HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Passende 13cm Koax Lautsprecher für Eton POW 172 | |
Passende 13cm Koax Lautsprecher für Eton POW 172+A -A |
MSC4TW
18:23
erstellt: 08. Nov 2013, |
Hallo zusammen, ich besitze einen Peugeot 206 3-Türer. Bei diesem habe ich im vorderen Vereich bereits ein Eton POW 172 verbaut. Als Headunit ist ein JVC KD-X50BT verbaut. Die Eton klingen in Verbindung mit dem JVC wirklich super! Auch der Pegel ist für LS ohne Stufe in meinen Augen genial. Derzeit sind in den hinteren 13cm Einfassungen ältere Hertz ECX 130 verbaut. Mit dem Klang und Pegel der Hertz wäre ich soweit eigentlich auch zufrieden, nur leider macht mal der rechte, und dann mal wieder der Linke LS kratzende, komische Geräusche. Wieso auch immer... Daher würde ich diese gerne ersetzten. Nun würde ich gerne wissen, was für 13cm Koax ihr mir empfehlen könntet. Sie sollten gut zum Eton POW 172 passen bzw. sollten sie wie das Eton ohne Endstufe ordentlich Power (incl. eines guten Basses) und einen guten Klang haben. Budgettechnisch sage ich einfach mal max. 100Euro, gerne auch weniger. Am liebsten wäre mir ein super Preis-/Leistungsprodukt. Danke für eure Hilfe & Empfehlungen! Viele Grüße Basti [Beitrag von MSC4TW am 08. Nov 2013, 18:24 bearbeitet] |
zuckerbaecker
19:48
Du willst Bass? Was willst dann mit nem 13er Koax anfangen ![]() Laß die hinteren Lautsprecher weg und schaff Dir nen kleinen Subwoofer an. ![]() |
MSC4TW
14:59
erstellt: 10. Nov 2013, |
Hallo, ich habe doch oben eigentlich klar geschrieben wie ich die Dinge sehen. Dass ein Woofer im Kofferraum immer klar etwas anderes ist als der Bass aus Boxen ist vollkommen klar. Ich möchte aber weder eine Endstufe noch einen Woofer einbauen. Ich suche lediglich gute 13cm Koax Lautsprecher die am JVC einen guten Sound haben und gut mit dem Eton harmonieren. Gibts da keine Empfehlungen? Gruß Basti |
zuckerbaecker
16:49
Und ich habe eigentlich klar geschrieben wie ich die Dinge sehe. Ist das ein Problem für Dich? |
Neruassa
17:28
"Bass" sind Frequenzen zwischen 20 - 63 Hz. Deine Eton packen es grade so zu den 63 Hz, drunter läuft nichts mehr. 13er Koax kannst du unter 80 Hz komplett vergessen. Wie bekommst du nun "Bass"? Vielleicht solltest du weniger patzig reagieren und dir mal etwas gesagt lassen. Was Zuckerbäcker dir sagen will: Deine Idee ist Unsinn. Zudem: Klang kommt von vorne, nicht von hinten. ![]() |
MSC4TW
19:54
Hallo zusammen, zu aller erst, habe ich nicht patzig wirken sollen, oder sonst etwas. Dann vergessen wir eben einfach den Begriff Bass. Also suche ich nun 13er Koax die klanglich gut zu den Eton passen. (am besten dann eben die von dir angesprochenen 80Hz schaffen) Wegen dem Klang. ICH habe es am liebsten, wenn ich Musik in Surround höre, aber auch hier ist das rein meine persönliche Vorliebe. In einem vorherigen 206 hatte ich ein Frontsystem in Verbindung mit zwei billigen 16cm Lautsprechern in der Hutablage (war so vom Vorbesitzer gemacht worden) und war vom Klang im Raum halbwegs angetan. So hätte ich es eigentlich gerne wieder, wobei mir eine Lösung mit 13ern in den serienmäßigen Einbauplätzen deutlich besser gefallen würde, als eine "Bastellösung" in der Hutablage. Mir ist bewusst, dass man mit einem Sub und einer Stufe in komplett anderen Klangligen spielt, als mit Lautsprechern an einem Radio. Aber ICH möchte eben weder eine Stufe, noch eine Bassbox spazieren fahren. Deswegen hatte ich ja bereits im Eingangspost nach guten 13er Koax gefragt, auch wenn das wegen des Wort "Basses" für den einen oder anderen ein wenig verwirrend rübergekommen ist. Gibt es nun irgendwelche Empfehlungen an 13er Koax für ein Autoradio oder eher nicht? Oder sollte ich lieber 20cm, 25cm oder ovale Koax in die Hutablage bauen? Was für Frequenzen können denn die dann? (auch wenn das eigentlich nicht mein Favourit ist) Macht es überhaupt Sinn solch "große" Boxen am Radio ohne Stufe zu betreiben? Hoffe nun sind alle Missverständnisse beseitigt, und noch wichtiger, keiner fühlt sich patzig behandelt! So weit! Viele Grüße! Basti |
Neruassa
20:24
Du hörst aber kein Surround. Du hörst Front-Stereo mit Heck-Stereo. Es gibt kein Surround im Auto. 99,5% jeglichen Musikmaterial ist in Stereo aufgenommen. Es gibt kein Signal für Hinten. Hinten kommt genau das selbe wie Vorne. Das was du hörst, ist verkorkste Stereomusik. Es würde mehr Sinn machen, die Türen vorne zu dämmen und eine kleine gebrauchte Miniendstufe ins Handschuhfach oder Sitz zu bauen...
