Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
HU bis 200€ DSP und USB
FCKW36
#1 erstellt: 23. Okt 2013, 15:35
Hey Leute,
ich war schon lange nicht mehr aktiv, aber will langsam wieder nen Projekt starten und brauche noch eine neue HU.
Wichtig ist mir LZK, 3-Wege Vollaktiv, parametrischer EQ, USB!!!
Ich möchte auch möglichst was Günstiges bei Ebay schießen. Habe da an ein Alpine CDA-9886r gedacht, gibts für ca. 100€ + Prozessor nochmal 70€. Mehr möchte ich dann auch nicht ausgeben...
Nun habe ich aber gehört, der PXA-H100 hat keinen seitengetrennten EQ!? Das ist natürlich ein NoGo für mich.
Habt ihr Alternativen?
Zur Zeit habe ich noch ein Clarion 788, mit dem war ich, bis auf Optik und Haptik, recht zu frieden, aber das ist leider ziemlich hinüber.
Würde mich sehr über Antworten freuen.
Liebe Grüße
Aurel81
#2 erstellt: 23. Okt 2013, 15:39
Habe neulich von einer HU gelesen die ein vollaktives 3-Wege-System ermöglicht... aber natürlich gemerkt weil es für mich nicht in Frage kam ... aber vielleicht hilft dir diese Liste ?
http://www.caraudioc...active-hus-list.html
(Last edited by nismos14; 04-22-2013) ... klingt finde ich gar net so schlecht... aber
Keine Ahnung was davon bei Ebay für wieviel erhältlich ist ;-)
[Beitrag von Aurel81 am 23. Okt 2013, 15:41 bearbeitet]
FCKW36
#3 erstellt: 23. Okt 2013, 15:56
Naja die Sache ist einfach, das 9886+PXA-H100 passt eig. sehr gut nur seitengetrennter EQ sollte schon sein. Mein Einschränkung, dass ich nen USB-Anschluss brauche, lässt die Liste leider immer sehr schmal werden...
Aurel81
#4 erstellt: 23. Okt 2013, 16:02
Glaubst du nicht, dass für dein Vorhaben eher die 200€ die Einschränkung ist? Willste dann ohne Sub arbeiten?
[Beitrag von Aurel81 am 23. Okt 2013, 16:03 bearbeitet]
FCKW36
#5 erstellt: 23. Okt 2013, 16:04
Naja, ich zahl auch mehr, so wenig wie möglich, so viel wie nötig, daran solls nicht liegen. Denke auch gerade an einen Audison Bit Ten...
Aurel81
#6 erstellt: 23. Okt 2013, 16:08
der Bit Ten ist ist nur ein 5 Kanal DSP .. die andere Frage ist - welche ich dir nicht beantworten kann - ob 2 bzw 2,5V Ausgänge an der HU ausreichen ^^
[Beitrag von Aurel81 am 23. Okt 2013, 16:11 bearbeitet]
zuckerbaecker
#7 erstellt: 23. Okt 2013, 16:12
janwoecht
#8 erstellt: 23. Okt 2013, 16:19
Ich gehe mal stark davon aus, das er 3 Wege Aktiv= 2Wege FS +Sub meint.
Pioneer DEHP80PRS gebraucht geht um 200. Die neueren Clarions und Kenwood sind schrott, von Alpine gibts 9884, 105Ri,9886,117ri, 137bt mit der erweiterung PXA-H100. (Nur mit CD...ohne Laufwerk/1 Din Moniceiver gibts auch noch)
Ein Bit Ten würde genau das machen was du suchst, problematisch nur das du dann auch ein passendes Radio brauchst was deine Ansprüche erfüllt, und es dann dicht/über 200 Euro kommt. Der B10 kostet gebraucht um 150-180 Euro.
FCKW36
#9 erstellt: 23. Okt 2013, 16:51
Also ja, ich will an der Front 2-Wege Vollaktiv und mit Subwoofer fahren, soll alles übers Radio getrennt werden.
