr mir raten?
Iller am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  12 Beiträge
Zu welchem Radio würdet ihr mir raten?
sx am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  12 Beiträge
Velocity
minibitch am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  9 Beiträge
Audiobahn
audiobahn am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  14 Beiträge
welchen verstärker für audiobahn
boeppi am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  2 Beiträge
Audiobahn A4KDN
andiwug am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  3 Beiträge
Velocity Subwoofer
Psirex am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  12 Beiträge
Audiobahn
PuenK am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHolzkopf43
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.385
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
