HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Bassreflex Subwoofer gesucht. | |
Bassreflex Subwoofer gesucht.+A -A |
mistereasy
#1 erstellt: 18. Okt 2013, 11:54 | |
Hallo leute. Ich bin mal wieder auf der suche nach subwoofern für kleines geld für mich. Ich würde mir gerne ein Doppel Bassreflexgehäuse selber bauen. Dort sollen 12" Woofer rein. so mein problem ist ich kenne mich mit den Subwoofern nicht so ganz aus, habe mir da ein paar in meiner preisklasse von 40 - 70 euro pro sub angeschaut und wollte mal nach eurer meinung fragen was ihr von den folgenden haltet: 1: http://www.toms-car-...nwood/KFC-W112S.html 2: http://www.amazon.de...ywords=jbl+subwoofer 3: http://www.amazon.de...ef=pd_sim_sbs_cag_19 4: http://www.amazon.de...ywords=jbl+subwoofer 5: http://www.amazon.de...0S/ref=cm_cr_pr_pb_i so das sind ein paar die ich mir raus gesucht habe. Ich weiß auch nicht ob alle für ein bassreflex gehäuse geeignet sind. Ich möchte nur Bassreflex haben und keine Aktiv anlage ect. wäre nett wenn da ein paar nützliche tipps kommen ps: für das gehäuse bauen werde ich auch ein bisschen hilfe brauchen aber erstmal möchte ich wissen welchen sub ich kaufe damit ich das gehäuse danach abstimmen kann... dann legt mal los |
Neruassa
#2 erstellt: 18. Okt 2013, 12:03 | |
Warum 2 schlechte 12er anstatt einem gutem 12er? Naja gut, scheint wohl in der Mode zu sein momentan... Für kleines Geld DEFINTIV einen Mivoc AWM 124 im BR... http://www.hobbyhifi...Tieftoener::337.html An welcher Endstufe soll der Spaß denn laufen...? |
mistereasy
#3 erstellt: 18. Okt 2013, 12:17 | |
Neruassa
#4 erstellt: 18. Okt 2013, 12:30 | |
Dir ist aber klar, dass wenn du 2 Subwoofer a 4 Ohm nimmst, die Endstufe 2 Ohm stabil sein muss? Ich rede von GEBRÜCKT 2 Ohm stabil im Falle von 2 (oder Mehr) Kanal Endstufen oder einem Monoblock der 2 Ohm stabil ist. |
mistereasy
#5 erstellt: 18. Okt 2013, 12:50 | |
Ich wollte mir später ne 6- Kanal endstufe besorgen. Also die 2 Kanal die ich jetzt habe ganz ersetzen. Dann kann ich das meiner meinung nach gut betreiben |
Neruassa
#6 erstellt: 18. Okt 2013, 13:52 | |
Aber auch nur, wenn die 6 Kanal an den Kanälen 5+6 Gebrückt 2 Ohm stabil ist. |
mistereasy
#7 erstellt: 18. Okt 2013, 14:36 | |
ok das wird schon klappen ^^ wie gehts es dann bei der berechnung vom gehäuse aus wenn ich diesen Mivoc nehme? http://www.hobbyhifi...Tieftoener::337.html ich würde gerne nach diesem beispiel bauen: http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=1754 aber ich was für maße muss ich da nehmen ? Auf dem Datenblatt steh das es 35 - 45l fassen sollte... wären dann bei einem Doppelgehäuse 70 - 90l so wie ich denke. welche maße muss ich da nehmen? (Zitat von Klangpuris: Wichtig: du musst anhand der Thiele Small Parameter die optimale Gehäusegröße für deinen Woofer bestimmen. ) Hab mir das mal im internet angeschaut aber verstehe dabei nur bahnhof, bitte um hilfe |
Neruassa
#8 erstellt: 18. Okt 2013, 15:21 | |
Unten ist ein PDF auf der Seite... Dort steht: 45 Liter NETTO pro Subwoofer Portfläche 70cm^2 Portlänge 35cm Ergibt bei 2 Subwoofer : 90 Liter NETTO(!!) 140cm^2 Portfläche 35 cm Länge Das NETTOVOLUMEN ist ABZÜGLICH Aller Verdrägungen im Gehäuse Inneren. Also Subwoofer, Port und eventuellen Verstrebungen. Dann kommt man bei Pi mal Daumen ~100 Liter BRUTTO an. Die Subwoofer dann PARALLEL zu 2 Ohm schalten und an eine 2 Ohm MONO stabile Endstufe anschließen... Mach es nicht so wie in dem Beispiel. Bau beide Woofer in das Volumen und lass sie zusammen durch den Port spielen. Der Port auf die selbe Fläche wie die Subwoofer. Ähnlich diesem: www.carmedio.de/medi...95/p/3/p3-2x12_1.jpg [Beitrag von Neruassa am 18. Okt 2013, 15:32 bearbeitet] |