Beim 9886+PXA-H100 stört mich, dass ich keinen seitengetrennten EQ habe. Aus der Erfahrung, die ich mit dem Clarion 788 hatte, weiß ich, dass das extrem wertvoll war. Habe auch Einmesssoftware und weiß, dass da schon große Unterschiede sein können.
Der Bit Ten würde schon passen, sprengt mein Budget aber schon fast. Das Radio sollte da auch schon gut sein, bringt ja nix, wenn nen schlechtes Signal ausgeworfen wird. Eig. wäre dann wieder das 9886 ganz praktisch.
USB ist extrem wichtig!!!
Aurel81
#10 erstellt: 23. Okt 2013, 17:02
was kostet denn so ein 9886 ? War ja vor kurzem auch auf der Suche nach ner neuen HU und hatte mit der Alpine 135BT geliebäugelt... schönes Ding, aber mit 150€ NP natürlich auchkein Zuckerschlecken, aber vllt gebraucht erreichbar.
janwoecht
#11 erstellt: 23. Okt 2013, 17:04
Schlechtes Signal wird bei keinem markenradio rauskommen. Auch nicht bei 2 Volt VV. Es ist tatsächlich rein auf Funktionen und Aussehen beschränkt wenn ein B10 genutzt wird.
zuckerbaecker
#12 erstellt: 23. Okt 2013, 17:06
So siehts aus.
FCKW36
#13 erstellt: 23. Okt 2013, 17:08
Naja, dass 9886 kostet gebraucht so 100€. Wie viele Chinch-Ausgänge brauche ich dann, 3 oder nur einen dann??
Kann man den B10 nur mit Laptop einstellen? Weil ich verändere gerne während der Fahrt...
Alles nicht so einfach.:p
janwoecht
#14 erstellt: 23. Okt 2013, 17:19
1x Cinch, Einstellung per USB, Im Auto wird nix verstellt...nur mit externem Bedienteil (in teuer...)
Aurel81
#15 erstellt: 23. Okt 2013, 17:27
das bit 10 kannste per PC einstellen. Software kannste auf der Audison HP runterladen und dir anschauen. ist wirklich ein schickes Gerät finde ich.
Ich denke man braucht 2 Cinch/RCA ... solange das Signal Stereo sein soll ^^ 3 Ausgänge = 6 Chinch
Aber wenn du nur einen Ausgang benutzt, fällt vermute ich mal die Steuermöglichkeit des Subs weg (Sub-LVL), aber dafür wäre wahrscheinlich ein Bass-Knob vom Amp eh wertvoller.
janwoecht
#16 erstellt: 23. Okt 2013, 17:31
Der B10 hat EINEN Eingang.
Also ein paar Cinch. Subwooferregelung nicht konzipiert.
Aurel81
#17 erstellt: 23. Okt 2013, 17:36
Zitat aus der Anleitung:
Remark: If a low-level output source (PRE OUT) with output signal equal or greater than 2 V RMS is available, you can
connect it to the high-level MASTER inputs (SPEAKERS).
Sensitivity is increased by adjusting the IN LEVEL controls
Damit erhälst du 2 Eingänge für 4 Cinch.
Aux kannst du ohne Externes Bedienteil nicht benutzen.
janwoecht
#18 erstellt: 23. Okt 2013, 17:40
NEIN.
http://www.carhifi-s...-d-pro_1_720x600.jpg
Ich habe bereits einen b10 besessen und genutzt.
Aurel81
#19 erstellt: 23. Okt 2013, 17:42
Gut, es gibt nur ein Cinch Eingang. Aux, nur mit Bedienteil nutzbar,
aber du kannst aus deinem PreAmp RCAs rausgehen damit in das Master-In gehen (wo normalerweise die Speaker reingeschickt werden) Bedingung: 2V+ Ausgangsspannung.
Und wenn du 10 Benutzt hättest wird sich das wohl nicht ändern
Anschließend bei der Eingangseinstellung FR+FL + SubL+SubR wählen, damit das Signal zusammengefügt werden kann.
