HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Benötige Hilfe beim frontsystem, 200€ budget | |
Benötige Hilfe beim frontsystem, 200€ budget+A -A |
HypnoZe67
#1 erstellt: 04. Nov 2013, 15:39 | |
Hallo, ich bin neu hier und hab keine Ahnung Ich habe mehrere Fragen. Ich habe ein billiges Radio da ich n altes Auto fahre, habe n pyle sub 30cm und der ist an mein gto Verstärker (4000) angeschlossen , welcher 600w bringt aber laut inet, 150 Watt rms Ich habe die werkslautsprecher in der Tür aber die sind mir zu leise. Ich höre alles mögliche aber meisten Hop Hop Ich möchte günstig diese Lautsprecher tauschen Muss ich irgendetwas beachten ? Woher weiß ich welche laut sind? Soll ich diese an die vorhandenen Kabel Radio anschließen ? 4x50 Watt Radio, nix hoch qualitatives mit 15w Rms vllt. Kann ich auch boxen direkt an den Verstärker Hängen ? Wäre nett wenn ihr mir ausführlich helfen könntet. Ich weiß nicht worauf es ankommt um laut Musik Horen zu können und wie dies angeschlossen werden soll... Danke im vorab |
janwoecht
#2 erstellt: 04. Nov 2013, 16:05 | |
Hier mal ein wenig komprimiert: http://www.hifi-forum.de/viewthread-165-2.html Wichtig: Budget, Auto, Baujahr, genaue Bezeichnung aller verbauten Komponenten |
HypnoZe67
#3 erstellt: 04. Nov 2013, 16:23 | |
Danke für die schnelle Antwort. Die Seite hilft mir leider nicht viel. Um etwas zu verstehen brauche ich es genau an meinem Beispiel .:D Also subwoofer ist pyle und hat mir Hirsch und ille angeschlossen , bummt gut. Mit dem Bass bin ich mehr als zufrieden. Der Verstärker : Maximale Musikausgangsleistung: 600Watt Watt an 4Ohm: 4x50Watt rms Watt an 2Ohm: 4x75Watt rms Watt an 2Ohm gebrückt: 2x150Watt rms Frequenzbereich: 10Hz-40kHz Klirrfaktor: 0,1% Signal-Rauschabstand: >92dB Bass Boost:+6dB bei 45 Hz Frequenzweiche: Full / Highpass / Lowpass Einstellbare Übernahmefrequenz: 32Hz - 320Hz Flankensteilheit: 12dB/Oktave Eingangsempfindlichkeit: 250mV-4V Abmessungen: 358x55x294mm Radio Frequenzbereich: 20Hz - 20KHz S/N Ratio: 85 dB Kanaltrennung: 80 dB Ausgangsleistung: 4 x 60W MOSFET Lautstärkeregler: +/- 8db Einstellbar: Volume, Höhen, Bass, Fader, Balance Anschlüsse: ISO-Anschluss Radio-Antennenanschluss Audio Ausgang - 4x Cinch USB-Anschluss (front) SD-Kartenslot Front AUX-IN Soweit so gut . Ich möchte nun Lautsprecher die Laut sind ohne dass es kratzt. Beneide die Leute die durch meine Straße fahren und so laute Musik hören dass man das Lied sogar versteht. Ich mag laut und mittelgute Qualität . Die Qualität der Standart sind ja okay aber ich mag lauter . Ich muss trendle auf +5 und bass auf -3 und dann Volumen auf 20 damit es perfekt ist. Nur noch eeeeetwas lauter für net viel Geld wäre perfekt. Kann man an die Endstufe ohne weiteres Sprecher anschließen ? Wenn ja was beachten ? Was bedeutet dieses sub wurde gebruckt... Bei mir steht bridged auf dem Verstärker , ist das dieses Brücken ? Da ist mein pyle angeschlossen. Lg dankeeeeee vorab |
Simon
#4 erstellt: 04. Nov 2013, 17:04 | |
Hi! Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln Das 1. Beispiel hast du jetzt, das 2. Beispiel sollte dann deine Wünsche erfüllen. der Simon |
HypnoZe67
#5 erstellt: 04. Nov 2013, 17:21 | |
Fett! Danke Ist die frequenzweiche unumgänglich wenn ch die LS mit Verstärker abschließen mag? Das ist ein gutes Bild jedoch beantwortet es Mir nicht die hauptfrage:/ worauf achte ich beim Kauf für lauten klang ? Und was verträgt meine Endstufe ? Mag net 50 Watt rms LS holen und dann sind sie kaputt weil mir alles raushaut :/ |
Simon
#6 erstellt: 04. Nov 2013, 17:32 | |
Hi! Ein Frontsystem für deine Preisklasse besteht nun mal aus Hochtöner, Tiefmitteltöner und Frequenzweiche. Es gibt zwar andere Möglichkeiten, ist aber alles zu teuer für dich. Kaum Kauf solltest du auf den Kennschalldruck oder auch Wirkungsgrad angegeben in dB achten. Je höher dieser ist, desto lauter wird das System spielen. Noch viel wichtiger ist aber der korrekte Einbau. Nur Lautsprecher in die Türe schrauben bringt leider nicht viel. (Hierzu wird dir bestimmt bald jemand ein paar Links posten.) Deine Endstufe verträgt 2 Ohm pro Kanal und leistet 4 x 50 Watt. Interessant zu wissen wäre, welchen Subwoofer genau du hast und wie er an den Verstärker angeschlossen ist. der Simon |