mistereasy
#9 erstellt: 18. Okt 2013, 16:20 | |
Also soll ich nicht die beiden öffnung für ein rohr oben machen, sondern vorne neben den subwoofern? gute idee! also etwa so damit ich genauer weiß : ?? |
mistereasy
#10 erstellt: 18. Okt 2013, 17:48 | |
Sooo ich habe mir mal ein paar gedanken gemacht wie die box aussehen soll... so finde ich das schon ganz oke... wie sieht es denn aus wenn ich meine Hutablage aus dem auto nehme und dann meine Box höher baue und da dann noch meine Lautsprecher von Magnat rein stecke? so in etwa: Kann der Sub dann immernoch gut arbeiten oder ratet ihr mir davor eher ab? |
lombardi1
#11 erstellt: 18. Okt 2013, 18:08 | |
Nicht eher sondern absolut mfg Karl |
zuckerbaecker
#12 erstellt: 18. Okt 2013, 20:02 | |
Das wird eben NICHT schon klappen! So wie Du an die Sache rangehst, wird es ein Reinfall. Was Du brauchst, ist erstmal ein passendes Konzept. Dazu gehört in erster Linie mal das Auto. Welches ist es denn? Dann gehört ein Gesamtbudget gesetzt. Und zwar für alles komplett. Dann muss man sehen, was ist schon alles vorhanden? Benötigt wird ein gutes Frontsystem mit stabilem Einbau, Radio mit zwei Paar Vorverstärkerausgängen, Subwoofer, ein oder zwei Endstufen. |
mistereasy
#13 erstellt: 18. Okt 2013, 21:34 | |
[quote="zuckerbaecker (Beitrag #12)" Dazu gehört in erster Linie mal das Auto. Welches ist es denn? Dann gehört ein Gesamtbudget gesetzt. Und zwar für alles komplett. Dann muss man sehen, was ist schon alles vorhanden? [/quote] Also ich habe ein Hyundai Accent Gls. Buget liegt im moment etwa bei 200€ komplett... Soll heißen: Die beiden Subs 140€ dann das gehäuse ca 60€ zum gehäuse kommen mir bestimmt noch ein paar zusatz kosten. aber so grob überschlagen müsste das auf 200 - 250 € hinauslaufen... Eine gute passende endstufe wird erst im nachhinein besorgt... jetzt sagt nicht mit dem geld komme ich nicht aus! ich habe nicht mehr |
Subwoofer + Endstufe gesucht. Mow1337 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 6 Beiträge |
Suche 2 günstige Subwoofer - pro sub max. 70 Euro mercedes-c180 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 12 Beiträge |
Was haltet ihr von diesen 2 Subwoofern strfish am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 20 Beiträge |
Doppel Subwoofer selber Bauen dp212 am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 18 Beiträge |
Ratschlag zu 2 Subwoofern! L4biL am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 3 Beiträge |
Was haltet ihr von diesem Sub? crayzee am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 2 Beiträge |
Kenwood KFC-W3013 Subwoofer Kein_Experte am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 3 Beiträge |
Suche nach passendem Subwoofer Nokram am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 3 Beiträge |
Wie stehts eigentlich mit aktiven Subwoofern ? ChrisYstyle am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 8 Beiträge |
Suche Endstufe zu jbl subwoofer esesive am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 13 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCasher
- Gesamtzahl an Themen1.554.953
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.484