[Beitrag von Aurel81 am 23. Okt 2013, 17:43 bearbeitet]
janwoecht
#20 erstellt: 23. Okt 2013, 17:45
Ich will mich nicht streiten:
http://www.just-soun...uss-26501774-jpg.jpg
Aurel81
#21 erstellt: 23. Okt 2013, 17:48
ich auch nicht:
http://www.audison.e...it_ten_manual_manual
seite 6 und 23.
Bilder sagen nicht immer mehr als tausend Worte ;-)
[Beitrag von Aurel81 am 23. Okt 2013, 17:48 bearbeitet]
janwoecht
#22 erstellt: 23. Okt 2013, 18:14
Hab leider gerade keinen mehr da, aber ich GLAUBE da gibts Probleme bei der Kanalzuweisung. Ansonsten natürlich eine interessante alternative über den Fader bei "richtig" Highlevel den Sub, und bei Cinch mit offenen Kabelenden den Sublevel so regulieren zu können.
Hat das jemand so verbaut und konfiguriert?
Aurel81
#23 erstellt: 23. Okt 2013, 19:21
Was meinst du mit "Fader" ?
janwoecht
#24 erstellt: 23. Okt 2013, 19:27
Wenn du die High Level Ausgänge einer HU nimmst, und damit in den B10 könnte man durch Ausgleich Front/Heck quasi ein Sublevel simulieren. Voll ausgesteuert bei "Mitte", +10 Front=Sub aus
Aurel81
#25 erstellt: 23. Okt 2013, 19:31
ahso ... joah. in der Theorie ;-)
janwoecht
#26 erstellt: 23. Okt 2013, 19:58
Wenn das so wäre frage ich mich warum überhaupt jemand das DRC gekauft hat. Sublevel (einer der wichtigsten Faktoren der Nachgestellt wird zwischen Audiophiler Abstimunng und "Ich habe meine 5 Minuten")
Vielleicht findet sich ja jemand der das wirklich mal so versucht hat mit Mastereingängen, FR/FL auf die Kanäle 1-4 gemappt, RR/RL als Sub.
Aurel81
#27 erstellt: 23. Okt 2013, 20:07
hm ist natürlich fraglich wie weit der Fader wegen des DSPs noch funktionsfähig ist *grübel*
janwoecht
#28 erstellt: 23. Okt 2013, 20:09
Wenn du Front/Heckausgang von X-beliebiger HU nach hinten führst, und die Master Eingänge tatsächlich so mappen kannst wird es funktionieren.
FCKW36
#29 erstellt: 23. Okt 2013, 21:19
Leute, i.wie verstehe ich nur Bahnhof!?
Also auf jeden Fall möchte ich auch Laufzeitkorrektur und den EQ für den Subwoofer haben. Es wäre auch super, wenn man die Subwoofer-Laustärke, unabhängig von der Gesamtlautstärke, am Radio regeln kann.
Gibts für den Bit Ten ein Bedienteil? Ich stelle oft was zwischen der Fahrt ein.:p
Aurel81
#30 erstellt: 23. Okt 2013, 21:35
RTFM
da steht alles drin. Ja gibt es, kostet aber auch nochmal ne gute Ecke.
FCKW36
#31 erstellt: 23. Okt 2013, 22:23
Hmm, das kann doch nicht so schwer sein, nen Radio zu finden, was zu mir passt. Dass Clarion 788 hat eig. alle meine Ansprüche erfüllt, nur leider nur 3-Band-EQ, der aber wenigstens parametrisch und kanalgetrennt war und die Optik und Haptik gefällt mir nicht, aber ansonsten, ein Super Radio.:p
Aurel81
#32 erstellt: 23. Okt 2013, 22:28
wozu denn ein EQ in der HU oo ?
FCKW36
#33 erstellt: 23. Okt 2013, 22:34
Um ungewollte Peaks, durch die Fahrzeugakustik hervorgerufen, auszugleichen!?
Habe gerade das DEH-80PRS ausm dem ersten Post angeschaut. Ist es ein würdiger Nachfolger vom P88? Was kann das 80PRS nicht?