![]() ![]() Aber nun, sei es halt so. Bevor du dich Umbringst... Das reicht... ![]() [Beitrag von Neruassa am 10. Nov 2013, 20:26 bearbeitet] |
MSC4TW
20:55
Hallo, ok, Danke für die Empfehlung. Warum empfiehlst du genau diese? Ist es so, dass je weniger Impedanz die Lautsprecher haben, umso besser sie für den Direktanschluss am Radio geeignet sind? Die Eton haben ja 3 Ohm. Die meisten haben aber ja 4Ohm. Habe eben diese hier gefunden: ![]() Die haben nur 2Ohm... Gruß Basti |
Neruassa
20:59
Deine Autoradio Endstufe ist mit 4x15W an 4 Ohm freigegeben... Die ist nicht 2 Ohm stabil... Sie würde überhitzen und kaputt gehen... 3 Ohm sind noch grade so erträglich für solche Endstufen... Das passt also noch grade so... Der Leistungsgewinn an 3 Ohm ist aber auch ziemlich gering... Und halte dir bitte im Hinterkopf... +3 db = doppelte Leistung 10 db = Gefühlte doppelte Lautstärke Möchtest du also annährend etwas lauter hören als zuvor, bräuchtest du die doppelte Leistung... Worauf du eher schauen solltest ist der KENNSCHALLDRUCK. Beispiel: LS mit Kennschalldruck 88db und 92db 88: 1 W = 88 db 2 W = 91 db 4 W = 94 db 8 W = 97 db 16 W = 100 db 92: 1 W = 92 db 2 W = 95 db 4 W = 98 db 8 W = 101 db 16 W = 104 db Und ich würde die u-Dimensions den JBL tausend mal vorziehen... ![]() Warum? Weils Qualitätslautsprecher sind, die etwas taugen. [Beitrag von Neruassa am 10. Nov 2013, 21:01 bearbeitet] |
MSC4TW
21:36
Okay, gut zu wissen! Hab gerade mal geschaut, in der Anleitung meines Radios steht tatsächlich 4-8Ohm. Dann will ich es mit 2Ohm mal nicht übertreiben. Als ich das neue JVC vor ein paar Tagen eingebaut habe, ist mir schon aufgefallen, dass als ich es nach 10min lautem Musik hören nochmal kurz aus seinem Platz gezogen hatte, der Kühlkörper schon extrem warm war. Das mit dem Kennschalldruck ist aber auch etwas verwirrend. Bei diesen LS hier z.B.: ![]() Oben im Text steht bis 91db Kennschalldruck, und unten steht dann 89db Wirkungsgrad, was vermutlich das selbe ist? Bei etlichen anderen steht diesbezüglich leider gar nichts dabei. (wie auch bei den von dir verlinkten) Dass JBL keine Qualität haben höre ich auch das erste mal. Dachte aber immer, das wäre schon auch ein namhafter Hersteller. Kenne mich auf dem Gebiet aber auch eher wenig aus. Oder ich hole mir das neue Modell meiner bisher verbauten: ![]() Haben auch 91db. Macht man für den Preis sicher auch nicht viel verkehrt...? Gruß Basti |
Neruassa
21:50
Meine Meinung steht oben. Die LS sind gut, ein ausreichend großer HT ist auch bei den Koax dabei. Bei den Hertz sieht mir der HT eher mickrig aus, in Richtung 13mm... Was du nun machst ist deine Sache. |
eton pow 172. LucasMartin am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 2 Beiträge |
ETON Pow 172? Radio? Danny47 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 6 Beiträge |
Eton POW 172 Preis? grintBackes am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 5 Beiträge |
ETON POW 172 Compression - passende Endstufe gesucht ! BlackHawk360 am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 3 Beiträge |
Verstärker Eton Pow 172 Vollaktiv ? Nebuto am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 38 Beiträge |
Endstufen für Eton POW 172 Compression BoHne_ am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 26 Beiträge |
Amp für FS Eton 172 POW HalbwissenWien am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 4 Beiträge |
günstiger Ersatz für defekte Eton POW 172 Rob_Darken am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 4 Beiträge |
Kompakte Endstufe für Eton POW 172 Steel99 am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 4 Beiträge |
ETON PRO 170 oder POW 172 Semah am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 11 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.758