HypnoZe67
#7 erstellt: 04. Nov 2013, 17:40 | |
Oha okay :/// Wahnsinn wie schnell hier geantwortet wird und sehr hilfreich !!! Danke ! Bei der Frage mim SUb bin ich überfragt :/ also bleibe ich beim tauschen der Standart , sprich nichts über die Endstufe laufen lassen . Kann man 2 LS VORNE RECHTS UND 2 links einbauen ? Also iwie Plus an Plus dann minus an Plus und minus an Minus ? Oder muss man da auch wieder etwas beachten ? Er ist an Plus minus wo bridged steht angeschlossen , ist n pyle mit roter Aufschrift . Lg |
HypnoZe67
#8 erstellt: 04. Nov 2013, 17:43 | |
Falls man keine links posten darf bitte loschen http://www.google.de...om=1&biw=320&bih=441 Der ist es. |
Simon
#9 erstellt: 04. Nov 2013, 17:56 | |
Hi! Mach doch mal ein Foto deines Verstärkers auf dem man die Anschlüsse sieht. Das Frontsystem solltest du unbedingt über eine Endstufe laufen lassen. Genau das ist die Lösung für dein Problem. Das mit mehreren Lautsprechern vergiss gleich wieder. Bau das System so auf wie im 2. Beispiel meines Links. der Simon |
HypnoZe67
#10 erstellt: 04. Nov 2013, 18:39 | |
HypnoZe67
#11 erstellt: 04. Nov 2013, 18:44 | |
Achja da ich merke dass ihr hier echt Ahnung habt und so schnell antwortet . Ich habe seit Anfang an ein Problem und aufgegeben danach zu suchen , Wenn kein Lied läuft , Pfeift es so leicht , diese masseschleifen oder wie man das nennt , Kabel sind gute und auch richtig verlegt , Strom alleine , und Masse kurz und blankes Metall, Hirsch und ille wusste net weiter . Und wenn navi dran ist, Und heizung etc , dann wird es immer stärker , hört man auch nur beim liedwevhsel oder im "leerlauf" Desweiteren hör ich sogar n bissl Radio wenn ich ganz laut aufdrehe ohne Musik abzuspielen im Modus aux... Sehr seltsam oO Hast du ne Idee ? Bevor ich alles weitere mache , sollte ich das beheben |
Simon
#12 erstellt: 04. Nov 2013, 20:05 | |
Hi! Wenn bei deinem Verstärker die untere Leiste noch nicht belegt ist, gehören dort die Frontlautsprecher angeschlossen. Da hast du wirklich super Voraussetzungen. Für das LiMa-Pfeifen ist in deinem Fall scheinbar wirklich die Masseschleife schuld. Dann also einfach ein Massekabel vom Massepunkt des Verstärkers nach vorne zur HU legen. Also die Masse für die Headunit nicht vom originalen Kabelbaum sondern vom Verstärker hinten nehmen. der Simon |
ErikSa91
#13 erstellt: 04. Nov 2013, 20:36 | |
Hi, oder mal die Motorhaube auf machen und schauen, ob das Kabel von der Batterie zur Karosserie auch verstärkt wurde LG Erik |
'Alex'
Moderator |
#14 erstellt: 04. Nov 2013, 22:07 | |
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an und nutze die "Bearbeiten" Funktion um Mehrfachbeiträge zu vermeiden. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
Benötige frontsystem für max 200? G00fy am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 7 Beiträge |
Hilfe beim Frontsystem Chris_O_Harris am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 2 Beiträge |
Frontsystem bis 200? VerruckteBanane am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 22 Beiträge |
Benötige Hilfe beim Aufbau eines neuen Soundsystems pobbesot am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 3 Beiträge |
benötige Hilfe beim Kauf von Untersitzsubwoofern. Schwabl am 27.02.2021 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 5 Beiträge |
benötige hilfe bei anlagenzusammenstellung Reaper am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 8 Beiträge |
Frontsystem wechseln - Hilfe/Beratung dstnkrieg am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 16 Beiträge |
Frontsystem Astra GTC Budget 100-200 ? JentownHH am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 14 Beiträge |
Hilfe beim Kauf von Frontsystem DerZombie am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 24 Beiträge |
200? Budget Ford Escort Cabrio Hilfe rostiii am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.507