Aurel81
#34 erstellt: 23. Okt 2013, 22:49
ungewollte Peaks ... ich dachte immer dafür kann der EQ des DSP genutzt werden... ;-)
FCKW36
#35 erstellt: 23. Okt 2013, 23:01
Daher ja auch ein Radio mit EINGEBAUTEM DSP. Das mit dem externen Soundprozessor war nur ne Idee... Kannst du mir mal das Bedienteil für den Bit Ten verlinken? Finds nicht.:p
Also das Clarion 788 konnte alles, was ich eig. brauche, das Pioneer hat anscheinend auch keinen parametrischen EQ und der ist auch wieder nicht kanalgetrennt. Ich will auch Lautsprecher verpolen können, das ging an meinem 788 auch per Tastendruck.
Ach ist alles nicht so einfach. Warum ist das 788 so hässlich?
[Beitrag von FCKW36 am 23. Okt 2013, 23:01 bearbeitet]
Aurel81
#36 erstellt: 23. Okt 2013, 23:05
Verpolen = phase umkehren ?
http://www.carhifi-s...control-fuer-bit-ten
ist doch kein Hexenwerk das Steuerteil zu finden .. aber ohne DSP brauchste det och nit ^^
zuckerbaecker
#37 erstellt: 23. Okt 2013, 23:06
So ein DSP wird EINMAL RICHTIG eingestellt
und dann muss man da NIE wieder ran.
Das einzige ist der S(B)passpegelregler, den man von Zeit zu Zeit benötigt.
Da musst halt einfach mal ein paar EUR investieren und nen Fachmann einstellen lassen, dann passt das.
Laien werden da ewig rumpfuschen und nach dem 100sten mal noch immer keine gute Einstellung finden.
FCKW36
#38 erstellt: 23. Okt 2013, 23:10
Ja, du hast recht, das sollte dann vllt. wirklich lieber ein Fachmann machen. Aber den Basspegel (das meinst du glaube auch) möchte ich dann schon ab und zu mal verändern.
Liebe Grüße
Aurel81
#39 erstellt: 23. Okt 2013, 23:24
Jau, aber das geht wohl am komfortabelsten über nen Bass-Knob vom Amp ;-) sofern dein Amp einen im Angebot hat.
Naja es ist die Frage was du erreichen willst... auch wenn ich ein Laie bin, wage ich zu behaupten dass DSP + Fachmann ein besseres Ergebnis bringt als eine HU mit nem z.b. 9 Band EQ von dir selbst eingestellt (wenn es eine solche HU überhaupt gibt)
Unterm Strich musst du für dich nur entscheiden, ob du dir das leisten kannst und willst ^^
FCKW36
#40 erstellt: 24. Okt 2013, 06:18
naja ich überlege gerade, der bit ten kostet 250 €, das Bedienteil, dass ein Muss ist, kostet 120€, Radio nochmal 100 €. Ganz ehrlich da kann ich auch zu nem Pioneer P99RS greifen, was wohl die beste Wahl wäre. Wäre dann zwischen 500-600 €. Die Frage ist nur, ob es mir das wert ist. Der Gedanke "All in One" gefällt mir. 4-Wege Vollaktiv ist auch super. Ne andere Möglichkeit wäre das Blaupunkt Bremen MP 78. Hat ja auch nen sehr ordentlichen DSP... Was ist von dem Radio zu halten? Ich habe noch einige Zeit auf eines der Radios bei Ebay zu warten.
[Beitrag von FCKW36 am 24. Okt 2013, 08:19 bearbeitet]
zuckerbaecker
#41 erstellt: 24. Okt 2013, 08:51
Das Bedienteil ist definitiv kein "muss"
Und Du vergleichst hier Äpfel mit Birnen.
Wenn schon, dann nimm auch für das Bit Ten den Gebrauchtpreis.
Oder:
http://cgi.ebay.de/w...me=ADME:B:SS:DE:3160
Art.Nr: 271299560538
Da sind alle Möglichkeiten offen und ein Bedienteil hast dann auch.
