Kaufberatung Front/Hecksystem Mercedes CLK max. 200€
BmW_pOWer91
#1 erstellt: 16. Okt 2013, 19:22
Hallo zusammen,
ich möchte die Anlage in meinem CLK C208 gerne aufrüsten (Coupe, 2-Türen) und dafür max. 200 Euro ausgeben.
Ich höre meistens Minimal, Techno, Dubstep und Hip Hop, brauche aber keine extremen Bässe. Ein System auf Bose Niveau reicht mir.
In die Türen passt vorne ein 16er Lautsprecher, im Spiegeldreieck ein Hochtöner und im hinteren Teil der Türe ein 10er Lautsprecher.
Auf die Heckablage passen 2 16er Lautsprecher, hier muss man allerdings wegen der Einbautiefe aufpassen.
Original sind verbaut: 16er Tiefmitteltöner in den Türen, Hochtöner im Spiegeldreieck, 10er Breitbänder hinten in der Tür, 16er Tieftöner auf der Hutablage.
Vorhanden sind:
(eingebaut)
Subwoofer: Rockford Fosgate Punch P3
Endstufen: Rockford Fosgate Prime R500-1 (Subwoofer) Rockford Fosgate Prime R300-4 (Front/Hecksystem)
Headunit: Alpine CDE126BT
(habe ich noch rumliegen)
Audiosystem AS165C Tieftöner 16cm
Rockford Fosgate Prime P152s 13cm Komposystem
Der Subwoofer wird vermutlich bald ausgebaut, da ich den Platz im Kofferraum brauche, somit sollte das System brauchbare Bässe liefern.
Außerdem denke ich darüber nach mir das Originale Comand Navi nachzurüsten, was keine Vorverstärkerausgänge hat, somit müsste ich noch High/Low Converter verbauen.
Meine Planung war, die vorhandenen Audiosystem Tieftöner auf die Hutablage zu machen, diese werden im CLK verkehrt herum eingebaut und spielen in den Kofferraum. Mit ein wenig Bastelei bekomme ich die aber auch denke ich anders rum rein.
Für vorne wollte ich mir ein 2 Wege System holen. Vorzugsweise auch wieder von Rockford. Preislich wäre da das Punch P165S drin, bekomme ich in den USA mit Zoll und Versand für 100€.
Was mich aber stört sind die Kabelweichen, taugen die was?
Alternativ dachte ich an diese Systeme
Hertz Dieci
Audio System MX165 Plus, Radion 165, Xion
ESX Signum, Quantum, Xenium
Helix E-62C Esprit
Focal 165 VB Polyglass
Alpine SPG-17CS
Sind die alle uneingeschränkt zu empfehlen?
Wäre es eine brauchbare alternative mein vorhandenes 13er Rockford System vorne zu verbauen?
Ist der klangliche Unterschied zwischen einem gleichen 13er und 16er System groß?
Kabel sind schon alle gezogen, sind ziemlich dicke High-End Kupferkabel (glaube das stand was von 14AWG). Diese reichen aber nur bis kurz vor die Tür, wo ich die Frequenzweichen platzieren wollte. Von der Weiche zum LS würde ich mit 0,75mm² Kabel gehen.
Wenn ich die Rockford mit Kabelweiche einbaue, müsste ich entweder die Kabel neu ziehen, oder eben die Kabel mit Lüsterklemme verlängern. Wahrscheinlich ist das aber nicht so ideal.
Dämmen wollte ich mit Alubutyl Matten.
Evtl. möchte ich eine Mini-Endstufe verbauen, um nicht die Reserveradmulde zu opfern. Dabei bin ich auf die Crunch GTO-4120 gestoßen.
Taugt die was?
Danke schonmal!!!
Max
Dr.81
Gesperrt
#2 erstellt: 17. Okt 2013, 05:40
Guten morgen,
Kleiner Tipp, wenn du vorhast den Subwoofer raus zu schmeissen, solltest du schon ein basspotentes Frontsystem verwenden.
Zb. Hertz HskXl 165 oder Audio System H165, danit du wenigstens dein Tiefgang ein bissel beibehältst.
Was dein Budget angeht, ne Anlage die wie ne bose klingt, is da nicht mit zu erwerben. Von den Rf. import aus den Usa halte ich nichts (Garantie).
Zumal ich such nicht glaube das dieses Fs taugt (hab ich aber noch noe gehört). Woofer und Stufen sind zu gebrauchen von Rf.
Die wichtigste Grundlage, für guten Klang, is der stabile Einbau der Lautsprecher, denn nur mit einer ordentlichen Dämmung, kann er sein volles Potential entfalten!
[Beitrag von Dr.81 am 17. Okt 2013, 05:41 bearbeitet]
BmW_pOWer91
#3 erstellt: 17. Okt 2013, 11:34
Moin Moin,
also was Basslastiges auf die Hutablage zu setzen macht keinen Sinn?
Die beiden Systeme wären noch im Rahmen, ist ja auch bald wieder Weihnachten
Sooo krass ist das BOSE im C208 nicht, ein Kollege hat es jetzt rausgeschmissen und sich ein Front/Hecksystem von Rockford für um die 500€ geholt, das klingt schon nochmal besser und die Bässe sind sehr viel präziser.
Aber mir würde das BOSE von ihm reichen, die Verkabelung wäre aber ein riesen Aufwand, da der Kabelbaum bei ihm rausgepflückt und bei mir wieder irgendwie reingebastelt werden müsste.
Von daher ist das denke ich eher uninteressant.
Wegen dem RF Import hab ich mal bei RF selbst nachgefragt, wenn was ist einfach zu einen Dealer hier gehen, die bekommen das dann schon geregelt.
Wäre halt ein Jahr Garantie, finde ich noch besser als die 2 Jahre Gewährleistung hier, wo ich wegen der Beweislastumkehr sowieso effektiv nur ein halbes Jahr richtige Garantie habe.
Mittlerweile habe ich aber auch einen Händler hier gefunden der das RF als B-Ware (Beschädigte Verpackung) für 120€ anbietet.
Was ist den von diesen Mini Endstufen zu halten?
Wollte mir jetzt evtl. diese von RF holen
http://www.ebay.com/...em2a32a23384&vxp=mtr
Kostet mich mit Zoll und allem gut 150€, die hälfte vom Preis hier in D
Kaufberatung Front/Hecksystem Mercedes W124 Coupe
El_Presidenten am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  9 Beiträge
Kaufberatung Audio Anlage komplett - Mercedes CLK 200 W208
Schlange_85 am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  12 Beiträge
Einbaulautsprecher Mercedes CLK (Cabrio) W209
Martin.2k am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  2 Beiträge
Radio für Mercedes CLK (A208)
Black-Devil am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  6 Beiträge
Mercedes CLK w 208 bestücken.
Markus1984 am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  2 Beiträge
Mercedes W210 - Neues Front- und Hecksystem
*Jannis* am 06.09.2023  –  Letzte Antwort am 04.12.2023  –  47 Beiträge
Anlage für CLK 200
Julian107 am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  8 Beiträge
Mercedes Clk w208 Doppel Din Autoradio
KingJoe am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  2 Beiträge
Endstufe für Front/hecksystem
Nrv32 am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  8 Beiträge
Kaufberatung | Golf 6 Variant | Front/Hecksystem | Verstärker?
PascalVariant am 27.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.907
