HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer + Endstufe - Ford Ka - 300-400€ | |
Subwoofer + Endstufe - Ford Ka - 300-400€+A -A |
Leyon
05:31
erstellt: 07. Nov 2013, |
'N Abend die Herrschaften, ich fahre einen Ford KA MK1 (BJ 1999) und würde diesen nun gerne um einen Sub + Endstufe erweitern. Ich habe bereits das antike Kassettendeck durch ein neues Radio (JVC KD-X50BT) ersetzt. Auch die Standart-FS habe ich mittlerweile gegen ein Paar JBL GTO 8628 ausgetauscht. Der Sound ist natürlich schon allgemein besser als zum Anfang aber mir fehlt doch noch etwas "Volumen" wenn man so sagen möchte ![]() Ich höre vorzugsweise elektronische Musik (Electro, House, Dubstep) und ein wenig DnB. Ich möchte KEINE extreme Bassmaschine haben bei dem jedem älteren Mitbürger im Umkreis von 100m die Hörgeräte heraus fallen, sondern eher eine Bassergänzung sozusagen. Einen schönen sauberen Bass, der gerne auch etwas mehr auf dem Kasten haben darf aber wie gesagt, ich brauche jetzt keine Trommelfellfeinde. Mal ganz davon abgesehen das das Teil ja auch in den bescheidenden Kofferraum des KA's passen muss sodass ich trotzdem noch die ein oder anderen Körperteile daneben verstecken kann ![]() ![]() Das Budget beträgt, wie im Titel erwähnt, so um die 300-400€. Ich tendiere eher zu 300€ da ich mich noch in der Ausbildung befinde aber etwas mehr kann ich denke ich auch noch ganz gut verkraften. Achso, die Anschlusskabel brauche ich auch, welche auch immer ich benötige. Ich weiß zwar wie der Kram angeschlossen wird, blicke aber bei den ganzen Subs, Stufen und Kabelsets überhaupt nicht durch :p Ich hoffe das die Community damit was anfangen und mir helfen kann, ich würde mir doch schon einen Ast abfreuen ![]() Grüße, Leyon [Beitrag von Leyon am 07. Nov 2013, 05:34 bearbeitet] |
zuckerbaecker
10:50
Wir empfehlen eine 4 Kanal Endstufe. Kanal 1+2 fürs Frontsystem, Kanal 3+4 werden zu einem Monokanal gebrückt, für den Sub. ![]() ![]() Koaxe sind natürlich allgemein nicht das optimale, aber den Einbau kannst noch überarbeiten. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() |
deeepz
05:27
erstellt: 08. Nov 2013, |
Hi! Wenn ich mal meine Empfehlung für den kleinen Geldbeutel einwerfen darf: ![]() ![]() ![]() Endstufe und Subwoofer sind bestimmt kein Highend - aber brauchbare Einsteigerware für den schmalen Geldbeutel. Wenn noch Budget vorhanden ist (oder eben später), musst Du Dämmung und ein ordentlich verbautes 2-Wege-Frontsystem nachrüsten, so wie zuckerbaecker es schrieb. Das Kabelset ist ideal für ein Radio mit nur einem Paar Pre-Outs, wenn Deins 2 Paar hat, musst Du noch ein Cinchkabel zusätzlich kaufen, um vom Radio aus Subwoofer und Frontsystem getrennt einstellen zu können. LG deeepz |
Smartjaner
07:58
Hy, dein Radio hat zwei paar Cinchausgänge, du kannst also ohne Probleme deine vorderen Lautsprecher mit an eine 4-Kanal anschließen. Ein sehr gutes Kabelset das dafür passt wäre dieses ![]() Der Kofferraum im KA ist ja nicht Groß, da würde ich lieber einen 25er Subwoofer in einem kleinen geschlossenen Gehäuse nehmen. ![]() Die Endstufe sollte auch nicht zu Groß sein, daher würde ich diese nehmen ![]() oder erhöhst dein Budget auf 350€ und kaufst die Endstufe die Zuckerbäcker schon verlinkt hat. ![]() |
Leyon
17:40
Ouh mit so einer hilfreichen Resonanz habe ich gar nicht gerechnet ![]() Also mir ist klar das ein 2-Wege Frontsystem mit Hochtönern sehr viel besser ist aber das ist mir schon wieder zu viel. Dafür fahre ich einfach zu wenig Auto bzw. lege ich zumindest im Auto nicht so hohen Wert darauf. Die Türen werden auf jeden Fall gedämmt, also da hat mich der Herr Zuckerbäcker ja gut eingewickelt, dass mache ich auf jeden Fall. Später. Die "Vibe LiteBox Stereo 4" gefällt mir auch sehr, ich denke das es diese Endstufe werden wird. Bei dem Sub bin ich mir total unsicher. Ob der jetzt 100€ oder 150€ kostet ist mir relativ egal aber ich weiß gerade nicht was das beste ist. Ich schwanke zwischen dem "Eton Force 10-600 G" vom Bäcker und dem "Bull Audio BA-PWE12" von deeepz. Oder doch der den der Smartjaner vorschlug. Da bin ich mir noch unsicher ![]() So, nun tut sich mir noch eine Frage auf. Also eigentlich war ich mir sicher zu wissen wie man alles anschließt aber wie läuft das jetzt mit den FS? JVC Radio -> Kanal 1+2 von der Endstufe -> FS? JVC Radio -> Kanal 2+4 von der Endstufe -> Sub? Batterie -> Endstufe Endstufe -> Erdung (Karosserie) Oder wie oder was ![]() Aber danke hier schon einmal, dass geht ja super fix ![]() EDIT: Achso hier, welches Kabelset ich von den vorgeschlagenen nehme ist egal oder wie ist das? ![]() [Beitrag von Leyon am 08. Nov 2013, 17:42 bearbeitet] |