Für mich würde das vor einem alten Alpine mit PXA100 kommen.
Hat aber soweit ich weis kein USB
EDIT:
BOOOAAHHH.... und hier gerade den Megahammer gefunden: http://www.ebay.de/i...&hash=item35cd50594a
[Beitrag von zuckerbaecker am 24. Okt 2013, 08:58 bearbeitet]
FCKW36
#42 erstellt: 24. Okt 2013, 09:05
Also das MP78 hat USB sogar Bluetooth. Zudem 7-Band parametrischer EQ pro kanal!!! LZK logischerweise auch.
Dein Ebay-Link geht leidernicht.
Edit/
Die Lautsprecher und subwoofer sind aber glaub nicht dabei dafür nicht so der Schnapper.
[Beitrag von FCKW36 am 24. Okt 2013, 09:06 bearbeitet]
janwoecht
#43 erstellt: 24. Okt 2013, 09:08
Dann versuch mal ein MP78 aufzutreiben das NICHT für fast 400 Euro rausgeht.
Die Dinger sind selten, begehrt, teuer, und es gibt keinen mehr ders heile macht. Dazu kaum Erfahrungswerte was die LZK/Weichenfunktionen im genauen angeht.
Viel Spass!
zuckerbaecker
#44 erstellt: 24. Okt 2013, 09:12
Ich weiß, kann ja mit dem Smilie garnet, warum hab ich wohl die ArtikelNr. mit angegeben?
Die gibst in die Suchfunktion bei Ebay ein.
Audiklang
#45 erstellt: 24. Okt 2013, 10:27
hallo
also bei mir funktioniert der ebaylink trotz
aber mal anders , wie so nicht "irgendein" radio und dazu zwei von den dingern
http://www.minidsp.com/products/minidsp-in-a-box/minidsp-2x4
Mfg Kai
saykox
#46 erstellt: 24. Okt 2013, 10:36
Den megahammer beobachte ich auch aber startpreis ist naja etwas zu hoch
zuckerbaecker
#47 erstellt: 24. Okt 2013, 11:00
Wenn Du diese Komponenten einzeln willst, würden 1000 EUR net ausreichen.
saykox
#48 erstellt: 24. Okt 2013, 11:24
Ja das Auf jeden Fall
Aber bin ja nur scharf auf die Eton Endstufen und auf den Prozzi
FCKW36
#49 erstellt: 24. Okt 2013, 11:31
Audiklang (Beitrag #45) schrieb:
hallo
Mfg Kai
sorry, , was soll das sein? Kannst du was dazu sagen? Ansonsten schaue ich auch nochmal wenn ich zu Hause bin.
Audiklang
#50 erstellt: 24. Okt 2013, 12:03
hallo
das ist ein kleiner signalprozzessor , zwei kanäle gehen rein vier kommen raus , damit kann man dann anstellen was man will also lzk, trennung und EQu und das ganze ohne beschränkungen und alles kanalgetrennt
Mfg Kai
FCKW36
#51 erstellt: 24. Okt 2013, 12:17
Das klingt ja sehr gut. Wie bewährt sich das in der Praxis mit 2 von den Dingern? Rauschen? Gibts da die Möglichkeit den Basspegel mal zu ändern?
suche HU bis 200?
AMD-Killer am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  5 Beiträge
Welche HU bis 200 ? ?
mwiemarty am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  3 Beiträge
LZK-HU vs. HU+DSP
Klangdeich am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  28 Beiträge
HU mit DSP, LKZ um 200?
metal-gear am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  30 Beiträge
mp3 HU bis 200 ?
Happy_Days_are_back_again am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  2 Beiträge
HU bis 200 mücken
fl0w0r am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  5 Beiträge
Gute HU bis 200???
shawnweg am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  9 Beiträge
Kenwood HU bis 200?
hakken am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  3 Beiträge
DSP vorhanden...welches Radio ? bis gebraucht 200?
IronTommy am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  21 Beiträge
Letztes Teil HU [bis 200?]
*Duffi* am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.186
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.065