zuckerbaecker
18:17
Smartjaner
21:45
Hy, das Problem beim Ford KA ist ähnlich wie beim Smart, der Kofferraum ist sehr klein und Eng. Stellst du dir eine Große Kisten rein ist nicht nur kein Platz für Übriges vorhanden, nein, du hast auch noch das Problem dass der Subwoofer direkt gegen die Heckklappe spielt. Wenn die dann nicht Ruhig gestellt und Frei von Vibrationen ist, dröhnt es nur noch. Daher wäre es besser sich nur ein Chassi zu kaufen und das Gehäuse selber zu bauen wobei der Subwoofer dann nicht gegen die Kofferraumklappe spielt sondern seitlich. Mein Einbauer hat das in so einem KA schon gemacht, Endstufe im doppeltem Boden und Subwoofer seitlich verbaut. Bestimmt gibt es davon Bilder. Wenn es dir hilfreich ist frag ich mal nach und lass mir die Bilder zukommen, die kann ich dir dann Gerne zuschicken. Gruß Smartjaner |
deeepz
15:23
erstellt: 09. Nov 2013, |
Sooo klein ist der KR ja nun auch nicht, alle bisher genannten Woofer passen da locker rein. Vielleicht gibt es ja aber ![]() So wie Du das oben mit der Verkabelung geschrieben hast, ist es richtig - ich nehme an "JVC Radio -> Kanal 2+4 von der Endstufe -> Sub?" sollte dabei eigentlich heißen "JVC Radio -> Kanal 3+4 von der Endstufe -> Sub?" ![]() LG deeepz |
Leyon
17:55
Ja richtig, so klein ist der Kofferraum jetzt auch nicht. Und mal davon ab, benutzen tue ich den nie. Und selber bauen.. ne.. Also ne, ehrlich nicht, dass würde ich vielleicht machen wenn ich 'n schöneres Auto hätte aber da isses mir so egal ![]() Also ich nehme dann: Endstufe: Vibe LiteBox Stereo 4 Sub: Bull Audio BA-PWE12 Kabelset random, sind ja alle gleich im Endeffekt Wie man es anschließt weiß ich nun auch sicher und ja. Dann war es das soweit denke ich auch ![]() Ich bedanke mich für eure Hilfe! ![]() |
deeepz
18:56
NEIN! Sind sie leider nicht, deswegen haben wir schon die guten rausgesucht! Die billigen sind mit Alu versetzt, leiten schlechter und Du brauchst ergo einen größeren Querschnitt für die gleiche Leitfähigkeit. Wenn du schon ein anderes aussuchen möchtest, achte darauf, dass da entweder "OFC" oder "reines Kupfer" und keinesfalls "CCA" draufsteht! Bei den Cinchkabeln ist es tatsächlich egal, die billigen sind halt anfälliger für Störeinstrahlung, je häufiger geschirmt desto besser. Viel Spaß mit dem Setup und vergiss nicht zu posten, wie es Dir gefällt! ![]() LG deeepz |
Leyon
19:40
Ups, habe mich falsch ausgedrückt. Ich meinte irgendeines von denen die mir hier vorgeschlagen wurden ![]() ![]() Ja klar, werde ich ^_^ |
HIFI Anlage für Ford Ka Philip1896 am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 17 Beiträge |
Suche Subwoofer für Ford KA Raind3ad am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 15 Beiträge |
Lautsprecherset für Ford Ka schlagringmc am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 9 Beiträge |
Soundsystem für Ford KA GGTWildHarry am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 3 Beiträge |
Soundsystem für Ford KA Chaoslegend88 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 12 Beiträge |
Hifianlage für Ford KA mrfossi am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 6 Beiträge |
Ford Fiesta Subwoofer + Endstufe bis 400?! Samshinhan am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 9 Beiträge |
Suche Ls für Ford KA Raind3ad am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 7 Beiträge |
Ford KA Anlage Innocent am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 3 Beiträge |
Soundsystem für Ford Ka gh0st am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 4 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAdriano.B
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.156
